我聽不到18000HZ以上的任何聲音。你可以聽到多少
文章maplefff 發表於 週三 6月 29, 2011 12:36 am
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=1472449&p=1
就是一個Run in耳機的程式
Genarator 下的 Pure test tone 可以讓一直不斷發出等頻的聲音
好奇下做了個測試,我先設定1000HZ,聽起來就像某種警報一樣,然後將音量調到平常聽音樂在大聲一點
接著開始往上調,到16000都還很正常,17000感覺聲音少了一半音量,18000比蚊子叫還小聲,18000以上根本聽不到
教科書不都說可以聽到20-20000HZ嗎!! 高中生聽力就退化阿!!
maplefff
註冊時間: 週一 5月 16, 2011 1:43 am
Re: 我聽不到18000HZ以上的任何聲音。你可以聽到多少
文章Yazi 發表於 週三 6月 29, 2011 9:27 am
maplefff 寫:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=1472449&p=1
就是一個Run in耳機的程式
您的耳朵很正常 放心 :ya:
教科書寫的是一個很容統的範圍
一般人大概17KHz之後就很難聽的清楚
80KHz以下耳朵也很難聽得到,主要還須加上一些震動連結身體來感應
不過這不代表這些聲音沒有意義,你的耳朵還是接收到這些聲音
只是耳膜和大腦並沒有將這些聲音轉成實際能反映到的聽覺
但這些聲音的確會影響整個音樂的聽感
您可以去找一些相關的書籍研究一下會比較有幫助 :)
耳機:Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors、SONY MDR-Z7 & Audio-Technica AD2000X
部落格:http://yazilightar.pixnet.net/blog
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
文章EX-S 發表於 週三 6月 29, 2011 3:52 pm
喇叭高音會不會燒掉.........!?
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章lifaung 發表於 週一 7月 18, 2011 3:49 am
就是一個Run in耳機的程式
應該看看是否是主機板或音效卡直接砍掉了
MSI P45 白金版的主機板很妙,SPDIF沒辦法輸出48KHZ以上的頻率,或着說輸出的時候會讓我的DAC抓不到
另外也得看擴大機和DAC本身當初是否製作的時候設定有正確,一個不小心就砍掉怪怪的東西也說不定 :D
舉個例子,剛剛用了你說的程式來測試
不過實際上來說,我覺得這程式有些問題
音量並不是固定的,從WIN7的混音器上看起來18000的音量是1000的75%,20000則是50%,目前看起來到24000都是可以撥放且正常,只是音量會非常小(輸出SPDIF的時候設定是24BIT,96KHZ)
另外以這個音量,擴大機本身如果不夠好的話,可能底噪就把它給幹掉了(用K501測的)
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章tim00412 發表於 週六 9月 03, 2011 10:14 pm
我想48k是指取樣頻率 和聲音的頻率應該是沒有關西的
tim00412
註冊時間: 週日 3月 04, 2007 10:11 pm
文章kenv1212277 發表於 週日 9月 04, 2011 10:27 pm
比較靈敏的耳機會比較容易聽到18K~20K的聲音(請注意:是"比較容易"~並非一定聽的到)
小弟我是還能聽到20K在上去一點到20.5左右
還有..除了音量(db)要夠外
我是建議用音量突波高低去測試聽感會比較容易~至少比固定音量測試簡單多了
至於取樣頻率也是會影響到聲音的頻率喔
像是44.1Khz的取樣頻率~其聲音最大頻率為22.050Khz
48Khz則是24.000Khz
mp3的話位元率越低~聲音的頻率也會越低
以128kb的mp3來說....聲音頻率16khz以上幾乎都被剪掉
(剩下16~22.05KHZ的DB太低..只剩數據看的到(-110db以下)...人耳是幾乎聽不到)
所以取樣頻率越高~聲音收錄的頻率也越高....只是頻率超過20khz能不能聽出來是個問題
不過取樣頻率高~聲音波形也越平順~越接近收錄的原音
小弟最近在玩升頻....聲音是有提升拉...不過真的很有限
(雖然最大頻率有提升...但是提升後44.1khz取樣率的wav在22.050khz上方仍然是一片黑暗(無聲音)
所以目前考慮直接付費下載國外錄音室192khz~96khz 24bit的檔案
聲音會比cd轉的wav再升頻好上不少 :aiya:
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
文章chenhoward 發表於 週日 9月 04, 2011 11:46 pm
照這個程式來說
以K450較高的靈敏度 在電風扇+冷氣的環境
大聲的感覺有到19000 19500Hz有稍小... 20000Hz就不太行了 只有一種比較壓迫的感覺
不過很訝異的發現右耳聽力>左耳 :aa: 可以聽到19900 XD
低頻一樣右耳20 左耳30 (我的左耳是不是有問題阿 :ale:
用手邊小筆電的喇叭測....很明顯這是器材的問題 :ale:
只能聽到100Hz以上 18000Hz以下 :haha:
chenhoward
註冊時間: 週一 6月 06, 2011 1:13 pm
文章tim00412 發表於 週二 9月 06, 2011 2:17 pm
ken大說的沒錯
因為取樣頻率太低的話在頻譜上做折積時信號會有重疊的失真
所以紀錄20kHz的聲音頻率至少需要40kHz以上的取樣頻率
我想表達的只是
在不希望有失真的情況下
聲音頻率確實會受限於取樣頻率
但是取樣頻率和聲音頻率是兩件完全不同的事情
感謝ken大指出我回文的盲點
tim00412
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 106 位訪客
