可是頭稍微動一下還好~但是動太大的話他就會鬆掉了!
怎會這樣~還有請問各位 你們戴上耳道然後輕輕拉它 他會掉嗎?
怎麼感覺我戴完之後 輕輕拉一下他的頭就掉了
正常的話 是耳塞式比較不容易掉 還是耳道呢?
麻煩各位了
AND177496 寫:戴好了~也聽不怎麼到外面的聲音!這樣應該就算ok了吧![]()
怎麼感覺我戴完之後 輕輕拉一下他的頭就掉了![]()
麻煩各位了
AND177496 寫:怎會這樣~還有請問各位 你們戴上耳道然後輕輕拉它 他會掉嗎?
麻煩各位了
pip3a7 寫:...
我戴兩節 bi-flanges 都會拔不出來, 要刻意先 "釋放氣壓", 不然耳膜會很痛
樓主用的耳套要是塑膠的, 可以試試看 Etymotic 的建議, 致入前先用水 (不要偷懶用口水喔)
piyoko 寫:pip3a7 寫:...
『要刻意先 "釋放氣壓", 不然耳膜會很痛』那就是你戴太緊了。沒有戴好,隔音、聲音都會不好,可以自己檢查看看。
可能不同廠牌的 Silicone flanges 不一樣, 但是要氣密 (Seal) 是一定的. 當你要把耳機取出時, 由於 silicone flanges 比 foam 來的氣密, 因此若不先 "釋放氣壓" (Break seal), 你會造成耳道內的負氣壓, 絕對是難受的. 可參考 Ety 的文件, http://www.etymotic.com/pdf/er4-userguide.pdf, 裡面有特別提到 "Remove earphones slowing with a twisting motion to gradually break the seal"建議是不要在"矽膠耳塞"上塗抹任何東西,除非你耳朵想發臭,然後 口口 時被女友嫌...
(耳塞戴久了細菌滋生,加上耳塞摩擦耳壁難免有小傷口,沒多久異味你自己都聞到受不了。)
pip3a7 寫:...
Proper Earphone Use
When used correctly, earphones will provide excellent performance and high quality audio.
Proper
沒有必要把戴耳機弄得像在吸馬桶吧...
而且水一旦弄到濾網......
pip3a7 寫:只是提供樓主一個可能的解決方案而已.
jim_8110912 寫:耳機應該是<headphone>吧?
有ㄧ次我說earphone就被英文老師糾正了
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 149 位訪客
