耳擴數問~
文章Dream_Reader 發表於 週二 2月 05, 2002 7:57 pm
andy236,
沒關係啦! 那台機器只是試做機而已,三月底之前我應該可以將DAC+耳放完成,那才是嘔心瀝血之作. 絕對讓大家跌破眼鏡:D
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章andy236 發表於 週二 2月 05, 2002 8:19 pm
andy236,
啊...不要跌破眼鏡啦
眼鏡很貴的,自從開始聽音樂,就變的很窮^^b
期望您的大作^_^
_________________________________
宇宙最窮的電腦軟體人:eeh:還是多聽聽好音樂吧:)
Edited by - andy236 on 02/05/2002 20:20:07
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章阿毛 發表於 週二 2月 05, 2002 8:29 pm
[quote]
聽起來有點硬,接那隻耳機已經忘了
可能調整上還要再花點奶
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章3lping 發表於 週二 2月 05, 2002 10:42 pm
不過有一點要考慮的是,受限於隨身聽訊源的水準,所以只用隨身聽的話,是否需花大筆預算買獨立驅動器接在其Line out孔上(因為提昇效果有限),那就要自己衡量一下了。
上次聽dream reader兄的攜帶型耳擴
聲音真不錯
也不貴
可惜還沒裝箱
等有東西時
再給3lping兄聽聽看
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
謝謝阿毛兄,
Dream Reader兄會跌破眼鏡的作品肯定是不同凡響的。
昨晚無聊拿起W11J+RA-1及STAX組合接D-E01、cd19a、DP-55V再比較一下,
在相同後端器材的前提下,接上不同等級訊源,
相互間的差別還真是非常大,
以隨身聽而言,要找到比D-E01聲音更好的恐怕不容易,
所以隨身聽用上再好驅動器及耳機,就算發揮其極限實力,只能得到某一水平水準,
故個人認為隨身聽搭配低阻抗高靈敏度耳機,用驅動器當然會有提昇但不一定令人滿意,所以划不划算請想買的人親自聽過後自行衡量,
當然如果訊源用cd player,有沒有用耳擴的確是差很多。
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章阿毛 發表於 週二 2月 05, 2002 10:49 pm
以隨身聽而言,要找到比D-E01聲音更好的恐怕不容易,所以隨身聽用上再好驅動器及耳機,就算發揮其極限實力,只能得到某一水平水準,故個人認為隨身聽搭配低阻抗高靈敏度耳機,用驅動器當然會有提昇但不一定令人滿意,所以划不划算請想買的人親自聽過後自行衡量,當然如果訊源用cd player,有沒有用耳擴的確是差很多。
3lping兄
恕我直言一下
您的結論論基於RA-1跟D-E01
這個經驗值有點狹窄
第一是我認為比D-E01好的聲音是有的
第二是比RA-1聲音好那是更容易的
上回南公這個DIY初哥做的隨身驅動器
即使接上中階的PANASONIC隨身聽
聲音都差蠻多的
我估計比D-E01+RA-1組合好而且售價只要一半的隨身系統到時再整組請你聽聽看
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章oz 發表於 週三 2月 06, 2002 12:11 am
問一個笨問題:如果 DE01 + 好的 DAC (如 CAL Sigma or Alfa) + LC-1 ,這樣 make sense 嗎?
oz
文章: 35
註冊時間: 週日 5月 13, 2001 3:18 am
文章阿毛 發表於 週三 2月 06, 2002 12:21 am
先不談價錢
原則上make sense 啊
隨身聽的DAC的確是最大的問題
至於DE01當作純轉盤使用
唯一的問題只是那就不用買那麼貴的隨身聽
只要有數位輸出的機種就行了
關於DAC的選擇與預算那是另外一個層次的問題
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 2月 06, 2002 12:30 am
這相關東西
我在友站也聊起來了
有興趣的可以看看
http://www.jddsy.com/nubb/non/Forum5/HTML/007411.html
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章3lping 發表於 週三 2月 06, 2002 1:13 am
3lping兄
恕我直言一下
您的結論論基於RA-1跟D-E01
這個經驗值有點狹窄
第一是我認為比D-E01好的聲音是有的
第二是比RA-1聲音好那是更容易的
上回南公這個DIY初哥做的隨身驅動器
即使接上中階的PANASONIC隨身聽
聲音都差蠻多的
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
了解,
其實隨身聽最重要的弁鉥N是外出使用,
在這種情況,由於外界背景雜音大,S/N比相當差,
使用密閉式耳機加上耳擴也只是好一些而已,
所以現在覺得外出用時聲音可以接受就行了.
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章3lping 發表於 週三 2月 06, 2002 1:21 am
阿毛兄已經講出很中肯的看法,
我自己是對隨身聽本身的轉盤不具信心,
所以外加DAC,
會有提昇但建議不要抱太大希望
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章阿毛 發表於 週三 2月 06, 2002 1:41 am
日本真空管CDTU-876CD
<img src='http://www.trythink.net/image/tu876.jpg' border=0>
用的就是隨身聽的轉盤結構
其實這裡面有個有趣的觀念
倒不見得隨身聽的轉盤一定不好
呵呵
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章3lping 發表於 週三 2月 06, 2002 1:59 am
呵呵呵….辯不過您,明天還有很多事情, 我要去睡覺了.
反正有人用了不滿意,
那可不干我的事.
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章RogerShih 發表於 週三 2月 06, 2002 2:10 am
個人是從音效卡開始聽起的, 音效卡推耳機的情況, 大概也好不到哪裡去, 接DAC是一種折衷方式, 沒人限定DAC只能接隨身聽或音效卡的數位輸出吧 :P
oz兄的環境, 應該是不需要隨身聽帶著跑吧, 以比較節省的方式加一台 DAC 在公司聽, 可以享受, 預算有限時, 先買DAC可以先享受, 轉盤可以留著後面升級, 也比較有彈性 :)
一點意見.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週三 2月 06, 2002 2:27 am
呵呵呵….辯不過您
唉喔
予豈好辯哉?
予分享所知而已:)
其實這牽涉到servo伺服系統的問題
伺服系統控制「修正」的工作
一秒要讀多少次例如讀取頭跟cd片之間的距離
並加以修正
多數廠商的試驗是發現盡量提高修正次數到一個量後
音質不進反退
原因是太多的工作量導致元件效率降低
(我們常說音響要保有餘裕度,不能把東西抄到極限)
結果英國audio note反其道而行
進行下降修正讀取率
他家以前的cd player被認為很像LP的聲音
有很大的原因是在這裡
隨身聽因為處於動態之中
需要比一般CD PLAYER較低的讀取修正律
意思也就是容錯率比較高
所以那個CDTU-876CD挑上隨身聽的傳動我認為是聰明的
不過慎重申明:
這不代表在隨身聽的電源架構下就有好聲啊
所以人家才搞出套件來發揮
所以3lping兄說的沒錯
可能這樣接了最後您還是不滿意
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章JamesT 發表於 週三 2月 06, 2002 5:10 pm
你說對了很重要的一件事,
科不科學, 主要是態度的問題....
談人類耳朵的喜惡, 就一定是不科學了嗎?....
科學是嚴謹的態度, 空口說白話絕不允部C
主觀偏好也可以很科學, 問題是要如何去描述。
不, 有一門學科有研這個, 叫 聲學 (acoustic)
喇叭頻率響應很直很直很直會很難聽,
就是有個唸那科的人告訴我....
這樣一個論點未免太簡陋, 毫無代表性和說服力。
再者, 你耳朵, 神經, 腦袋所接受信息的方式
或陶ㄘMspectrum相差很遠呢?
What are you talking about?
頻率響應確實不是主宰聽覺的最重要因素, 但是由此是無法導出「平直的頻率響應就會難聽」這種荒誕的結論。
再再者, 好像沒多少間做喇叭的,
只把重點放在頻率響應上....................
這句話又有什麼意義? 要陷入循環論證嗎?
再再再再者.....其實這串討論...
就像你用牛頓力學來看, 我用相對論......
看官別想太多, 相對論的出現不會令牛頓力學的價值消失.....現在兩者仍然是科學
毫無相關性的類比, 請使用更嚴謹的邏輯來討論。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章HAHA 發表於 週五 2月 08, 2002 1:03 am
1 確實有聲學,只是亞洲我只聽過大陸南大有,歐洲就多了.
2 平坦之frequency response確實是一個衡量要點,但人耳也有等化曲線.一般廠商提供之技術規格多為圓滑過的,大家不用太在乎.而且廠商並不一定告知技術細節, 告訴太多, 對他們並無好處
3 聲學之研究,首推丹麥 Bruel & Kjar公司, 他們是聲學量測的standard,確實影響音質有很多要點,但可分析量測.看你下多少本去研究.
4 聲學可應用於手機,電話與環保,不然三大手機廠(N,M,E)為何養了100-300人的聲學工程師.我們台灣的手機廠呢?
沒有研究,就沒有辦法與人競爭.
5 發展與研究,精與廣都有存在的價值,適合自己的優勢就好,但也不要輕視沒發展的項目.
6 我一朋友歐洲取經回國, 他說我們聲學落後歐洲至少20年, 大家加油.
HAHA
文章: 11
註冊時間: 週五 2月 08, 2002 12:40 am
文章RogerShih 發表於 週五 2月 08, 2002 2:44 am
沒有研究,就沒有辦法與人競爭.
謝謝指點 ^^b
只是台灣跟大陸目前在聲學上幾乎沒有多少人有心研究, 我熟知的除了幾位前輩, 大概就是Webjjin有一些整理而已 :)
台灣目前DIY界, 還是土法鍊網的多吧, 大多只符合DIY作者自己的喜好, 對聲學研究並沒有真正的概念.
不過沒概念的也包括小版工在內吧, 還要請有心的高手多多指教 :)
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章南昌公園 發表於 週五 2月 08, 2002 9:54 am
沒有研究,就沒有辦法與人競爭.
謝謝指點 ^^b
我老爸是物理的老教授,已經退休了,當時他就說台灣不注重所謂的古典物理像光學和升學等,大都投入原子、核子等,久而久之人才凋零。當年他投入超音波的研究很久,老實說沒啥錢途,後來改走環保的噪音與震動,也走入應用而不是理論物理,家裡的經濟也獲得改善了。
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章南昌公園 發表於 週五 2月 08, 2002 9:57 am
有沒有人現在手上還有Audio Alchemy的Dacman呢,當初記得是給隨身聽用的,不知是不是用電池供電,如果是的話就很好玩了,找個有數位輸出的隨身聽接上,再接上耳擴就是一套完整的隨身系統。
現在只想好好的聽音樂
南昌公園
文章: 1124
文章nnnn 發表於 週五 2月 08, 2002 10:30 am
你說對了很重要的一件事,
科不科學, 主要是態度的問題....
我想應該不是嚴謹, 是理性
:o:o
就好像大陸網友評AKG K501 那篇就不錯
喇叭頻率響應很直很直很直會很難聽,
就是有個唸那科的人告訴我....
或陶ㄘMspectrum相差很遠呢?
什麼論點不論點....那只是一個道聽途說啦....
我有說過因為 '什麼什麼', 所以 '什麼什麼'
結論是 '什麼什麼' 麼? 沒有吧
:cry::cry:
否則我的結論會是頻率響應像過山車的最好聽吧
哇- 哩- 咧~~~!!!!
再再者, 好像沒多少間做喇叭的,
再再再再者.....其實這串討論...
忽然變得這麼嚴厲 .....
:ale::ale:
其實看看seasons 兄說的,
再隨便幻想....
頻率響應蠻直, 可能是達成為另一種數值或
另一種規格的所引至的, 硬要把它弄直,
不一定有什麼正面的意思
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章jakyou 發表於 週五 2月 08, 2002 4:49 pm
話是這樣講沒錯,但一般音效卡的數位輸出實在是太恐怖了,不然我也不用花錢買轉盤...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章RogerShih 發表於 週五 2月 08, 2002 6:40 pm
jakyou:
偶是幾乎都不用電腦聽MP3了, 不過用電腦看電影, x片時, 還是用的上數位輸出啊, 效果不錯喔 :grin:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章andy236 發表於 週五 2月 08, 2002 6:42 pm
jakyou:
咦...,你不是已經沒有DAC了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週五 2月 08, 2002 10:24 pm
對啊, 所以非常的鬱卒 :eeh:
現在還沒決定要不要自己DIY 1702/5842 , 還是找二手的就好 :X
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 168 位訪客
