拉線的時候的確可能會造成缺陷,但是此缺陷不會造成軸向的方向性
學過力學就知道,此時的受力是兩端相同
有方向性的話那也是徑向,不過沒有人會拿徑向來聽
bv4pc 寫:拉線的時候的確可能會造成缺陷,但是此缺陷不會造成軸向的方向性
學過力學就知道,此時的受力是兩端相同
請教一下「兩端受力相同,造成的缺陷方向性是在徑向」,是在固態的情形下嗎?
我不知道生產導線的工業流程, 但若是從「熔爐」中「拉」出來的,
則一端是固態, 一端是液態, 在結晶形成的過程中這麼一「拉」,
造成的擾動應該是有方向性的, 連帶影響到晶粒(grain)的排列方式。
在我猜想中,兩端狀態不同,所受的影響亦不同,在軸向上應該是有所不同的。
至於拉的方法不同,對聲音的影響是什麼,我也很想知道。
題外話,以前聽說過什麼「單晶銅」訊號線,我就真的無法相信了。
要產生單晶真有那麼容易嗎?
就算容易,一條銅絲那麼長,從頭到尾沒有缺陷,可能性極低。
就算銅絲真是單晶,在多股絞成線時,從頭到尾不會製造出任何新的缺陷,可能性更是低低低。
就算這一次沒有造成缺陷,成品被人捲來捲去、折來折去的過程中,不產生新缺陷的可能性還是一樣低低低。
所以極低*低低低*低低低,要想保持單晶,簡直是不可能的任務。
NEQ 寫:所謂科學,就是自然觀察之下的民主主義
所謂的民主主義,前提就是不會無條件認同任何權威,讓它凌駕於一切之上
而是讓所有人來進行決定的一種作法。也就是說,像『國王這麼說』或是『聖經這麼寫』的這類原因並不適用
問題是『讓所有人來進行決定』聽起來雖然好聽,但是這裡卻存在著理所當然的騙局
讓所有人來進行決定,在現實當中不可能實現。如果真的要尊重所有人的意見,那就無法做出任何決定
所有才得導入『多數決定』,以作為一種必要之惡。民主主義就等於多數決定,這種常見的誤解就是因此而生
雖然現實之中兩者確實有難以分割的關係,不過在概念上卻是全然不同的
把民主主義和自然觀察加以結合就成了科學。不認同權威與前提由所有人來實驗決定
『國王這麼說』和『聖經這麼寫』並不適用。換個說法就是『客觀性與再現性才是科學的圭臬』
不過這裡也跟剛才一樣持續存在著理所當然的騙局。就像在政治方面,要是尊重所有人的意見便會做不出決定
要是認真追求客觀性與再現性,科學恐怕沒辦法證明任何東西。
氫氧化合會產生水,但是是不是真的可以這麼斷言?有誰可以保證明天還會出現同樣的結果?大後天呢?一億年以後呢?
或是十億年以後?萬一負責追加實驗的人全都得了說謊症?所謂的再現性,簡單說法就是重現完全相同的條件
但是實驗不可能做得那麼嚴密吧?要如何證明實驗材料是和『當時的氫』與『當時的氧』完全一模一樣?
要是氫氧化合的條件和坐標軸有關呢?要是同樣的實驗,在地球與M78星雲做出截然不同的結果又該怎麼辦?
基於這個緣故,只要有了『某種程度』的客觀性與再現性,在科學上就會加以承認,也就是多數決定。
不過那是因為不這麼做就會毫無進展,在無計可施之下不得不然的決定。如果這是宗教,或許就能省去什麼實驗啦
有的沒的麻煩手續直接抵達真理——這樣抵達的真理又算什麼那就另當別論。因為科學不採用這種做法
所以只要到手的近似值越正確,和真理之間的距離也就變得越遠,也就是會有無限例外的可能
科學如果是阿基利斯,真理就是烏龜。
BY 水前寺邦博
我承認我是來亂XD
wgundamcustom 寫:apsras2002 寫:國內廠商就不多說了,台灣都是製造業,沒有太多創新研究的精神,那些似是而非的東西它們也不會去深究的,繼續做茅山道士(毛利3%~4%)吧!
難怪我一直覺得我念機械很沒有用![]()
學過力學就知道,此時的受力是兩端相同
要產生單晶真有那麼容易嗎?
A.S.G99 寫:沒錯,科學的確只是多數人做實驗而累積的結果
如果有共同的相同,便是結論
其實不是"權威",也不是完全不會被推翻
但是注意,他們做實驗是有標準的
如果要套到音響領域來說,玩音響幾乎完全沒有科學精神
所以討論不會有結果,只是一團混戰
舉例來說,普遍都肯定換線材會對聲音改變
可是這個結果是怎麼得來的呢?好像沒有標準
器材大家用的器材都不一樣,針對同一條線還能振振有辭說如何如何
這種做法完全談不上"實驗",也離科學結果相當遠
相比之下在這裡討論"線材的方向性"有點太細了
只是讓自己更困擾而已
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 138 位訪客
