Cross-feed 與 反射音處理程式
Re: Cross-feed 與 反射音處理程式
文章donthuang 發表於 週三 7月 08, 2009 5:31 pm
chanlin 寫:承上,
想了幾天,Byer 為何不開發個像 K290 的耳機而是配 DT880?
專利關係嗎? K290 是 1995 年的,專利一般是保護 15 年。
但這四聲道耳機,我不太相信 1995 左右才申請通過,應該早好幾年就有。
另外, AKG 對應 Surround 的 HEARO 系列,耳機似乎也是一邊一個聲道,它不接 K290,
http://santiamusic.com/onlinestore/down ... igital.pdf
可見 K290 那種設計,應該 (balabala.....),至少不好賣啦。搞不太懂。
主要還是成本問題吧?能用現有產品線的耳機上就上這樣,一個單體的變數也比多單體少些,比較好控制
而且880系列的聲音走向無疑的比990系列精準,特別是880pro (770系列沒聽過,據朋友講說也是精準走向的聲音)
K
那為什麼不接DT48系列? 這我就無法解答了......
稍微離題一下,AKG的多單體耳罩式耳機大概是在70年代初期發展的,可是隨著K240、K240DF版本的變化似乎可以看出一些端倪,固然也有成本、維修因素的考量,但是不是也有這種可能呢?
「多單體的效果其實沒有比經過適當聲學處理的單單體來的明顯」
以AKG的最終解決方案 K1000 + BAP10000而言,也許個人化的等化曲線才是最終極的解決方案 (笑)
最後由 donthuang 於 週三 7月 08, 2009 5:45 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週三 7月 08, 2009 5:45 pm
我的意思是, Byer 與 AKG 的這系列看起來都是為了 5.1 (7.1 也可啦...)
是 5.1 --> down-mix 到二聲道耳機,
為何不是 5.1 --> down-mix 到四聲道耳機 如 K290
記得 K280 也是四聲道耳機。
Pionear, Sony 類似的 Sorround 耳機,耳機本體也是二聲道.... why?
有些問題要自己試過才知道答案,所以,徵 K290 來試試。 Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Brianstecy 和 137 位訪客
