1 頁 (共 2 頁)
收到5842了
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 4:29 pm
sanwei
上午收到5842了。:)
但想到我沒有訊號線,真是的。看來只好12/31來作線了。
不能試5842與CD-401的效果,失望中。:ale:
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 4:41 pm
耶,那我家裡應該也收到了才對,打電話回家問問。
對了,你CD-401和5842可以用兩條RCA同軸就好了吧,不必做Streao轉2 mono的線啊。
12/30來線聚順便多帶一次CD-401來吧 :D
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 5:09 pm
JCP
Sanwei:
你需要這種訊號線的話,音悅有很多做好的,可以去找侯小姐買。
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 5:53 pm
Nicholas
我也在下午收到了說,看了一下機器才知道我已經有線了,就是那個KOKA的鍍金線,先拿來將就用一下好了...等到星期六再去音悅銲一對線回來..
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 6:14 pm
aepower
我雖然是NO.6不過郵件上的編號是9,我想NO.7可能要等下一批了.
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 6:35 pm
大綱
我是No.8
不過自己太龜毛
請colin兄幫我加護木
所以就延到下一批了:(
感覺好像尾牙的摸彩
領了一張號碼牌
等待開獎的心情...:P
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 7:09 pm
HowardHsu
我的5842右邊聲道有雜聲(左邊也有只是要轉最大聲
才聽的到),這樣算正常嗎?????????
ps:沒有接任何訊源
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 7:18 pm
阿毛
那接訊源呢?
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 7:28 pm
我還沒收到 :cry:
今天家裡沒人,不過沒收到包裹掛號應該都會有通知單的吧。
對了,Nicholas,你寄來的我收到了。
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 7:47 pm
Nicholas
我記得要郵差按門鈴三次沒人後才會寫通知單給你,Roger你可以直接去郵局查掛號的登錄表,
那個上面都有紀錄,不過我不知道包裹有沒有..
你可以打電話去郵局問問看...
錢收到了就好了..
我還沒收到 :cry:
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 7:50 pm
我今天打電話問Colin兄,好像不是很確定我是不是第一波名單耶,可能要請他列一下第一波的名單,我明天再看看有沒有到。
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 8:14 pm
大綱
好消息喔!
剛剛CALL Colin兄
他說第二批8~10台會盡量趕在29號寄出
這一陣子他幾乎是每天有空就開始做
真是辛苦了
不過因為接下來也放連假,郵局應該沒有送貨
所以下一批的網友可能還是要21世紀才能聽到
Edited by - 大綱 on 12/27/2000 20:15:43
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 8:24 pm
HowardHsu
TO 阿毛
接了也是一樣,不過剛剛又發現,轉到最大聲雜音
不見了,可是取而代之的是沙沙聲,且轉到12點鍾
方向時雜音最大聲,再轉又變小聲了.......
文章發表於 : 週三 12月 27, 2000 9:07 pm
Nicholas
剛剛發現我的也是一樣耶右邊完全沒有雜訊,
左邊接上線的時候轉到中間時雜訊最大,
往兩旁轉雜訊都會變小聲,
沒接線的時候轉越大聲則雜訊也越大聲..
不過如果有放音樂的話就沒聽到有雜訊了..
文章發表於 : 週四 12月 28, 2000 2:19 am
阿毛
糟糕
我也不知道是怎麼回事
只好請有雜音的朋友們
直接問COLIN兄吧
SORRY
文章發表於 : 週四 12月 28, 2000 10:27 am
sanwei
回家裝上5842也發現有60Hz的哼聲,不過很小聲。接上CD-401後,比SA8好太多了,聲音也厚了些。
文章發表於 : 週四 12月 28, 2000 4:04 pm
剛打電話回家說收到5842了,興奮ing :ya:
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週四 12月 28, 2000 8:38 pm
Nicholas
今天早上再打開5842來聽,左耳的雜訊已經大幅減少,
只有在轉到最大時有雜訊,不過倒是右耳出現類似低頻的雜訊..不管聲音轉大轉小都有,
希望多run幾天後會消失..
左邊接上線的時候轉到中間時雜訊最大,
往兩旁轉雜訊都會變小聲,
沒接線的時候轉越大聲則雜訊也越大聲..
文章發表於 : 週四 12月 28, 2000 9:00 pm
沒接訊號時的確有些哼聲,接上就小多了,得轉到最大才聽得到一些噪訊,不過這應該是訊源問題吧?星期六拿去接Rotel-971試試 :)
現在手上有SA8和5842,嗯,5842的聲音比較清澈有力,不過都聽沒多久,找個時間再仔細聽聽差別。
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章發表於 : 週五 12月 29, 2000 11:16 pm
GETZEN
這三天聽了剛收到的5842,感覺相當不錯,不過我發現我這也有遇到跟其他網友類似的問題,就是會有那'哼'聲存在,爾且在經過交叉測試之後,我發現只有接在5842上時才會有這哼聲,直接接到音效卡上就沒有,希望過一陣子會自動消失∼哈∼∼∼不過我想問一個小問題,Streao轉2 mono的線有特定分別哪一條是左聲道哪一條是右聲道嗎?我若是把耳機直接接在音效卡上,左右聲道都是正確的,但是當我用Streao轉2 mono的線從音效卡接到5842上時,2條2mono線不同的接法會使左右聲道互換哩,我是跑到電子街買條'看起來'還堪用的Streao轉2 mono的線,照顏色插在5842上(紅接紅,黑接黑),好死不死這樣左右聲道就正好相反,我不知道這到底是機器的問題還是線材的問題,還是都是先接好在再聽聽看左右聲道是否正確,不用去管接頭的顏色啊?因為是新手,麻煩請大家多多賜教囉∼∼∼
文章發表於 : 週六 12月 30, 2000 1:19 am
阿毛
那條線不對
左右銲錯
文章發表於 : 週六 12月 30, 2000 2:09 am
JCP
我也碰過這種線。
文章發表於 : 週六 12月 30, 2000 3:47 am
GETZEN
那有沒有可能會是colin兄在焊接5842線路時不小心焊錯了呢?因為手邊只有這一條線,沒辦法測試到底是5842還是線材出現問題,這樣會不會有啥問題啊???
文章發表於 : 週六 12月 30, 2000 3:58 am
阿毛
那……
你沒有別的東西好試試看的話
明天線聚帶你的5842來嘛
文章發表於 : 週六 12月 30, 2000 5:42 am
calvin511
不知台中網友
有沒有人有5842的
好想試聽一下喔....:cry:
~~多看、多聽、多潛水~~
