AKG K300借殼
AKG K300借殼
文章ppastudio 發表於 週一 6月 04, 2012 3:25 pm
手頭有幾對從前自 eBay 買回的 AKG K300 的 Drive
雖然 K300 不是很高檔的耳機
但 K300 是 AKG 被 HK 集團收購前在奧地利生產的
所以還是有它的價值
不過因為一直找不到合適的外殼
所以都一直閒置家中
前幾日剛好有看到這支耳機的外型與 AKG 耳機類似
且價格又不到千元
所以就買了一支回來換上 K300 的 Drive
這樣就變成借殼上市的 AKG K300 了
將原本殼內的 driver 移除換上 K300 的 driver
最後裝回其他的外殼零件後就完成了
由於 AKG 耳機是單耳出線
右耳的 driver 是靠頭頂的兩根鐵絲過電
所以我的 AKG 耳機全部都自行改成雙耳出線
同時連接線也換成 PPA 多蕊銀線
這樣在聲音的表現上會更好 ;)
ppastudio
文章: 31
註冊時間: 週日 9月 11, 2011 7:24 am
Re: AKG K300借殼
文章ppastudio 發表於 週日 6月 17, 2012 7:31 am
剛裝好的K300聲音怪怪的
大概是因為十幾年沒用
run了4,5天後聲音就慢慢恢復正常了
這是AKG K300原來的樣子
是開放式的設計
以前比較AKG K300 & K500兩者的聲音其實很接近
(以前AKG耳機的型號不多)
但由於產品定位的關係
K500的外觀&佩帶的舒適度要比K300好蠻多的
或許是因為K300 & K500兩者的聲音太相似
所以K300很快就停產了
由於K300裝殼後的效果還不錯
所以打算將它改成導線可換式
這樣一組線就可以給幾支耳機使用
當初選監聽耳機時
個人感覺AKG K270比K240好蠻多的
所以選用了兩支K270使用
K270使用兩個150ohm的小振膜driver
呈120度排列
同時耳機的前方有個聲音擋牆
(擋牆在圖片的左邊,耳機的右邊是平坦的)
所以K270即便是密閉式設計
反應速度也非常快
同時聲音的質感也相當好
K270整體響應非常平坦
又能發出很大的不失真音壓
是非常經典的監聽耳機
之後K271,K272的振膜設計比較類似K501
聲音的表現與K270是完全不同的
ppastudio
文章: 31
Re: AKG K300借殼
文章ppastudio 發表於 週日 6月 17, 2012 7:52 am
收先將K270的外殼拆開
然後將振膜焊上引線備用
在K270的內部加上兩個吸音泡棉
這樣可以降低chamber effect
將原本較為生硬的音色調成比較溫暖
這樣會有比較好的音樂性
將原本出線的地方粘上一個4pin的插座
將外殼組合後就完成了
接著製作耳機的連接線
ppastudio
文章: 31
Re: AKG K300借殼
文章ppastudio 發表於 週日 6月 17, 2012 9:27 am
由於好的導線成本很高
因此一般的耳機所附導線的品質很普通
所以換過好的耳機導線後
對耳機聲音得助益會很明顯
由於我不利用線材來調音
所以我用的耳機導線是屬於中性平衡的聲底
耳機導線的耳擴端是使用4pin的mini canon接頭
這是因為AKG的耳機比較難推的好
所以準備將來裝一個平衡式的耳擴
平衡式耳擴的好處是驅動電壓增加一倍,驅動電流也增加一倍
所以對耳機的驅動能力提高四倍
而且信號是由正相耳擴流經耳機後再流回負相耳擴
這個信號迴路就不再流回地線
所以可避免地迴路的雜訊干擾
是比較理想的耳擴設計
因應耳機的可換線設計
所以又買了一隻耳機來換K300的振膜
這是完成後的樣子
由於K300的耳罩很悶熱且不是很舒適
所以我請人用麂皮布縫製耳罩來用
這樣會透氣多了且比較柔軟
麂皮布不像絲絨布時間久了會掉毛且有靜電吸灰塵
所以這次是使用麂皮布
實際更換布耳罩後發覺
布耳罩的聲音會比較柔和一些
K300的耳罩與K601,K701相同
所以建議也可購買K601,K701的絨布耳罩來用
ppastudio
文章: 31
Re: AKG K300借殼
文章bensontoy 發表於 週五 6月 22, 2012 12:51 pm
444444444444444433333333333
最後由 bensontoy 於 週五 12月 27, 2013 3:50 am 編輯,總共編輯了 1 次。
bensontoy
註冊時間: 週五 6月 22, 2012 11:57 am
Re: AKG K300借殼
文章ppastudio 發表於 週二 7月 03, 2012 12:24 am
bensontoy 寫:厲害!沒想到HD681系列也能那麼合XDD
不過小弟我倒是很好奇為什麼耳機上要用4pin的IC座,而不用3.5母呢
這樣的話線不就只能用在自改規格的耳機上了嗎
如果3.5母座很佔空間的話,不是也可以把線拉出來一點再接上嗎
小弟冒昧的問~~ :bow:
一方面是手頭有4pin的IC座
另一方面是3.5母除佔空間外且易鬆脫
至於只能用在自改規格的耳機上沒關係
我覺得AKG K300,K270,K1000參支耳機就佷夠用了
thanks!
ppastudio
文章: 31
Re: AKG K300借殼
文章andyy22k 發表於 週五 7月 20, 2012 3:04 am
原來還可以這樣xd
看來很喜歡es7的我也要效仿一下
只愛他的外觀而已...
將來有資金也來diy :gogogo:
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 124 位訪客
