關於D2轉檔的方法
關於D2轉檔的方法
文章tresas1980 發表於 週四 7月 26, 2007 1:38 am
先拋磚引玉一下,我提供AUDIO方面的
我是用音樂轉檔精靈
內建APE轉換(D2請用中音值)
其實好的轉檔軟體是 只要你有 CODE他就會自動內建進去
不過有這功能的軟體,都相當沒親和力,也特別難用。
不過好在音樂轉檔精靈不需要你做特別設定,
內建的音效包含你所有能夠使用的音效。
其中的音軌轉換,你可以將輸出選擇APE,
相信因該沒有比CD更好的來源了。
在這先對APE說明一下:
APE在作裡最高好像支援到900左右,
比MP3的最高320高上許多,不過換句話說,
從MP3或是其他壓縮格式轉到APE是完全沒意義的,
除非是從CD或是WAV的4410轉過來音值才會有提升。
回到主題:
選好音軌轉換,右上角有"CDDB",他會幫你上網找歌曲名稱專輯名稱,這樣你建好的音樂就會自動分割好了,設定好了就開始轉換巴。
除了這種轉換在說另一種轉換方是:
將要轉換的歌曲拉到裡面,就可以馬上選擇另一種輸出格式。
最後在教一下大家 APE分割:
在大陸網站下載的APE,除了APE檔還會附上一個附檔明為CUE的檔案,
請用WORD將他打開,再把他轉成繁體,最後全刮起來,先複製。
把WORD關起來,再用筆記本打開,貼上覆蓋原來的亂碼。
等等假如轉換有問題,代表你的CUE黨裡面的檔案名稱錯了。
這通常是因為你沒把CUE裡面的檔案名稱對應到你要分割的檔案名稱。
至於該怎作,請把CUE打開,找到""雙引號刮起來的地方你就知道了。
做好這些準備請打開工具,開啟CUE轉檔模式,設定好三個檔案位置就可以開始轉了。假如要轉成APE,請先轉成WAV,再透過普通的轉換轉成APE(D2只支援到中音值)。
OK 終於說完了
換大大說說影像的部分瞜^^~ 有錯請多指教
耳機軍團成員:
SENNHEISER HD650
M-Audio ie-30
Grado SR325is
SENNHEISER HD595
STAX SR-001MK2
Grado SR80
ATH-ES7
ATH-CM7 ti
ATH-CKM70
ATH-EM7
SENNHEISER PX200
SONY MDR888*4
tresas1980
註冊時間: 週六 2月 04, 2006 12:21 am
文章kuo53067 發表於 週四 7月 26, 2007 2:56 am
不用那麼麻煩啦...
附贈的或是官網上的JETAUDIO很方便阿..
用的到的格式大概都有
要CD轉檔或是檔案的格式轉換可以直接用
影片也可以轉∼檔名照樣自己抓(要正版的啦)相容性也高(之前FLAC有問題的時候他自家轉出來的都可以用)
又可以拿來播歌曲看片∼
蠻好用的勒不必灌一堆有的沒的也不用設定啥
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章tresas1980 發表於 週五 7月 27, 2007 3:18 am
請問一下 DVD該如何轉出來?
好像沒這選項可以從DVD轉出來?
耳機軍團成員:
SENNHEISER HD650
M-Audio ie-30
Grado SR325is
SENNHEISER HD595
STAX SR-001MK2
Grado SR80
ATH-ES7
ATH-CM7 ti
ATH-CKM70
ATH-EM7
SENNHEISER PX200
SONY MDR888*4
tresas1980
文章nettyu 發表於 週五 7月 27, 2007 3:23 am
tresas1980 寫:請問一下 DVD該如何轉出來?
好像沒這選項可以從DVD轉出來?
先利用一般的轉檔軟體將DVD轉成AVI或是其他的格式
再用它附贈的軟體轉成MP4 :) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
nettyu
來自: Atlantis
文章kuo53067 發表於 週五 7月 27, 2007 3:26 am
如果是影片的話檔案要先複製出來啦(有的有防摳)
原始格式我記得好像沒有需要特定喔然後轉檔的時候選D2就好
DVD音樂片的話我找找@@找到片子轉看看再說
kuo53067
Re: 關於D2轉檔的方法
文章xlsh0131 發表於 週五 7月 27, 2007 3:27 am
tresas1980 寫:
CODE是密碼喔...
正名一下...
是CODEC才是編(解)碼器...
要細分...
解碼器: Decoder
編碼器: Encoder
(打在下一下...在下手賤回覆找碴...)
潛水去
xlsh0131
註冊時間: 週六 6月 03, 2006 10:42 pm
來自: SCU SC
Re: 關於D2轉檔的方法
文章nettyu 發表於 週五 7月 27, 2007 3:34 am
xlsh0131 寫:
tresas1980 寫:
CODE是密碼喔...
正名一下...
是CODEC才是編(解)碼器...
要細分...
解碼器: Decoder
編碼器: Encoder
摳ㄉㄟˋ克 8) 8) 8)
nettyu
來自: Atlantis
Re: 關於D2轉檔的方法
文章xlsh0131 發表於 週五 7月 27, 2007 3:43 am
nettyu 寫:
xlsh0131 寫:
tresas1980 寫:
CODE是密碼喔...
正名一下...
是CODEC才是編(解)碼器...
要細分...
解碼器: Decoder
編碼器: Encoder
摳ㄉㄟˋ克 8) 8) 8)
嗯嗯...
就是這樣念喔... :ho: :ho:
潛水去
xlsh0131
來自: SCU SC
文章tresas1980 發表於 週五 7月 27, 2007 1:06 pm
哈哈...資訊念多了
我們都習慣直接說CODE,代表"程式碼",
寫程式叫CODING....
所以把他的編碼也當成另一種"碼"。
耳機軍團成員:
SENNHEISER HD650
M-Audio ie-30
Grado SR325is
SENNHEISER HD595
STAX SR-001MK2
Grado SR80
ATH-ES7
ATH-CM7 ti
ATH-CKM70
ATH-EM7
SENNHEISER PX200
SONY MDR888*4
tresas1980
文章tresas1980 發表於 週五 7月 27, 2007 1:08 pm
nettyu 寫:
好像沒這選項可以從DVD轉出來?
我想問的就是 你們都用哪種程式?
轉出來除了希望比較快,還要畫質好,
當然還希望能夠直接抽取字幕,或是破解CSS。
以往的經驗是很多軟體,也很多問題。
耳機軍團成員:
SENNHEISER HD650
M-Audio ie-30
Grado SR325is
SENNHEISER HD595
STAX SR-001MK2
Grado SR80
ATH-ES7
ATH-CM7 ti
ATH-CKM70
ATH-EM7
SENNHEISER PX200
SONY MDR888*4
tresas1980
文章kuo53067 發表於 週五 7月 27, 2007 1:33 pm
要破當然是ANYDVD好阿...
破好之後JETAUDIO就可以直接轉啦
kuo53067
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 143 位訪客
