青龍的問題當訊源?
青龍的問題當訊源?
文章coke0108 發表於 週四 1月 03, 2008 2:44 am
4. 具有SPDIF 數位同軸與光纖輸出, 故可當 USB receiver 來用,將電腦內的音樂訊號轉換成 SPDIF 音頻數位訊號傳送給高階DAC用 引用青龍 敘述
青龍 usb 輸入可以 是用 數位輸出 接dac
電腦--usb-->青龍--數位輸出-->dac 再接耳擴
似乎寨主也考慮到 青龍的功能性
不知道青龍 純粹當 電腦訊源接dac的效果如何?
不知道有沒有大大試過?
感謝 :D
0....
coke0108
註冊時間: 週四 11月 16, 2006 6:20 pm
Re: 青龍的問題當訊源?
文章athew9 發表於 週四 1月 03, 2008 7:04 am
coke0108 寫:4. 具有SPDIF 數位同軸與光纖輸出, 故可當 USB receiver 來用,將電腦內的音樂訊號轉換成 SPDIF 音頻數位訊號傳送給高階DAC用 引用青龍 敘述
似乎寨主也考慮到 青龍的功能性
不知道有沒有大大試過?
感謝 :D
傳給高階DAC這件事還沒嘗試,正在找中間那條線∼
不過剛剛測試了接 Vista,青龍順利被偵測到了。:ya:
推 HD650 也是OK,暫時先以青龍的DAC來聽一陣子,然後再轉給其他DAC來聽,會比較有感覺。
因為還沒有聽很久,所以不多說聽感,目前只有稍微感覺青龍的高頻比較刺一點,其他是都還覺得相當不錯。
用青龍只有一個小遺憾,就是同時接兩吋小喇叭時,無法切換聲音輸出,所以夜深人靜想聽耳機時,還得拔掉喇叭,這點實在麻煩。
Panasonic DMP BD35、青龍
DENON 2809
ATH-EW9、ESW9、950LTD、HD650、Dynaudio DM 2/10
HA25D、DA-10
APC Smart UPS 1500、Logic Power Line Filter
athew9
註冊時間: 週一 1月 16, 2006 1:22 am
文章lastblade08 發表於 週四 1月 03, 2008 11:21 am
青龍DAC用PCM2704,
跟市面上其他USB DAC比沒什特別(不是用2702就是2704),
特別的是USB轉光纖或同軸輸出有經過DSIX處理,
這不錯~
只是轉接其他DAC,
那青龍本身的耳擴和喇叭功能,不就用不到了?
如果純粹為了USB轉換光纖或同軸輸出,
而去買青龍,有點大材小用。
lastblade08
註冊時間: 週六 2月 25, 2006 6:37 pm
文章athew9 發表於 週四 1月 03, 2008 4:44 pm
lastblade08 寫:青龍DAC用PCM2704,
這不錯~
只是轉接其他DAC,
如果純粹為了USB轉換光纖或同軸輸出,
而去買青龍,有點大材小用。
既然寨主設計這個功能,當然還是有其用意的。
輸出給其他DAC是多一個功能,器材是方便使用才是重點。
不覺得這樣算是大材小用,不然當初設計這功能不等於是多此一舉,對吧?:ho:
DENON 2809
HA25D、DA-10
athew9
文章coke0108 發表於 週四 1月 03, 2008 4:53 pm
我想青龍本身就有定位在usb-->DAC 功能 增加擴充性
而一般USB DAC 都只是 一般輸出 有不同的功能
所以跟一般 USB DAC+耳擴( :o 變白虎) 是不同
這價位上可以當作好的訊源且有更好的便利性
EX:0404usb&AF2 皆有耳機輸出一樣 但是強項不是在耳機輸出
怎會大材小用? 所以問一下 使用過的大大們 感想 :D
0....
coke0108
文章andrewyang 發表於 週四 1月 03, 2008 6:09 pm
那請教各位大大,
如果我單純只是想利用青龍來當成我在辦公室 NB 的 USB DAC(原先是用 NB 內建的 AC97 音效),以及接上我的耳機,當成耳擴,
這樣不曉得會不會讓青龍委屈了?
還望各位解惑。
:D
andrewyang
註冊時間: 週一 3月 27, 2006 12:48 pm
來自: Taiwan
文章athew9 發表於 週四 1月 03, 2008 10:16 pm
andrewyang 寫:那請教各位大大,
這樣不曉得會不會讓青龍委屈了?
還望各位解惑。
:D
看長物志網站一陣子後,就會覺得寨主的回答都侷限於自己產品,不會多答關於別的。
所以青龍的作用轉貼自寨主的文章:
作為青紅皂白之首,一定有些過人的本事,且讓我來數一數:
1. 可以推喇叭 ; 最大輸出 5W ( 8 ohms loading)
2. 可以推耳機; 當然也可以同時推喇叭與耳機
3. 內建 USB DAC, 採用mini USB 端子輸入 - 對!這是一台外接 USB DAC + 耳擴 +喇叭擴大機!
5. SPDIF 訊號在輸出前, 已先經內建 DSIX 電路對數位訊號"美容整型"再輸出
6. 當只接 USB 訊號線時,此機會先選用 USB 上的 5V 電源來工作, USB DAC, 耳擴, SPDIF 輸出等功能都啟動
7. 當接 24V 外置電源時,此機器會自動將工作電源切換到外置電源來工作,不再引用 USB 上的 5V
8. 外接 24V 電源同時,會自動啟動喇叭擴大機的功能
9. 數位,類比分離穩壓,共三段
10. 主放大器採用很新很新也很貴的 LM4562
11. DAC晶片採用很舊很舊但也貴的 PCM2704
12. 高精密度機箱, 全機雷射刻字
13. 包裝正點 :)
先透露這麼多,夠眼花了~ :ho:
總結一下:
1. 此物專為個人"電腦音源中心"設計; all in one ,一般用途內大概全包了!省錢省地方
2. 可以與筆計型電腦配合外攜,無需插電便可工作(不能推喇叭)
3. 可以接外接電源, 會自動切斷可能"髒"的 USB 供電
4. re-clock(啊~上面忘了講), DSIX 等等"進補電路"都內建了
5. 新OP 規格很好! 基本上不用換了.
若閣下是追求"汎用型無敵機種"者,敬請付錢! :ho:
特價期間,購買"青龍"搭配 2" 藍 or 黃色小喇叭,不多收錢! 心存感激就可以了!
如果你不覺得 6800 很貴,那我覺得也沒什麼好委屈的,個人是覺得放在辦公室很剛好,因為它真的很小一台。我就一直想把他拿去公司,但家裡又需要一台USB DAC....:x
真要說委屈,就是你放在辦公室,就很難接附贈的那對漂亮的兩吋小喇叭∼除非你們辦公室同仁不在乎聽免費分享音樂∼
那如果把喇叭擺著不用呢?
引用寨主的玩笑話∼
『你把我精心搭配的2"喇叭擱一邊我會恨你!』 :ho:
DENON 2809
HA25D、DA-10
athew9
文章coke0108 發表於 週四 1月 03, 2008 10:21 pm
如果單聽耳機
也是要 USB 電腦+耳擴!!
多花兩百 買 白虎 感覺上比較有價值(現在預購還送狗骨頭ㄝ)!!
依寨主 定位 白虎 重點在於"耳擴"
而且 兩種輸入 usb & RCA
也就是說 RAC 提供了 另外的擴充性XD 可以加強訊源
USB DAC更是方便性
供參考 :P
0....
coke0108
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 139 位訪客
