耳機耐用比較心得
耳機耐用比較心得
文章RogerShih 發表於 週三 8月 27, 2003 2:51 pm
一般而言, 日系耳機在振模的材料耐用性上, 比起歐美系耳機還來的講究. 一般而言, 日系耳機如 ATH 為代表, 最大可承受功率通常達 500~2000mW. 像這類耳機, 除非遇上小版工二號機這種高電壓、電流的驅動器全輸出時有 3.3W, 不然一般驅動器或是輸出應該是不容易造成損壞的.
以我所知, 最常因為振模損傷問題而維修的, 第一名應該是 GRADO / Alessandro, 其次是 Beyerdynamic, 這音悅應該可以統計的比較清楚吧 @_@
AKG 的次數算是比較少的, 尤其越高阻抗的 K240 系列, 似乎很少看到壞過, 維修最多的好像是換耳罩、耳架老舊.
ATH 也極少看到振模壞的, 多數是想找耳罩. HD600 振模損壞的機率也很低.
一般來說, 低阻抗耳機的振模耐不耐用, 最大承受功率影響很大, 一般低阻抗耳機最常見的承受功率從 100mW ~ 300mW, ATH 、SONY HI-end 耳機的振模通常會有比較好的承受功率, 低階的就算了 XD
高阻抗耳機其實是比較耐用的, 表面上看來, 以 AKG 來說, K501 跟 K240DF 的最大承受功率都只有 200mW, 但是 K240 DF 的 200mW 需要 10V 以上的訊號電壓, 這一般隨身聽、音效卡不太可能有這麼大的輸出, 一般耳擴, 有效輸出電壓能達到把 K240 DF 搞壞的, 也不是很多.
GRADO 的振模以小版工看來, 真的是比較脆弱, 需要比較小心去對待.
一點小技巧, 耳擴開機後, 先將音量轉到最小, 再將耳機插入耳機座, 要關機前, 一樣先將音量關到最小, 再將耳機拔出後, 關機.
一般來說, 開關機的瞬間脈衝都蠻大的, 雖然不見得會一下子讓耳機振模產生問題, 但長久累積下來還是有點影響的.
也不要以為有輸出延遲保護器或是以為電腦音效卡、隨身聽開關機不會有脈衝問題的就不小心了喔 :)
文章ijaywu 發表於 週三 8月 27, 2003 10:05 pm
有沒有發現這些容易壞的耳機之間音色好像有一些共通性?
x的,怎麼我喜歡的耳機都是容易壞的
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
Re: 耳機耐用比較心得
文章CSW 發表於 週三 8月 27, 2003 11:40 pm
RogerShih 寫:也不要以為有輸出延遲保護器或是以為電腦音效卡、隨身聽開關機不會有脈衝問題的就不小心了喔 :)
我的電腦當開關機瞬間LC-1會瞬間跳掉....所以音效卡可能也不是百分之百安全,也許開關機瞬間會有突波吧?
另外....LC-1關機時會有從耳機聽到有一聲''啪''的聲音.....我是習慣耳機先拿下再關機,因為....LC-1關機時會有直流輸出(參照當年FP大帥的6DJ8版文章),但是LC-1的輸出延時直流偵測裝置,在關機時有可能不能立即切斷電源,也許會短暫維持著極短的時間relay來不及跳開...所已有那聲怪響..... 因為...保護裝置的電源竟是共用......燈絲電壓(也許有記錯)....而因此那組保護電路上的電源上........有一棵不小的電容並在那....所以斷電時...保護裝置也許跳脫時間會有些小延遲吧?
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章Superkiwi 發表於 週四 8月 28, 2003 4:31 am
XD...我唯一擁有的兩隻耳機分別佔據一,二名... :(
到時候維修... :mad: 人在國外ing......
Superkiwi
文章: 463
註冊時間: 週一 8月 19, 2002 2:38 pm
來自: 孤單的西雅圖
文章搖滾恰 發表於 週四 8月 28, 2003 12:19 pm
grado真的那麼不耐用喔....我得小心了.....
買了頂SHOEI X-11 ROYAL BLUE~
結果~
車爛帽壞手斷~~~我的X-11啊~~~
生命誠可貴,安全帽更高!
搖滾恰
註冊時間: 週日 4月 13, 2003 4:17 pm
來自: 搖滾的國度...金屬的世界...
文章vincent1999 發表於 週四 9月 11, 2003 12:39 am
提供一下經驗....
我那隻k66的耳機這兩年都插在電腦上面
幾乎沒有拔下來過
依舊正常工作中
邁入第八年使用中
連耳罩都完好如初....
我的保養方式....聽完隨手丟就是了...
訊源:philips cd-880唱盤
擴大:onix a-120(改級進VR)
喇叭:HARBETH HL5-ES
耳擴:LC-iCUTE for K501(木殼版)
耳機:AKG K501
vincent1999
文章: 131
註冊時間: 週六 8月 10, 2002 12:35 am
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 173 位訪客
