jjj121 寫:借個版面問一下
ECC81有甚麼雜音嘶聲少, 聲音好的管子可推薦?
使用中的Mullard ECC801S會聽到高頻嘶聲
之前有訂了一對Philips E180CC, 結果好像不相容 (網站上還寫可直接取代ECC81/12AT7)
換了一對Brimar 方環/黑屏/50年代, 等待送達中
奇怪的是若把紙盒放在二支信號管間, 高頻嘶聲會好很多
這樣算麥克風效應嗎??
jjj121 寫:症狀就是插上開聲後, 轟轟很大聲, 偶而還會咚咚二下, 很像進到鬼屋裡
某大是說工作點不同, E180CC的特性介於12AU7和12AT7間
jjj121 寫:[恕刪]
這樣算麥克風效應嗎??
tim.chnan 寫:jjj121 寫:症狀就是插上開聲後, 轟轟很大聲, 偶而還會咚咚二下, 很像進到鬼屋裡
我的耳擴接某兩支 Mullard 管也會有奇怪的聲音 (ECC33 CV2821 棕色底座),開機的時候會出現一兩聲很大的噪音,即使耳擴音量轉到最小也一樣會有這種接近音量滿格的暴音,暴音之後也可以正常工作。不過換其他的 6sn7 管子就都不會有這種開機暴音出現。
雖然網頁都說 ECC33 跟 6sn7 通用,不過我最近還是先把那兩支 Mullard 管換下來了。
chanlin 寫:The ECC81 Gallery:
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Si ... /ECC81.htm
Siemens 有幾種不同的結構。我手上有的兩種 siemens E81CC,與上面網頁眾照片都不一樣。
只長時間聽過手上其中一對 3-mica, plate with 1 side hole, CØ2 ≠XX code,無紅銅支柱,
雜音 (交流點燈哼聲與高頻嘶聲) 比一般 TFK 高。
請問 AP-40 不用調整就可以 12AX7 與 12AT7互換嗎?這兩個差粉多.....
12BH7 與 6CG7, 6SN7 一樣,沒啥歐洲管可找,
小的因為都用米國粗聲大力後級,故前級用一般美國管時有點感冒。
jjj121 寫:
不好意思, 我沒有AP-40
把這篇推起來是想要討論兼推薦12AT7管子, 我是用Genius管前級試的
請問chanlin兄有的是這對嗎?
http://www.audio.idv.tw/shop/product_in ... ucts_id=38
這支我聽了幾天, 也許是對了我的味的關係, 實在是太好聽了
價錢不貴, 表現出乎我的意料
高低頻延伸很好, 聲音有悅耳的光澤感, 又很精準乾淨, 音場也很開
感覺音響性很不錯, 有點Siltech G5銀線那種感覺
若中頻能再多一點點的厚度就更好了, 不過這樣好像又有點矛盾
目前我的4對12AT7中 (Mullard/TFK/Brimar/Siemens), 最喜歡這對Siemens E81CC
herroyuihk 寫:最好聽得12at7
應該是大金獅B739
再來是1951年制Philips ECC81
再次是Mullard ECC81 方環(應該也是1958年制吧), Philips 1958~9制 D環
TFK ECC801s, Valvo Pinched waist.....(都是1960以後的管子了)
GEC A2900...好像不太好聽? 10M series...不太看好.....
最容易找的應該是TFK ECC801s..Philips 1958~9制 D環..其他都可遇不可求![]()
遇到了也不一定是高測值..底噪低....低麥克風效應...
jjj121 寫:不好意思, 我沒有AP-40
請問chanlin兄有的是這對嗎?
價錢不貴, 表現出乎我的意料
chanlin 寫:建議拿"銅"刷 (細一點的) 把管腳刷乾淨後再試試。
steel 寫:chanlin 寫:建議拿"銅"刷 (細一點的) 把管腳刷乾淨後再試試。
有許多前輩都建議:管腳勿刷(刮)
我的保養方法:一瓶300那種 "音度神油" 用棉花棒沾上後,對管腳作摩擦運動
shimmer 寫:原本,我完全不對 AP40 拿來推喇叭的效果有任何期待
但是因為長久以來我還是希望能有一對在 HI-END 的歷史上有名字的電腦喇叭
今天我終於找到了
AP40 在小空間中推的 MONITOR AUDIO STUDIO 2 推得非常好
連鋼琴的重量感都表現的出來,動態頗大
細節量很多,活生感極好
一方面我原本就非常喜愛 STUDIO 2
但完全無法想像 AP40 有這種能力
silaslin 寫:~
請問如果入手 NOS 管,金腳有上蠟,該如何刮除?
chanlin 寫:與 "音度神油" 有關連的查了一下有兩種,
一種是唐竹製的白瓶,就叫 "音度神油",查到價格是 NT150/一瓶 (?cc 不知)
另一種是 Cardas 神油,一瓶是 NT300,教官應該是指這個吧!?
今天我終於找到了
連鋼琴的重量感都表現的出來,動態頗大
細節量很多,活生感極好
但完全無法想像 AP40 有這種能力
chanlin 寫:弟手上常用的 siemens E81CC 是以前管倉(管球倉庫)拍賣時買的,
工廠碼與結構看起來是與小舖圖上的一樣,
一開機管子會先閃一下吧!那是早期管子有添加特殊氣體。
我用咖大的 12AT7 前級之後,絕大部分都插這對 3-mica siemens 聽。正在試 siemens 85A2.
NOS/NIB Siemens 訊號管 .... 初期有毛邊且不滑順,建議請 run 至少 200 小時,會更好。
有無 run 開,個人認為 siemens 是差異比較大的牌子。
我猜您還是用 mullard 的 85A2 配西門子 E81CC,
要再厚聲,葫蘆管的 GEC 6x5 下去吧!超厚聲的這隻 6X5,85A2 配不好鋼琴有可能會厚過頭喔!
您若已經用 GEC 6x5 還覺得中頻要再厚.......![]()
(6x5 我只有 GEC 與 Sylvania 的)
6x4 整流管我收了不少,這個比較敢說 GEC 6x4 (日字除氣環,圓環沒用過) 貴得有道理。
edit: 以上與 AP-40 無關, sorry!
edit 2: "現在" 的 gec 圓環 6x4 NOS 賣得比 "以前" 日字環的還要貴許多.....
jjj121 寫:
謝謝chanlin兄說明
昨天閒來無事, 換用之前備管的RCA 6x5 (原來是Sylvania)
只能說印象很不深刻, 有點粗聲, 聲音也略呆
看起來GEC 6x5還是該敗
請問chanlin兄, GEC與Sylvania聲音差異
目前決定來換MCAP及電源母座, VR不換了
然後就專心聽音樂了
正在瀏覽這個版面的使用者:semkah 和 151 位訪客
