求救....耳擴單邊無聲
求救....耳擴單邊無聲
文章KenKen1993 發表於 週五 5月 17, 2013 7:51 am
好不容易把土炮零件焊接好了,但是有單邊無聲@@
耳機插入一半兩邊有聲音,但卻是相位相反的聲音,完全插入後只有右邊發出正常聲音,左邊無聲。
剛開始懷疑是6.3mm插座的問題,換過兩個後發現不是,不知道問題出在哪裡 :aa: 請大家指教了 :bigcry: :bigcry: :bow:
機內大概這樣,電容因為機殼太小,只好延長讓他平躺。不知會不會是alps27的問題......
另外功率管跟兩支訊號管都會亮,應該不是管子的問題
KenKen1993
文章: 70
註冊時間: 週四 3月 21, 2013 10:42 pm
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章lianghsuwang 發表於 週五 5月 17, 2013 9:57 am
針對沒有聲音的那個聲道去追問題,
管子有亮只是燈絲有點起來, 並不代表完全沒問題..
左右聲道的管子可以對調看有沒有換邊發聲..如果沒有就是線路上的問題..
看看有沒有冷焊或空焊
追蹤看看囉..
元件有辦法焊板上還是建議焊板上..雜七雜八的問題會比較不容易發生..
xcoustic 音響工作室:
http://mypaper.pchome.com.tw/xcoustic
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
註冊時間: 週五 8月 13, 2010 1:41 am
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章KenKen1993 發表於 週五 5月 17, 2013 10:15 am
lianghsuwang 寫:針對沒有聲音的那個聲道去追問題,
看看有沒有冷焊或空焊
追蹤看看囉..
左右管子對調過左邊依然無聲,感覺很像6.3mm接觸不良的情況 :bigcry:
耳機插一半才會兩邊都有聲音 :cold:
KenKen1993
文章: 70
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章lianghsuwang 發表於 週五 5月 17, 2013 11:45 am
耳機插一半會兩聲道都有聲...
是因為右聲道的接點同時有接觸到耳機的左右聲道..
仔細注意一下這時候是不是沒有左右聲道的感覺..(就是變單聲道)
如果是..就是你左聲道仍然有問題..
還是往左聲道線路去查..
一般6.3mm插座出問題的機會不多..
xcoustic 音響工作室:
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章chi06 發表於 週五 5月 17, 2013 3:05 pm
可檢查一下是否耳機座底下的焊點有短路?
照片看不是很清楚, 但覺得耳機座底下焊得很有疑慮.
chi06
文章: 50
註冊時間: 週四 11月 17, 2011 8:02 pm
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章KenKen1993 發表於 週五 5月 17, 2013 6:53 pm
chi06 寫:可檢查一下是否耳機座底下的焊點有短路?
耳機做底下因為解焊兩次有點髒,不過用電表量過沒有短路,各個部位的元件也測過沒有壞的 :bigcry:
不知音量vr壞掉會不會有這種情況 :think:
KenKen1993
文章: 70
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章妙妙貓 發表於 週五 5月 17, 2013 8:37 pm
全部檢查一遍, 線是否有拉錯或焊錯.
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章KenKen1993 發表於 週五 5月 17, 2013 8:43 pm
妙妙貓 寫:全部檢查一遍, 線是否有拉錯或焊錯.
線路應該沒拉錯,檢查過電容的正負極了!
請問有方法可以檢測音量vr是否故障嗎? 謝謝! :bow:
KenKen1993
文章: 70
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章妙妙貓 發表於 週五 5月 17, 2013 8:51 pm
KenKen1993 寫:
線路應該沒拉錯,檢查過電容的正負極了!
三用電表, 一端接音量vr的中點, 一端接其左右2腳之一(例如左腳), 然後轉vr, 看阻值是否有變化, 然後再接另一腳(右腳), 轉vr,看阻值是否變化
妙妙貓
文章: 1122
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章KenKen1993 發表於 週六 5月 18, 2013 1:08 am
妙妙貓 寫:
KenKen1993 寫:
線路應該沒拉錯,檢查過電容的正負極了!
音量vr轉動時阻值有變化! 剛剛發現有聲音的那邊音量不大,轉大一點會有點沙啞QQ
插一半確實是單聲道的聲音,不過一直找不到故障的地方> <
KenKen1993
文章: 70
Re: 求救....耳擴單邊無聲
文章妙妙貓 發表於 週六 5月 18, 2013 9:26 am
看起來像是電晶體偏壓問題
建議大大先把零件裝到PC板上, 再來找問題
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 117 位訪客
