Kenwood HD60GD9EC的音質真的好過Sony RH1嗎?
文章jc8850 發表於 週一 12月 31, 2007 11:21 am
最近一直看到有關HD60GD9EC的文章, 加上音響店老闆一直誇讚他的音質, 還說這台機器比MD的音質還棒多了, 不知真的是這樣嗎??
jc8850
註冊時間: 週三 12月 19, 2007 1:23 am
文章cnijney 發表於 週一 12月 31, 2007 11:37 am
Kenwood HD60GD9EC 音質是否好過 Sony RH1?
要自己聽過才知道,用講的都不準,而且 "聽別人講的" 那也不準。
1. 每個人的對比評測方法不同
2. 每個人聽的音樂類型不同
3. 每個人的音樂媒體轉錄方法與格式不同
4. 每個人對音質的認知不同、定義不同、以及喜好不同
5. 每個人評測的耳機款式不同
6. 每個人的耳朵不同
綜合以上,老話一句:
別人講的都看看就好,終究要用自己的耳朵收貨,
沒有所謂絕對好壞的音質,只有相對好壞的音質,
重點是,自己喜歡就好。
PS: 小弟是道地的 "鐵齒組" :D
11月 03, 2010 3:32 pm 最後發文
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 2:12 pm
文章gameguy 發表於 週一 12月 31, 2007 12:34 pm
Kenwood HD60GD9的音質好過Sony NE20我是這麼覺得
用UE TRIPLE 10 pro去聽的人留(兩台都有,聽感不一定與其他人同 :x )
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章涼軒 發表於 週一 12月 31, 2007 12:51 pm
見仁見智~ :ho:
在檢討別人之前,先把自己管理好。
禍兮福所倚,福兮禍所伏。
技術這種東西,沒有進步的感覺就是不行了。
自己覺得保持一般水準,就表示開始在退步。
老子曰:
上士聞道,勤而行之。
中士聞道,若存若亡。
下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。
日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。
涼軒
註冊時間: 週三 6月 13, 2007 6:52 am
來自: 森羅博物館
文章guavashe 發表於 週一 12月 31, 2007 1:06 pm
涼軒 寫:見仁見智~ :ho:
這是 99% 以上問題的 "標準答案" 之一
小弟的經驗供參考
目前手上的 HD30GB9 > D-NE20 > NH1
Kenwood 還是比 SONY 的機子耐聽, 且比較有空間感
韻味也多了些...除了底噪之外, 其它 kenwood 沒太多好挑的
之前有網友來我家比較 NH1, RH1, 我覺是是伯仲之間...
再加上 HD60GD9, HD30GB9 小弟試聽也覺得差距沒很大...
就小弟的看法, GD9 應該是較 RH1 好...
guavashe
註冊時間: 週二 11月 08, 2005 8:49 pm
來自: 八墓村
文章cnijney 發表於 週一 12月 31, 2007 3:44 pm
恰巧小弟有 NE20, RH1,對八墓村大大的測試有興趣,
想了解 guavashe 大大的 NH1 音源檔案怎麼來的呢?
也就是用什麼方法錄製的?
以及 B9 是裝 kenwood 無損格式還是 WAV?
三台測試的時後有沒有開 EQ 或特效?
以及測試的音樂是哪種類型?(男聲、女聲、器樂?)
搭配的耳機是哪款?
越詳細越好,讓小弟參考一下。 :)
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章walker 發表於 週一 12月 31, 2007 4:13 pm
那是肯木與ue的搭配啦
id倒過來兄
你的耳機搭肯木可能是地雷
walker
文章: 58
註冊時間: 週六 9月 21, 2002 6:53 pm
文章MarkTseng 發表於 週一 12月 31, 2007 6:51 pm
walker 寫:那是肯木與ue的搭配啦
id倒過來兄
你的耳機搭肯木可能是地雷
C大的哪支耳機跟肯木搭可能是地雷阿?
Headphone: Bose IE, HD650(4 cables), E500/SCL5, Grado 325
Source: IPC, Panasonic sl-582/sl-800
AMP: Predator/M3
MarkTseng
註冊時間: 週一 8月 20, 2007 5:20 pm
來自: 遙遠的彼岸
文章hsu4886 發表於 週一 12月 31, 2007 9:08 pm
E500 ES3吧?
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章guavashe 發表於 週一 12月 31, 2007 9:09 pm
cnijney 寫:恰巧小弟有 NE20, RH1,對八墓村大大的測試有興趣,
也就是用什麼方法錄製的?
三台測試的時後有沒有開 EQ 或特效?
搭配的耳機是哪款?
越詳細越好,讓小弟參考一下。 :)
NH1 用兩種方式試過
1. CD EAC -> WAV, 用 ss 轉 ATRACplus 320K
2. 用 d-555 光纖輸出錄成 ATRACplus 256K
 (錄音好像沒法選成 320K 格式)
差距的確有, 前者解析似乎稍好, 後者聲音比較飽滿立體
SONY 這兩台 EQ 和特效沒開...
EQ 本來就夠平衡的了...特效開了聲音很怪...
B9 用 KLS, EQ 也不開, SPEX 時開時不開...
我常用來測的, 主要是吉它和大編制, 比較聽得出空間感和空氣感
但其實常聽的還是流行樂...
樂器表現好, 聽流行樂也較有 "氣氛"...
耳機.. 通常是 TF10pro, 有時候 SF3
以上都是覺得整體而言 B9 > NE20 > NH1
之前也配過 E500, 但用 E500, 反而覺得清淡的 NH1 比較搭
但不知是 ATRAC 壓縮的結果還是什麼原因
無關乎聲音好或不好, 三頻是否平衡...NH1 讓人感覺空間感是平的...
最後由 guavashe 於 週一 12月 31, 2007 9:31 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
guavashe
來自: 八墓村
文章brian3111940 發表於 週一 12月 31, 2007 9:13 pm
的確搭配蠻重要的
c大的耳機搭配kenwood可能會太暖或者底噪嚴重吧 :o
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章PPCG 發表於 週一 12月 31, 2007 9:37 pm
id倒過來兄
你的耳機搭肯木可能是地雷
鐵定"BOOM"! :D
AKG K3K3i+Fostex HP-P1+Mundrof USB LOD+IPC 160G
PPCG
註冊時間: 週三 8月 02, 2006 5:44 pm
文章cnijney 發表於 週二 1月 01, 2008 1:44 am
BOOM BOOM BOOM 嘿嘿! :D
我知道會蹦蹦啦,不過還是好奇想了解一下神器 D9咩∼
對了,八墓村大大,
如果 NH1 拿 CDP 用 PCM 光纖對錄的話,
表現跟 D9 又是如何呢?
小弟 RH1 拿座機 PCM 對錄,聽起來明顯比 NE20 優說~~
這算不算犯規了.... :P
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章guavashe 發表於 週二 1月 01, 2008 9:15 am
cnijney 寫:BOOM BOOM BOOM 嘿嘿! :D
對了,八墓村大大,
表現跟 D9 又是如何呢?
這算不算犯規了.... :P
之前聽湘湘兄說 PCM 可以放音 3~4 小時的時間
加上 HIMD 片很貴, 190 一片只能錄 20 首歌...:x
所以打從一開始就沒有想過錄 PCM 也...
待會來試看看好了...
看聽不聽得出來 ATRAC 和 PCM 差多少 ;)
E500 配 B9 的確 BOOM... 所以出掉了 :p
guavashe
來自: 八墓村
文章guavashe 發表於 週二 1月 01, 2008 10:10 am
不知為何最近特別注意空間感這回事,
可能是因為 D-555 聽久了...
前陣子聽 NH1 突然感到, 連聽了好幾首歌, 都沒法進入狀況...
聽到都累了想把耳機拿下來時還是覺得 high 不起來...
一直沒有去想為什麼, 就把 NH1 收在抽屜裡了...
剛才仔細把 D-555, B9, NH1 拿出來比較一下
發現比較可以具體形容我的感覺了...
NH1 的聲音幾乎一直是在耳朵平面以下...
整個大編制, 只偶爾有幾個高音的琴鍵聲可以跳出這個平面...
但 D-555 則是從開場就讓人感到置身其中
那些在 NH1 可以跳出平面的琴鍵聲, 則變成像一屢鋼絲拋向天際...
這大概就是我覺得 NH1 空間感是平的原因...
B9 動態輸了, 直接 A/B test 初期會有拖泥帶水的感覺
但聽久了就會自動忽略, 就是比較暖罷了...可以把它視為包圍感較好
它的空間感, 可說和 D-555 不相上下...聽起來 high 但又很舒服...
但是它偏軟的低頻, 還是讓人不夠滿意
還有突然之間我意識到了它的底噪...配 TF10 也蠻大的... :x
guavashe
來自: 八墓村
文章jc8850 發表於 週二 1月 01, 2008 1:25 pm
看來HD60GD9EC要挑選正確的耳機, 底噪的問題才會減輕, 請問各位都是搭配哪款耳機呢?
jc8850
文章jc8850 發表於 週二 1月 01, 2008 1:27 pm
jc8850
文章cnijney 發表於 週二 1月 01, 2008 3:32 pm
guavashe 寫:不知為何最近特別注意空間感這回事,
可能是因為 D-555 聽久了...
發現比較可以具體形容我的感覺了...
但是它偏軟的低頻, 還是讓人不夠滿意
謝謝八墓村大大的測試,很好,很有參考價值。 :)
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章brian3111940 發表於 週二 1月 01, 2008 5:08 pm
jc8850 寫:看來HD60GD9EC要挑選正確的耳機, 底噪的問題才會減輕, 請問各位都是搭配哪款耳機呢?
這得看您聽什麼類型的音樂再做決定,適合別人,不一定適合自己 :)
您是只要底噪問題解決了就ok了嗎 :twisted:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章hsu4886 發表於 週二 1月 01, 2008 11:08 pm
對了,八墓村大大,
表現跟 D9 又是如何呢?
這算不算犯規了.... :P
感覺就是MD可以把座機強大的輸出物化為自己的音效,
是不是這個意思?
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章cnijney 發表於 週二 1月 01, 2008 11:16 pm
hsu4886 寫:感覺就是MD可以把座機強大的輸出物化為自己的音效,
是不是這個意思?
嗯,其實我也不知道為什麼這樣,
不過實際聽起來確實有差異就是囉。
我曾經看過一篇文章,他用圖示解說 RH1 錄音與重放的介紹:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=477717
真是神奇圖解。 :P
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章cnijney 發表於 週二 1月 01, 2008 11:22 pm
應該是跟座機的光纖輸出接口、晶片、轉盤讀取訊號,
還有機器用料等等都有關係。
同樣光纖輸出,來源不同在實際測聽時,差異還是能分辨出。
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章comicreman 發表於 週二 1月 01, 2008 11:44 pm
brian3111940 寫:
我是拿它搭ER4B聽起來沒什麼底噪
個人覺的這樣搭起來聽還不錯
(不過我的高階耳機就這麼一支 所以說不定其它的也會很不錯)
不過每個人對於"好"的定義不太一樣
所以還是你自己先聽過才能做判斷 :ya:
comicreman
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 11:18 pm
文章kkl632 發表於 週三 1月 02, 2008 2:08 am
ER4B搭D9EC 推的動嗎 ? 推出來是不是只有聲音 質跟量 有嗎
我滿好奇
ER4B抗阻不是100歐姆 不是要靠耳擴 聲音才會表現的好?
訊源1;TOSHIBA GIGABEAT V401+ CK10
我竟然把 KENWOOD HD60GD9EC 摔爛
kkl632
註冊時間: 週二 8月 07, 2007 11:03 am
來自: 台中縣
文章koffman 發表於 週三 1月 02, 2008 10:06 am
我用ER4S推的還不錯,不過基本的音量差不多在25~35之間,古典的音樂錄音電平較低,都在30左右。試過接高階的耳擴,並沒有好多少,聲音反應比較快,但是有點粗粗的,而且會添加入轉接線的味道。
若是覺得D9EC不好聽,不用懷疑,是你的耳機該換。我接上喇叭反覆比較,差不多快和我那台5萬多的CD座機(Rega Jupiter)差不多水準了。
koffman
文章: 36
註冊時間: 週三 5月 02, 2001 11:47 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 141 位訪客
