請問有3.5MM輸出轉同軸輸入嗎??
請問有3.5MM輸出轉同軸輸入嗎??
文章sogreed777 發表於 週日 3月 10, 2013 3:49 pm
訊源是IPT DAC是D12 Hj
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
請問有一頭"3.5MM公"另一頭是"同軸"或"光纖"嗎??
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
註冊時間: 週六 3月 10, 2012 12:07 pm
Re: 請問有3.5MM輸出轉同軸輸入嗎??
文章ju5888 發表於 週日 3月 10, 2013 4:29 pm
sogreed777 寫:訊源是IPT DAC是D12 Hj
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
類比訊號不能直接轉數位訊訊號喔
中間還要一台ADC(跟DAC剛好相反)
其實目前您也許可以試試無線連結~像藍牙就是跑數位訊號的
ju5888
文章: 126
註冊時間: 週二 3月 05, 2013 9:32 pm
文章sogreed777 發表於 週日 3月 10, 2013 6:48 pm
ju5888 寫:
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
類比訊號不能直接轉數位訊訊號喔
中間還要一台ADC(跟DAC剛好相反)
好~我找找相關資訊!!謝謝
新手上路,如問到蠢問題請多多包涵
sogreed777
文章: 12
正在瀏覽這個版面的使用者:sempame, sempr 和 250 位訪客
