請益 手上現有系統的變更 (換音效卡的問題)
文章Iamback 發表於 週二 6月 01, 2010 11:51 pm
原因如買賣文提到的......
家裡PCI插槽都被擋死了...沒辦法插 (請不要說換主機板 囧~)
所以打算換PCI-E的音效卡
本來是打算徵D2X來換掉手上的D2
但是似乎不是很好徵
現在也有考慮直上STX
想說類比輸出換OP後跟噴火換OP是同等級
就先把噴火+電供整組出掉~ (反正另外買的OP可以沿過去音效卡用~)
直接接小民~
不知道各位比較推薦哪個方案呢??
1. 換同等級音效卡 數位輸出給噴火-->小民-->耳機
2. 換STX 數位輸出給噴火-->小民-->耳機
3. 換STX 類比輸出給小民-->耳機 (噴火賣掉)
這樣的盲點是
沒聽過 現在的D2跟STX數位輸出給噴火-->小民-->耳機的差異.
也不知道STX類比輸出跟現在噴火出來以後的差異 囧
花費來講 1.換卡 3賣卡賣DAC買新卡 支出不會超過1000~ (3可能還會回來一點現金..)
2大概就要3000~4000的支出了 (看買卡跟賣卡的差額)
另外就是.....耳機現在是225~ 過陣子(應該不久了)會上 RS1~ :~
還請各位給點建議了:D
:new002:
Iamback
註冊時間: 週五 8月 29, 2008 11:22 am
Re: 請益 手上現有系統的變更 (換音效卡的問題)
文章sexy 發表於 週三 6月 02, 2010 12:34 am
賣音效卡+DAC+小民(全賣掉)
買USED RME9632+RA1
類比直入RA1
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章Iamback 發表於 週三 6月 02, 2010 9:28 am
sexy 寫:賣音效卡+DAC+小民(全賣掉)
買USED RME9632+RA1
類比直入RA1
這..... 似乎有點報預算
全賣掉大概一張RME9632 就剛好吃掉了:~
還要生RA1的預算.. :cold:
還是直接上20K附近的一體機 @_@?
Iamback
文章sexy 發表於 週三 6月 02, 2010 12:08 pm
Iamback 寫:
買USED RME9632+RA1
類比直入RA1
這..... 似乎有點報預算
還要生RA1的預算.. :cold:
還是直接上20K附近的一體機 @_@?
如果您的耳機是DENON或者是ATH
直上一體機就不錯了
但您是用GRADO將來要上RS1
依小弟使用一體機配RS1經驗
榨不出RS1的一半功力
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
文章Iamback 發表於 週三 6月 02, 2010 1:05 pm
sexy 寫:如果您的耳機是DENON或者是ATH
直上一體機就不錯了
但您是用GRADO將來要上RS1
依小弟使用一體機配RS1經驗
榨不出RS1的一半功力
謝謝sexy前輩的建議
小弟再來仔細想想 /___\
本來想說簡單一點 手上DAC 耳擴撐著用 直上RS1擋著
暫時換張PCI-E音效卡出數位就好
等明年後年再來上高階一點的DAC
沒想到這坑有越跳越大的趨勢 :new002:
不知道低價點的PCI-E音效卡數位輸出不錯的:~
Iamback
文章nanami 發表於 週三 6月 02, 2010 4:07 pm
低價數位卡就是數位進行曲,莫邪2010,小夜曲三種
個人用過莫邪2010,沒有甚麼特別問題
用STX的數位輸出比較過,也沒甚麼差別...
誠心建議要盡量不要搞STX的類比輸出,作業系統帶來的雜音非常難解決
還是外接DAC吧...
nanami
文章: 4
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 12:08 pm
文章Iamback 發表於 週三 6月 02, 2010 8:08 pm
nanami 寫:低價數位卡就是數位進行曲,莫邪2010,小夜曲三種
個人用過莫邪2010,沒有甚麼特別問題
還是外接DAC吧...
但是 數位進行曲,莫邪2010,小夜曲 三張似乎都是"PCI" 介面..
在公司我之前也是使用 PCI的 1723/ Xonar D2
現在想把系統搬回家使用 結果PCI插槽沒辦法上....
我需要"PCI-E"介面 Orz.
Iamback
文章nanami 發表於 週三 6月 02, 2010 8:53 pm
既然有PCI-E限制,那就買吧,不然就是走USB DAC這條路了
nanami
文章: 4
文章Iamback 發表於 週四 6月 03, 2010 3:32 pm
nanami 寫:既然有PCI-E限制,那就買吧,不然就是走USB DAC這條路了
謝謝nanami前輩的建議:~
目前小弟是先把音效卡賣掉了~
DAC部分再看看要怎麼弄比較好 ~_~
過幾天天氣好 先來把RS1i衝下來
(衝了耳機 周邊的錢自然就出了來 是這樣嗎?XDD)
Iamback
文章kwang0318 發表於 週四 6月 03, 2010 7:38 pm
樓主要換RS1阿...那小弟建議先維持現狀...
音效卡也許可以考慮一下USB轉同軸的裝置...應該不難找且不會太貴...
RS1如果是買新品就先RUN開再調整DAC跟訊號線及數位線的部分...
想請問一下樓主小民是II還是III呢...
其實小民的架構不錯...建議把能換的地方換一換(如果樓主已換過就忽略下面囉 :ho: )
OP.管子.電源線等...應該有網友分享過...可以爬一下文...
比較麻煩的是電源線...因為小民是吃八字電源線...
如果覺得八字電源線將來不好脫手...那就去買個轉接頭...
怎麼樣都會比原廠的小黑線好得多...如果電源線苦無目標又有預算的考量...
建議可以用ACT藍水管+ACT鍍金公母頭...蠻適合搭配管機的...且價錢又蠻平易近人的...
至於DAC若是要集氣...小弟是比較偏向DAC-1...
許多人說DAC-1不合於RS1...主要是DAC-1耳擴直出的部分...若是當純DAC...
配上小民...應該算是音樂性及音響性都能顧及...算是蠻互補的組合...
這樣的組合小弟聽過一陣子...真的是不差...
總之如果耳機已經想好...那剩下的器材與線才就慢慢來...不急著換...
Grado家的耳機以您目前的器材都還算能發出不錯的聲音...
額外提醒一點...如果是到品+買RS1...那台W開頭的耳擴先別亂接比較好 :D
kwang0318
文章: 16
註冊時間: 週一 10月 01, 2007 1:25 pm
文章Iamback 發表於 週五 6月 04, 2010 12:07 pm
kwang0318 寫:樓主要換RS1阿...那小弟建議先維持現狀...
謝謝您的建議:)
目前還是卡在怎麼樣吐同軸給DAC吃比較好~
最下策是..吃主機板上的同軸 XD (系統沒搬回家過還沒試.... :ale: )
小弟手上的是小民三 目前換了OP跟管子~
電源線還暫時沒有下手
線材部分幾乎我都還沒動
同軸是品嘉的pro co, 訊號線倒是弄了 UCC的 R-one(?)
可能先等耳機到位之後再慢慢調整~
品嘉那台已經接過了 :new002: :new002: :new002:
不過還算有捏住XDD 預算爆太大了...
雖然不是搬不回家 只是弄回家應該會被家人宰了..
DAC-1也是小弟本來的考量之一
不過....理由同上
暫時還沒辦法說服家人對這類器材的價格~
(雖然是賺自己花自己的...但還是要顧慮一下 家裡的氣氛 :haha: )
這時候一定要血淚控訴一下
某個壞同學直接把DAC-1+RS1的組合
丟在一個原本用MX-550就滿足的木耳頭上推坑的舉動!!!!
太過分了U___U 這坑好深好大..
Iamback
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 158 位訪客
