ATH AD300筆電推不動?
文章chono 發表於 週三 12月 29, 2004 8:12 pm
感謝O大師 :bs:
只是我的音效卡live 精簡版沒辦法用asio@@
可能是我少灌什麼了吧...
還是感謝提供^^
chono
註冊時間: 週日 6月 27, 2004 11:14 am
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 8:17 pm
oScARSr 寫:
Ricket 寫:大大那我現在用什麼播放軟體都這樣耶...
另外KOSS卻不會...
好怪喔...該怎麼辦= =
該不會ATH真的推不動?
到店裡去試,
你的情況要不是左不行就是右不行,
終於知道客服多難幹了... :x
大大為什麼用你的播放歌會跑出一個視窗不能放阿...
沒用過這個軟體 :aa:
Ricket
註冊時間: 週二 12月 07, 2004 1:19 pm
來自: 藍色星球
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 8:22 pm
chono 寫:感謝O大師 :bs:
可能是我少灌什麼了吧...
還是感謝提供^^
把Playback裡的Output data format 改成16 bit。
Portable : shure se215
oScARSr
文章: 22
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
Ricket 寫:大大為什麼用你的播放歌會跑出一個視窗不能放阿...
沒用過這個軟體 :aa:
先照我樓上的做法後,
再把Output 改成Directout 2.0。
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章chono 發表於 週三 12月 29, 2004 8:25 pm
oScARSr 寫:把Playback裡的Output data format 改成16 bit。
那個已經改了
但是還會出現
INFO (foo_output_asio(exe)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
ERROR (foo_output_asio(exe)) : failed in initialization of ASIO driver.
chono
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 8:32 pm
oScARSr 寫:
chono 寫:感謝O大師 :bs:
可能是我少灌什麼了吧...
還是感謝提供^^
Output data format 我找不到@@"
Ricket
來自: 藍色星球
文章nvidiati423 發表於 週三 12月 29, 2004 8:50 pm
Ricket 寫:
oScARSr 寫:
chono 寫:感謝O大師 :bs:
可能是我少灌什麼了吧...
還是感謝提供^^
先問一下您是不是英文苦手
第一次看過念資訊類的會問這種問題 :ale:
nvidiati423
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 9:54 pm
來自: 台北縣
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 9:36 pm
nvidiati423 寫:
Ricket 寫:
oScARSr 寫:
chono 寫:感謝O大師 :bs:
可能是我少灌什麼了吧...
還是感謝提供^^
先問一下您是不是英文苦手
我英文是不太好,但是選項我還是看的懂的...
我在裡面是找不到 :ale:
不過現在比較重要的不是那個
是我的AD300為什麼插筆電是非常小聲...KOSS卻不會...
該不會買到劣質品 :mad:
最後由 Ricket 於 週三 12月 29, 2004 9:43 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Ricket
來自: 藍色星球
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 9:42 pm
Ricket 寫:我英文是不太好,但是選項我還是看的懂的...
我在裡面是找不到 :ale:
在[preference]->[Playback]的那個畫面裡,有一個output下...
看到了嗎?
lenwen
註冊時間: 週四 5月 06, 2004 3:15 pm
來自: 南台灣
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 9:49 pm
lenwen 寫:
我在裡面是找不到 :ale:
看到了嗎?
天阿...真的沒有耶...
只有
ASIO(exe verion)
DirectSound
DirectSound2.0
Kerne Streaming
WaveOut
Status display
這些而已耶 :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 9:53 pm
Ricket 寫:天阿...真的沒有耶...
只有
ASIO(exe verion)
DirectSound
DirectSound2.0
Kerne Streaming
WaveOut
Status display
這些而已耶 :ale:
在[preference]->[Playback]的那個畫面裡(請點選Playback),向右看,不要向下看,您就會看到囉~~ :o
最後由 lenwen 於 週三 12月 29, 2004 9:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
lenwen
來自: 南台灣
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 9:54 pm
只有
ASIO(exe verion)
DirectSound
DirectSound2.0
Kerne Streaming
WaveOut
Status display
這些而已耶 :ale:
先選DirectSound 或2.0版,
再到這裡
歹勢,剛剛去買掃描機
和MISIA的新專輯,
慢了一點回應。 :bs:
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 9:55 pm
lenwen 寫:
只有
ASIO(exe verion)
DirectSound
DirectSound2.0
Kerne Streaming
WaveOut
Status display
這些而已耶 :ale:
在[preference]->[Playback]的那個畫面裡,向右看,不要向下看,您就會看到囉~~ :o
找到了...我太粗心了 :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 9:57 pm
oScARSr 寫:
只有
ASIO(exe verion)
DirectSound
DirectSound2.0
Kerne Streaming
WaveOut
Status display
這些而已耶 :ale:
再到這裡
歹勢,剛剛去買掃描機
和MISIA的新專輯,
慢了一點回應。 :bs:
都選了 :( 可是還是不行耶跟前面一個大大一樣
Ricket
來自: 藍色星球
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 9:58 pm
請教一下O大,ASIO(exe verion)是要有特定的音效卡才有支援嗎?
lenwen
來自: 南台灣
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 10:01 pm
Ricket 寫:先選DirectSound 或2.0版,
1.先選DirectSound 或2.0版
2.Output data format改成16bit
小弟用的也是nb內建音效卡,這樣就ok囉~~ :)
lenwen
來自: 南台灣
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 10:05 pm
我在裡面是找不到 :ale:
不過現在比較重要的不是那個
該不會買到劣質品 :mad:
AD300應該是不難推出聲吧!NB應該是推起來沒問題的吧~~ :o
就如上面各位網友說的,先去隨便找一台隨身聽之類的接接看吧!在學校的宿舍裡借這種東西應該不難吧~~不然找另外一部電腦的音效卡來接接看也行....... :eeh:
lenwen
來自: 南台灣
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 10:08 pm
lenwen 寫:請教一下O大,ASIO(exe verion)是要有特定的音效卡才有支援嗎?
應該不是才對,
位元數選好就可以了,
我以前Live 5.1也是用得爽爽的。
不然用Kernel Streaming好了,
它的音質也算很好的。
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 10:08 pm
lenwen 寫:
可是我還是不OK阿~_~
我有照大大說的調了 :(
放歌還是會跑出視窗...
會不會跟Driver有關?
我有三個Driver選項 :ale:
其實這個軟體算是我用過的軟體裡面複雜度可以排前面的了...
不過曾經有一個是聽喇叭用的
但是那個完全英文而且更複雜
我去下的那個討論版都沒人會用 :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 10:11 pm
用ASIO的人看這篇,應該有幫助:
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?t=98566
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 10:14 pm
Ricket 寫:可是我還是不OK阿~_~
我有照大大說的調了 :(
放歌還是會跑出視窗...
會不會跟Driver有關?
我有三個Driver選項 :ale:
不過曾經有一個是聽喇叭用的
但是那個完全英文而且更複雜
跑出視窗要看裡面寫什麼啊... :eeh:
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 10:18 pm
oScARSr 寫:
我有照大大說的調了 :(
放歌還是會跑出視窗...
會不會跟Driver有關?
我有三個Driver選項 :ale:
不過曾經有一個是聽喇叭用的
但是那個完全英文而且更複雜
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://D:\Ricket's Databsae\My Music\MP3\Japan singer\Mai kuraki\Asu e kakeru hashi\明日デ架んペ橋.mp3" (0)
意思好像是不支援ASIO Drivet...
但是ASIO Driver是啥...
Ricket
來自: 藍色星球
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 10:23 pm
這裡的Device指定了嗎?
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章Ricket 發表於 週三 12月 29, 2004 10:26 pm
oScARSr 寫:這裡的Device指定了嗎?
天阿...那個Dirver的選項是空白的...沒Dirver可以給我選 :aa:
Ricket
來自: 藍色星球
文章lenwen 發表於 週三 12月 29, 2004 10:28 pm
oScARSr 寫:用ASIO的人看這篇,應該有幫助:
收到,回去研究,感激O大.... :) :) :)
lenwen
來自: 南台灣
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 104 位訪客
