有關I-CUTE的電壓
有關I-CUTE的電壓
文章nickey 發表於 週二 2月 05, 2002 12:36 am
I-CUTE的電壓可以直接援用一般穩壓的+、-12.6V嗎?
還是需要更動一些零件數值,可以嗎?
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章RogerShih 發表於 週二 2月 05, 2002 12:41 am
最好降到9V左右或以下, 只要在濾波跟放大電路元件的耐壓內, 應該就可以 (如果你是用小版工畫的那個濾波電路的話, 注意一下那電阻是10歐母的, 不是100歐母). 可以提高濾波電路阻值來分壓, 這可能要請高手算一下 :P
至於其他的穩壓電路都應該有辦法可以降低輸出電壓才對.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章南宮博士 發表於 週二 2月 05, 2002 1:08 am
提高濾波電路的電阻值可有效降低漣波大小,但若遇到低阻值的負載會造成負載效應,而且遇到重載時也會造成power效率下降,建議使用簡單的7809/7909作降壓..只是12V->9V可能會有點燙...
輸出的電容儘量用Low ESR的..必免不必要的電壓漂移,如果在乎那一點的變化量..
南宮博士
文章: 81
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 11:03 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章tony 發表於 週二 2月 05, 2002 2:31 am
什麼是負載效應??
nicky: 小心120ohm那棵
2W也未必夠 (9V己經燙手)
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章南宮博士 發表於 週二 2月 05, 2002 9:19 am
負載效應即若你的阻值高的話對於你的負載便會產生作用,輸出電壓便會受負載左右,太高的阻值更會造成output current拉不下去....
南宮博士
文章: 81
來自: 中華民國,台北縣,
文章nickey 發表於 週二 2月 05, 2002 11:52 am
我是想直接用一般的穩壓套件供電(已有一組OP POWER),還是一定要改成6V左右供電
nickey
文章: 55
文章tony 發表於 週二 2月 05, 2002 2:31 pm
聽南大大所言用兩棵7806/7906
用+-9V對原設計來說電壓還是太大
你可以先試試用兩棵9V乾電串在一起
用手試試120ohm那棵電阻有多熱
tony
文章: 209
正在瀏覽這個版面的使用者:MorrissLom 和 37 位訪客
