音效卡 vs USB外接DAC+耳擴 哪個聲音好??
文章twins2803 發表於 週六 7月 31, 2010 10:19 am
想請問各位 小弟的耳機是DENON-D2000
目前在考慮Audiotrak 的HD2-DE版音效卡
跟一間新公司推出的AUDINST MX1 DAC+耳擴
價錢分別是3600跟4900
那想請問以聲音來講的話
大概差不多價位的 音效卡 DAC+耳擴一體機 哪個表現會比較好呢??
(EX: SE-200 跟FUBARIV價錢都差不多)
有板友是說 音效卡的表現會好一點
因為現在很猶豫這兩個要選哪一個@@
twins2803
文章: 33
註冊時間: 週六 7月 22, 2006 10:46 pm
Re: 音效卡 vs USB外接DAC+耳擴 哪個聲音好??
文章sexy 發表於 週日 8月 01, 2010 8:15 am
這應該要兩個產品都聽過才能判斷
若是依我聽過的ASUS Xonar Essence音效卡及長物志白虎來比的話
這兩個產品我認為無熟好熟壞之分
在效果方面也是各有優缺
但我會選擇音效卡
因為可玩性較高
往後升級可玩DAC或是耳擴
但電腦硬體上一定要注意是否有干擾情形
這點影響音效卡很大
至於一體機其便利性是無庸置疑的
也不必在意電腦硬體的干擾
但沒什麼可玩性
可以換OP玩玩
其實這價位帶來說
真要從音質分高低
我認為有難度
建議可從兩方面著手
一.依未來計畫系統走向及是否要求便利性
二.知名度高討論區二手區常出現的產品優先考慮
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章twins2803 發表於 週日 8月 01, 2010 8:40 am
您好~那請問電腦的干擾源 有哪些呢??
好像顯示卡會影響?? 跟電磁波??
那換一顆有牌 約$1500以上的POWER可以有效改善嗎??
小弟的主機目前是三年多的P4 3.0 POWER是雜牌250W...
twins2803
文章: 33
文章sexy 發表於 週日 8月 01, 2010 10:59 am
twins2803 寫:您好~那請問電腦的干擾源 有哪些呢??
好像顯示卡會影響?? 跟電磁波??
顯示卡最好用ONBOARD不然就買低階一點無風扇的
RAM用一條就好
把CPU以外的風扇拿掉,機殼用大一點散熱有幫助
電腦導線盡量離音效卡遠一點
音效卡包金鐘罩或靜電袋
把電腦電源的小黑線換掉
PSU用品質好一點的不用買大瓦數大概450W就夠了
硬碟.光碟機.軟碟機等能減少就減少
關掉USB
可以的話請把CPU降頻
我是這樣做
沒去比較各細項的差異
但比什麼都沒做差異非常大
如需改進或不足另請網兄再賜教
至於軟體優化請爬一下吧
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 232 位訪客
