不過在AA這也不是我第一次看到了...
valent.feng 寫:ljvalue 寫:插一下提外話
這篇的格式怎麼會變這麼奇怪
發文者資訊和文章的欄位比例好像反過來了
還是只有我看的是這樣?
我還想問怎麼回事呢??我以為只有我的會這樣. 有人知道怎麼回事嗎??
neogersang 寫:樓主怎不想試看看W11JPN.....
teamJDK 寫:valent.feng 寫:ljvalue 寫:插一下提外話
這篇的格式怎麼會變這麼奇怪
發文者資訊和文章的欄位比例好像反過來了
還是只有我看的是這樣?
我知道![]()
這串討論版面開亂掉的地方,是你 post 的一篇回覆,
那一篇裡面,你引用的我打的文章裡面,
有一個日文字"聖戰"的"戰"字,這個字是一個日文漢字,
和中文的戰不同(上面我為了怕後面的人又引用到,
好不容易換頁恢復正常的版面又亂掉,所以是打中文的戰,
原文是日文的戰,翻回去看仔細比較就可以發覺差異),
這個字的字碼會造成資料庫處理的錯誤,版面顯示會亂掉,
所以你趁還可以修改的時候回去編輯那一篇文章,
把引言刪掉,或者把引言中的"戰"改成中文的戰,
或者在送出文章之前,先按一次預覽,再按送出,
應該就可以使版面回復正常
valent.feng 寫:neogersang 寫:樓主怎不想試看看W11JPN.....
因為我找不到W11JPN啊. 呵呵...我在大陸, 所以唯一的來源是大陸的網拍. 這裡可以買到不少台灣已經買不到的耳機. 但是找不到W11JPN說.
不過我對A950LTD 已經挺滿意的. 暫時應該不會再買耳機了. 現在想買的是耳擴. 不知道有沒有什麼可以建議的啊??要跟A950LTD 比較合的喔.
Symphony 寫:valent.feng 寫:neogersang 寫:樓主怎不想試看看W11JPN.....
以您目前的狀況我認為原廠的HA20應該是最恰當的, 因為
1.小鐵耳機搭小鐵耳擴比較safe(整體表現還不錯, 不怕搭到地雷擴)
2.價格便宜(4000台票上下)
3.不會太大跟笨重(HA5000更棒, 但是她像座機一樣重)
參考看看嚕:B)
valent.feng 寫:Symphony 寫:valent.feng 寫:neogersang 寫:樓主怎不想試看看W11JPN.....
2.價格便宜(4000台票上下)
參考看看嚕:B)
昨天去店家的時候跟他問了一下HA20, 結果HA20在他說來是"騙錢"的,他一直跟我推薦小不點 III+ 說. 呵呵....我在想應該是因為他沒有這台吧. 所以這麼說, 對吧??其實我本來就有打算買這台, 因為不大台, 也不重. 那請問需要搞電源嗎??
另外, 昨天拿出Whitney Houston 的 I will always love you 出來聽, 天啊.......整個的悶啊......聲音乾乾扁扁的, 跟SE530 聽起來的感覺差很多. 是因為沒run 開嗎??還是不適合??聽王菲的天空也有一樣的感覺, 就是整個的悶啊~~~~
brian3111940 寫:覺得是搭配問題....
小鐵家的耳機配自家耳擴效果會比較好....
run in要run久一點,晚上丟著讓它run,大概一個禮拜後再來驗收看看
疾風殘月 寫:通常耳罩會比較久...
也比較需要爆烈一點的RUN法
小不點...個人認為沒什麼C/P...
他不是搭ATH還可以...是搭什麼都=沒搭
valent.feng 寫:疾風殘月 寫:通常耳罩會比較久...
也比較需要爆烈一點的RUN法
小不點...個人認為沒什麼C/P...
請問大大曾經用過小不點III +嗎?? 如果沒用過講這種話有點不負責任喔. 雖然我還感覺不到他的好, 但是以一般看到的評價, 他的C/P 值是很高的. 也有不少人對他評價不錯的喔. 不說大陸這裡, 說AA裡面也可以找到的.
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... %A4%A3%C2I
疾風殘月 寫:valent.feng 寫:疾風殘月 寫:通常耳罩會比較久...
也比較需要爆烈一點的RUN法
小不點...個人認為沒什麼C/P...
對不起..是我搞錯了
找到小不點III+的圖了...我之前聽的不是這個
kuo53067 寫:如果稍微急的話
兩天不要聽晚上睡覺的時候放著RUN看看
RUN完之後還不喜歡的話..950LTD也許不是你的菜
brian3111940 寫:如果run完還是不喜歡
1.拋出,造福版友
2.升級訊源
3.繼續聽,當收藏也好
個人覺得隨身訊源接耳道效果比較好,怎麼推都有一定水準,當然還是要配得好,e5c直上見人見智了
拿去接耳罩,推的動不代表就會好聽...當然您覺得可以接受就好了
搭配耳擴,應該多聽幾台,在音響店聽不出差異,買回來要聽出應該也很難
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 140 位訪客
