MYTEK 96 DAC的jumper設定
文章tetsuhiro 發表於 週五 2月 17, 2012 11:46 pm
如題
想請問一下有用過這台DAC的版友
可以解釋一下JP1跟JP3的jumper設定是什麼意思嗎?
我看了說明書
JP2跟JP4是XLR的輸出音量有無經由前方面板VR的控制
可是JP1跟JP3..則是有看沒有懂
所以想請問一下
下面附上原文
JP1,JP3 - bypass output capacitors. This will extend the low frequency response to 0Hz.
It is important that the signal has 0 or very little DC component.
DC can be harmful to your speaker system. If unsure about any DC coming from the source,
then leave the capacitors in the signal path (default.)
tetsuhiro
註冊時間: 週一 1月 24, 2011 3:21 pm
Re: MYTEK 96 DAC的jumper設定
文章tetsuhiro 發表於 週一 2月 20, 2012 9:35 am
附上原文一推
很疑惑兩種設定的不同
謝謝大家了
tetsuhiro
文章concord 發表於 週一 2月 20, 2012 12:29 pm
這個只是讓你選擇要不要跳過輸出端保護電容,這個電容是用來擋掉信號當中的直流成分,保護喇叭或是避免干擾後級。
跳掉這個電容低頻響應會變好一些,但是你必須要確定信號是不是會帶有 DC ,如果不知道怎麼弄的話建議保留原設定就好。
concord
註冊時間: 週二 1月 24, 2012 5:57 am
文章tetsuhiro 發表於 週一 2月 20, 2012 6:43 pm
原來是這樣
我了解了
萬分感謝 orz
tetsuhiro
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 111 位訪客
