看到有AA有網友說IFP799紫色版相較於其它的IFP7/8系列不好,
請問到底是那
vicesonic 寫:一個產品如果沒問題的話, 我是不會亂講的
就是因為買過了近期便宜的紫色版, 才知道有問題,
新版紫色iFP799測試方法:
1.請先準備一條"高組抗線"放在旁邊,然後請用耳塞或者耳道耳機測試
2.先裝上愛用耳機,到自訂EQ,把任一頻段調為12db以上,音量先調到16試聽看看,然後暫停播放,這邊都很正常對不對?
3. 把音量調為17,在暫停播放, 請注意是不是有不對勁的地方, 對!就是奇怪的電流聲,不過播放歌曲都很正常對不對?
4.把高組抗線接上新款便宜的紫色版799, 在開啟自訂EQ設定下, 把音量慢慢升高, 是不是不能很放大聲了? 什麼?開到40了!?
5.接下來拿出以前的不管是790 795 799 890 895 899都好,接上愛用耳機測試2~4,然後把音量調上到30,我想音量因該就受不了吧
新版紫色iFP799測試方法:
osho0204 寫:vicesonic 寫:一個產品如果沒問題的話, 我是不會亂講的
新版紫色iFP799測試方法:
各位各位:
小弟本身也是799的使用者,
所以要提供各位一功小秘訣!!
大大說的沒錯音量在17以上靜止時會有電流聲,但是播放後就沒有了!!
所以其實是沒有影響到音質的!!
因為沒有人會把音量調到18然後暫停去欣賞電流聲的![]()
至於EQ的解決方法,就是把自訂EQ最高值設在9的位置,
把9當作是最高值,其餘的隨您調整,
之後再開大聲看看...什麼??才到30就受不了!!!!![]()
還有第二個方法就是不管EQ設置多少,只要音量不超過20,
一棣是沒有任何問題的!!其實這棣也己經夠大聲了.....
希望799的使用者安心的用吧!
在此感謝大大發現問題!!真是厲害!!
而小弟也提供了解決方案讓各位參考!!
只想說明799絕對是難得的好物!!![]()
不能說是偷工減料,只能說是程式上的小缺失,
絕不影響到本身的使用品質喔...
eavan_cloud 寫:osho0204 寫:vicesonic 寫:一個產品如果沒問題的話, 我是不會亂講的
新版紫色iFP799測試方法:
各位各位:
小弟本身也是799的使用者,
所以要提供各位一功小秘訣!!
所以其實是沒有影響到音質的!!
把9當作是最高值,其餘的隨您調整,
希望799的使用者安心的用吧!
在此感謝大大發現問題!!真是厲害!!
而小弟也提供了解決方案讓各位參考!!
絕不影響到本身的使用品質喔...
聽起來就像是偷料的結果 , 這不是有沒有人會開到18然後暫停去欣賞電流聲 , 而是他不該會有這種狀況的吧 ...
EQ也是 , 這根本是出廠之前應該都弄好的東西 , 怎麼會是叫消費者別這樣用 .... 還是真的消費者太好講話了所以廠商才敢把這種東西拿來出貨:roll:
正在瀏覽這個版面的使用者:beatmania 和 122 位訪客
