天啊~著正常嗎??
天啊~著正常嗎??
文章sunnysocket 發表於 週六 1月 14, 2006 4:49 pm
小弟今日用k601聽
穆特的卡門幻想曲那張
聽第2首時在約4分4,50秒那左右時
居然有雜音.....
著著正常嗎
還是我耳機出問題了 :(
我還重複試了很多次....屢試不爽
????? :aa:
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章sunnysocket 發表於 週六 1月 14, 2006 5:19 pm
恩...強烈質疑是耳機問題
換了幾張唱片,只要是到激昂的高音
就會有一點點小雜音或是主唱有點像破聲
天啊....我的k601
還沒聽滿30個鐘頭耶
怎麼會著樣..... :x
sunnysocket
文章neogersang 發表於 週六 1月 14, 2006 5:25 pm
有可能是耳擴不夠力~~我猜的~~
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章zzz201 發表於 週六 1月 14, 2006 7:31 pm
這可能是耳擴的關西....
之前我用K501也有遇到這情形
講一下你用的訊源和耳擴吧
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章耗子 發表於 週六 1月 14, 2006 8:42 pm
小弟聽APE或FLAC時也會
聽CD時就不會了…應該是壓縮檔的動態不足吧 :roll:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章neogersang 發表於 週六 1月 14, 2006 8:44 pm
ape不是無損壓縮?? :(
neogersang
文章sunnysocket 發表於 週六 1月 14, 2006 8:50 pm
小弟聽的是cd
耳機暫時接在綜擴上
耳擴在製作中
推力不足會著樣??
不過我叫我老哥聽,他卻說很順耳啊
沒啥怪怪的,那是切音吧
要相信他著管樂隊的耳朵嗎??
(腦中有高級DSP....... :mad: )
sunnysocket
文章耗子 發表於 週六 1月 14, 2006 8:52 pm
neogersang 寫:ape不是無損壓縮?? :(
跟CD的音質還是有差的… 8)
耗子
來自: 耗子窩
文章Make 發表於 週六 1月 14, 2006 9:03 pm
耗子 寫:
跟CD的音質還是有差的… 8)
沒吧@@......
如果是說cd player撥出來和電腦撥出來的話
那基準點就不同了@@~
Make
註冊時間: 週二 1月 10, 2006 9:36 pm
文章耗子 發表於 週六 1月 14, 2006 9:06 pm
Make 寫:沒吧@@......
那基準點就不同了@@~
小弟用電腦放就覺得有差
用座機放差更多
當然也有可能是小弟的心理作用 8)
耗子
來自: 耗子窩
文章neogersang 發表於 週六 1月 14, 2006 9:24 pm
耗子大大..
如果您是用foobar撥~~
那wave out跟kernel streaming都要設同一個輸出出來的呦~~
粉多人都只設kernel streaming沒設wave out
neogersang
文章耗子 發表於 週六 1月 14, 2006 9:28 pm
neogersang 寫:耗子大大..
如果您是用foobar撥~~
小弟用ASIO ;)
不過您的建議小弟還是會注意的
感謝∼ :bs:
耗子
來自: 耗子窩
文章elif 發表於 週六 1月 14, 2006 10:17 pm
很奇怪,之前幾天也遇到這樣的情形,聽馬斯奈的Thais時,也聽到類似波波的雜聲,都在同一個時間的地方,後來CD拿去試其他的機器就不會,再拿回原機器試突然又沒有了,真是奇怪,不曉得會不會是電源的雜訊?
我的耳機是HD650,耳擴是Black Cute,訊源是Toshiba的LD座機當CD座機聽,其中耳擴接在on-line的UPS上,訊源則是接在排插上面,不曉得這樣是不是會有影響,還是將訊源和耳擴都接在UPS上會比較好?可是就這麼一次說,其他都不曾遇到過! :aa:
elif
註冊時間: 週日 12月 04, 2005 12:19 am
文章yschen 發表於 週六 1月 14, 2006 10:32 pm
插錯地方
類比器材耳擴應該插在排插
數位器材CD才是插在ON-line UPS
至於原理要起其他更懂得網兄解答
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章dmwc 發表於 週日 1月 15, 2006 7:24 pm
Make 寫:沒吧@@......
那基準點就不同了@@~
有差,會有DAC會有 jitter 的問題,所有才會有人買比較好的光碟機去跑DAC,而且播放APE軟體也會對音質有差,不然市面上可以播APE的軟體有那麼多,大都卻都用foobar
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章Make 發表於 週日 1月 15, 2006 9:24 pm
dmwc 寫:
Make 寫:沒吧@@......
那基準點就不同了@@~
這個是軟體的問題.....
DAC有jitter?那與ape和cd的差異有何干@@
用相同的軟體....資料輸出的路徑相同
我不覺得CD跟APE出來的聲音會有啥差....
Make
文章ijaywu 發表於 週一 1月 16, 2006 12:26 pm
sunnysocket 寫:恩...強烈質疑是耳機問題
換了幾張唱片,只要是到激昂的高音
就會有一點點小雜音或是主唱有點像破聲
天啊....我的k601
還沒聽滿30個鐘頭耶
怎麼會著樣..... :x
典型的耳擴clipping症狀。暴力的鋼琴、中氣十足的男女高音,都比較容易試出這種狀況。
找台電壓輸出擺幅比較大的耳擴來試試吧。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章sETHHu 發表於 週一 1月 16, 2006 3:50 pm
會不會是失真呢?
換換看訊源跟擴大機試試看~
E.A.D T-1000 / North Star Model 192
HD650 + RS-1 + Lehmann / DT880 + 小不點2+2 / K240M /K701 + 2A3
iRiver iMP-900 / Cowon D2 + Shure E4C / UE Super.fi 3 studio / Westone UM1
sETHHu
註冊時間: 週三 8月 24, 2005 3:08 am
來自: 大學惹...時間過好快
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 128 位訪客
