pci0404會有雜音??
pci0404會有雜音??
文章shinku 發表於 週一 12月 17, 2007 6:35 pm
今天買了一條rca首都老闆推薦的類比線接0404
<因為我沒錢接dac用數位的>
發覺會有斯斯聲等雜音
特別是在高音的時候 而且普通時候就很明顯了
打電話問 我說我有換我30元的線確定是跟線有關
他說 可能因為把系統原本的問題表現出來
我說是不是因為線沒run的關係
他說那倒不是
我用的是控肉和內建顯示音效主機板
只有插一張0404
可是0404怎麼會有好像ac97才有的問題咧
請教一下各位了
shinku
註冊時間: 週一 11月 26, 2007 9:56 am
文章hipposr 發表於 週一 12月 17, 2007 6:53 pm
基本上
那應該是內接式音效卡很容易有的問題
所以才會有人使用外接式
基本上
很難完全除去
如果真的會影響聽音樂
那你就得從電腦內部的電源處理下手
音響版有很多相關文章
可以去參考看看
hipposr
註冊時間: 週三 5月 24, 2006 3:39 am
文章froceLU 發表於 週一 12月 17, 2007 7:00 pm
建議先從驅動程式著手...
把舊音效卡的driver完全移除..
並且更新0404的驅動程式...
(我自己的話大概會重灌系統...)
接下來才是換電源供應器之類的...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章teamJDK 發表於 週一 12月 17, 2007 7:08 pm
會不會是主機板的問題,換個 PCI 插槽試試看,
我以前有遇過主機板的問題,某幾個 PCI 插槽會有很大的雜音。
正常情況下,0404 測出來的訊噪比,大概在 -109dB 左右,
應該是聽不到雜音的,即使它是內接在電腦內,
除非主機板的設計有問題,或者是 PCI 插槽上有其他非常大的干擾源,
不然 0404 的訊噪比應該是相當優秀的。
另外有一種可能,0404 的 patch mix 預設是有類比錄音輸入的 strip,
如果你的類比輸入有很大的雜音,這個雜音就會隨著放音的時候一起放出來,
所以不錄音的時候,或者只放音的時候,最好把 patch mix 的錄音輸入 strip 全部刪掉,
或者勾選為靜音,這樣才能減少輸出的雜訊。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 144 位訪客
