NEED-GT 寫:
PC是真的滿吵的
但是現階段也只能接受了
要改
大概等我有這張照片1/4的程度再來煩惱吧
NEED-GT 寫:
kwang411 寫:那個Coolermaster機箱看起來超威的![]()
我想順便請教一下, 如果我想用電腦做訊源聽無損檔, 同時接到電腦喇叭跟耳擴的話要怎麼接呢? 目前是用內建音效卡.
主要是我想用喇叭看電影/打電動, 但是聽音樂時用耳機. 謝謝!
ack1029 寫:小弟看到ATOM 2代ITX可以免風扇
所以說 拿一張16G CF當主硬碟 硬碟用硬碟櫃外接 加上獨立供電的USB DAC等等 主機電源用變壓器這樣 不知到會不會更安靜一些?
lucifer123 寫:看完這篇~~~有個想法想請教大家~~
就是電源、振動這些我還可以理解~~但是風扇雜音會很重要嗎??以使用耳機來說~
我的電腦~側風扇24cm~上面風扇9cm~前側風扇也有12cm~顯卡(也是大風扇)~cpu也有~
但是即使是這樣的情況下~耳機上去(音量不需要大)就根本啥也聽不到了~~
那PC hifi跟風扇的聲音到底有啥影響?
煩請各位版大賜教
donqa 寫:改用dac應該可以改善不少吧?
chanlin 寫:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=348&t=806550&p=16
為了找五六公尺的 S/PDIF 傳輸線拜讀上面這篇,受益良多。
請問:
1. (這個不懂,問得可能白癡些)
Firewire 也是 isochronous transfer,與 USB 1.1/2.0 不同是 host 與 device 之間的關係還算平等,
USB 3.0 增加了 device 對 host 的溝通。
所以,原生的 USB 3.0 audio 機器出現後, isochronous transfer 的問題就沒了?
2. 走 USB 2.0 (甚至 1.1),但是機器若有硬體 DSP 的,如 Motu Ultralite mk3 Hybrid,
DSP 需要前後幾個 data 運算吧,應該 buffer (或 register) 會有好幾個 word 的空間,
這樣 USB 貢獻的 PLL/jitter 問題,理論上還會產生嗎?
多謝!
chanlin 寫:多謝 ETK 兄,
借用底下這張圖:
新通訊 2008 年 3 月號 85 期
文.Steve Kolokowsky/Trevor Davis
http://www.2cm.com.tw/technologyshow_co ... 0802200012
USB Audio 的傳輸就是每一個 Peak 的間格是 1/44,100 秒嗎?
所以要找 PC 外部式訊源,以理論而言 (純理論而已),
假如電源與 dac chip, LPF ...等,都做到極致而受於限傳輸方式時,
Ethernet (100BASE-T or 802.11n) > IEEE 1394a > USB 2.0,
這樣說 o.k. 嗎?Thanks again.
個人看法是
USB = low-cost solution
(註:low-cost 也可做到 hi-performance,不完全等於 low-performance)
火線大佬 Apple 與 Sony 似乎要棄 Firewire 走 USB
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 122 位訪客
