K66 入門 :P
文章RogerShih 發表於 週一 1月 13, 2003 2:21 am
szerelem 寫:
RogerShih 寫:
szerelem 寫:我的K301也用了幾個月了.....還是沒能發揮該有的實力.....
(也就是說,我的K301最好廳的時候是在音悅試聽時...... :eeh:
沒辦法...訊源差咩)
現在努力DIY耳擴中....想想花的錢已經夠買HA611了 :ale:
如果寒假再不能做出滿意的東西.....就大概真的要屈服於HA611了......
你 DIY 那個套件?
HeadWise的CMoy那個電池供電線路(還沒開工)....
跟朋友送的OP+MOSFET電路,一直覺得有點小問題,
不過卻不知該從何debug....
只知道"應該"在OP放大的部分就有問題了....
不要用 NE5532, 要 +- 5V 以上的供電才行, 換成 TL082 試試.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章szerelem 發表於 週一 1月 13, 2003 2:25 am
RogerShih 寫:不要用 NE5532, 要 +- 5V 以上的供電才行, 換成 TL082 試試.
收到,那我手上現成的TL071呢?
或是用兩顆9V串成18V做+-9V,這樣5532應該就OK了吧
因為我主要是要推K301,做的成的話還要幫同學做一台來推HD560
所以希望先以K301能推的好為優先考量.....
可以請站大給點意見嗎?
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
文章szerelem 發表於 週一 1月 13, 2003 2:33 am
Roger大您在PCDVD的回應提到"Cmoy 我再仔細看過一遍, 接 K301 應該沒問題, 接低阻抗耳機, 作者建議加大, 主要是為了限制不小心輸出轉大 (例如一不注意 VR 開最大), 導致功率全部灌進去, 那低阻抗耳機鐵掛, OP 也可能報銷.
越高阻抗的耳機, 倒是可以把 R5 減少甚至拿掉, 可以算一下最大電壓輸出時, op 跟 耳機的承受功率如何."
請問是加大什麼?R5嗎?另外,R5的連接是要先接R5在拉回去R4或是直接拉回R4在接R5?
我的英文實在不行....看不懂CMoy寫的意思^^a
szerelem
文章: 284
文章RogerShih 發表於 週一 1月 13, 2003 2:46 am
szerelem 寫:Roger大您在PCDVD的回應提到"Cmoy 我再仔細看過一遍, 接 K301 應該沒問題, 接低阻抗耳機, 作者建議加大, 主要是為了限制不小心輸出轉大 (例如一不注意 VR 開最大), 導致功率全部灌進去, 那低阻抗耳機鐵掛, OP 也可能報銷.
CMoy 應該很多人做過了. 應該有人會有更好的意見.
NE5532 是雙op, 一顆 op 搞定是你原來的想法嗎?TL071 好像是單 op, 所以雙聲道要兩顆.
用正負 9V 也是可以啦, 在 op 工作電壓範圍內就可以 :)
R5 可以考慮用小點, 如果不接低阻抗耳機, R5 整個拿掉如原文中的線路圖二也沒關係. R5 主要串在 op 輸出上, 作用在分掉功率.
我說的加大是加大 R5 的阻值, 尤其要拿來接低阻抗耳機的話, 在op過大輸出的時候, R5 可以分掉功率, 避免推爆低阻抗耳機, 算是一種對低阻抗耳機的保護. 但是這個保護對高阻抗耳機而言, 會形成一定程度的浪費.
推低阻抗耳機, 電壓增益其實調小比較好. Cmoy 這個線路的 Gain 預設是 11 倍, 對低阻抗耳機而言實在大了點.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章szerelem 發表於 週一 1月 13, 2003 3:00 am
RogerShih 寫:CMoy 應該很多人做過了. 應該有人會有更好的意見.
:) 我知道了....既然如此我想還是維持用5532來做,吃兩顆9V....
至於R5....我想把它省略,最多串顆交聯電容檔直流....
過兩天有空就來做 :D :D
szerelem
文章: 284
Re: K66 入門 :P
文章pzubfwss 發表於 週五 1月 17, 2003 3:37 am
0079 寫:
minipai 寫:
說到音場.. K501不是號稱7.1聲道嗎
實情是怎樣呢?
哪裡冒K501有7.1聲道這個芭樂出來? :ale:
都是幻覺!嚇不倒我呀!!!! :mad:
那應該是跟AKG某款家庭劇院用的耳機搞混了吧? :ale:
pzubfwss
文章: 105
註冊時間: 週日 8月 12, 2001 5:09 pm
文章Aomori Ju 發表於 週一 7月 14, 2003 4:15 pm
AKG K-66真是個好耳機!!!!
擁有耳機:
AKG K99 K319 K701 K712PRO
Aomori Ju
註冊時間: 週三 7月 09, 2003 10:22 pm
來自: Kaohsiung City,Taiwan,ROC
正在瀏覽這個版面的使用者:semDews 和 173 位訪客
