1 頁 (共 1 頁)
耳機與擴大機間的匹配聯結線
文章發表於 : 週六 3月 31, 2001 1:12 am
pool
越點音響有在賣,價錢不高,有興趣者可以參考看看?:)
文章發表於 : 週六 3月 31, 2001 7:18 am
Nicholas
這事幹嘛用的啊?
文章發表於 : 週六 3月 31, 2001 3:26 pm
pool
(轉貼)這樣用:D
<img src='http://www.acdc.com.tw/accessory/wire/glory_headphone_wire_c.jpg' border=0>
<img src='http://www.acdc.com.tw/accessory/wire/glory_headphone_wire_all.jpg' border=0>
Edited by - pool on 03/31/2001 15:31:30
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 12:45 am
Hwh
這是不是拿來一般的擴大機來推耳機用的ㄚ~
^_____^
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 1:23 am
這跟以前阿毛做的喇叭輸出轉耳機接頭是一樣的,但是阿毛用的耳機座是Neutrik的,比較貴。
以設計和應用方向思考,用這樣的連接線讓耳機可以接上沒有耳機輸出的擴大機,好處是不必自己動手在擴大機上挖孔做耳機洞,就像小版工的6080一開始也是用阿毛做的喇叭轉耳機線,但是多少會影響聲音的品質。
二來,經過David Lin說明以後,小版工也了解到,設計者在設計擴大機時,是有其適用範圍和方向的,一般推喇叭的擴大機組抗匹配範圍頂多就是4~32 Ohm組抗,相對於耳機的15~600 Ohm如此大的組抗範圍,一般喇叭擴大機就很難匹配對應所有的耳機。
反過來說,現在的5842和6080都是小必v輸出,對應的組抗範圍雖然較大,但是推喇叭需要的大電流就比較不夠。
小版工以聽過一些擴大機的感想建議是,除非只是應付著用,不然其實這樣的喇叭輸出轉耳機座的東西,其實可以不用考慮。
阿毛那一條現在好像也放著沒什麼用了。
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 1:30 am
pool
沒在用嗎..賣給我吧:D
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 1:37 am
問一下阿毛吧,小版工的6080自己弄上耳機座以後就還給阿毛了,問問他吧 :)
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 3:29 am
阿毛
沒在用嗎..賣給我吧:D
那個湊合著用的隨便做做的東西哪好意思賣人啊
粉不好意思的
如果有需要可以借你用啦
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 4:12 am
阿毛
問題不只是後面的阻抗不匹配
還會因為後面阻抗影響回去工作區間
以管機的輸出變壓器來說
初級跟次級的圈數比例不變
假設是5K對8歐姆
當8歐姆變為250歐姆時
初級阻抗的變化會就使管子的工作區間跑掉
已經不是原先設定的5K了
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 6:19 am
ARChang
阿毛兄∼∼∼∼∼
請問一下ㄛ
假如一台1W擴大機組抗匹配32歐姆->32歐姆的耳機....會不會很大聲,耳機會不會燒掉啊?
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 6:36 am
阿毛
阿毛兄請問一下ㄛ假如一台1W擴大機組抗匹配32歐姆->32歐姆的耳機....會不會很大聲,耳機會不會燒掉啊?
那就不要開大聲啊^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 6:57 am
ARChang
阿毛兄∼∼∼∼∼
那只要開一點點聲音就很大了耶:eeh:,為求安全起見
以擴大機阻抗匹配32歐姆->32歐姆的耳機為前提
那是不是方法只有
1改VR加電阻,使轉到一半也不至於大聲過頭,全開也不會燒掉
2降低管子的輸出必v
3改用輸出瓦數小的管子設計
不過1好像不是好方法耶:???:,2嗯好像也不夠好:???:
3不就是說換一台了嗎?:ale:
Edited by - archang on 04/02/2001 06:58:12
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 7:00 am
McCracken Harry
這的確是得小心為上
絕大部分的耳機所能承受的'最大'必v
都落在0.1W~0.15W而以喔!
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 7:20 am
阿毛
的確不是好方法,做個大必v再用電阻來衰減它,細節跟動態也會損失很大。
2降低管子的輸出必v
how?用比較低的電壓?或是……
但是通常有個限制,通常太低聲音不會好
3改用輸出瓦數小的管子設計
啊就是換一台沒錯咩
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 7:36 am
ARChang
阿毛兄∼∼∼∼∼
1果然是不太好:D
2降低電壓(1W->0.1W)降一點影響不大吧:???:降很多呢,會不會難聽的像噪音:???:
3要哪找輸出在 0.15 瓦以下的呢:eeh: 5687:???:
Edited by - archang on 04/02/2001 07:42:30
文章發表於 : 週一 4月 02, 2001 7:56 am
阿毛
其實推耳機要說幾瓦有點給它困難
因為負載幾歐姆的變數很大
0.15瓦只是一個大略的數值
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週四 4月 05, 2001 11:19 pm
阿毛
建議一下一些原則
1.最好別用在那些幾十瓦到幾百瓦的擴大機,一不小心轟壞耳機。
2.跟擴大機輸出8歐姆相差太大的耳機最好別試,整個工作線性會有問題。
3.其實自己做很簡單。
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週一 4月 09, 2001 1:55 am
阿毛
小小的聽過心得是
聲音動態與細節會因為該電阻小盒子
損失不少
有點像以前聽5842並100歐姆電阻時聲音放不出來的感覺
然後聽說已經有人耳機這樣操壞了
要小心啊
全世界最窮的發燒友就是我:P
文章發表於 : 週二 4月 10, 2001 1:47 am
pool
有這麼危險啊:haha:
