簡短分享 管DAC Monarchy NM24
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 17, 2009 1:24 pm
我家用的耳罩是 Grado GSK, AKG K271 (魔豆線 & 原廠線), Sennheiser HD25 二代, Beyerdynamic DT770 pro 80 ohm.
電腦系統是 IBM Thinkpad NB, TC Electronic Konnekt8, Grado RA1.
之前的 DAC, Lavry DA10, DAC 4395 plus, MHDT renaissace II...
原來 Lavry DA10 和 RA1 的搭配也不錯,聲音端正細節非常多,但是我常常聽小編制演奏,例如鋼琴獨奏 和爵士樂 1 到 5人,解析度之外總覺得缺了點什麼,Grado 那種濃郁的中頻似乎太少了一些 (雖然 GSK 也不是像 RS1 那樣強烈的耳機),AKG 的 synergy 能量似乎也出不太來。想要換一時之間不知道怎麼升級,也不確定應該先換耳擴還是 DAC,去品嘉聽了 RS1 和 谷津耳擴的搭配,印象深刻,但是不是我現在想要買的,而且谷津推 AKG 我不太喜歡,而小民三原廠管推 AKG K271 音場有點太小。看了一陣子,決定先換 DAC。
Monarchy NM24 基本上是一個管 DAC 結合 晶體 DAC,還加上 pre-amp 的功能 (有一組 line-out 輸出,原廠也建議用 RCA 類比端子轉耳機頭可以當耳擴),有兩組 RCA 類比輸出,可以選擇要用管 DAC 部分作DA轉換然後輸出,或者由晶體DAC 部分作DA 輸出。聲音基本上也是走盈潤的管機風格路線,今天收到,剛剛打開稍微聽了幾個小時,覺得很滿意。
開聲不到一天的聲音
DAC部分: 音樂性相當不錯,接 RA1 Grado GSK 的中頻表現不錯,小編製表現的相當出色,細節和音場也相當自然豐富,細節比我以前用過的 MHDT Renaissance II 好很多,雖然不像 Lavry DA10 那麼清楚,但是該出來的都會出來,很能讓人專心享受音樂。他的缺點:即使用晶體DAC輸出 速度沒有像 Lavry 那麼快,低頻的部分也沒有辦法很下去,GSK 可以有很不錯的低頻,但是在 NM24 上面表現不太出來 (這我倒是不太介意)。而且在 GSK 使用下有一些底噪。
Pre amp /耳擴 部分:
令人驚訝的是 line-out 輸出接原廠的 RCA轉耳機線 也有很不錯的聲音,我接 AKG K27 或 HD25 也可以推出很好的聲音,雖然低頻還是沒有很下去,但是各方面表現都不錯。推 GSK 更是讓我驚訝,表現完全不輸 Grado 原廠 RA1,差別在於 RA1 的聲音會稍微立體一點點 (但是也比較粗一點點)。我已經決定把我的 RA1 賣掉了。
另外, NM24 對電源線也很敏感,我原來的 Zu Birth (一條大概 50-60 USD 的電源線)聽起來有點乾瘦,而且銅管有點刺耳,我換了一條比較粗(忘記從哪裡買來的 DIY 電源線)就比較改善,但是也比較糊一點。Monarchy 箱子裡面附了一條 13AWG 的小黑線,我還沒試。正在考慮過一陣子 RA1 賣掉換一條 Supra LoRad 2.5 或是 Oyaide Tsunami。至於換管,就過一陣子吧。
我在美國買 $1070(從 Audiogon 直接向 Monarchy Audio 訂,並且凹他們免運費),如果在台灣要試聽可以去 Earzone,那邊有一台應該是舊一代的 M24,據說是 NM24 沒有那個 晶體 DAC 的部分,但是似乎聲音反而比 NM24 好一點點,因為沒有晶體DAC 的線路部份干擾,可以用 RCA 轉耳機頭直接接耳機聽。
另外,M24 以前的 Monarchy DAC 比較被抱怨的一點似乎是沒有電源開關,所以如果常常 on-off 切換,容易故障受損,現在 NM24 已經在前面面板有 power on/off 開關了。
官網: www.monarchyaudio.com (但是我的 firefox 一開就會停住)
原廠附的 RCA 類比轉 6.3mm耳機 轉接線(基本上是小黑線等級)
官網圖片-1
官網圖片-2
最後由 tim.chnan 於 週六 1月 24, 2009 3:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 簡短分享 管DAC Monarchy NM24
文章mark9999 發表於 週六 1月 17, 2009 5:41 pm
這台的前身m24,令我印象深刻的搭配,是配上123的nx02+dj1pro
只能說......氣勢磅薄 :o
其實我也挺想要這台的 :D
( ゚д゚)
mark9999
註冊時間: 週日 12月 16, 2007 11:31 pm
來自: 萬事屋
文章tim.chnan 發表於 週一 1月 19, 2009 1:42 am
目前聽了大概 10 多小時,Head-fi 上面說這台高音有時候會比較尖 (aggresive),可以用換管來改善,但是我覺得這一來跟耳機以及音樂型態有關,另一方面 NM24 也很容易可以用線材來調整聲音細節。
現在高頻已經稍微 RUN 開一些,低頻還是有些鬆。我試了幾條手邊現有的電源線
*. Zu Birth: 很不好。
*. 便宜 DIY 醫療級電源線,比較順但是有點糊。
*. VH Audio 零件跟配方的 DIYFlavor-4 電源線 :聲音有些空也比較粗,粒子太大。
*. 原廠 13 awg 中國製小黑線:目前使用中,比較均衡也比較細緻。
我目前會先換 RCA - 6.3mm耳機母頭 的訊號線
目前是打算做兩組
*. Kimber Kable - Timbre (似乎是 pbj 的後代?)用 Canare RCA 頭跟 Neutrik 耳機母頭
*. Supra - EFF 類比訊號線,可能用 Neutrik Pro Fi 或是 Canare RCA 頭 跟 Neutrik 耳機母頭
至於換管,我現在只看到其他人用什麼管子,可能過三個月以後才會考慮
*. Amperex 6DJ8/6922s : sound warmer, smoother, less brilliant highs
*. Russian 6H23N-EBs
*. 6N1P-EBs, may also sound less "aggressive" in the upper mids and highs - while still providing solid bass, and rich mids
*. Amperex 6922 PQ d-getters
*. JJ E88CC
*. Amperex Ei 6DJ8
*. JAN Philips 6922s
希望有經驗的大大,能給予建議 謝謝
網路上說 Monarchy M24 (NM24) 基本上是根據 Lite DAC 50 (or DAC 52)來的,換了一零件 電供 然後增加一點線路。
有興趣的也可以聽看看 Lite DAC, 50, 52, 或 60,也有些人說 Lite 比較好聽,而且便宜很多,大概新品 400-600 美金。Monarchy 跟 Lite 都是 MIC,Monarchy 比較貴 QC 比較好。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週一 1月 19, 2009 8:54 am
Lite 他家的 50 用的是 PCM-63 與 M24 不一樣 (已更正),
PCB 的 lay out 與 DAC-60 (PCM-1704) 真的很像,但初看裡面電容差蠻多的,
小弟有兩個問題想請教:
M24 文件上說 output impedance 是 300-ohm,推 32-ohm 的 GSK.....這個?
是造成低頻下不去的原因嗎?
另一個問題是,好一點的 2-RCA 轉 6.3 mm 轉接線哪裡買?
300-ohm 也可以推 grado,小弟也想試試我的管前級。
多謝!
L 牌的品管實在是...... 否則 L 真是便宜又大碗,新手可能免搞 DIY,直接弄部 L 的比較快也便宜,
尤其可在大陸直接買的話,但 QC.... 。
最後由 chanlin 於 週日 2月 01, 2009 3:16 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章tim.chnan 發表於 週一 1月 19, 2009 11:33 am
chanlin 寫:個人覺得比較像 DAC-38 (PCM-1704) 換成管 buffer,
Lite 他家的 50與 60 用的是 PCM-63 與 M24 不一樣,
不過,Lite dac-38 看起來是 BB PCM-63 的公版線路換成 1704 (然後最後一級有放大)
反正這一堆就是.......就是這樣......公版線路吧!
小弟有兩個問題想請教:
是造成低頻下不去的原因嗎?
多謝!
我想低頻跟 NM24 的 output impedence 無關,因為我輸出到耳擴 RA1 也是差不多的聲音,而我以前用 RA1 接其他前端的低頻還不差。似乎在一篇 Audioreview 討論 "Tube Audio" 的 DAC 還是 Monarchy M24 的文章,也有人提到 Monarchy M24 的低頻不太好(比較鬆 ,下不去)。我想這也不是管 DAC 的特徵,我用過其他的管 DAC 沒這個問題。
好一點的 2RCA 轉 6.3mm 我也沒有看到,大概都要自己做吧,我看網路一般作法是買一個不差的 Analog 訊號線來剪或買裸線,然後再去買 Neutrik 6.3 mm 耳機母頭來焊。我目前在看 Kimber 和 Supra 的線不錯(Supra EFF 美國一米 $21 含運費),價格也符合我預算,kimber 線則是聲音很有特色,我也喜歡,絕對不會跟 Belden 等錄音厰線聽不出差別。
焊的話應該就是把兩個 RCA 端子地線焊在一起吧(6.3mm 端)
Lite 我想就是 QC 要考慮一下,然後聽說有的產品是參考別家廠機線路,比較沒有獨創性。不然應該 CP 是不錯。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週一 1月 19, 2009 5:11 pm
更新和訂正:
RUN 了一陣子,現在低頻有比較出來,Q 度稍微好一些 (雖然不是很快),低頻也變得比較緊實,下潛稍微深一些,底噪也不太明顯了。
那篇抱怨說 Monarchy M24 沒有低頻 的文章,看來也應該是沒有 run 開,他說他把買的 M24 還回去給 Monarchy (sent it back),應該也是買新的 M24 然後聽沒多久就退貨。所以聲音還在變化,繼續觀察。
那個 2RCA 轉 6.3mm 耳機母頭轉接線的耳機端子,有兩種選擇,一種是買 Neutrik 的 1/4吋 (6.3mm)耳機接頭 (phone jack or phone socket,一個差不多兩百多台幣)我只有看到這種型的,不然就是買 DIY 用的機內 耳機母頭端子,後者更便宜約幾十塊到一百台幣。
Monarchy 原廠出的轉接線就用類似這種的,沒誠意
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章eddie0817 發表於 週一 1月 19, 2009 7:10 pm
chanlin 寫:
多謝!
Chanlin兄,小弟接前級也做了一條oyaide PA02轉接線
給您參考
:D :D :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章mark9999 發表於 週一 1月 19, 2009 8:09 pm
tim.chnan 寫:網路上說 Monarchy M24 (NM24) 基本上是根據 Lite DAC 50 (or DAC 52)來的,換了一零件 電供 然後增加一點線路。
之前也有考慮過lite的管DA
在下有錢在試試看 :)
( ゚д゚)
mark9999
來自: 萬事屋
文章jeubow 發表於 週一 1月 19, 2009 8:23 pm
mark9999 寫:
之前也有考慮過lite的管DA
在下有錢在試試看 :)
說到Lite,輸入搜尋之後找到這個玩意兒,不過它只是空的機箱,
寬長高是24cm*36cm*10cm,還蠻想試試管DA的,機箱是到手了但卻不曉得找誰裝 :mad:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章mark9999 發表於 週一 1月 19, 2009 8:50 pm
jeubow 寫:
mark9999 寫:
之前也有考慮過lite的管DA
在下有錢在試試看 :)
其實打上Lite dac去骨狗找
有地方再賣成品機~
我就不打網址了
怕有廣告嫌疑 :)
( ゚д゚)
mark9999
來自: 萬事屋
文章tim.chnan 發表於 週二 1月 20, 2009 7:30 am
Lite 得情報我一直搞不清楚,到底這一家是賣成品還是賣套件?
每次找到的公司和零售商都不一樣,我沒有 DIY 維修能力,所以信心不足
不過 ebay 上搜尋 Lite DAC,DAC 60 只要 $370 USD。
另外,我訂的 Neutrik 耳機母頭還沒到,所以乾脆把兩條小黑線解焊,繞兩條 Kimber TCSS (最便宜的kimber 銅線),聲音比較溫暖鮮活,推 AKG 240 DF 也還不差,雖然比起 Corda Opera 耳擴來說,沒有那種空間感,但是聲音也是相當不錯。Corda Opera 推出來的 240DF 聲音非常細膩明確,一聽就可以讓人驚艷,而 NM24 推的 240DF 比較沒有那麼端正,但是比較濃郁的聲音也許更適合慢慢欣賞,有點像是把音樂演奏從錄音室般到小舞台上面。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章jeubow 發表於 週二 1月 20, 2009 8:50 am
tim.chnan 寫:Lite 得情報我一直搞不清楚,到底這一家是賣成品還是賣套件?
套件、機箱、零件、成品機都賣,ebay上的dac 370 usd 還真是便宜呀~~ :grin:
只是裝機報告跟心得在友站音樂大廳及diyplus 都很少見(還是根本沒人po過...... :ale: )
jeubow
文章: 360
文章chanlin 發表於 週五 1月 23, 2009 12:54 pm
2009/1/23 消息:
某店在網上賣 Lite DAC-60 然後以 Monarchy M24 試聽,
網路上的標題是:[進貨中]麗特Lite DAC-60 真空管DAC [以Monarchy M24試聽] 含郵
是說,來店裡聽 M24,滿意的話就買部 DAC-60 嗎?
這............................................................. :mad:
兩部是蠻像的,但是,聲音會一樣嗎?
以前 1/23 這天是叫 "123 自由日" .........哪時改成了 123愚人節
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章sy1114 發表於 週五 1月 23, 2009 1:37 pm
2009/1/23 消息:
兩部是蠻像的,但是,聲音會一樣嗎?
科科
果真是好扯 :mad:
sy1114
註冊時間: 週六 12月 01, 2007 11:14 pm
文章tim.chnan 發表於 週五 1月 23, 2009 4:07 pm
Monarchy 原廠好像提供 30 還是 60 天的鑑賞期,如果不喜歡,自付運費退回去 (雖然運費在美國不便宜啦),Monarchy 會退 85% 或 90% 的價錢 (收取 10% 還是 15% 為重新包裝費, restocking fees),這樣可以買回家,等到差不多 burn-in 之後聽聽看喜不喜歡。
如果店家可以讓人買 DA60 回家試聽一陣子,不喜歡可以退錢,那我覺得用 Monarchy M24 試聽,也不會太離譜。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章stupidbird 發表於 週五 1月 23, 2009 7:18 pm
大約兩年前吧? Y拍有人賣M24. 因為素聞Monarchy的DAC (M22?)
很獲好評, 所以心動想入新出的M24, 但因為對賣家的信任度及擔心保
固的問題, 終究沒有行動.
剛剛打電話去123問, 看他們是否會進NM24? 店員回說大概不會吧!
店裡的M24是老闆家裡搬來的, 在DAC-60未到貨前, 先讓大家聽個大概.
到貨後會以DAC-60來試聽.
對住在窮鄉僻壤的小弟來說, 也不可能北上去聽, 只好在這等著看這篇的後續囉.
stupidbird
註冊時間: 週三 5月 16, 2007 4:45 pm
文章chanlin 發表於 週五 1月 23, 2009 10:05 pm
如果鎖定較便宜的 Lite,且 123 沒提供改機服務的話,
小弟倒是推薦另外一家在高雄且有 DIY 業務與成品機的賣家 (廠家),
買成品機順便把輸出電容換一換,找個好管就很幸福了。
前一陣子 MyAV 二手區有一台賣管子的 211 兄操刀的 Lite DAC,
價格便宜,且送了兩對 ecc88 吧,但,好像幾天沒人要檢。
(小弟要不是 DAC 已經有三部且不碰 6DJ8 管....不然早就.....)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 24, 2009 4:14 pm
聽了幾天 Monarchy NM24,現在聲音還在變化,低頻已經出來了,雖然低頻潛得不深,但是品質還算不錯
我主要都是聽 line-out 直接驅動耳機
AKG 240DF推得相當不錯,越來越好聽, 240DF 的低頻從來沒有這麼好聽過
雖然空間有點擠,但是相當動人
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章kasanagi0702 發表於 週六 1月 24, 2009 5:58 pm
謝謝tim兄分享這台精采的好物 :D
不曉得這台DA當前級用轉接線推GSK的表現如何呢?
蠻好奇他在大動態跟控制力/分離的表現 :)
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 24, 2009 8:40 pm
kasanagi0702 寫:謝謝tim兄分享這台精采的好物 :D
其實推 GSK 推得不錯,至少我覺得沒比 RA1 差,所以我已經把我的 RA1 賣了。
不過聲音上細節的部分我還不太確定,因為還沒有完全 Run-in
而且我的耳機轉接線也會影響,我現在不確定我 喜歡/不喜歡 的部分是線還是 NM24 的特色
我現在手上有兩條 RCA 轉 6.3mm 耳機頭 轉接線
(1) Kimber Kable TCSS 機內銅線(19 ga)線繞的
(2)不知名的耳機延長線拆開來做的,應該是 Mogami 之類的錄音是線材
我正在等 Supra 寄 EFF 線來作第三條轉接線。
Kimber 很亮麗,但是低頻有點重,配 GSK 低頻會有點搶戲(這一部份我想是 Kimber 訊號線的關係,因為換另一條不知名線,雖然中頻會暗下去,整個沒精神,但是低頻也比較不會突出)
另外聲音顆粒感稍微粗一點,細節情感不是太好,不過這我也還不太確定,我只是想像音樂哪邊應該要好一點才對!?
可能音樂錄音本身就是沒有這麼猛也不一定,或是我大腦把音樂幻想得太美好,要求太高
音場,還可以,但是沒有以前搭配 DA10 那麼寬廣,但還算自然
動態很不錯,也許是太好,高音有點衝。這個特色 Head-fi 上面說是管子的特色,可以換管改善。
我猜測可能耳擴對於 GSK 控制還是不是太好,當然,線材還要好好調整,不過我也正在考慮,與其說一兩百一兩百的換線材,不如考慮把錢省下來,存到 600塊去買 Darkvoice 337 (一台老共的管機耳擴),Head-fi 上面的耳機測試達人 Skylab 說,他覺得這台 337 比 Corda Opera 好。
不過,現在還不太確定,耳朵跟器材都還要 run 一下,至少聽兩個月才會比較確定。
其實應該可以自己去 EarZone 試聽一下就知道了,也不用只聽我一人的片面之詞
可以問問看 EarZone 願不願意做一條 RCA 轉 6.3mm 的轉接線讓大家直接試聽 M24 的 line-out
也不用多好,用 canare 之類的線身和 RCA 頭,加一個 200塊的 Neutrik 6.3mm 耳機母頭
如果大家聽得高興,那自然對他們銷售 Lite DA60 有幫助。
另外,請問 chanlin 兄,高雄販售 Lite DAC 的 DIY 商家是否 IW DIY?
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週五 1月 30, 2009 3:49 am
tim.chnan 寫:[恕刪]
Yes.
Lite 我這有兩部機器,DAC-38 與 Power-1,用了一陣子,
有興趣者再來 pm 問,不是問我要賣多少,而是問內情。
小弟 N 年來到現在還沒賣過二手機。
其他 Lite 的機器請不要 pm 問我,機司沒在手上用個半年以上不會瞭解其中冷暖。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 31, 2009 6:04 pm
最近全面換上 Supra 的線 (LoRad 3x1.5 + Wattgate 5266 + 320 DIY電源線; Supra Trico 數位訊號線,EFF-I RCA轉耳機訊號線),感覺相當好,聲音維持中性溫潤,音場和聲音型體都相當不錯,高低音也都延伸得不錯
現在 NM24聲音已經差不多穩定
NM24 推 GSK 是推得不錯,已經不太有底噪的問題了
聲音分離度和音場在大場面也都表現很好
動態也許可以更好,但是我目前沒有聽過更好的耳擴,所以不確定
低頻也不錯,雖然不是很快很低,但是該有得都不會少
聽古典音樂很滿足
有一些比較古老的錄音(沒有 remaster 很好的版本),用這個搭配就特別好聽
像 Janos Starker 的一些專輯,我以前怎麼聽都不覺得好聽,但是現在聽就相當動人
我完全可以感覺他的魅力
NM24 + GSK 缺點的話,有時候會覺得高音不夠凝聚,好像高頻樂器有一點遠,可能要以後有機會換管看看
或是有閒錢來升級壁插和電源線公母頭 甚至耳擴
NM24 在推我有的幾隻耳罩中,我比較常聽 240DF,我覺得 240DF 由 NM24 來推比 Corda Opera 更好聽
目前我都是用 IBM NB => Konnekt 8 => NM24 => {240DF, GSK, HD25, DT770 pro}
如果有網兄考慮購買 M24 或 NM24 的話,低價線材我推薦使用 Supra 的線
NM24 對線很敏感,Supra 和 NM24 的搭配我覺得很搭
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週日 2月 01, 2009 1:50 am
Janos Starker 的錄音 (Mercury 系列) 都蠻燒的!
尤其是巴哈的無伴奏
有爭議的是 Starker 的大提琴聲音的厚度吧!略考器材。
器材有厚度之後蠻棒的。
小的感覺上用 PCM-63, 1704 之類的 multi-bit DAC,
雖然老晶片解析度稍差,但聲音厚度應該比較沒問題處理。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週日 3月 15, 2009 8:35 pm
鞭一下舊文,之前沒有比較好的耳擴,都只用 NM24 的 line-out 直接推耳機
不過後來有一些調整,現在一些細節方面的呈現比剛拿到手的時候好很多
第一是我把 Supra LoRad 1.5 公母插換成 Wattgate 330/350 (原來是用 Monarchy 廠線或 DIY 的 Supra LoRad 1.5 搭配 Wattgate 低價頭 320/5266),一些聽感上的細節改善不少。
第二是我換接 Singlepower MPX3 耳擴,加上耳擴之後,很大的差別在於動態大很多,而且細節也更生動,NM24 line-out 輸出當作耳擴,最大的缺點就是沒有什麼動態。
目前繼續調整以及 Run-in 耳朵中
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章eddie0817 發表於 週二 3月 17, 2009 4:08 pm
tim.chnan 寫:鞭一下舊文,之前沒有比較好的耳擴,都只用 NM24 的 line-out 直接推耳機
目前繼續調整以及 Run-in 耳朵中
Wattgate 330/350 藍星?
如果是藍星頭的話,這對頭比較需要長時間的RUN IN 聲音會改善不小
不少人覺得搭配如Cardas或是比較厚聲的銅線,聲音會比較衝,難控制
大港
好在tim.chnan兄用的是中性的Supra LoRad 1.5
:D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 123 位訪客
