GRADO OP
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 7:19 pm
to lifaung
依照你的描述, 你的 VR 接法錯了, 音量控制是以 potentiometer ( attenuator ) 的方式動作。
這個是甚麼意思阿...
我不是電機相關科系的
我是唸土木的所以不熟
這個是????
我接音量VR是依照ROGER的5842的接法
這樣是錯誤的嗎???
附帶一提的是我用三用電表量過
應該是這樣接(吧)
他的後面兩隻腳再轉動的時候電阻會變小
猜想應該是這樣接的...就麻煩敗J說明一下吧
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章CYC 發表於 週二 4月 09, 2002 7:39 pm
單是三顆opa627已經價值不菲:mad:
HEADROOM的耳放每部用四颗627,大陆的拆机627贱,10块人民币,约合1.25美金,合台币多少?哈哈,麻烦你告诉我.台湾新的627卖多少美金,让我换成人民币看看?
我还嫌用得少呢,呵呵,最好每声道再加多两块缓冲,用来推低阻耳机.
中间的电容用ELNA的FOR AUDIO无级电解电容,也可用四块63V/10u的聚丙烯并起来,所以说,体积比较大。这电路声音不错,挺柔和的。电解电容的失真主要在于低频段,容量越大失真越小,所以取用47u无级电解.
如果输入缓冲的OP有2mV的直流输出,后级放大,2乘以11,不行了,电容不要省,呵呵.
如果实在贵,顶不住,把输入缓冲换成2134,电压、功率放大换成5532试一下,这时甚至可以多加缓冲OP,呵呵。本电路的11倍电压放大部分的反馈电阻是配平的,同相接地电阻9.09K等于另两枚电阻10K与100K的并联值(电阻精度要高),所以直流失调小,失真也不大,即使换成失调大的5532,也就5、6mV的失调,最大不超过10mV(无自激),可不用直流伺服,算是换OP不用顾虑。但输入缓冲OP要用JEFI输入的OP,不要使用BJT输入的OP,以提高输入阻抗。至于"2W"之说,是指出不计失真的耗散功率,平时也就输出几十毫瓦,高阻耳机够用了.
由 CYC 於 04/09/2002 19:47:02 修改
由 CYC 於 04/09/2002 19:59:45 修改
CYC
文章: 18
註冊時間: 週日 11月 04, 2001 12:25 am
文章Bomber 發表於 週二 4月 09, 2002 7:39 pm
附帶一提的是我用三用電表量過
應該是這樣接(吧)
他的後面兩隻腳再轉動的時候電阻會變小
要判斷有沒有接錯很簡單:
1. 輸入端和接地端的阻值是固定的。你用10K的VR,兩端的值就是10K;用50K的,就是50K。
2. 輸出端和接地端間的阻值,隨著你音量調大的方向而變大。
也就是說,音量調越大時,輸出端和輸入端的阻會越來越小。
只要符合這個標準就好了,因為每顆VR的接腳配置不見得一樣,硬接成一樣的接法,反而會錯。
最簡單的檢查是:
左轉到底,輸出端和接地端間無阻值(趨近0歐姆);
右轉到底,則是輸出端和輸入端間無阻值。
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 7:45 pm
附帶一提的是我用三用電表量過
應該是這樣接(吧)
他的後面兩隻腳再轉動的時候電阻會變小
要判斷有沒有接錯很簡單:
最簡單的檢查是:
右轉到底,則是輸出端和輸入端間無阻值。
痾...抄人家的方法是因為我不知道耳機輸入後的接地要怎麼接~~~~
看了5842那篇才知道應該是直接跳過VR而直接接0電位
我接的時候是沒錯的
祇是音量是異常的大而已(但還是可以調整音量大小,且幾近於沒有任何雜訊)
不知道會不會是因為真正的RA1他裡面還有其他的電阻在作限流的事情呢
如果是的話那我可能得考慮去搞幾隻來試試看了
lifaung
文章: 1637
文章Bomber 發表於 週二 4月 09, 2002 8:01 pm
我接的時候是沒錯的
啊... 有點頭大 :aa:
你是指輸入端子的接地怎麼接嗎?不管怎麼接,一定和VR、0電位等地方有導通,
只是有時為了為了配線問題,走的路徑不同,不見得輸入端子出來後,就會拉到VR去,
而會拉到接地(0電位)或其它地方去。
但重點是,接地和VR的某一個端點一定是導通的,要不然你的VR只有限流功能,沒有分壓功能,完全不能調整音量。
可以看成,訊號進來後,通過一個電阻(就是那個VR),就流到接地去了。
而我們就是拿一根探針,在這電阻的兩端間游移,取我們需要的電壓分壓出來使用,
也就調整音量大小。
用10K VR、50K VR或100K VR,調整音量的功能都是一樣的,不會因為用100K的VR,而導致聲音比10K VR小。
只是輸入電流大小不同,會影響到後面OP的搭配,和對訊源的負擔而已。
你的100K VR會幾乎"形同虛設",就是接法出了問題。
由 Bomber 於 04/09/2002 20:12:55 修改
Bomber
文章: 174
文章lifaung 發表於 週二 4月 09, 2002 8:53 pm
我接的時候是沒錯的
啊... 有點頭大 :aa:
而會拉到接地(0電位)或其它地方去。
也就調整音量大小。
多謝BOMBER老大
問題已經解決了
真的是VR未接地的問題
多謝啦
lifaung
文章: 1637
文章jakyou 發表於 週二 4月 09, 2002 8:57 pm
沒錯,VR 接錯才會有這種現象,我這台還是 10K VR,放大率設定 6 倍,完全不會有你說的現象。
VR 的選用要看 OP 的輸入組抗,一般都是輸入組抗的 1/10,也就是說我輸入組抗設定為 100K ,VR 就用 10K 的。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章deathson 發表於 週二 4月 09, 2002 9:57 pm
[quote] HEADROOM的耳放每部用四颗627,大陆的拆机627贱,10
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章CYC 發表於 週二 4月 09, 2002 10:45 pm
[quote]
CYC
文章: 18
文章deathson 發表於 週二 4月 09, 2002 11:13 pm
AD797多少钱?我买不到,听说是天价
AD797AN香港買大約10美元左右一顆......
還沒OPA627AP那麼驚人 :aa::aa:
Deathson
deathson
文章: 65
文章lifaung 發表於 週三 4月 10, 2002 2:17 am
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
JAKYOU老大...
小弟還有個問題...
輸入阻抗是指說甚麼東西阿???
是OP的特性之一嗎???
lifaung
文章: 1637
文章JamesT 發表於 週三 4月 10, 2002 7:46 am
jakyou 所說的輸入阻抗並非針對 OP 本身的輸入阻抗, 而是指額外加上的 Rin。
會有「電位器的阻值等於輸入電阻值的十分之一」這種說法, 有點以訛傳訛的感覺, 雖然並沒什麼錯, 但真正要表達的重點其實是電位器的阻值相較於輸入電阻值要愈小愈好, 否則電位器的分壓曲線會與預期不符 ( 因為電位器接地的半邊隨時與輸入電阻併聯到地 ); 還有另一個比較不重要的事情就是對於前一級而言所見到的實際輸入阻抗是電位器與 Rin 併聯的值, 由前一項條件電位器阻值遠小於 Rin 阻值, 所以實際輸入阻抗就是主要由電位器阻值決定, 那麼如果希望這一級的輸入阻抗大的話, 電位器阻值就不可以太小。
事實上, 如果這一級輸入有電位器, Rin 是多餘的, 沒意義。只是說若本來沒用電位器 ( 例如後級 ) 然後後來要加上電位器 ( 可調音量的後級 ), 懶得把 Rin 拆掉, 那麼選用一個阻值是原來 Rin 十分之一的, 是一個應該能適合大部分情況的選擇。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章CYC 發表於 週三 4月 10, 2002 9:57 am
我想了一下,输入缓冲可以用OPA2134,这就省了两颗627的钱了
反正同相缓冲器失真都很小
由 CYC 於 04/10/2002 10:02:17 修改
CYC
文章: 18
文章jakyou 發表於 週三 4月 10, 2002 1:02 pm
這裡有另一個線路,我前一台耳擴跟這個有點像。
<img src="http://home.pchome.com.tw/life/jakyou/img2/hp006.gif" border=0>
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章jakyou 發表於 週三 4月 10, 2002 11:44 pm
我那台電池耳擴終於沒電了,用一顆 9V 錳電池斷斷續續聽了有 30 小時左右,其實電池還有一點電,不過電壓已經降到 5V 以下,低於 OPA2132 的工作電壓,聲音已經會破,有這樣的續航力我已經相當滿意。
用鹼性電池的話大概可以聽個 100 小時?
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章CYC 發表於 週四 4月 11, 2002 12:50 pm
反正同相缓冲器失真都很小
+/-15或18V稳压就行,每块OP的电源退耦电容要大,1000u以上,还要并联高频性能好的小电容,小电容尽最大努力靠近OP.
这玩意有几处可以调音,一是输入电容,二是中间的耦合电容,三是并联在反馈电阻上的防振电容.其实由于OPA627比较稳定,防振电容也可不接,5p这值也偏大,可以改成3p试试,不接后高音会更清晰,目前这种接法使音色"包甜",呵呵,我建议给这小电容串接一开关,遇到高音过激的耳机比如拜亚931时就接上,平时断开,很方便.
CYC
文章: 18
文章lifaung 發表於 週六 4月 13, 2002 3:50 am
JAKYOU和JAMEST老大
最近完成了雜牌軍的全台製仿RA1-PROTOTYPE以後
又做了台用了WIMA紅色金屬薄膜電容的初號機(不過都是用OPA2132的)
發現他的音質比較開了些(不過他的5u電容是一種紫色BP的編號是ECEA50Y5R6K
無極性的不知名廠牌也不知道好不好)
手邊目前用的紅色wima都是MKP4的
另外還有還沒用的MKC4的
以及MP3-X2的(FKP-1的之前查過了...不過只有一對)
我想問的是...有這些編號的大略特性介紹嗎
小弟想知道這一類的東西...總覺得這樣子就去裝LI-CUTE不太放心
還有據說MARCON的電容不錯...但是又有個問題...他和SANYO的比起來誰的特性會比較好呢???先謝過...
PS JAKYOU大的也有想裝過...只是沒辦法找到BUF634或是134只好先放棄了
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 114 位訪客
