(感想) Audiofire2 & Digital Music SX
文章exquisite96 發表於 週二 1月 15, 2008 7:53 pm
ETK 寫:小疑問 ... 如果用 onboard 的光纖輸出到 HA25D 不知如何 ?
聽起來, PC -> USB2.0 -> 0404 -> 光纖 -> HA25D
這樣子 0404 好像只有負責 USB -> 光纖, 是數位至數位,
DAC 是用 HA25D 上的.... 那音質跟 0404 的關係好像不大耶..
如果 0404 -> analog RCA -> HA25D 才是用 0404上的 DAC.
感覺上 0404 的 DAC spec 比較強一點 ...
小弟也是初學的初學..只懂得理論 ... 還是請網兄分享一下聆聽心得比較正確 :ya:
好想直接買 HA25D ... 但是爬文太多, 就三心二意了.
目前覺得好像 SX ( or 0404) -> analog out -> 耳廓 (電光火石的 cute系列) 是個合理的選擇, 加起來和 HA25D 差不多錢...
小弟也是才疏學淺
看文章次數即可了解
:ale:
因為小弟也是很努力爬文
看各位大大介紹說
0404的數位輸出非常的優秀
才動念敗下的
不過至於直接光纖輸出有沒有影響
小弟聽的東西不多
沒辦法做出啥結論
希望有其他大大可以幫幫忙
不過在心中只是想著
小鐵家的耳機還是佩小鐵家的耳擴好了
才有了這樣的組合滴
:aa:
還望大大有否其他更棒的建議呢?
exquisite96
註冊時間: 週日 7月 29, 2007 2:37 pm
文章exquisite96 發表於 週二 1月 15, 2008 7:55 pm
rukawa22 寫:據官網上面指出.....AF2是有數位輸出輸入的
只是那要一條外接線(內附)
* FireWire (IEEE 1394a) interface with 8' cable
* Bus powered with 6-pin FireWire interface
* External 12VDC power supply provided
* 2 balanced ¼" analog inputs:
o 113dB (A-weighted) dynamic range
o +4dBu / -10dBV nominal levels
* 2 balanced ¼" analog outputs:
o 114dB (A-weighted) dynamic range
* Stereo headphone output with volume knob
* Headphone output is independent from line outputs (listen to cue mix separate from house mix)
* S/PDIF I/O at 24-bit/96kHz
* MIDI I/O
* S/PDIF - MIDI breakout cable included
* Supports full duplex 4 channel in, 6 channel out operation at 24 bit, 96 kHz sample rate
* Pocket sized ( 3.5in x 4.25in x 1 in)
* Heavy-duty aluminum case
* Near zero latency hardware monitoring
感謝rukawa22大大的指點
那降子還頗想考慮看看的說
不過後面接的是HA25D
若要試試看的話
可能還是得RCA輸出吧
奈何子彈有限
還是慢慢的 仔細的品嘗再做升級動作吧 :bs:
exquisite96
文章enzofx 發表於 週二 1月 15, 2008 8:16 pm
0404數位跟af2我都聽過
老實講我認為0404真的很冷感
不怎麼樣
當然這只是我個人的看法
話說聲音好不好聽,不能只單看噪訊比好嗎..
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 137 位訪客
