apia 寫:外出用 如果不打算戴耳擴只用J3
個人建議就不用太高級了
5K就是個差不多的價位了
再上去的 你也只能感受到她吃不飽的聲音
不如就弄個容易餵飽的
清冷 寫:專心衝耳罩先,外出用的其實到SE115左右的等級就差不多了
joshua_wu 寫:耳道真的外出方便聲音還可以接受就好了拉!
耳罩建議你買個進可攻退可守的吧,將來你才會有想升級的感覺(為了SR225把S9換成D50的我...)
默默07 寫:joshua_wu 寫:耳道真的外出方便聲音還可以接受就好了拉!
恩,謝謝大大回覆,grado牌的耳機不是不算難推?iaudio的推力不是不算弱?
那這樣我的J3大概也只能應付5000上下的耳罩吧?是這樣嗎?
cnijney 寫:關於樓主的問題
我的看法比較不一樣
我會傾向朝 不走冤枉路 的方式來投資耳機
也就是
第一:
如果沒有準備上家用訊源之前(座機/DAC/擴大機/線材/電源)
一般的大耳罩請勿輕舉妄動
即便是所謂好推的大耳罩、小耳罩,插在隨身訊源跟插在座機那是兩世界的聲音
隨身訊源來上大小耳罩,多半可聽,即便上了隨身耳擴+線材調音之流的
但是在對比完備的座機家用訊源之下,表現仍是有不少差距。
所以錢應該要省下來,等以後的家用訊源準備好了後
在上大小耳罩不遲。
第二:
評估一下你自己聽音樂的時間在外居多還是在家居多?
如果有50%會在外聽音樂,而且又是在還沒準備好家用訊源之前,
建議一次直接升級攻頂耳道旗艦耳機或是Custom-IEM。
一個很貼切的比喻,但也是事實的比喻:
一支旗艦的耳道(指C-IEM)直接插在對味的隨身訊源上的表現
即使不加隨身耳擴之下....
幾乎是可以實現在完整的家用系統(大小耳罩+家用訊源之下)的90%實力表現
至於那 10% 的差距在哪?那就看聽者的家用系統可以調整到哪個程度
一般來講的,家用系統如果不弄的好的話
其實表現之下並不見得可以完勝或是勝出一支C-IEM直入隨身訊源的表現
頂多是耳罩的聽感及刺激度的差異較大
但論細節及頻段表現的品質,則是各有優缺
這也是為何Head-fi上,有些資深玩家總是吹噓C-IEM幹掉HD800或是ED8.. blah之流的
原因就是它們的大耳罩並不是真正搭配好的系統
所以C-IEM一下子就可以把這些處理不好的耳罩系統八掉了
所以我才會建議
一般的大小耳罩請勿輕舉妄動
暫時先把資金預算投資在旗艦耳道及客製化耳道
會比較值得!(也比較不會走冤枉路)
以上參考即可
樓主自己的決定及聽感最重要
ddrrelmax 寫:家中用隨身訊源有點可惜耶
也沒有說家用訊源會比較花錢喔
例如:買個4K接USB的一體機+4K耳罩
這樣其實可以贏8K耳道(除非味道調合成自己不喜歡的)
以上小小見解~
默默07 寫:ddrrelmax 寫:家中用隨身訊源有點可惜耶
也沒有說家用訊源會比較花錢喔
以上小小見解~
謝謝大大的觀念教導(雖然聽不太懂大大的家用配備解說XD)
原來家用也是可以不那麼燒錢(小弟對家用頗沒研究)
那小弟再問一個笨笨的題外話
請問訊源和耳機都不差的情況下
音樂檔要是不是無損檔(就是MP3檔)
是否會被放大出檔案的損毀處,就是音質反而會顯得不好?
ddrrelmax 寫:默默07 寫:ddrrelmax 寫:家中用隨身訊源有點可惜耶
也沒有說家用訊源會比較花錢喔
以上小小見解~
那小弟再問一個笨笨的題外話
請問訊源和耳機都不差的情況下
音樂檔要是不是無損檔(就是MP3檔)
一體機=解碼+耳擴(也就是不用在買耳擴.一機搞定!!!)
正解!!!!
不過應該說訊源跟耳機等級越高(解析度越高)..越容易檢視音樂問題(檔案品質不佳.音樂本身錄音有問題...等)
然後..因此就會感覺到不滿足...就....
apia 寫:先聽看看你覺得有沒有差
如果兩種檔案聽感差異不大 你自己又覺得這些差距是可接受的
那也不必急著升級
找個自己喜歡的走向的耳機 就夠了
H2O 寫:你是 隨身一族 韓系 cowon
建議 先衝耳道 可以 直接攻頂 (非客制) NT$15000-20000
有很多 地方 可以讓你 聽聽 耳機聲音 再做選擇
IE8, SM3, W3, TP10vi,e-Q7,Shure 535, MMDT 這幾隻
數位格式 最好的是WAV檔 但太大 所以 之後 無失真格式: APE, FLAC, ALAC 約20-30MB
再來是AAC or AAC plus 最後是MP3 <-最差的格式 PS: WAV vs ALAC 我聽不出 哪裡不同
格式轉換用 foobar2000 , 我用apple 所以用itune 這2個都很好用
等之後 你可以在衝 隨身式DAC/AMP 這個 消除低噪, 推出好聲音..等
RSA Predator, Pico USB AMP (DAC) 這幾個
再來 換 耳道線 或 音源
之後 在衝耳罩 這個坑 更大 音源, 家用DAC, 家用AMP, 線材,or 真空管....ect
Speaker 我不敢想 錢坑無限大
PS: 我覺得 衝的順序/實用 (金錢) 耳道-> 耳罩-> 喇叭
cnijney 寫:有一個觀念可能要釐清
外出耳道 **並不等於** 就是讓你邊走邊聽的耳機
邊走邊聽時,那麥克風效應影響
多好的音質都被搞到靠北邊走去了
耳道是個便利的隨身就能好聲音的耳內音響
當然如果買耳道只是為了在外通勤邊走邊聽的話
那真是浪費多囉!
俺對耳道最大的價值認定在於
它可以讓你外出時,在 **定點工作** 或是在 **定點需要停留一段時間** 的時候
它就是當下的最佳音響系統
你可以把它想成是在定點聽喇叭或是聽大耳罩家用系統這樣
耳道的便利性是在這
H2O 寫:cnijney 寫:有一個觀念可能要釐清
邊走邊聽時,那麥克風效應影響
多好的音質都被搞到靠北邊走去了
耳道是個便利的隨身就能好聲音的耳內音響
那真是浪費多囉!
俺對耳道最大的價值認定在於
它就是當下的最佳音響系統
耳道的便利性是在這
說的非常好 身有同感 可以發揮她最好的音樂性
(但是耳道本身就是針對隨身方便性而設計出來的 所以也可以讓你邊走邊聽 多多少少會失真一些
耳塞也要用好一點的)
用耳道聽音樂 通勤時 要小心 小小的建議
因為常出差 所以我對耳道 比較要求
PS: 不能把 家用的東東 帶著聽吧
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 122 位訪客
