[開箱+裸照] Lexicon Alpha (6/27更新心得)
Re: [開箱+裸照] Lexicon Alpha (6/27更新心得)
文章goodjason99 發表於 週日 7月 04, 2010 12:18 pm
我家是XP
問題是cs好像沒有可以調整音質的選項,它只有音質高或音質低的選項
調整了也沒用
以前用0404在我這張主機板上
是換鍵盤換了USB規格後才不會有破音現象
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章信前 發表於 週日 7月 04, 2010 1:19 pm
如下 + k X2
最後由 信前 於 週日 7月 04, 2010 4:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
聽佛圓音
信前
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 4:23 pm
來自: 北縣
文章goodjason99 發表於 週日 7月 04, 2010 1:56 pm
信前 寫:如果遊戲是48Hz,應該是指foobar - DSP Manager裡,設定Resampler(PPHS)到48Hz
這個意思,沒錯吧 :haha:
剛剛摸了一下...把foobar的設定改成48kHz...
執行cs...
嗯...竟然沒事了... :cold:
我一直以為cs這款遊戲因為老舊的關係,使用的聲源竟然會用到48kHz... :mad:
感謝幾位大大的幫忙 :hand:
另外想問一下,我剛剛朋友問,一般來說播放音樂不是用44.1kHz比較好??
goodjason99
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章oScARSr 發表於 週日 7月 04, 2010 3:34 pm
其實48khz的遊戲比你想像中的多,
所以早期的SoundBlaster才有嚴重的SRC問題
大多音效卡會強制SRC到48khz , 有些遊戲廠商就乾脆用48khz來錄製了
那個時代聽音樂的解決方式就是SSRC ,
foobar2000內建的SSRC就是Resampler (PPHS) , 一開始還沒有PPHS這個版本 , 應該說一開始連SSRC都沒有內建,
利用品質比較高的軟體SRC來把頻率升到48khz , 這樣經過SRC就不會有很嚴重的音質耗損
SRC的改善方式有2種,
一種就是大多"錄音"音效裝置 , 有名的是EMU系列 , 您用的Lexicon Alpha也是錄音取向 , 我想也是如此
它們不會強制走SRC , 多少hz入 就多少hz出
缺點就是沒設計好的話 , 只要有不同取樣的輸出同時發生就會有問題 ,例如44.1/48同時出聲就會破音
另一種就是現在的X-Fi在做的事 , 用很高運算能力的SRC讓音質幾乎沒有耗損
如果音質不會差太多的話 , 這個方式是相容性最高的
你問道輸出是否44.1比較好,
如果經過的是一個有品質的SSRC , 不管是升到48還是96 都不會有明顯的負面影響
我個人是SSRC到48khz 再把OS的輸出改成48 , 這樣子相容性比較高
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章疾風殘月 發表於 週日 7月 04, 2010 9:02 pm
一般CD是44.1KHZ 16BIT
小弟對一般的升頻沒有信心所以還是維持這個數值 :eeh:
另外不太會同時執行兩個以上的音源 (換句話說小弟很憎惡點進去就會有音樂的網站 :ale: )
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章goodjason99 發表於 週日 7月 18, 2010 4:54 pm
7/18
今天想要接上動圈麥克風拜耳的Opus 29s
在轉旋鈕的同時
發現Monitor Mix音量轉越小,Output Level轉到底時不播放任何音樂時,會有電流聲
Monitor Mix音量轉越大,Output Level轉到底部播放任何音樂時,電流聲就越小
我用Gold Wave錄音,忘記改錄音的位元率(44.1khz)
還沒錄音時,我的foobar(48khz)就開始破音了...
所以我錄音時,要改用48khz錄音才行,這樣操作起來才比較不麻煩...
goodjason99
來自: 喵喵嘎嘎的世界
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew 和 113 位訪客
