(實驗分享)IPC > A/D >谷津U2
文章jeubow 發表於 週三 6月 30, 2010 7:35 pm
此篇文章為小弟天馬行空的實驗,路過的人就請按上一頁吧。
入手了IPC之後,對於它的大容量及便利性十分地愛不釋手,
這陣子在面臨人生中的難關時,音樂算是我撐下去的原動力之一,隨著耳機的出清,留下來的僅剩dt990及sa5k,
IPC的使用雖然方便,但對於耳機的驅動力稍嫌不足,尤其是高阻抗的耳機,連接家用耳擴使用上比較不便利,而且音樂資料庫itune的更新只能限定固定一台電腦,
為了能夠在辦公室也能享受好音樂,只好挖出以前的舊玩具,並且突發奇想來實驗一下,如何讓IPC連接家用耳擴並不失好音質,
實驗的內容是將IPC的phone out訊號轉換成數位訊號(A/D) -> DAC -> 耳擴,
由於是在辦公室使用,想要簡約一點,就沒有打算將Wadia 170i搬來,而是用Analog to Digital 類比轉數位,將phone out轉成同軸輸出給U2,以dac+耳擴一體機而言,u2真的還不賴。
搭配的耳機是DT990
合體照
或許是A/D過的關係,整體的聲底蠻乾淨的,音量的控制則是ipc跟u2兩邊都可以來調整大小,我是將ipc的音量開至最大,跟電腦播放程式的音量開到最大的意思一樣,
解析跟細節都很有ipc的味道....呃,應該說是經過u2加持過的ipc,整體表現都還令我蠻滿意的,如果以wadia 170i來做對照組的話,老實說我一時之間還分不太出其中的差別 :mad: :mad: :mad:
以上純屬個人實驗心得,歡迎來討論,或是有其他玩法也歡迎您的提供 :oops:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: (實驗分享)IPC > A/D >谷津U2
文章attachsnow 發表於 週三 6月 30, 2010 8:05 pm
建議 3.5mm to RCA 可以換好一點的
聲音多少會有差喔0.0...
如果是為了推高阻抗耳機 其實隨身耳擴應該可以擔任
但有一派說法是認為聲音會悶就是了
不過一直很好奇U1跟U2兩台的差異...
有聽過的人可以分享一下嗎QQ?
音樂 足以深得人心
讓你感動 震撼你每一寸肌膚
帶領你體會此世間另一種美好
同時也曾將墮落的我
從絕望之中 拉回了現實
音樂夥伴: ATH-ew9nr
attachsnow
文章: 77
註冊時間: 週日 3月 22, 2009 10:37 pm
來自: 神秘的地方
文章hdd60311 發表於 週四 7月 01, 2010 12:30 am
我下個目標也是要用IPOD輸出到DAC+耳擴的一體機
只是不清楚IPOD能不能用數位輸出(還是只能用類比)
從文章看來IPOD要用數位輸出必須另外買轉換器?
hdd60311
文章: 39
註冊時間: 週五 8月 21, 2009 3:57 pm
文章jeubow 發表於 週四 7月 01, 2010 9:08 am
hdd60311 寫:我下個目標也是要用IPOD輸出到DAC+耳擴的一體機
轉換器的話,目前座機型的有2種,Wadia 170i 及 Onkyo ND-S1
以價格來說的話,Onkyo ND-S1 蠻佔優勢的,有同軸及光纖兩種輸出,並有usb可連接電腦進行iTune資料庫同步,wadia 170i 則是只有同軸一種,
文章中我使用的方式是直接將類比訊號數位化,當中的變數會很多,像是昇級3.5mm>RCA的線材,或是再加料一台真空管音質處理器,對於音質都能夠有大幅度的提昇,另外,我使用的是非常陽春的轉換器,若是採用專業一點的錄音用器材的話,說不定又是另一個不同的境界。
jeubow
文章: 360
文章brian780228 發表於 週四 7月 01, 2010 9:55 am
你要的東西YBA design也有出相關的產品喔
網址在這
http://www.yba.fr/ybadesign//htm/prod_stereo_e.htm
brian780228
註冊時間: 週一 7月 21, 2008 1:54 pm
文章kevin218w 發表於 週四 7月 01, 2010 10:48 am
不能用Line out 嗎?
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章brian780228 發表於 週四 7月 01, 2010 3:11 pm
kevin218w 寫:不能用Line out 嗎?
Line-ont數位輸出嗎?
應該是不行耶 我記得一定要用這類的轉接座
brian780228
文章kevin218w 發表於 週四 7月 01, 2010 10:54 pm
brian780228 寫:
Line-ont數位輸出嗎?
line out是類比輸出= =
只是沒有經過耳擴的部分 聲音比較直接
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
來自: 北科大
文章brian780228 發表於 週四 7月 01, 2010 10:57 pm
kevin218w 寫:
brian780228 寫:
Line-ont數位輸出嗎?
line out是類比輸出= =
只是沒有經過耳擴的部分 聲音比較直接
我知道line-out是類比輸出啊
所以才跟你說沒辦法數位輸出不是?
還是我搞錯了你問題的意思呢 :aa:
現在想想
你的意思大概是說為什麼不能直接line-out給U2吧?
應該是誤會了 :aa:
brian780228
文章kevin218w 發表於 週四 7月 01, 2010 11:02 pm
不是啦= =
我是說 line out直接輸出 然後轉數位
不用再經過phone out的耳擴部分 會再衰減一次
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
來自: 北科大
文章namicat 發表於 週四 7月 01, 2010 11:34 pm
kevin218w 寫:不是啦= =
跟低價A/D造成的衰減比起來,line out、phone out的差異已經不太重要了 :ho:
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章hdd60311 發表於 週四 7月 01, 2010 11:52 pm
jeubow 寫:
那可以透露一下文章中用的轉換器價位大概多少嗎?(或著其他類似的也可以) :blush:
另外問一下IPOD輸出到一體機用數位和用類比的效果會差很多嗎?
hdd60311
文章: 39
文章DECADE 發表於 週五 7月 02, 2010 12:14 am
hdd60311 寫:
jeubow 寫:
Wadia 170i約13張小朋友,好像只有水貨
ONKYO ND-S1約5.5張小朋友
DECADE
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 4:10 am
文章jeubow 發表於 週五 7月 02, 2010 11:33 am
hdd60311 寫:那可以透露一下文章中用的轉換器價位大概多少嗎?(或著其他類似的也可以) :blush:
類比的話,ipod的phone out 接到耳擴,這樣子的衰減是十分可怕的,先別論音質,說不定連音量都會很小了。
數位的話,畢竟DA的動作是由一體機U2來做,以小弟目前的實驗組(IPC + A/D)跟對照組(Wadia 170i),兩相比較之下,音質乍聽之下沒有太明顯的勝負,但聲底及聲音的走向是有差別的,
其實,會做這個實驗分享,還有一個理由就是......
"以最少投資來讓IPC連接家用耳擴能夠有最佳音質"
買轉換器,尤其是Onkyo ND-S1,感覺方便又超值,未來升級的空間也很大。
我的實驗是用陽春A/D轉換器價位1.8K,獲得的音質也令自已滿意(OS.自我感覺良好 :mad: ),說不定還有更省錢的玩法,歡迎網大們一起討論囉。
jeubow
文章: 360
文章celicx 發表於 週三 7月 07, 2010 10:25 am
jeubow 寫:
為什麼j大不試試
IPC--line out--U2
多一層A/D多隻鬼
U2的D/A性能再怎麼好,應該也沒辦法還原已經被破壞的數位訊號....
還不如IPC用line out dock直出,既可跳過IPC的放大線路
又可以避免二次轉換造成的失真
另補個自己的聽感
第一組:
IPC--ND-S1--(光纖)--DA-131Mk2--Rotel RA01(綜擴)--JBL 4312C
第二組:
IPC--line out dock--(土砲線3.5mm to RCA)--Rotel RA01--JBL 4312C
音樂都是CD轉aiff
不論樂器分離度、定位,第二組>第一組
讓我不禁懷疑ND-S1的數位輸出是把IPC的類比先轉成數位訊號再丟出來
而不是像170i那種直接由IPC輸出數位訊號,bypass掉IPC自己的D/A跟放大....
celicx
註冊時間: 週二 7月 03, 2007 10:35 am
文章zzz201 發表於 週四 7月 08, 2010 3:13 am
再過一次a/d 似乎也能算是調音的一種
之前把座機 rca out 接到我的adda 不過動態一大就高頻分岔
這幾天看了一下LIBBY 的文章 又突發奇想
將ad設定成192khz(之前設定44.1) 聲音就馬上好很多了
又多了一台的耳擴了 有時候善用手邊的資源 也是不錯的
雖然又過了一次ad 不過出來的聲音還是跟再接耳擴出來的還是有所不同
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章jeubow 發表於 週四 7月 08, 2010 6:01 pm
celicx 寫:第一組:
第二組:
音樂都是CD轉aiff
不論樂器分離度、定位,第二組>第一組
A/D的玩法似乎適合用在耳機系統,之前我也曾試過用在喇叭系統上,但效果實在不好,
問題是出在哪環節... 是類比的電流強的緣故嗎..... :?:
zzz201 寫:再過一次a/d 似乎也能算是調音的一種
AD調音的玩法真的不常見就是了,個人覺得Analog to Digital的過程中可以加很多料就是了 :hard:
jeubow
文章: 360
文章zzz201 發表於 週五 7月 09, 2010 3:24 am
jeubow 寫:AD調音的玩法真的不常見就是了,個人覺得Analog to Digital的過程中可以加很多料就是了 :hard:
調音的說法那是針對我的座機出來的聲音來說
44.1=>192這之間有一定差異
整個座機原本的味道不見了~ 多染了一些不同的聲音
聲音變得沒那麼衝 高頻被砍了一些 不過不明顯
細節少了 一些 不過聽起來比較不那麼累
Nothing
zzz201
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 113 位訪客
