詢問 有關音樂檔案取樣率的問題
詢問 有關音樂檔案取樣率的問題
文章beigescorpio 發表於 週四 5月 26, 2011 9:41 am
小弟發現自己的音樂檔案取樣率都是 44.1khz
爬文之後才知道一般CD的取樣率都是 44.1khz
所以小弟想問的是
取樣率是CD錄音時就決定了
還是說是我們用電腦擷取CD音訊時決定的??
另外
想請問板上的大大
都是聽44.1khz的檔案嗎
還是有更高品質的呢
都是如何取得的阿~
SE90PCI-->MC15
beigescorpio
註冊時間: 週二 3月 24, 2009 1:38 pm
Re: 詢問 有關音樂檔案取樣率的問題
文章linaacaf 發表於 週四 5月 26, 2011 11:55 pm
節錄http://www.dearhoney.idv.tw/Audio/LukeLo20010705/ 網友 LukeLo 的「漫談數位音樂」
音樂CD的規格為什麼是44.1kHz、16Bits呢?關於44.1kHz這個數字的選取分為兩個層面。首先我們知道人耳的聆聽範圍是20Hz到 20kHz,根據Nyquist Functions,理論上我們只要用40kHz以上的取樣率就可以完整紀錄20kHz以下的訊號。那麼為什麼要用44.1kHz這個數字呢?那是因為在 CD發明前硬碟還很貴,所以主要數位音訊儲存媒體是錄影帶,用黑白來記錄0與1。而當時的錄影帶格式為每秒30張,而一張圖又可以分為490條線,每一條線又可以儲存三個取樣訊號,因此每秒有30*490*3=44100個取樣點,而為了研發的方便,CD也繼承了這個規格,這就是44.1kHz的由來。
至於平常聽的檔案...基本上主要還是以cd為主,更高音質的其實是譯碼方式不同
在數據與實際上,使用24bit/ 96kHz或者24bit/192k作譯碼的確可達較佳的音效,因為譯碼的精確度及取樣的頻率高了,所以基本上音質會有所改善。
不過,音響器材往往受多方面的影響,例如譯碼用的芯片本身就有很大的優劣分別,有時一些便宜的24bit/96kHz譯碼芯片,效果比20bit,甚至16bit芯片還要差,而且機身其它的設置也會影響效果。重點還是要你的設備能解出來不然連聲音也沒有。
有興趣的話可試試部分音效卡廠商提供的24bit錄音檔
附帶一句,有空請多爬文xd
viewtopic.php?f=10&t=74255
參考看看吧
訊源﹕COWON PLENUE D
耳機﹕LZ thunderbolt
AMP:marantz sr5010 DAC:GTX1080
SP:Teufel S500 FCR *3 +DP (deeper audio) *2
LFE:Ken Kreisel MX-700 MK3
For PC with foobar2000
音樂偏好(最常聽的3類):
日文動畫流行-聲優系
西洋流行
動畫/電影 配樂
linaacaf
註冊時間: 週一 6月 14, 2010 3:14 pm
Re: 詢問 有關音樂檔案取樣率的問題
文章beigescorpio 發表於 週五 5月 27, 2011 12:59 am
感謝 linaacaf大詳細的回答和很不錯的參考資料
小弟之所以會想問這些問題
是因為最近想入手DAC和USB數位轉換器
這類的USB數位轉換器輸出的數位訊號各家不同 24Bit/96KHz 24Bit/192khz 等等
所以小弟才想說 如果音樂檔案的取樣率都固定了
那輸出的數位訊號應該都在44.1khz
也就沒有必要去在意USB數位轉換器的能力
只要考慮價格漂不漂亮就好了
總之感謝大大的解惑 :ya:
SE90PCI-->MC15
beigescorpio
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 93 位訪客
