LC-iCute的照片 :)
文章阿毛 發表於 週六 12月 01, 2001 4:01 am
可是他電路圖不是一個放大推電晶體
一個做DC SERVO嗎?
不懂………:???::???:
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章RogerShih 發表於 週六 12月 01, 2001 4:11 am
雙op裡面有兩個單op線路(廢話:P), 3+ 2- 1 out 跟 5+ 6- 7 out 是作同樣工作的, DL大帥利用一顆雙op來完成放大跟DC Server的工作, 所以一個聲道只要一顆, 跟LC-1上op的用途並不一樣。(雖然我也忘了LC-1上的op是用來作啥 :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週六 12月 01, 2001 4:19 am
了解
LC-1上面的OP就只是DC SERVO
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週六 12月 01, 2001 4:27 am
了解
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
那就是了, LC-1兩聲道一個雙op就夠了, 因為裡面有兩組工作, 一聲道一組。
嗯, 不過cinglong說的玩法到挺不錯的, 可以兩顆不同op, 不會不平衡, 也野H後可以考慮改線路, 先看國平兄的實際電路是怎麼做的好了 :)
另外, 變壓器外移後, 這個盒子可能不適用了, 一來可以變低變寬些, 讓濾波電路跟放大電路用同一張板子就好, 不用連接線。所以盒子可能又要多沸點奶狶鉹F (第一批成品可能還是沿用這個盒子, 還要考慮不能增加太多成本費用)
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 11:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章RogerShih 發表於 週六 12月 01, 2001 6:02 pm
Test!! Test!! 麥克風測試!! :eeh:
丟臉, 實驗機一號有雜音, 只有半邊有聲音, 丟臉 :mad:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週六 12月 01, 2001 6:29 pm
加油!
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週六 12月 01, 2001 7:11 pm
DL大帥哥的iCute裡面, 電源開關並了一個電容, 看不懂型號, TNR G271K 9M27 是啥意思!? @_@
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章RogerShih 發表於 週六 12月 01, 2001 9:38 pm
沒人理偶, 嗚嗚 ><~
現在正在Run中, 還有一些小問題, 像上面說的電容, 還有一些接點可能沒焊好, touch VR (沒加上旋鈕時, 會有小雜音。
另外一個最大的問題, 雙連VR 20K A type要去哪裡買啊 :eeh:
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 11:10 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章yehdy 發表於 週六 12月 01, 2001 10:04 pm
請問一下,可不可以放穩壓的電路圖上來呢?
還有,371是長什麼模樣啊,哪裡可以買的到?
謝謝~~~~^^
yehdy
文章: 16
註冊時間: 週三 11月 28, 2001 11:28 am
來自: 中華台北
文章CSW 發表於 週六 12月 01, 2001 11:52 pm
一定要20k嗎??何博士那似乎有不錯的VR,可惜是10K的,見
http://board6.tacocity.com.tw/USER/Hotech/reader.cgi?user=Hotech&group=USER&title=%b7s%baX%c5%b2VR%20%28%20A%20Type%2c%2010K%2c%202%20Channels%20%29&ID=1946857430&total=23&title_total=1736&title_page=1&title_start=241&key=Entertainment&subkey=Others
圖在這<img src='http://www.diyzone.net/diy/poweramp/dz_vr_back.jpg' border=0>
用過的人的感想http://board6.tacocity.com.tw/USER/Hotech/reader.cgi?user=Hotech&group=USER&title=%b1%c0%c2%cb%a4@%a5u%abD%b1%60%a6n%aa%ba%ad%b5%b6qVR&ID=1946891326&total=9&title_total=1736&title_page=0&title_start=181&key=Entertainment&subkey=Others
傳說中連壞兩次K501的就是我......笑不出來
Edited by - csw on 12/01/2001 23:53:46
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章David Lin 發表於 週日 12月 02, 2001 12:11 am
Roger,那是突波吸收器
CSW,10K可以用
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 12:32 am
突波吸收器!?嗯, 明天去問問, 現在已經開聲了, 聲音沒啥問題, 可是用手touch右聲道VR (現在一聲道一VR在試, 沒裝旋鈕)時, 會有雜音, 不知是什麼問題 @_@
大帥的版本用的就是10K, 不過何博士那邊那個對LC-iCute來說還是太貴了 :P
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章CSW 發表於 週日 12月 02, 2001 12:33 am
Roger,那是突波吸收器
CSW,10K可以用
Roger兄,既然DL大帥都這麼說了,那就....嘿嘿嘿,替大家試用看看吧:D:D:D
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 12:35 am
Roger,那是突波吸收器
CSW,10K可以用
600元一顆, 用不起 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 1:47 am
呃!!那顆4根腳的10K VR 有問題, 焊上去後竟然用電表量測, 是開路的, 解焊後就可以了, 換成手上亂買的B Type 20KB 單VR, 怎麼弄就是正常. 看來VR也釵陸暋D, 或者是我線路焊的有問題 :eeh:
明天再去買個A Type雙連的回來試好了, 佑昇星期天不開, 到西寧找找有沒有A Type囉. 真是累啊:X
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章jackytk 發表於 週日 12月 02, 2001 2:06 am
可否說明一下有關電源的部分阿?
我還是看不太懂怎麼用外接變壓器直接輸入!有沒有圖可以直接看阿!
還有之前有看到在op供電處也就是48腳要並一個10uF/16V的電容,可是不是只有兩顆放大器也就是說只有兩組48接腳阿!那電容是要與op及電源做並聯還是串聯阿!並聯的話好像只要兩顆電容就夠了吧?
還有有關“突波吸收器”這個要接在哪裡阿?看圖上沒有我也不敢亂動深怕一動就毀了!
還有我只有找到OPA2134沒有找到OPA2132,這兩顆差異在哪裡阿?在光華問了好久都沒人知道!上網也不知道要查哪一家公司才知道資料?可否說明一下嗎?還有價位的方面我問到2134要220,覺得有點小貴,不知道這個是合理的價位嗎?
jackytk
文章: 81
註冊時間: 週五 4月 20, 2001 12:41 pm
來自: 台北&中壢
文章mogle 發表於 週日 12月 02, 2001 2:09 am
the datasheet pdf fiel of opa21332 and 2134 can be download at www.ti.com
mogle
文章: 10
註冊時間: 週三 10月 31, 2001 7:31 pm
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 2:22 am
可否說明一下有關電源的部分阿?
因為電源部分有作修改, 電路圖還沒出來, 希望這幾天就可以貼上來。
大致就是AC變壓器外接, 並接到電源電路, 先經過穩壓IC把電壓降到6V左右, 再給橋式整流, 後面的部分跟之前我貼出來的電源電路差不多。
電路圖畫出來的是一個聲道的, 兩聲道就是兩個同樣電路, 電路圖中的op只用一顆op就可以搞定, 因為有兩聲道, 所以用兩顆, 你如果不清楚, 明天整理一下, 我會把照片貼上來, 對照著看比較快。
突波接收器是DL大帥的原始機型才用, 是並聯在電源開關上。小版工因為先照著原型機作, 所以才用的著。新的外接變壓器這部分應該是另有做法, 下禮拜會確認再告知做法。
你在國際電子廣場地下二樓的明鄉問的吧!?你可以到DZ => http://www.diyzone.net/index.html 去訂購, 會便宜很多。
國外售價 2132 也比 2134 貴不少, 建議你先聽聽2134, 不滿意再說, 也陳舅W會針對op部分特地辦一次團購 :)
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 11:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章yman 發表於 週日 12月 02, 2001 2:26 am
要知有關2134,2132資料可到
http://www.burr-brown.com/
2134要220?!
到 DiyZone 買4顆 opa134 (單 op)+ 郵費才330.
www.rswww.com.tw
OPA2134PA 才 NT$ 86.10,OPA2132PA NT$191.00
RS 服務很好,可以試試.
Edited by - yman on 12/02/2001 02:28:39
yman
文章: 45
註冊時間: 週五 6月 01, 2001 9:39 am
文章jackytk 發表於 週日 12月 02, 2001 2:44 am
謝謝RogerShih以及其他前輩提供的資料,有關opa的部分我已經找到了!謝謝!
還有您說突波接收器是並聯在電源開關上,可是圓形機的vr不就有開關的弁鄐F嗎?那這樣等於是做兩到開關的作用囉!
jackytk
文章: 81
來自: 台北&中壢
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 2:49 am
不是, 原型機用的VR有開關作用, 所以突波接收器是並在VR電源開關的部分, 這部分我有拍下照片, 明天我搞定後, 會把照片貼上來。
因為原型機用的附開關的VR不好找, 特別又是A type的, 所以我自己做的版本開關是自己弄的, 並聯突波接收器的方式一樣, 同樣搞定照片會貼上來 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章jackytk 發表於 週日 12月 02, 2001 3:03 am
還有我不太清楚那一種電容比較好,之前有聽人說過飛利浦的不錯,所以我都是選飛利浦的電容,結果卡在這一顆c2電容上我找不到1uF/100V的,跑去佑昇問,店員拿了一顆1uF/63V的給我!不知道這樣的耐壓夠不夠阿!
我還是新手,問的問題太簡單還請多多包含!
jackytk
文章: 81
來自: 台北&中壢
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 3:11 am
不會啦!!小版工跟你一樣菜, 只是高手都忙去了, 只留下小版工這個1/10桶水再響 :P
C1可以試試WIMA MKP的或是更好的 (呃, 什麼是更好的!?偶就莫宰羊了, 高手們趕快出現吧 ><~ ) , 稍貴些, 西寧跟中華路上的川禾 (新德昌隔壁兩家) 買比佑昇便宜不少, C2則是沒那麼挑, 飛利浦的還可以吧, 反正先用, 以後換掉就可以了, 63V耐壓夠了, LC-iCute電壓本來就不高, 一般DIY高手建議耐壓越高越好, 不過要注意體積, 耐壓越高通常體積越大, LC-iCute原型機用的機殼鐵定塞不下 (這也是沒辦法用太發燒的補料原因之一)
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 10:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章jackytk 發表於 週日 12月 02, 2001 3:20 am
是喔!還有有關穩壓371這一個部分,不知道可不可以請RogerShih介紹一下,有圖片說明更方便囉!
還有抱歉po了這麼多問題佔了這麼多版面sorry!
jackytk
文章: 81
來自: 台北&中壢
文章GGG 發表於 週日 12月 02, 2001 3:33 am
設計來推難推的K501的LC-iCute那去推低組抗的Grado SR-80...
恐怕會有點太猛喔...
太猛聽起來是什麼感覺?? :o
今夜的ゾ月ろ綺麗ザエゼ
一個到處晃的網路幽魂
GGG
文章: 9
註冊時間: 週六 4月 21, 2001 8:24 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
cron
