LC-iCute的照片 :)
文章RogerShih 發表於 週六 12月 15, 2001 1:10 am
上次我有說是要做三台不知道您有沒有注意到...
數量是:
濾波電路:
47uf/16V (鉭質電容) x 3
放大電路:
C1 : 0.22uf / 63v x6
C2 : 1uf / 100v x6
如果沒那麼多的話就
濾波電路:
47uf/16V (鉭質電容) x 1
放大電路:
C1 : 0.22uf / 63v x2
C2 : 1uf / 100v x2
寫封信給我阿...
[url]liferce@yahoo.com.tw[/url]
濾波電路輸出那裡的電阻是10 ohm/2W 不是 100 ohm/2W是嗎?
...:eeh: 14個小時後將現身於台中購物...
再次感謝您的幫忙!!
p.s OP團購還沒開始?
以上是小弟的個人淺見~~
你要的部分都有買足, 我記得你要三份, 因為事情忙, 星期一寄出 :)
OP還沒決定要團購那一顆, 怕分散目標反而不好談, 現在是決定大概挑三種OP, 例如2277、2132、2228等, 這幾天還會改新版的公開活動程式, 到十一個活動可以登記數種以上的目標, 不用分開辦活動, 也不用特地寫備註了 (這次LC-iCute的團購就是還要註明要For K501的還是GRADO :eeh:)
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 11:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
文章particle 發表於 週一 12月 17, 2001 9:46 pm
請問一下 該電路是不是可以自行改成兩個單op來做呢?
particle
註冊時間: 週一 12月 17, 2001 9:45 pm
文章DennyCho 發表於 週一 12月 17, 2001 10:23 pm
我記得以前有人po過雙轉兩單的小小轉接版
不之有人也看過嗎??印象有點模糊了
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章RogerShih 發表於 週一 12月 17, 2001 11:09 pm
可以, 雙op也不過就是兩個放大器, 單op是一個, so只要知道單op的腳位, 懂得看電路的話應該不會有問題.
單op的腳位要找datasheet囉, 一般應該是標準的腳位, 請那位知道那裡有腳位資料的提供一下吧 :)
文章JamesT 發表於 週一 12月 17, 2001 11:13 pm
單 OP 以 DIP-8 來說我還沒看過腳位不同的。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章RogerShih 發表於 週一 12月 17, 2001 11:24 pm
問題是, 正/負 跟輸出腳位是那三腳, 偶不知道 (滅) :eeh:
文章JamesT 發表於 週一 12月 17, 2001 11:33 pm
<img src='http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/op.gif' border=0>
基本的就長這樣, 沒有用到的三支腳 ( No Connection ) 可能會做成其它的弁
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週一 12月 17, 2001 11:39 pm
DIP-8 的雙OP 更是沒看過不同的:
<img src='http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/dop.gif' border=0>
JamesT
文章: 1070
文章jakyou 發表於 週二 12月 18, 2001 9:39 pm
總是會有例外...
不過這顆是 Buffer 就是了。
<img src='http://jakyou.freeyellow.com/img/lm6221.gif' border=0>
8P OP 大致是 JamesT 說的那樣沒錯,但還是確認一下腳位跟電壓比較好,尤其是電壓,太高的話 OP 會炸...
ゆスゑスゲサウネゲギ人ギグソアシ
時ぼザゆゆろヘ......
思ゆ出ゑクイゆ
Edited by - jakyou on 12/18/2001 21:41:40
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章JamesT 發表於 週二 12月 18, 2001 11:47 pm
buffer 就不是 OP 咩... 總不能 8 腳的都是 OP 吧。要看更奇怪的嗎?
<img src='http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/tca.gif' border=0>
<img src='http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/tda1387.gif' border=0>
另外, LM6221 倒過來用就沒問題了......
Edited by - JamesT on 12/18/2001 23:48:23
JamesT
文章: 1070
文章jakyou 發表於 週三 12月 19, 2001 4:13 pm
會用 Buffer 當例子是因為常常會把 OP 的 2、6 腳短路當 Buffer 咩,想說用這顆 Buffer 直接代用的話就會...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章liferce 發表於 週六 1月 05, 2002 12:29 am
RogerShih兄,那各突波吸收器可以用一只電阻與一隻電容代替,也可用一只0.01uF250Vac電容代替,主要吸收開關接通時的火花!!
不需要買帶開關的VR,用以只便宜開關與普通VR即可!!
另外一分錢一分貨,自己裝的當然裝好一點!!
請問一件事!!
那個電容必須用無極性的嗎?
還是電解也可行呢?
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章anqwang 發表於 週六 1月 05, 2002 2:10 am
各位老兄,我的LC-icute焊好了,但是耳机输出左声道和右声道分别有40mv和60mv的dcv信号,会不会烧坏耳机,应该如何处理?
anqwang
註冊時間: 週六 1月 05, 2002 2:09 am
文章RogerShih 發表於 週六 1月 05, 2002 2:26 am
to Liferce:
只要用油質的電容, 應該不難買到吧!? 有極性怕會有問題.
to anqwang:
先一點一點確認電壓, 測變壓器輸出(AC), 濾波電路輸出(DC), op 四和八腳的電壓, 先確認沒問題.
咦!!偶測耳機輸出的dcv怎麼都是0.00 -.-b 檔位dcv 2v啊 @_@
文章Basagrove 發表於 週六 1月 05, 2002 4:28 am
因為有DC SERVO的關係 所以正常應該輸出應該是要0V才對
如果輸出不在0V附近 應該注意電路圖下方的DC SERVO部分是不是有接錯
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章mogle 發表於 週六 1月 05, 2002 10:39 am
你的運放使用什麽?當初我用5532就有這個問題,後來改用2604就<1mv.
還有直流伺服部分的電容一定要用薄膜等無機性電容.
mogle
文章: 10
註冊時間: 週三 10月 31, 2001 7:31 pm
文章David Lin 發表於 週六 1月 05, 2002 11:16 am
耳機動圈的直流阻抗較高,輸出DCV在0.1V以下都不會有不良影響.
這種現像與DC servo的電路結構有關,故在選用OP時,有下列參數可循:
1.Low offset voltage
2.Low input current
3.High input impedance
故以JFET-input的OP會是工作較佳.
LC-iCute在設計時,將積分器的低通RC電路作了一點調整,就是想讓非JFET的OP也可運用在此(當然調整直流的效果不及JFET OP那麼絕對),我用Input current比OPA2604大50000倍的LM833下去test run電路的輸出直流仍在0.1V以下.請放心嘗試,小心求證.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章anqwang 發表於 週日 1月 06, 2002 9:18 am
谢谢 林大帅、RogerShih 、Basagrove
、mogle ,
确实是OP的问题,我用的也是NE5532,一个声道输出DCV30MV,另外一个声道输出DCV60MV,我将OP互换一下,结果两个声道输出的DCV也互换了。
邮购的OP很快会到,等OP到了我再试一试。
anqwang
文章阿毛 發表於 週日 1月 06, 2002 9:15 pm
轉碼
謝謝 林大帥、RogerShih 、Basagrove
、mogle ,
確實是OP的問題,我用的也是NE5532,一個聲道輸出DCV30MV,另外一個聲道輸出DCV60MV,我將OP互換一下,結果兩個聲道輸出的DCV也互換了。
郵購的OP很快會到,等OP到了我再試一試。
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew 和 153 位訪客
