【開箱】Rasteme RUA22A - USB & 光纖輸入192KHz / 24bit數位整合擴大機
文章Yazi 發表於 週一 3月 11, 2013 5:46 pm
一段時間沒有更新了,這邊跟各位讀者說聲抱歉 :blush:
這次小弟又來和大家分享新的玩具,首先還是要感謝女王大人的幫忙,沒有她在後面鞭策和幫忙處裡照片,小弟還真的很難將這篇文章生出來 :blush: 再來是感謝朋友外借我今天要介紹的 Rasteme RUA22A,相信有在觀看小弟文章的讀者們都有發現,這台一體機已經出現在我的文章中好一段時日了,話說小弟也真的借來聽了很久,但是一直不知道該如何完成這篇文章,現在機器已經還給朋友,寫起文章起來反倒輕鬆了一些;最後,感謝觀看這篇文章的您,有您的支持是小弟撰寫文章的動力,也請您多多參考其他評測人員的文章,以獲得更加客觀的評價 :new002:
接下來我們就開始進入今天的主題: Rasteme RUA22A - USB & 光纖輸入 192KHz / 24bit 數位整合擴大機
相信很多人都沒有聽過 Rasteme Technology Inc. (納斯騰姆科技) 這家公司 - 沒關係,小弟也沒有聽過 :blush:
參閱 Rasteme 的官方網頁介紹,Rasteme 是一家在 1986 年成立於日本的音響相關器材 OEM/ODM 公司,擁有超過 25 年以上的設計經驗,目前 Rasteme 主要生產 Amplifier、DDC 和 DAC 之類的整合型音樂器材;說真的,能夠查詢到的資料相當稀少,而且小弟對於日本那邊的廠商認知一向有限,所以並沒有特別注意這家廠商的產品;不過去年在朋友的推薦下體驗了一下 Rasteme RUA22A,發現整體而言有一個水準以上的表現水平,於是就借回家玩了好一陣子 :new002:
Rasteme RUA22A 是一台整合喇叭 & 耳機的數位整合擴大器,由於小弟並沒有合適的喇叭和空間配置,所以喇叭擴大器功能部份就不在今天的介紹範疇,這點也是影響我之前考慮是否要撰寫這篇文章的原因之一,因為我並沒有能夠完全體驗到 Rasteme RUA22A 的全部功能,相信它應該是更適合有一組被動式喇叭,但是又需要耳機整合放大器功能的買家,因為 Rasteme RUA22A 的 80mW + 80mW(32Ω)耳機輸出功率並不適合高阻抗耳機,如果需求一個更高輸出功率的一體機,Rasteme 的產品中也還有其他更適合的選擇 (EX: UDAC32 PCM1795 or UDAC32R PCM5102);是故,此篇文章主要是介紹 Rasteme RUA22A 的特色和功能,輔佐上耳機擴大器部分的表現做一些評比,還希望大家不吝於指導 ,現在,我們就藉由一小段簡評來讓大家了解 Rasteme RUA22A 的特性:
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給擁有一對被動式喇叭,希望購買喇叭用擴大器但也提供耳機擴大器功能,而且主要是使用電腦 USB 當做輸出介面,並且需求支援 192KHz / 24bit 音樂格式的買家,Rasteme RUA22A 剛好擁有上述的特性,由於配置 X-mos USB 控制晶片,讓 USB 2.0 輸出支援 192KHz / 24bit 音樂格式,並且藉由合理的內部配置,有效阻隔電腦所帶來的干擾,此外,配置高精密度溫度補償型石英震盪器和非同步模式 + Bit Perfect 技術,減少聲音處理過程帶來的雜訊,更由於使用 Output Capacitor-Less 耳機輸出設計,讓耳機輸出音色更加乾淨、直接,而且 Rasteme RUA22A 體積輕巧適合有空間上考量的買家;當然,不得不提一下自訂顯示面板的功能,如果您對個性化有較高的需求,這特色也是值得考慮。
不推薦購買群眾: 如果您正在尋找一個擁有高輸出功率的數位整合耳機擴大器,或是手邊擁有的耳機都是高阻抗和低靈敏度,Rasteme RUA22A 貧弱的耳機輸出功率應該並不能滿足您的需求;此外,如果您在尋求一個擁有多介面輸入接口的整合擴大器,Rasteme RUA22A 只擁有 USB 和光纖輸入接口,並且在輸出方面只能同時有一個裝置進行輸出 (喇叭或是耳機擇一),另外,如果您只需要使用單一 (耳機或是喇叭) 單一功能,Rasteme RUA22A 價格使得它不是最好的選擇。
評分: (和價位約一半的 DAC/Amps 比較,只評測耳機擴大器部分)
• 設計 & 特色: 8.5
• 聲調平衡: 8
• 音色純度: 9
• 解析度 & 細節: 7.5
• 聲場 & 成像: 9.5
• 動態: 7.5
• 價值: N/A
特色
數位解碼器
• 支援採樣頻率: 44.1, 48, 88.2, 98, 176.4, 192KHz(USB & SPDIF),自動調節採樣頻率,USB 控制晶片採用 X-mos 控制晶片,所以可以藉由特殊協定支援高速傳輸之 USB2.0 之 192KHz/24Bit 規格,這晶片常見於萬元以上的 USB 輸入 DAC 中,應該是使用非同步模式 (Asynchronous mode) 達成,就資料來看有採用 Bit Perfect Digital Audio 技術。
• 支援解析深度: 16- and 24-bit,有支援 24-bit 深度解碼,雖然同廠牌的 UDAC32R 已經開始支援 32-bite,不過我想較少人使用 32-bite 的音樂格式。
• 輸入接口: USB, SPDIF (光纖),Rateme RUA22A 只有兩種種輸入介面,但是我想這兩種也是一般買家比較常擁有的輸出介面,而且 USB 就已經支援 192KHz/24Bit 規格,光纖主要是提供 CD player 使用。
• 使用高精密度的 +/-1.0 TCXO (溫度補償型石英震盪器),而且就介紹的內部圖片來看,應該是使用上兩顆,USB 輸入部分有一顆,DAC 部分也有一顆負責校正,這對於避免聲音在機器內處裡產生的延遲和抖動 (Jitter) 有一定程度的幫助。
• USB 接口部分採用獨立數位絕緣 (digital isolation) 設計,簡單說就是獨立一張 PCB 板處理 USB 訊號來源,我們都知道 USB 最大的問題就是電腦的 5V 雜訊電源會引響聲音的品質,這樣的設計可以阻斷從電腦來的雜訊。
功率放大器
• 喇叭輸出功率: 最大 20W + 20W ( 4ohm ),由於我並沒有使用到這功能,所以不做評論。
• 耳機輸出功率: 最大 80mW+80mW (32ohm),可以簡單地看出 Rasteme RUA22A 的輸出功率並不是相當優秀,比較適合低阻抗且高靈敏度的耳機;而當耳機插入後會自動斷開喇叭輸出。
• 耳機輸出使用 OCL (Output Capacitor-Less),不使用電容直接將訊號輸出到耳機孔,這個配置相當適合低阻抗的耳機,但是線路上配置也比較困難,一般便宜簡單的作法就是串上一個保護電阻,不過自然也會使得音質受到影響。
• 底噪: 在幾乎所有的音量下我均沒有聽見明顯的底噪,可以說是我目前聽過少數能將底噪控制得那麼好的機器。
音量旋鈕
採用高精度 SMV (Smoothing-Volume) technology 旋鈕,這個旋鈕我個人認為是數位式調控旋鈕,直接調節機器內部數位音量大小,也由於這個緣故,整體調節起來手感會相對慢一些,帶一點延遲感,但是也免除傳統可變電阻式聲道不平衡和雜音的問題。
電源供應
• 擴大機輸出部分配置無氧銅 (OFC) 直角排列的特殊數位擴大機包覆式電磁變壓器。
• 外接式變壓器供電 (DC + 12V)。
外觀設計
雖然我們都認同包裝和外觀設計並不需要特別的精美,聲音品質才是我們所注重的地方,但是一個優良的產品外包裝和主機外觀設計,往往能夠給購買者更好的使用體驗,底下我們就來看整個開箱的過程:
▼ 首先我們就先來看一下 Rasteme RUA22A 的產品外包裝正面,包裝設計上並沒有特別之處,但是該有的資訊都一應俱全,也有產品的正面照片供買家參考。
▼ 產品外包裝側面有另一個主機背面的照片,讓買家可以了解到所具備的輸入和輸出接口。
▼ 產品外包裝背面倒是一大堆密密麻麻的規格和功能介紹,大多功能上面都已經介紹過,但還有部分特性沒有詳細的說明,底下我們會在更進一步解析。
▼ 移除最外層包裝,內包裝盒簡單的只印上產品型號和強調是日本設計的產品,不過質感上反而比外包裝高級一些!? :haha:
▼ 像是掀開包裝內盒第一眼就見到產品的驅動程式光碟和一些說明文件,說真的和一般的 3C 產品無異,但是對於一台售價這麼高的機器來說,並沒有給人相對應的高質感,相當可惜。
▼ 拿開那些說明文件底下就是主機本體,使用簡易的泡棉包裝,避免產品在運輸過程工受到傷害,但同樣的沒有優良的質感。
▼ 我們先將裡面的配件拿出來,總共包含一條電源線、一個變壓器、一條 type-B USB 連接線和另一個用來更新和替換顯示照片的 USB 連接線。
▼ type-B USB 連接使用鍍金街頭,聽說 Rasteme 也有自行生產少量線材,這條 USB 連接線是他們公司自行生產的,不過我想只要不是太差傳輸數位訊號的線材我並不會特別在意。
▼ 電源線並沒有甚麼特別之處,主要是將接地額外拉出來,對於買家來說可以自行選擇接地線的連接處。
▼ 現在我們就來觀看 Rasteme RUA22A 的主機本體,整個主機使用金屬外殼,大小是一隻手可以簡單抓住的大小,就一個整合喇叭和耳機擴大器的機器來說相當的輕巧,銀色的面板和黑色的機身配色,讓整體感覺還算簡潔、俐落。
▼ 主機正面配置一個耳機孔,電源開關和音量旋鈕,另外還有一個有機式液晶面板,可以提供相關的播放資訊,對於使用者來說相當便利。
▼ 電源開關使用槓桿式的撥調開關,有一種和整體高科技質感不太合的感覺 :haha: 耳機孔使用 3.5mm 的迷你插頭,這點我個人比較不太滿意,因為大部分非隨身的耳機都使用 6.25mm 插頭,對於一個非使用移動式電源的主機來說,6.25mm 插頭接頭會比較恰當,不過一個轉接器即可解決這個問題。
▼ 上面提過的 SMV (Smoothing-Volume) 旋鈕,手感上升為會有一些延遲,扭轉時代有一定程度的段落感,並不是完全平滑無段的設計,太高速旋轉時會發生音量沒有改變的現象,可能和使用數位音量調整有關,但是即使在極低音量也不會有左右聲道不平衡的問題,這點對於使用較多高敏感度耳機的買家來說相當友善,旋鈕長度和大小適中,使用上沒有任何不便利之處。
▼ 前面板使用厚度相當厚的金屬塊整片削切,整體上質感相當不錯,也提供不錯的重量減低震動。
▼ 主機底部也有加上防滑橡膠墊,底部和側邊的機殼使用類似鰭片的削切,可以增加和空氣的接觸面積,增加散熱的效果。
▼ 主機背面配置了鍍金的多功能喇叭接頭,支援 Naked wires、Banana plugs 和 Y 型 Cable。
▼ 現在我們來觀看 Rasteme RUA22A 的主機背面有哪些接口,主要就是 USB (B type) 輸入和光纖輸入,一個用來輸入和更新主機資訊的獨立 USB 接口和一個用來調整前面板螢幕顯示資訊的調節器,這兩個接口是負責調節 Rasteme RUA22A 的另一項特殊功能 - 自訂義螢幕資訊 - 所用,我們現在就馬上來介紹一下這個功能。
▼ 用三張圖來顯示這個功能,最下面那一張是機器預設的顯示格式,當利用背面右手邊的 USB 接口來連接電腦時,使用 Rasteme 的軟體就可以將自己喜歡的圖片輸入機器的 ROM 中,再利用背後的 Setting 調節器選擇顯示的格式,由下圖可以看到第一張是滿版顯示自訂的圖片,或是半版顯示自訂圖片 + 撥放資訊或是原廠設定,雖然這個功能對音質沒有什麼幫助,不過對於個性化方面倒是相當有趣 :new002:
內部架構: 比較遺憾的是,由於機器並不是我本人所購買的,小弟沒有那麼大顆的心臟拆開來看 :haha: 所以就網路上的機器內部資訊來進行一些介紹:
▼ 這張是網路上找到的機器內部空照圖片,由於圖片解析度相當差,無法進行詳細的分析,還好下面還有一張官方放出內部配置圖片可以供參考,由官方圖片可以看出 Rasteme RUA22A 主要使用三塊 PCB 版將 USB 輸入、數位處理部分和類比輸出部分分離開,最少這是一個好的開始,將 USB 輸入部分獨立出來可以隔絕由電腦部分帶來電源雜訊,而且在這部分還加入一顆高精密度 TCXO 來減少基時差異,光纖由於並沒有帶入任何電源雜訊所以直接輸入數位處裡板塊,在數位處裡板塊中也有一顆高精密度 TCXO 來整合所有基時,最後轉換過的類比訊號則在第三張板塊進行處裡,並提供獨立的數位擴大機包覆式電磁變壓器供電,將數位和類比分開處裡是一個不錯的選擇,最後耳機輸出使用 OCL (Output Capacitor-Less) 配置,減少電容帶來的音質衰減,整體配置上相當合理,可惜從下面圖片中小弟無法得知 Rasteme RUA22A 所使用的 DAC 晶片和放大晶片和為何,不過就 Rasteme 常用德儀的 PCM 系列來看,Rasteme RUA22A 應該也是使用同廠牌的晶片,當然小弟對於電路設計是門外漢,以上資訊有部分只是臆測,所以還請資深玩家高抬貴手,不要吝惜給予小弟指教、指正,小弟在這邊先感激 :oops:
以上就是 Rasteme RUA22A 得整個開箱過程和一些特性介紹,就整體包裝來看 Rasteme RUA22A 並沒有甚麼特別之處,大致上就跟一般的 3C 產品相同的配置,在整個開箱過程中並沒有讓人驚艷之處,但也沒出現任何不合理或是過於簡陋的問題;主機整體做工上相當紮實,配置上也相當合理沒有華而不實的設計,體積上也相當的輕巧,外觀也屬於耐看的那種類型;看完了外包裝和主機外觀的設計,我們底下就來看一下 Rasteme RUA22A 在聲音方面的表現如何。
主觀聽感
由於小弟並沒有對 Rasteme RUA22A 喇叭擴大器部分進行測試,所以以下聽感都是 Rasteme RUA22A 耳機擴大器部分的表現;這次我們主要是選用 CEntrance DACmini,輔以 CEntrance DACport 和 Fiio E17 來進行比較;另外,由於考量到 Rasteme RUA22A 耳機輸出功率較為貧弱,所以測試用的耳機主要以低阻抗、高頻敏度的耳機為主,此次我們選用 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors、ATH-AD2000X 和 AKG K701 為主要評測使用耳機。
這邊必須注意到的是,由於 Rasteme RUA22A 是一台喇叭 + 耳機數位整合擴大器,價位設計上會比單純耳機專用的機器來得昂貴一些,並且考量到耳機孔較低的輸出功率,可能耳機部分並非 Rasteme RUA22A 主要的設計訴求,所以請不要將 Rasteme RUA22A 的表現設定在相同價位的專用機器層級;整體來說 Rasteme RUA22A 擁有一個較為內斂且平和的表現風格,相較於其他有自己聲音風格的產品來說,Rasteme RUA22A 可能並沒有一聽就讓人記憶深刻的特色,但在測試過程中我們還是覺得 Rasteme RUA22A 有其獨特之處,至於是甚麼獨特之處,底下我們就不同聲音頻段來分析其特色:
低頻
Rasteme RUA22A 的低頻區段相較於 CEntrance DACmini 和 CEntrance DACport 來說,整體給的衝擊感較為強烈,但並不是因為量感上較多的緣故,而是低頻的密度和結實程度較高所致,整體聽感比較偏向 Fiio E17 那種較硬的低頻 (相近但不相同),在下潛度方面稍微領先 CEntrance DACport 但略遜於 CEntrance DACmini,在流行樂和交響樂中都能表達出均衡的一面,但是對於爵士樂這種需求一定包圍感的音樂來說,低頻較為生硬且不夠厚度不足,此外雖然擁有不錯的聲音密度,但是細節部分確有一些含糊,層次感稍嫌不足,低頻動態在這價位下稍嫌不足,不過速度感還算優秀,並不會有低頻一雜亂就失控的情況。
中頻
Rasteme RUA22A 的中頻部分和低頻的表現不同,層次感稍好於 CEntrance DACmini,整體的解析力相當出色,聲音表現也較為直接、清晰,帶來相當優秀的結像,而且對大多數樂器的再現性在水準以上,可惜由於拘謹的低頻稍微影響到綜合起來的厚實度,有時會覺得聲音稍嫌單薄,在人聲方面的表現較無感情、直白,柔和的人聲較無法完美重現,但是在部分女聲卻帶來加分的效果,讓聲音較為年輕且帶一些冷冽,但很欣慰的不是高頻過強讓聲音薄弱的那類型;動態方面表現一般,有時在交響樂中動態稍嫌不足,不過對於一般流行樂來說並沒有太多問題,速度感方面並沒有讓人特別注意之處。
高頻
Rasteme RUA22A 的高頻應該在極高處有些衰退,高頻延伸雖然不會讓人有愕然而止得感覺,但是整體聲音聽起來的確不是屬於偏亮的類型,不過這樣的調音也使得少有齒音產生,長時間聆聽下並不會快速帶來疲勞感;相較於細節較少的低頻區段, Rasteme RUA22A 的高頻區段雖然聲音密度稍微落後於 CEntrance DACport,不過保有豐富的細節,並且在大多數音樂聽起來較為穩定,並不會因為樂器一多而渙散,較為可惜的是高頻的爆發性感覺不足。
聲場、結像和解析度
Rasteme RUA22A 讓人最有印象的就是優良的結像,聲音的結像能夠成功拉到聆聽者的前方,而不是結像在顱中,而且定位部分相當優良,可以直接的感覺到樂器是從何而來,並且每個樂器的前後位置也相當清晰,這樣的表現倒是讓我非常訝異,因為耳機事實上並不能提供真實的音場和結像,也許應該檢查一下音串的問題 ? 不過雖然音場和結像相當優秀,但是解析度方面只能說是平平,並沒有讓人驚豔之處。
寫在最後
Rasteme RUA22A - 一台簡易卻又不簡單的數位整合擴大機,雖然不論在外觀和輸入介面都並沒有給人感覺到相當出色,但是卻是少有 192KHz / 24bit USB 輸入的數位整合擴大機,對於使用電腦當做訊源的買家來說,USB 輸入介面絕對是最方便的選擇,而 Rasteme RUA22A 特別對 USB 輸入部分做了處裡,有效解決 USB 介面無法支援 192KHz / 24bit 解碼和電源雜訊的問題,並且同時擁有喇叭擴大機的功能,外加體積上也相當小巧,聲音方面也有水準以上的表現,理論上是一個相當優秀的產品;可惜的是小弟我沒有合適的喇叭來進行測試,所以不清楚 Rasteme RUA22A 在喇叭方面的表現如何,外加 Rasteme RUA22A 擁有一個不親民的售價 (NTD 29,800) 和貧弱耳機輸出功率,這兩項要素嚴重的打擊這個產品的投資報酬率,不過如果您是在尋找擁有 192KHz / 24bit USB 輸入的喇叭 / 耳機數位整合擴大機的買家,推薦您可以一併試聽看看 Rasteme RUA22A 是否符合您的需求。
技術規格
Rasteme RUA22A Digital Integrated Amplifier
Inputs: USB type-B (USB2.0 Hi-speed, USB audio class 2.0), S/PDIF (Toslink)
USB audio compatible OS Windows XP / Vista / 7(only comes with driver), MAC OS 10.6.3 or later
Outputs: one 3.5mm jack & gold plated multi-binding posts (Naked wires, Banana plugs, or Cable Terminals (Y type))
Supported sampling rates: 44.1, 48, 88.2, 98, 176.4, 192KHz (automatically follows the sampling frequency)
Supported resolution levels: 16- and 24-bit
Headphone Amplifier power output: 80mW + 80mW (32Ω)
Speaker Amplifier power output: 20W +20 W (4Ω)
Dimensions: W123 x D127 X H48 mm (excluding protrusions)
Weight: approx 600g
Power Supply: DC + 12V (AC adaptor)
Price: NTD 29,800
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3104604&p=1
【開箱】Vsonic GR01 - 精巧纖細的雙動鐵耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3186854&p=1
【開箱】【開箱】TDK ST750 High Fidelity 頭戴全罩式耳罩耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3069299&p=1
【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3058301&p=1
【開箱】RedGiant A03 Ossicle - 紅巨星雙單體耳道式耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3045876&p=1
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能 DAC+ 耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2884552&p=1
【開箱】100% 台灣製造 : CHORD 調性耳機 -CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
題外話,最近的一些資料顯示,約略 64% 超過 100 美金的耳機收益是由 Beats Electronics 所佔據,這項資料讓我有一些想法:到底我們 "認為" 好的聲音是否真的如同我們所認為的那樣? 常常在網站上看到很多人一提到自己買了 Beats 的耳機,就一堆打著好像正義名號的買家會出來痛批 Beats 的不是,我個人認為 Beats 的耳機唯一的問題就是售價過高,就特性和聲音表現來說,小弟見過不少打著 Hi-end 名號的耳機擁有更慘烈的聲音表現和接近可笑的設計 (還加上極高的售價),但是還是不缺乏一堆人的推崇,更不用說那些接近玄學的理論所推展出來的市場;有人提出一個想法:一個耳機讓人覺得他好,往往比聽起來好更重要。也許一個外觀和聲音達到某種平衡的耳機更加適合市場走向? 這點也許值得我考慮一下將來評測側重的重點。
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】Rasteme RUA22A - USB & 光纖輸入192KHz / 24bit數位整合擴大機
文章人生不可重來 發表於 週一 3月 11, 2013 6:16 pm
可惜我是一個耳機玩家,沒有辦法純dac 輸出給擴大機就提不起興趣 :haha:
他那個可以自己放圖片的銀幕真的很棒呢!雖然我覺得很突兀,但是我覺得只是我不習慣這麼的個性化
我雖然不喜歡,但是我覺得這個功能很棒 :new002:
PS:初看還以為是隨身的
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章mlnaml 發表於 週一 3月 11, 2013 6:42 pm
yazi兄可以提供一下資料嗎?好像很有趣
要我同價位買beats產品我大概買不下去吧,不過beats的工業設計和宣傳真的是一流的
不光聽聲音,把beats當成裝飾配件來看的話,即使不是一團被當成瘋子的耳機玩家也願意多花些錢下手
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週一 3月 11, 2013 6:49 pm
mlnaml 寫:yazi兄可以提供一下資料嗎?好像很有趣
mlnam大您好,
這裡是資料來源:
http://gizmodo.com/5981823/beat-by-dre- ... -the-world
搜尋一下64%應該就可以找到,我記得innerfidelity上Hertsens也有提過
不過看到這個消息並不是相當意外就是了
只是沒想到份額這麼高,超過一半以上 :eeh:
beats的產品的確售價實在是太高了............
雖然他擁有優良的設計和組裝(之前Monster代工時)
聲音說非常差也沒有真的差到哪裡去,只是不值那個價
我想大部分的售價都是花在宣傳上吧.......
不過"又再"一次提醒我:要讓耳機熱賣不一定要有超值的好聲音 :roll:
Yazi
文章: 647
文章zhang230631 發表於 週一 3月 11, 2013 10:11 pm
老實說 Beats 工業設計實在不算好,我認為 Momentum、HD25 Amperior、MDR-1R 的外型更新潮,聲音也不錯,符合現代流行的趨勢。至於售價,除了聲音以外,設計也必須考量在內(視廠商如何拿捏比例,過猶不及都是不好的)。
另外我去 Rasteme 這間廠商的官網,發現竟然有中文語系!再深入搜尋後發現在產的最高端型號:UDAC192H,要價 46,200 日幣,折合台幣約 14,265,比 RUA22A 便宜多了,又有附帶耳機輸出,希望有地方試聽。
文章: 4052
文章Yazi 發表於 週二 3月 12, 2013 1:17 am
人生不可重來 寫:可惜我是一個耳機玩家,沒有辦法純dac 輸出給擴大機就提不起興趣 :haha:
PS:初看還以為是隨身的
呵呵 RUA22A那個可以自訂顯示的功能真的很有特色 :ho:
我自己是很喜歡啦~~(騷包 :twisted: )
體依上的確相當輕巧,很難得一個喇叭/耳機的整合擴大機有這樣小巧的體積
推薦您可以去試聽看看,就算不喜歡也可以當做一個嘗試 :new002:
Yazi
文章: 647
文章Yazi 發表於 週二 3月 12, 2013 1:30 am
zhang230631 寫:老實說 Beats 工業設計實在不算好,我認為 Momentum、HD25 Amperior、MDR-1R 的外型更新潮,聲音也不錯,符合現代流行的趨勢。至於售價,除了聲音以外,設計也必須考量在內(視廠商如何拿捏比例,過猶不及都是不好的)。
感謝Z大的回覆 :oops:
關於 Beats 的設計應該說是抓到了時下年輕人的口味,並非說Momentum、HD25 Amperior、MDR-1R 的外型不好
而是相較於 Beats 的外型設計上,WOW!元素(不是魔獸世界)就嫌稍微少了一些
沒有那種一眼就讓人驚豔和好記的感覺,Momentum、HD25 Amperior、MDR-1R是比較屬於沉穩耐看型
但是對於流行的要求來說,能夠第一眼就吸引眼球往往都比較吃香 :roll:
關於Rasteme的產品,RUA22A這種同時提供喇叭/耳機擴大器的產品價格都普遍偏高
像是RUA22A售價就是日幣54,000,不過折算起來大概也是台幣約一萬六附近的價格
可見台灣售價相當昂貴,接近原價的兩倍 :eeh:
而UDAC192H是Rasteme家頂級單純DAC+耳機擴大器,目前官方牌價也是日幣54,000
就單純只使用耳機的買家來說,挑選UDAC系列是比較好的選擇 :)
不過目前好像也沒有看到哪裡可以試聽就是了........ :x
Yazi
文章: 647
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 157 位訪客
