COWON Android DAP高階款Pleune A5重裝登場
文章HE4646 發表於 週二 8月 14, 2012 10:49 am
噹噹噹噹~
這不起眼又被壓壞的盒子正是本人的新玩具是也 :gogogo:
COWON Pleune A5,哇哈哈,大笑三聲不為過,是吧?
榮獲德國2012年IF設計大賞,A5自豪地將獎牌放上身
A5不忘”喔樂”自己是個好聰明PMP呦
看看A5得獎的感言唄
紙盒背面,用多國語言寫著A5密密麻麻的功能(冏)
外包裝介紹完畢,接著導覽A5腹裡乾坤
進行「拆拆樂」發現
難道……..這就是節能減碳推行數年後,江湖上失傳以久的「三明治」嗎?
A5紙盒可再利用
外盒側邊還標上使用圖示給大家參考,讓外盒和內盒可組裝成一個小收納箱
照片看不清楚嗎? 官網有更清楚的圖示喔
實際使用的例子,請見下圖
是不是挺有氣質的呀?
更狠的是這張
這得要買出走多小小朋友才組得出來,還是淘寶網買個紙箱收納盒”卡俗”擋著就好(流淚蹲地畫圈圈)
剛剛三明治裡夾在正中間的番茄片,就是配件包啦
倒出來一看,乖乖隆低洞,東西還不少哩
有變壓器(可換插頭的,還附上2種插頭喔)、手機吊飾、耳機(白色耳棉一對)、USB傳輸線
手機吊飾很搶眼,材質類似超扎實的不織布
一邊的白色播片前端還有激突
冏,太養眼了吧!
變壓器規格
接頭當然是Micro USB 5Pin的,這樣就可以直接從插座為A5充電了,從0到完全充飽電約需3小時半。
變型金剛合體,記得要推到底喔
啊厚?
要出國溜,該怎麼換另一種插頭?
按壓住中間這彈片,往前推,就可以把插頭推出來
偶已經偷偷報你知道囉,還不會用也不要跟別人說喔
白色款的5Pin USB線材
一邊標示的是USB連接的圖示,一邊是COWON的圖示喔
萬搭的白色款耳機,當然LOGO、左右耳標示是少不了的
插頭還是金色的喔,音訊傳導的品質更有保障!
都拆到這邊了,還沒見到A5本尊,到底A5在哪裡?
三明治最上層的起司,這一盒最可疑!
把上頭的紙片拿起來,套著塑膠套保護的A5就出現囉
撕掉A5敷的面膜,蒸素令人如此開心
啊,忘記美容用品評測,一定得先在敷臉前拍拍,與敷臉後做比對啊啊啊啊
趕緊復原…….泡泡一堆,冏翻
好吧,還好有順便發現,這裡有圖示教大家怎麼用手觸碰才是正確的方式
用指腹是不行的,得用指尖才行啊
A5機身、按鍵配置總覽圖
機身正面
4.8吋1600萬色LCD螢幕,解析度是800×480像素
但跟智慧型手機的螢幕不同,是電阻式的。
電阻式跟電容式的優劣,請看官自行GOOGLE一下
因最重要的絕非筆戰,而是對使用者而言到底是不是真的好用吧?
下方是熱感應按鍵,採用印刷方式標記,可不是裝飾。
分別為:返回鍵、設定鍵、首頁鍵、搜索鍵
機身上方
由上至下,為:Designed by COWON註記、吊飾孔
機身左側
由上至下,為:耳機孔、插槽室
插槽室,以防塵蓋防護,所有插槽全部整合在一處
由上至下,分別為:HDMI、Micro SD、Micro USB
怕大家不知道哪個插哪個,還在防塵蓋上打上每個孔位對應的設備名稱
重要的地方當然得有防塵蓋,還有設計牢牢地卡榫保護喔
機身底部
由左至右,為:螺絲孔位、喇叭、螺絲孔位
機身背部
操作介面
A5外觀激似放大版C2
機身尺寸為128.7×85.2×15.4mm,重量約208g。
機身顏色只有白色機。
A5在手
好吧~
看完這張官網照片,火就滅了些惹,對吧?
沒錯,雖是系出同門,但A5 跟同為Android系統的Z2,體積上可是有天壤之別。
若說Z2可歸類為「偽智慧型手機」範疇
那麼A5,是滴,它可是個大隻佬!
因為搭載了電阻式觸碰操作的4.8吋1670萬色LCD螢幕,解析度為800×480 dpi的WVGA,導致機身尺寸來到了128.7×85.2×15.4mm,機身重量約為208g。
扁扁的手機拿慣了,再拿起A5總嫌不順手。
並非機身材質觸感問題,A5觸感溫潤滑順,不澀手。
也非整體重量問題,因與智慧型手機的差別說不上多麼巨大,甚至更輕盈了些。
而是「厚度」導致,A5幾乎是一般手機的2倍厚,落差極大!
有人會問
iPOD Touch薄得像紙,也還是可以看影片,A5這厚度….所為何來!?
這個問題的答案,還是讓它回歸到「影音播放器」的本質吧
不止要能播,還要讓人看得更舒適呢。
首先,推測A5預設客層為影音需求龐大的族群,Flash記憶體(採用NTFS檔案系統)推出16GB、32GB、64GB等三種容量,擁有Z2所沒有的64GB版本。
再則,4.8吋1600萬色LCD螢幕,解析度800×480,雖然算不上是最強規格。
但之前大家不是都說:Z2的3.7吋螢幕如果改成4吋以上更好嗎?
COWON都有聽進去,這就是A5出現的理由啊
A5可是跟C2不同,更適合重度影音服用者使用喔~
Z2螢幕是1600萬色AMOLED,而A5螢幕是1600萬色LCD,在800×480解析度相同的狀況下
個人覺得發色和閱覽起來都是Z2略舒服些
但A5先天的螢幕大,同樣是1600萬色,導致畫質較Z2低一些
不過樸實的色彩和不過份艷麗這兩點,讓人很是喜歡。
播放影音都很流暢,瀏覽網頁時字比Z2大,長時間使用較不傷眼。
已附加字幕的影片,若嵌入的字體較小,A5比起Z2更是清楚多了。
略提較為人詬病的一點
A5採用的觸碰是採用電阻式的,而不是電容式的,靈敏度沒有這麼現在的智慧型手機這麼棒
偶是覺得確實有這麼一點點,但也不是天跟地的差別
比較容易錯按鍵進到App裡,倒是真的
三則,雖說A5也採用Android系統,基本上跟Z2差不了多少,但還是有所區別的。
A5與Z2最大差異處,筆者認為是:A5採用橫式介面
跟Z2與智慧型手機無異的直式介面一比
操作A5比較像擁有一支DAP,而非智慧型手機;擁有A5的優越感油然而生。
Z2上常用到的Slide to unlock跟Slide to APP,在A5上改由從上往下滑動,用慣了智慧型手機或Z2的人初始鐵定不能適應!
點選APP進入的選單也是橫式顯示的
A5強化了內部操作
A5搭載1GHz ARM Cortex-A8處理器、800MHz的1080P Full HD VPU以及320MHz的Mail 3D GPU,內置512MB記憶體,提供了播放聲音、影片的良好性能~
雖然沒能擁有通話和相機的功能,一如被閹割的智慧型手機
惟純就多媒體播放器來說,A5使用的零件絕對是屬於高貴等級那一圈滴。
目前A5刷機取得ROOT的帖不像Z2多又透徹,還是先不要讓手太癢
缺乏MARKET,也就不能任意下載APP
先介紹原始的、(外觀)樸實無華,卻又(內在)多采多姿的A5吧!
功能Step by step
一切就先升級到4.02最新版韌體,再從慢吞吞的開關機開始說吧
光是跑完這兩個畫面,跟等HTC開機一樣,都可以打個盹
跟Z2一樣顯示日期、時間和電力消耗的”百分比”
這個幾趴幾趴的顯示法,用來判斷需不需要先補充些電力,真的很準。
可是
本人不喜歡看數位式手表(以數字顯示時、分的)手錶,反而喜歡傳統類比式(有時分針在跑的)手錶……(離題XDDDD)
趕快跳一下
接下來
畫面右邊:往下拖拉滑動就解除螢幕鎖定(UNLOCK)
一進入系統,就先跳出媒體掃描的通知
Z2基本上5個分頁,但還可以叫出更多
內建5分頁,從最下頁到最上頁,分別是
Android系統一定要有的TASK MANAGER(任務管理器),好好管理能讓機器擁有最高的效能
主頁右方功能列正中間的「Task Manager 」
點進去可以看到進行中、已安裝、記憶體3個分頁。
這邊會列出所有執行中的APP
想要結束某一個,就點選它右方「完成」的按鈕
若想要全部一起結束,就點選上面的「全部完成」
沒刷機取得權限的A5,好可憐,都沒有東西可以擺這。
常把開啟後閒置的APP關掉,記憶體就會多出來了。
任何工作畫面下長按Home主頁鍵,會跳出最近開啟過的APP
頂端列
平常是不會注意到的
但當下載或資訊都會有提醒,可以往下拖拉展開整頁
整頁展開,裡面就是Wi-Fi、Bluetooth、RAM、Sleep的快捷設定區
下頭,若有通知才會顯示。
點選需要的款式,就會加在前面的頁面上,相當簡便
共有10種基本的WIDGET,像是標準時鐘、數字型設計時鐘、類比型時鐘、行事曆、設定(網路連線狀態)、搜尋、影片、音樂、圖片、RAM狀態等等。
Advanced分類下,若刷機成功,出現的應該是下載來的APP
這……又一次打擊(空)
支援直橫轉換
也支援直橫轉換
支援直橫轉換
A5眾多的功能們
從主頁的Silde to Apps進來後,就看到一字排開的功能圖示,是不是頭都暈了
不怕,讓小的來簡單介紹一下
可依機身放置方式,進行直橫轉換
歌曲清單
跟點選畫面右上角的清單圖示,是一樣的功能
上方可以看到檔案的路徑,可以點選到指定層級的資料夾
右邊則是各種分類方式(依照檔案夾、歌、相簿、藝術家、類型、書籤),方便查找歌曲
矩陣瀏覽器
A5特殊的一項炫技,比起Album art更有趣
點到某張專輯封面時,會有翻轉飛出的動畫
會顯示出在同一張專輯底下的歌曲,點選後就可以播放了!
加入書籤
加入後,就可以到書籤的分類下尋找這首歌曲
做為鈴聲使用
沒錯,A5可以打SIP網路電話,所以當然可以設定鈴聲
設定鈴聲,採取”聽到就設”的方法,還挺直觀的,智慧型手機要學一學啊
分享
這不是FB的分享,而是跟其他可以接收藍芽訊號的設備做溝通的分享。
比方說,A5可以連接筆電藍芽後,透過筆電發聲。
這不是新的技術,偏偏有時候就是腦殘沒帶傳輸線,又想用更大的喇叭播放時,還蠻方便的!
偏好設定
對了,點選專輯封面處,可以切換顯示目前播放曲目的格式、採用的EQ和目前曲序/總曲目。
播放中,拉下頂端列,會出現目前播放中的歌曲名稱
高規格A5自然是支援多工處理,邊聽音樂當然可以邊看文件或照片,絕對沒有問題。
A5輸出功率為29mW+29mW(16歐阻抗時),頻響範圍為20Hz~20,000Hz,信噪比為95dB。
這樣的規格,或許不是市面最高,但絕對足以餵飽大多數的用戶需求了。
A5也跟Z2一樣提升至JetEffect 5.0(48種預設音效+4種五段式自訂音效)
跟JetEffect 3.0 相比,可是多出Reverb Chamber、Reverb Auditorium、Reverb Cathedral、Reverb Cayon、Reverb Long、Reverb Room2、Reverb Club2、Reverb Hall2、Reverb Stadium2 等9種音效,還支援Stereo Enhance和Reverb(9種模式)效果開關。
圖檔圖檔COWON的 JetEffect 5.0 技術,宣稱在等化器、混響、立體聲以及 BBE+ 方面都有提升,提供的專業混音器及 44 種預設音效,能進一步提升音樂及音效方面的表現。
這個我不用多美言,爬爬文看看別人對Z2的讚美,那猜想A5音效的能力大致就有FU了
也特地挑了SMILE來讓A5好好表現
(我是學人精,哈哈哈)
A5聽起來的音色雖是偏暖調、飽和感也有,但屬更為中庸的調性。
SMILE由A5操刀,比起印象中的Z2有更多的滄桑,但還好口味不致於是重鹹型,所以整體還沒這麼”操老”
音效真正多,還不能說跟牛毛一樣多,但一首歌每種EQ都聽一次,應該很適合長途旅型殺時間,保證聽到吐(學醫生插腰+推眼鏡)。
Hand In My Pocket選的是Alanis Morissettet唱的Acoustic版本
是首歌詞很有意思帶有民謠風味的歌曲,邊做事的話可以聽一整天
於是乎,本人還真是有閒情逸致地每個EQ都聽了一次(這就是大師,還不拍手XDD)
口琴的部分若選用Rock類金屬味重的EQ會變得過於尖銳外,換其他EQ就沒有這種情形
總而言之,A5的EQ對這首歌處理的表現,近9成都能令人滿意。
以多媒播放器來說,算是非常優的表現捏。
說到這裡要提提A5內建喇叭蠻厲害的耶,比Z2有力多了
該大聲的時候就大聲,一點都不小氣
也算是A5體積帶來的福利之一(疑?)
A5音樂連續播放時間可達40小時,幾乎是扁扁機Z2(22小時)的1倍。
實際使用約支撐了32小時,這當然包含操作、待機等,個人覺得這個數字算是不錯的了。
要是真的不夠,尿袋拿出來補給一下,還可以撐一撐。
A5可支援1080P全高清影片播放。
支援AVI、WMV、ASF、MP4、MKV、MPG、DAT、TS、TP、TRP、3GP等影片格式(支援Divx、Xvid、H.264、WMV 9/8/7、MPEG1等影片編碼、支援MPEG Layer 1/2/3、WMA、OGG Vorbis、PCM、FLAC
等影片音源編碼),很可惜地,A5還是沒有支援更常用的RMVB。。
但只要有破解並加裝market,再下載MX player就可以輕鬆播放RMVB檔,實際上已經是無敵播放器了。
字幕檔支援SMI、SMIL、SUB、SRT格式,幾乎通包。
解析度規格,經測試可以支援1920X1080的影片。
在4.8吋的螢幕上看片,就是爽啊。
支援HDMI端子輸出:可將影片輸出至其他顯示設備(如:電視)中觀看,因為HDMI線材不是每個用戶必備的東西,所以沒列入標準配備中,得自己另外掏腰包選購喔。
影片播放畫面
下排是設定AB段、前一片、暫停/播放、下一片、播放速度。
AB段設定
點選設定鍵
清單:跟播放畫面上右上角的清單圖示點下去其實是一樣功能。
詳細資料:影片的資訊,如檔案大小、解析度、播放時間、音效曲目編號、格式、拍攝日期。
加到書籤:點選後,該影片的特定起點就會加入書籤清單,從清單→書籤可查找。
擷取畫面:點下去的地方跟擷取到的,會稍微有點LAG,所以要多加練習。
這張裡頭的書背是更鮮黃一點的~
這張黃色、綠色顯色的感覺是比較接近視覺的,但鮮艷程度還是稍有不足
這張幾乎跟機上看一樣喔
測試GIF檔
可看,但缺乏動畫效果喔
縮放
找了張照片來試試
這張是原圖FIT SCRREN大小
放到最大
原圖是JPG,放到最大會有點糊,但表現算不錯,還沒到處都是色斑
另一張A5內建照片
放大到中間等級,還蠻細緻的
這是放大到最大等級,稍微看得到網格了
表現挺優異的
點選設定鍵
投影片
點選後就會變成投影片形式
分享
可以透過KaKao Talk或藍芽來分享給別人
裁切
前面說到影片被擷取出來的照片,就可以在這功能下編修喔
點選「裁切」,出現綠色的裁切預設框。
按住框線,出現縮放的4個節點,拖拉就可以縮放要裁切的範圍囉。
訊源不佳,到了A5上也無力回天
可直式操作
跟Z2的FM介面一樣,很簡單的款式。
可直橫切換
儲存預設頻道(電台)後會有1-25的編號小圖,非常視覺化。
錄製前
尚未錄音前,錄音鍵是黑底紅字REC
錄製中
錄音時,變成灰點底黑字STOP
文件格式僅支援TXT,但可支援大多數編碼格式
閱讀中按住,會出現灰色方塊
拖拉時灰色方塊時,中央會出現目前頁面佔文本內位置之百分比。
Sanity都連不起來………..
橫式介面
SIP電話,是啥呢? 偶查了一下資料
SIP與VoIP或軟體電話屬於同一類型。這些電話是通過VoIP(網際網路協定語音)技術進行通話的。
現有兩種SIP電話。
第一種是硬體SIP電話,它的外形與普通電話十分相近,但能在不使用傳統PSTN系統的情況下,通過網際網路接收和撥打電話。
還有一種SIP電話是軟體電話,可以通過耳麥和/或音效卡撥打電話,將電腦作爲電話機使用。但要求配置封包寬頻上網以及與VOIP服務商或一個SIP伺服器連接。
適用於Windows的3CX VOIP電話系統可與大多數硬體SIP電話一起使用,它還自帶一套完全免費的軟體SIP電話,可用用作3CX電話系統的VoIP終端機。
這一串完全看不懂,大驚~
轉成直式介面後真的很像電話,只可惜我不會用
圖檔圖檔
嗚嗚嗚,沒有下載的東西。
這裡會放的東西不止APP,還有逛網站時下載的檔案都會放在這。
偏偏一直在輸入電話號碼這邊卡關,說要更新,點了更新又出現錯誤
只好請大家移駕這位大師所撰寫的介紹http://iapp.com.tw/ex/topic_inside.php?id=2164
看看詳細內容囉
對了,A5說明書中,有一段特別的說明,有關Recovery Mode(恢復模式)
1. 機器關機後連接變壓器
2. 一起按下開關機鍵和音量減鍵(-),以進入Recovery mode(恢復模式)。
題外話
這個配件超好想要
A5體積大,放進全包覆保護盒裡不好拿取和觀看
像手機套一樣可以站立和半包覆式的皮套,好看又方便!
這麼落落長的一大串葡萄
A5最大的缺點對我來說,就是「有些程式可以直式運作,有些不可以直式運作」
這長久使用下來真的覺得很麻煩
不是把機子轉來轉去,就是得把自動旋轉的選項給關掉
但一關,智慧手機不就一點都不智慧了嗎?
唉呀呀
HE4646
文章: 13
註冊時間: 週二 7月 05, 2011 12:03 am
Re: COWON Android DAP高階款Pleune A5重裝登場
文章audience 發表於 週四 8月 16, 2012 1:12 am
辛苦了
感謝分享,好想買喔
哪裡可以買到,多少錢呢 :think:
audience
文章: 25
註冊時間: 週六 2月 14, 2009 8:42 pm
文章lkkspp511327 發表於 週一 8月 20, 2012 2:56 pm
身為DAP...音質到底... :cold:
隨身訊源:Sony M10 iPhone 3GS
隨身耳擴:無
隨身耳機:Beyerdynamic T5P
家用訊源:沒
家用耳擴:清了
家用耳機:Beyerdynamic T5P
去試聽時要帶著愉悅的心情+空的錢包
還有千萬不要看別人的系統...
lkkspp511327
文章: 125
註冊時間: 週五 4月 18, 2008 11:11 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 127 位訪客
