HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
Re: HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
文章oscarliu 發表於 週日 10月 17, 2010 1:33 am
Dear sterrer大,
不好意思, 是line-out(靜音),不小心打成line in
謝謝您的說明
小弟發現,將line in的音量調到最小, 將mini usb dac的音量儘可能調大
數據會比較好看
Testing device USB Audio DAC
Sampling mode 16-bit, 44 kHz
Interface DirectSound
Testing chain External loopback (line-out - line-in)
RMAA Version 6.2.3
20 Hz - 20 kHz filter ON
Normalize amplitude ON
Level change -0.2 dB / 0.2 dB
Mono mode OFF
Calibration singal, Hz 1000
Polarity correct/correct
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.07, -0.63 Good
Noise level, dB (A) -83.1 Good
Dynamic range, dB (A) 83.2 Good
THD, % 0.012 Good
THD + Noise, dB (A) -75.0 Average
IMD + Noise, % 0.024 Good
Stereo crosstalk, dB -77.1 Very good
IMD at 10 kHz, % 0.020 Very good
General performance Good
不過離大家的測試結果還是有段差距
以上是用1723錄音的結果
不知道是不是錄音設備的關係造成這差異
不知是否有大大願意分享一下, 用1723或是on board音效卡錄音mini usb dac的RMAA數據嗎?
oscarliu
註冊時間: 週二 10月 24, 2006 2:05 pm
文章soft2xs 發表於 週日 10月 17, 2010 2:19 am
oscarliu 寫:請問一下有再在玩RMAA的大大
先引用NCTU交大的一段話...
RMAA重點在於,錄音的音效卡品質必需要夠好,因為RMAA是"假設"這張錄音的音效卡是完美的(頻率響應平直、沒有失真、沒有左右聲道串音),然後以此為基準來分析錄到的聲音。假如錄音的音效卡本身就不怎麼樣 (主機板onboard音效、C-Media 8738之類的蟑螂級的音效卡等等),那麼得到的成績不論是好是壞,都是沒有參考價值的。
至於用音效卡自己測試自己,首先音效卡要支援全雙工,並將輸出接到line-in,然後錄音裝置要選line-in等,若選wave會數位錄數位,數據一定很好的,但沒測試意義,這starrer兄都有說了。
另外,我個人認為正確的數據當然有參考性,但耳聽為憑才是更重要的,像是國內小管機推手的國琳師傅,他的器材VR是分左右聲道兩顆的,有人質疑那左右聲道音量不就很難同步,必會差好幾db,但他認為調到耳朵聽起來正確就可以了,如果聽不出來,數據又有何意義,音響中還有很多數據未必很好,但依然很好聽的東西,也有很多數據很好,但不悅耳的東西的,否則完美的音響早該在幾十年前就設計出來了不是嗎。
最後,我想如果有疑慮,就換一張全新機板吧。
soft2xs
註冊時間: 週一 6月 26, 2006 9:43 pm
文章neil5678 發表於 週日 10月 17, 2010 10:02 pm
感謝孟大辦了這個團購,小弟想在這請教一個問題.
小弟收到貨後不免俗要爬爬文找找有沒有能讓這寶貝發揮實力的軟體.
最後發現Ploytec USB ASIO,這東西.實在是好東西.不過是付費軟體.試用版又會一直逼逼逼的...很煩!
問題來了!我移除了它....但移除不乾淨....還是會一直逼逼逼......冏...
最嚴重的事是沒辦法還原原來隨插即用驅動....這該怎麼辦..難道只能重灌?
爬文一下午還是找不到解決方法.煩請各位大大指導一下.感謝!
neil5678
註冊時間: 週四 9月 09, 2010 5:04 pm
文章starrer 發表於 週日 10月 17, 2010 10:26 pm
oscarliu 寫:Dear sterrer大,
謝謝您的說明
數據會比較好看
手邊線材不夠齊全,待我找齊我測給你看。
不過我很久以前有玩過用M-Audio Revolution 7.1測試RMAA,
那個時候自己弄了一台keces的pcm2702,
結果都令我覺得自己測的數據怎麼跟網路上的差那麼多。
最後才狠下心敗了EMU 1212m 結果果然就大大的不同了。
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週日 10月 17, 2010 10:28 pm
neil5678 寫:感謝孟大辦了這個團購,小弟想在這請教一個問題.
到裝置管理員,直接移除那個裝置,若系統還是沒用預設的usb audio驅動,
就從更新驅動程式的分頁那邊手動選擇系統的usb audio驅動。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章tdkj 發表於 週日 10月 17, 2010 11:20 pm
目前測試結果只有無法接訊源由A IN然後A OUT給主動式喇叭或擴大機
請問這樣是不是代表無法直接將DAC當成前級使用,除非接SPDIF?
小弟的想法是
CD Player -> Mini USB DAC (前級) -> 綜合擴大機 (後級) ->喇叭
以現在的測試情況看來無法接CD Player RCA到DAC,除非要用耳機聽。
撇開這些不談,以前主機板內建音效卡雜音一堆,
最近耳朵Run比較開後連加裝的PCI 火網1723 音效卡,也是會聽到電流雜音,
現在換了DAC之後完全沒這些惱人的聲音了,
非常開心,聲音非常乾淨 :clap:
tdkj
註冊時間: 週一 5月 25, 2009 11:40 am
文章paya 發表於 週一 10月 18, 2010 1:09 am
跟我當初一樣,類比輸入是當耳擴使用的。
應該是太high了...
有空我再把那台HD300A(1073晶片)用spdif接看看,還沒測試是否能播放ape...(新版官方韌體好像可以)
效果不錯的話倒是很方便~
話說這台用來放影片挺方便的,還可以用來溫咖啡...
tdkj 寫:目前測試結果只有無法接訊源由A IN然後A OUT給主動式喇叭或擴大機
小弟的想法是
非常開心,聲音非常乾淨 :clap:
paya
註冊時間: 週二 3月 20, 2007 10:35 pm
文章starrer 發表於 週一 10月 18, 2010 8:14 pm
用ASUS P5B Deluxe內建的音效卡測的,
果然有些項目自己測自己比較好 XD
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章zorro1111 發表於 週三 10月 20, 2010 10:20 pm
有人用耳機聽音樂的時候會一邊比較大聲嗎?
我是用grado Sr-125
聲音有靜音轉大聲
音樂會從右耳先出來
到一定音量的時候
左耳才會有聲音 :aiya:
這樣是正常的嗎?
因為我總「感覺」右耳的聲音稍微大一點....不知道是不是心理作用... :cry:
我迷失在聽音樂的道路上....
zorro1111
文章: 69
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 11:25 pm
文章theone037 發表於 週四 10月 21, 2010 2:54 am
我用XP內建隨插即用的driver聽
剛開的時候正常,但是過一段時間後聲音全都變成爆音
第一次這樣時還以為是小耳道燒掉了 :mad:
重開dac電源及重開機也沒用
隔天再聽也是一樣情形,先正常再爆音
不知道這個問題能否輕易解決 :bigcry:
theone037
註冊時間: 週五 9月 25, 2009 3:43 am
文章raygod 發表於 週六 10月 23, 2010 12:17 am
問一下 usb dac是不是RCA out插上耳擴後 原本的phone out就出不了聲?
raygod
註冊時間: 週三 1月 19, 2005 1:48 pm
文章soft2xs 發表於 週六 10月 23, 2010 1:38 am
zorro1111 寫:有人用耳機聽音樂的時候會一邊比較大聲嗎?
我是用grado Sr-125
聲音有靜音轉大聲
音樂會從右耳先出來
到一定音量的時候
左耳才會有聲音 :aiya:
這樣是正常的嗎?
這問題我有問過原廠,他們是說如果有輕微的左右不平衡,通常是電位器還太新,磨合一陣子就會穩定了,可以燒機一段時間試試看。
我自己用兩台,是感覺使用一兩週後的聲音真的比剛開始輕鬆自然,有更穩定好聽的趨勢,雖然一般器材多少都是如此,不過這台我覺得瞞明顯的,跟國外head-fi上說的一樣,使用一陣子後,會感覺聲音更富感情,高低頻都會再進步一些。
最後由 soft2xs 於 週六 10月 23, 2010 1:43 am 編輯,總共編輯了 1 次。
soft2xs
文章soft2xs 發表於 週六 10月 23, 2010 1:41 am
theone037 寫:我用XP內建隨插即用的driver聽
感覺是訊號接收的問題,接收問題有遇過USB埠和USB線造成的,軟體也最好先用普通的試試看,還有問題就PM我吧。
最後由 soft2xs 於 週六 10月 23, 2010 1:53 am 編輯,總共編輯了 1 次。
soft2xs
文章soft2xs 發表於 週六 10月 23, 2010 1:52 am
raygod 寫:問一下 usb dac是不是RCA out插上耳擴後 原本的phone out就出不了聲?
一般有多個輸出管道的器材都不能同時負載兩台的,即使可以聲音也不會正常,當mini外接耳擴,耳擴運作時,mini就是純DAC,接耳機孔時則可以是DAC+耳擴或純耳擴,看你怎麼輸入跟選擇了。
soft2xs
文章pangea 發表於 週六 10月 23, 2010 9:58 pm
不知道大家都用來推什麼耳機呢?
入手後一直都是接辦公室的 AKG K450,感覺還不錯~ :D
不過這幾天拿回家,一接上 Ultrasone PRO 750 ... 衰聲 :cry:
如果有適合的耳機也可以推薦一下喔~
pangea
註冊時間: 週三 4月 13, 2005 7:24 pm
文章allex 發表於 週六 10月 23, 2010 10:41 pm
我先前用 AKG K324p 底噪強到一個不行
前幾天換上剛買的 A2000x 就還不錯說
allex
註冊時間: 週四 12月 13, 2001 8:12 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章Flier 發表於 週四 10月 28, 2010 2:34 am
剛量了 pcm1793 ±VoutR = 1.34V,±VoutL = 1.36V,明顯超過 0.8V
用同軸輸入~狀況相同~所以問題應該就是在 1793附近了吧?
右聲道並不是完全沒聲音,而是持續會有雜訊(嗞~嗞~嗞~有點像撕紙的聲音)
把音量開最大(VR轉到底),右聲道聽的到正常訊號 (夾帶雜訊)
只是音量還是很小(左聲道音量都爆掉了說)
再次謝謝~ :bow:
嗯~再把LPF右聲道的電阻&pcm1793周遭拔掉清潔接點...重銲後
目前問題似乎已解決...
謝謝各位的意見。
Mini usb dac SE入手一陣子了,聲音以它的身價來說絕對是OK的。
只是低頻厚重而不Q,中頻少了些韻味,高頻延伸不足
OP是調音的好選項,此外小弟簡單分享一些些小心得
1. 不妨嘗試換接雙電源,好的電供對聲音的影響是全面且正面的。
2. 建議換掉電源那四顆1000uf nichicon。就我木耳的聽感,這四顆對Mini usb dac SE 只有扣分。
小弟嘗試了一些電容BC、Kz、ROE...。最後用rubycon ZL//mkp... 平價好聲、低頻有彈性。(材料費 < $100)
3. 耳擴部分真的值得稍稍修改一下。那四顆金色fw 47uf,容值似乎有問題,據N300大提供的電路圖應為 10uf。
在下嘗試了0~47uf。0uf(就是把電容拔了)聽感變的很寬鬆,但高頻有毛邊;10uf高頻毛邊收斂;容值加高則聲音偏緊
此外小弟也參照了evilhunter大的電路。說真的,有能力動手的人就改吧!(材料費 : 8~12根電阻)。
4. pcm1793的Vcom。容值試過1uf~10uf。容值高一點,中低頻的量感會多一點。同型號電容音場音色差別不大。
5. 至於其他的小綠電容,以價格來說其實不差。只是所有的位置一律擺33uf讓我有點介意。
所以能換的都換了。就更換小綠電容造成的差異,個人是滿意的。(材料費 : 約300)
有興趣的人建議從上述 2. 下手 ; 此外耳擴部分(上述 3.)小弟推薦嘗試看看。
以上 :bow:
最後由 Flier 於 週五 11月 12, 2010 3:36 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
Flier
註冊時間: 週五 7月 20, 2007 1:25 am
文章soft2xs 發表於 週五 10月 29, 2010 10:27 pm
團購的AD8620成品終於完工了,把貼在團購區的心得分享過來這邊。
我覺得AD8620配mini usb dac真的非常理想,解析度稍弱827SQ一點點,但女聲甜味有出來,且充滿水份帶點光澤,尤其在女聲發出哼~嗯~喔~等轉音和尾音時,更是迷人;而速度感控制得很剛好,故旋律銜接的比827SQ更為流暢自然;低頻就沒827SQ那麼強勁了,但搭配起來是很舒服的,不會搶了主旋律的聲音;整體來說我認為8620比較適合女聲、耳機聆聽,827SQ因為比較有力道,更適合喇叭系統,這不能代表8620超越827SQ,827SQ的聲音是非常好的,音響性上很棒,但8620音樂性較好,且mini usb dac原本低頻已經不錯了,不需要再刻意改善低頻,缺的就是女聲、高頻部分不夠迷人,8620正好能彌補這位置。
此一搭配真如當初那高手所說的「音樂感和韻味都出來了,聲音恰到好處!非常舒適又不失高頻和分析力!完全想不到這個價錢能有這種效果!」,這句話我給予完全認同的評價,但我想這樣漂亮的高頻,在某些天生容易刺耳的耳機上,可能已經會出現一點小狀況,這就看其他樂友的反應吧。
soft2xs
文章isoria 發表於 週六 10月 30, 2010 6:09 am
小弟也是用8620
說實話 8620並不是這麼容易使用
因為她對焊錫跟轉版真的很敏感
只要使用不同的焊錫 聲音的差異性就非常大
8620基本上就是鎖定低壓的情況
因此跟一般的OP 習慣使用的+-15V 多少還是有點不同
畢竟8620最佳工作電壓大約在+-11.75 超過+-13V就不能使用了
扣除這點 其他的性能基本上算是滿不錯的啦 很多地方都能用
從暖而耐聽充滿音樂性的8620 到很冷澀解析分離度優異的8620小弟都聽過
而其中的差別就只是焊錫的不同跟改變電壓而已
差異性就像是換了兩顆不同的OP
也因此
針對有上轉版 尤其是SMD的OP 小弟認為 除了需要電壓配合外
盡量使用好一點的轉版跟焊錫是必要的
一點分享 參考看看囉 :)
soft2xs 寫:團購的AD8620成品終於完工了,把貼在團購區的心得分享過來這邊。
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章thyi 發表於 週五 11月 05, 2010 11:07 am
小弟也跟了一台,本來一直用HP的notebook聽,都沒問題.
但前兩天帶到公司,接上Acer的桌機, 發現電源跟USB一接上,
電源開關還沒開, 面板的兩顆LED就亮了 !!
接上耳機有 "茲茲" 聲......
電源開關一開, 茲聲變大, 沒幾分鐘機子就開始發熱.....
後來又換了幾台電腦, 發現Acer很舊的Notebook可用.
ASUS的Notebook 也不能用....
從系統設定上看不出差異.
請教網兄們,有沒有人碰過類似的狀況呢? 有無解決的方向啊??
thyi
註冊時間: 週一 9月 06, 2010 1:30 pm
文章starrer 發表於 週六 11月 06, 2010 8:52 pm
thyi 寫:小弟也跟了一台,本來一直用HP的notebook聽,都沒問題.
接上耳機有 "茲茲" 聲......
從系統設定上看不出差異.
我看了一下mini usb dac se的電路圖,usb 的host 5V 只有經過 1k5進 2707 的pin3,
並接100K下地。
不太可能接了usb會讓兩顆LED亮起來 XD。檢查有沒有短路吧。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章bruk 發表於 週日 11月 07, 2010 9:15 pm
小弟的mini usb dac se 聲音有爾會斷.
聲音回復正常的時候過一陣子聲音會變湖變小,糊到聽不出來再唱啥.
關機 重開還是不行.
關機USB拔起來重插才可以.
不知道有沒有人種問題?又怎樣解決?
感覺好像是USB晶片的問題.
謝謝?
iAudio 7 4G
百元雜牌耳機-->UE sf 5 pro+微光升級線-->某某廠牌三單體.
Mini usb dac se.
bruk
註冊時間: 週六 6月 05, 2010 8:09 pm
文章thyi 發表於 週二 11月 09, 2010 1:41 pm
starrer 寫:
thyi 寫:我看了一下mini usb dac se的電路圖,usb 的host 5V 只有經過 1k5進 2707 的pin3,
並接100K下地。
是要 電源線 與 USB線 都接上才會....
不管哪條先接, 只要兩條都接上了, 開關沒開, LED就亮,然後耳機就有雜音.
thyi
文章thyi 發表於 週二 11月 09, 2010 1:51 pm
bruk 寫:小弟的mini usb dac se 聲音有爾會斷.
關機 重開還是不行.
關機USB拔起來重插才可以.
不知道有沒有人種問題?又怎樣解決?
感覺好像是USB晶片的問題.
謝謝?
我之前在賣場買了條USB線, 也有類似狀況(除了聲音不會變糊),
您要不要先換條USB線試試.....
thyi
文章starrer 發表於 週二 11月 09, 2010 5:21 pm
thyi 寫:
starrer 寫:
並接100K下地。
我測了我自行改裝的機子不會有這個問題。
如果是團購的SE,為何不送保固?
畢竟要找問題的話就得一個一個排除。
1. 電源開關是正常的嗎? 會不會怎麼切換都是on?
2. 若電源線接上 但是變壓器的插頭不接插座呢?
3. 檢查 pcm2707 的pin 2 與 pin3有無短路
4. 不管如何 這時候不應該接耳機上去的阿,除非這耳機你覺得犧牲也無所謂的話
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 92 位訪客
