我現在會"很溫柔"的Run的
(真的被嚇到了....
skylite 寫:C兄, 有些看法交換一下.
關於齊納, 我沒有實測, 不能確定其breakdown voltage, 但一般市面上最低應該是2.4V. 同時兩個齊納是陰極相向, 為的是各自提供訊號電壓的正負半周保護.
若您實測的齊納breakdown是2.2V, 則兩個相向僅能提供正負2.2V的保障. 這樣對耳機的保障門檻可能太低.
又, 如果在保護機制內, 電流是不會流經齊納的. 因為流過一個, 會被另一個所擋, 也還是開路狀態. 因此低於保護電壓內的電流, 幾乎全數都流過單體線圈的. 但是如果長時間流過偏高但尚未被保護機制所限制的電流, 這種高負載(還可能不算過載)長時間的承受, 是有可能使電線溫度一直升高, 即使還未燒斷線圈, 可能已經先卡圈或使振膜變形了. (麥拉也算塑膠).
另外, 我想原廠所設計的保護機制, 是在防止瞬間意外的肇因, 因為不小心可能轉音量轉過大, 或是耳擴突然壞掉有直流輸出, 這些都是設定在正常聆聽的情況. 這些意外的發生, 保護裝置先幫你擋下來, 而你也不會放任不管的. 放任音量過大, 會燒壞耳朵, 耳擴有過大直流輸出, 耳機的聲音一定會有異樣, 放任不管可能會燒耳擴的. 也就是說, 正常使用狀況下, 有異樣時, 你會警覺而採取停損行動的. 如果是堅持高音量run機, 而又置之不理的, 我只能說: 自求多福了!
全是狼 寫:不要跟我說大大是用2500當炮灰....chenbox 寫:handleable 寫:這種齊納+二極体的保護
有辦法防直流嗎?
剛剛去試了一下![]()
將耳機輸入 直流2V 2分鐘後關掉 量喇叭阻值 由原來約38 ohms 變成約32 ohms![]()
看來音圈已有局部短路
因此齊納二極体應該沒辦法保護直流
chenbox 寫:全是狼 寫:不要跟我說大大是用2500當炮灰....chenbox 寫:handleable 寫:這種齊納+二極体的保護
有辦法防直流嗎?
剛剛去試了一下![]()
看來音圈已有局部短路
因此齊納二極体應該沒辦法保護直流
謝謝各位大大的關心!!我是用PROline750去試的
因為我正在進行PROline3250計劃(2500+750=3250) 算是惡搞 !!![]()
所以壞掉一個單体 也還有3個可以用![]()
如果有結果再來貼
如果哪天大大要賣那隻換掉的PROline750(而且肯拆開賣...chenbox 寫:對不起 那我就 佔用版面大略說明一下 我要進行的方式
1. 將750那個燒壞喇叭挖掉 換上2500的喇叭
2. 將換上的2500喇叭調音方式改成750的樣子(此鐵片是750的)
3. 將2個750喇叭組(含鐵片) 裝到2500耳機上
4. 這時2500耳機就變成裝750的喇叭組了
5. 但是因為原750是封閉式的 現在裝在2500上 聲音應該是不對的所以要進行調音 (這時才是惡搞的開始)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 137 位訪客
