【開箱】狂野奔放 X 細膩精緻 - V-MODA Crossfade M-80
文章Yazi 發表於 週二 5月 21, 2013 11:34 am
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,要先感謝台灣鍵寧公司願意外借 V-Moda Crossfade M-80 給小弟評測,小弟非常高興有機會體驗 V-Moda 的耳機;再來還是要感謝女王大人幫忙照片的後處理,小弟才有高品質的圖片放在文章內;最後同樣要感謝正在閱讀文章的您,也提醒您評測難免會有主觀意念的投射,建議您要多觀看其他評測人員的文章,這樣才可以獲得一個更加客觀的評論 ;)
接下來我們就開始進入今天的主題:
【開箱】狂野奔放 X 細膩精緻 - V-MODA Crossfade M-80 評測
編輯評分
Excellent
●整體評分: 9
●設計: 9.5
●特色: 9
●聲音表現: 8
優點:極高水準的做工品質,用料扎實並且通過軍用級耐用性測試,獨具風格的內斂外觀設計,低音為重心的優良平衡聲調表現,內含有Apple/Android可替換式線控耳機連接線各一條,實用的"外骨骼"硬質耳機保護殼,可客制化的金屬外面板,此外,V-MODA M-80 擁有良好的靈敏度,不需要額外耳擴即可擁有不錯的聲音表現。
缺點:耳機頭帶延伸長度不足,不適合頭型較大的買家,低音在高音量時會出現些微的失真。
總結:如果您正在尋找一個精品般品質、軍用等級耐用、配件豐富又實用的輕巧小耳罩耳機,又希望其擁有一個低音為重心的優秀平衡感表現,並且具備優良解析能力的高水準音質表現,那您唯一要注意的就只剩下頭的大小。
前言
Val Kolton (Credit: V-MODA)
現在大部分人都認為 Monster/Beats by Dr. Dre 是最早的潮流耳機廠牌,其實早在 2006年 V-MODA 的創始人 Val Kolton (半職業DJ) 就已經成立了這家講究風格的耳機廠牌,並推出外型相當時尚的耳機產品,V-MODA 的產品除了時尚的外觀之外,在聲音上的表現也和多數潮流廠牌類似,主要以多數買家所喜愛的低頻為主的調音取向,但是 V-MODA 的低頻並不是如同 Beats by Dr. Dre 那種為了營造低音砲的感覺,而犧牲了中&高頻表現的調音,V-MODA 的產品往往能夠在兼顧中&高頻的表現下,將低頻推向更深沉的區段並且擁有優良的控制度,使得他們家的耳機非常適合聆聽流行音樂或是給DJ使用,但是在缺乏較大量的宣傳資金下,其光芒就被後來星光聚集的 Monster/Beats by Dr. Dre 所掩蓋。
在沉寂了好一陣子之後,V-MODA 終於在最近幾年推出了一系列的新產品,並且成立專為針對 現代音樂玩家 (Modern Audiophile 或 Modiophile) 的 M-系列耳機,這個系列的第一個產品就是小弟今天所要介紹的 V-MODA Crossfade M-80,說真的,小弟非常訝異 V-MODA 選擇小耳罩耳機作為第一款面向 Audiophile 的產品,小耳罩耳機可以說是最難設計的耳機樣式,它不具備全罩式耳機那般充裕的空間,也不如耳道式耳機擁有較佳的氣密性,只能說 V-MODA 對自己的設計功力有頗高的信心 :roll: ,那 V-Moda Crossfade M-80 到底表現如何呢?就讓小弟用自己的觀點來告訴您。
產品設計和特色
▼ 我們現在就直接來觀看 V-Moda Crossfade M-80 的外包裝設計,V-MODA M-80 的外包裝採用白色為主的配色,上面用稍微凸出的印刷方式印上產品的圖片,由照片我們也可以看到有秀出客製化金屬外面板的服務,包裝正面右下方也有提到 2年的產品保固終生50%減價的優惠,不知道台灣代理沒有提供相同的服務 :twisted: ? V-MODA M-80 的配色有珍珠白和暗影黑兩種顏色,此次評測的 M-80 是暗影黑配色。
▼ 相當有趣的是 V-MODA M-80 的外包裝盒是呈六角形,並不是傳統的長方形樣式,包裝盒的側面印有耳機所使用的技術和配件。
▼ 讓我們靠近一點來看清楚耳機所使用的技術,上面有提到 V-MODA M-80 使用 40mm 專利雙振膜單體、Kevlar耐用材質包覆的耳機連接線、V-MODA 專利的 V-PORT V3 空氣流通系統、BLISS記憶泡棉耳罩、STEELFLEX金屬頭帶和纖維編織頭戴護墊。
▼ 產品背面印有一個 胸器 :twisted: ,咳.......模特兒佩戴耳機的樣式照片和一些技術相關的說明,順便也印上一些知名評測人員的評語。
▼ 現在我們準備來將產品外包裝打開,很好~~又是一款可以符合我個人風格的上面開箱法 :ho: ,包裝的上提帶使用類似鱷魚皮紋路的設計,固定處使用金屬四角形鉚釘,相當具有獨特風格,上邊也印著 "靈感源自義大利,風格設計於好萊塢" 的有趣標語。
▼ 外包裝使用鈕扣式的開關設計,不像一般耳機產品使用簡陋的厚紙板設計,這樣可以避免買家拆封時造成包裝的損壞,對於像小弟這種喜歡保留外包裝的買家來說感覺相當貼心。
▼ 打開後內部使用一個帶有海綿的上蓋來保護裡面的產品,上面也不忘印上 v-moda 的字樣。
▼ 移開產品內的保護上蓋,映入眼簾的是一個黑色的拉鍊盒穩固的被放置在包裝內,另外還有一張產品的宣傳單。
▼ 接下來我們將包裝內所有東西拿出來看看,裡面有一本產品的說明保證書、上面提到的宣傳單和黑色硬殼拉鍊盒。
▼ 這邊不得不提一下,這個官方叫做 "外骨骼" 的硬質保護盒真的製作得相當精美,上面帶有凸起的亮光紋路,整個讓人想起蜘蛛人的裝扮 :ho: ,硬盒上還有類似骨骼的特殊V型突起紋路,搭配上暗紅色的拉鍊,小弟個人相當喜歡這個保護盒的設計,不過特殊的造型看起來應該只有 M-80 能夠使用。
▼ 打開保護盒,可以看到耳機剛好嵌入保護盒的凹槽處,相較於一般的攜行袋/包/盒,這樣的設計能夠提供更好的保護能力,我們可以看到裡面除了耳機之外還有不少配件,底下我們就來慢慢介紹。
▼ 首先,我們可以看到保護盒的兩側具有一個由鬆緊帶構成的固定結構,上面個別固定了一條耳機連結線,除了兩條的耳機連結線外,v-moda 還附贈了一個金屬扣環。
▼ 由照片我們可以看到拿出來的 V-MODA M-80 配件部分,這兩條耳機連結線分別是適用在 iDevices 上的 3按鈕線控 (黑色線),和適用在 Android 上的單按鈕線控 (紅黑條紋),耳機線都使用和森海賽爾 HD650相同的 Kevlar 耐用材質包覆,小弟特別喜歡那條紅黑條紋的耳機線,因為看起來特別騷包 :ho:
▼ 耳機線接頭使用比較少見的45度角配置,這算是直式和 L型接頭的一種中間方案,使用上的確稍微有比較方便和兼顧到耐用度,當然,插頭處也是使用鍍金處理。
▼ 剛剛忘記提到硬質保護盒上有用紅色的線縫上 v-moda 的字樣,而上述的金屬扣環可以使用在保護盒上,讓買家方便將耳機吊扣在自己的包包上。
▼ 介紹了這麼久都還沒介紹到耳機本體 :haha: ,現在我們馬上就來看一下 V-Moda Crossfade M-80 的耳機樣式,不得不說 V-moda 真的將 M-80 設計得相當漂亮,這種內斂但又意外吸引眼球的外型實在深受小弟喜愛,搭配上紅黑條紋的耳機線個人認為潮流度絕對不輸給Beats by Dr. Dre的耳機。
▼ 除了相當具有風格的外觀外,V-MODA M-80 在耳機和頭帶脆弱的連接處也都使用大量的金屬材質,整體讓人感覺相當硬派的風格;外側金屬面板上的三個V型簍空就是 v-moda提到的專利 V-PORT V3 空氣流通系統。
▼ M-80 使用的金屬材質的外面板,v-moda 有提供雷射雕紋的客製化圖形服務,耳機左右耳的連接線採用較復古的部分外露的設計,並且使用質感不錯的編織材質包覆,耳機連結的Y型金屬頭帶處有一個v-moda標誌的V型簍空。
▼ 頭戴延伸關節部分印有v-moda的字樣,再配上相當醒目的紅色V型標誌,設樣的外觀設計讓接近全黑的 M-80 具有一種冷酷的感覺。
▼ 這個地方就是 V-MODA M-80 最大的問題所在,雖然 V-MODA M-80 的頭帶延伸處採用金屬材質,但最大的問題就是延伸的極限長度並不是很夠.........配上本來就不是很大的耳機本體,如果買家的頭型稍微大一些,那就有可能發生無法配戴的悲劇.... :cold: 小弟配戴時已經是 接近極限的男人,或許很快就可以看到 超越極限 的討論文章出現了........
▼ 頭戴上緣部分使用較接近絨布的材質搭配上紅色的縫線,在最上方處有顯目的 v-moda 紅色標誌。
▼ V-MODA M-80 的耳罩也是相當特殊,其耳罩形狀呈現六角形,這樣的耳造型狀小弟倒是第一次見到,雖然形狀相當奇特,但是由於使用頗柔軟的記憶泡棉填充物,所以佩戴上還算是相當舒適。
看完了以上的介紹,相信各位讀者應該對 V-MODA M-80 的外觀和包裝有了一定程度的了解,小弟在這邊幫各位整理一下 V-MODA M-80 的設計特色:
● 具有特殊減壓孔設計的耳機外面板,使用 V-MODA 專利的 V-PORT V3 空氣流通系統,有助於耳機內外空氣的流通,增進聲音的開放感和立體感,並且保留一定的隔音程度。
● 配置專利的 40mm 雙振膜單體,下圖就是 V-MODA 的專利雙震模設計,由兩種內外圈不同材質的振膜所組成的單體,外圈使用較堅固的鍍膜材質,這點似乎和一般認知的中心需要較高剛性的材質有些出入,不過好像也並非那麼重要,反正 HD800 中心部分還簍空了。
(Credit: Val Kolton、V-MODA)
● 和森海賽爾高階 HD650 耳機相同,使用 Kevlar 耐用材質包覆的耳機連接線,有效提高耳機線材的耐用度。
● BLISS記憶泡棉耳罩和纖維編織頭帶護墊內襯材質,提供較長時間配戴舒適度。
● STEELFLEX金屬頭帶可以抵抗最少10次的壓平測試還可以回復原始形狀。
● 通過 MIL-STD-810G 軍用規範的耐用度測試,包含低溫、潮濕、耐鹽、UV和耐受最少70次以上6英尺摔落測試 (開始有點懷疑我到底是不是在介紹耳機了....)。
● 稍微偏短的頭帶延伸極限,應該不少 超越極限 的人存在 (大家有空可以去試戴看看,如果超過極限歡迎在底下回報一下....)。
以上我們分享完了 V-MODA M-80 的所有特性,我們現在知道 V-MODA M-80 有一個極端優秀的做工水準、殺手級的外觀、耳機界坦克般的耐用程度,這些特性已經讓 M-80 具備一個中高階耳機該有的工藝水準,但是一切的環節都不如 聲音的表現 來得重要,底下我們就來觀看一下 V-MODA M-80 在聲音上有甚麼樣的表現層級:
主觀聲音評論
此次的 V-MODA Crossfade M-80 是借來評測,我們並不清楚耳機原本的使用情況,為了保證耳機振膜完全的熟化,我們將 V-MODA M-80 進行超過100個小時的 Burn-In;由於 V-MODA M-80 的小耳罩和線控設計,我們預期 V-MODA M-80 應該是設計給外出輕便使用,為了配合實際的使用情況,此次評測主要使用 iPod video 作為參考音源,Fiio E17 和 CEntrance DACmini 作為輔助參考音源,此外,為了能夠更好的評測 V-Moda M-80,我們也外借了 Sennheiser HD25 Amperior 和 Beyerdynamic DT1350 作為對比參考使用,其他我們所評測過的耳機為輔。
至於為什麼特別借來 Sennheiser HD25 Amperior 和 Beyerdynamic DT1350?主要是由於這兩款耳機可以說是目前小耳罩耳機中極優良的產品,雖然他們的定價相較於 V-MODA M-80 來說都偏高許多 (HD25 Amperior = NT$12,000、DT135 = NT$8,900、V-Moda M-80 = NT$6,700),但是小弟個人認為他們還是有一定程度的可比較性;整體來說,V-MODA M-80 是一款相當容易驅動的耳機,即使在一般智慧型手機下也很容易達到足夠的響度,而且在一般隨身音源下就可以獲得不錯的動態和飽滿的聲音;聲音還是和 V-MODA 其他的產品相同,是一款主要以低音為重心的表現方式,但是並未在加強低音的情況下,而犧牲掉中&高頻的表現,如果真的要說,V-MODA M-80 的聲調平衡度還是拿捏得相當優良,不過算是另一種較接近 DJ 耳機的表現手法,一種比較具有活力和動感的聲音,底下我們就封別由各個頻段來描述 V-MODA M-80 的聲音表現:
低頻 V-MODA M-80 的中低頻部分擁有相當好的控制力且具有豐富的細節表現,不過在極低頻能量感相當強烈,並且帶有很強烈的挑逗意味,極低頻部分是較靠近聆聽者的表現手法,下潛度方面在小耳罩耳機中相當驚人,下潛深度超越 HD25 Amperior並且接近 DT1350,相較於 DT1350 較硬且點狀表現的低頻,V-MODA M-80 的低頻帶有點Q度,並且不會給人過於集中而不舒適的感覺,但又不會一大片擴散過頭,表現手法上和 DT1350 有所不同,但是我們還是認為這兩種低頻的表現都相當優秀;不過當音量拉到非常大時,V-MODA M-80 的低頻區段會出現嚴重失真的現象,推測可能是超過單體能夠負荷的極限,不過考量到這樣的音量下聆聽已經有損害聽力的疑慮,所以正常使用下應該不會有此問題發生。
中頻 V-MODA M-80 的中音域和低音域相同的都比 DT1350 和 HD25 Amperior 飽滿,整體富有活力和良好的動態表現,雖然在非常強烈的低頻表現下,V-MODA M-80 的中頻卻只有些微被掩蓋,這可能和 V-MODA M-80 的低頻增強區隊主要集中在極低頻有關,中低頻還是有一個足夠的控制力,使得低音域對中音域的干擾較少,但還是不及 DT1350 和 HD25 Amperior 那般乾淨,高音量下也還是會有些微失真的問題;V-MODA M-80 中高頻處有些微增強,所以人聲反倒是聽起來感覺較為年輕型、活潑,也使得聲音具有足夠的細節度,速度感也較低頻區段來得迅速,但整體來說些微落後 DT1350,不過聆聽上 V-MODA M-80 感覺比 DT1350 和 HD25 Amperior 更富有音樂性。
高頻 在高頻部分,V-MODA M-80 在延伸度上稍微不及 DT1350 和 HD25 Amperior,不過在小耳罩中也算是相當優秀的水準,從中高頻開始,V-MODA M-80 的聲音反倒由低頻~中低頻的較舒張的風格,變成較為緊實和迅速的表現手法,V-MODA M-80 的高頻雖然有足夠的響度,不至於讓整體音色偏暗,保持在一個較自然的聲調,但在部分歌曲中偶有急促感,使得從低&中音樂保持的滑順感,在高頻部分沒有延續下去,不過整體在動態和細節的表現上都相當令人滿意,並且不會有 HD25 Amperior 中&高頻銜接突兀的問題存在。
解析度&結像 雖然在較多的低頻量感下,V-MODA M-80 的細節表現能力在小耳罩中還是相當的突出,只稍微落後 DT1350 和 HD25 Amperior,但整體聲音的融合感明顯好過 DT1350 和 HD25 Amperior,不會有特異表現某頻段細節的問題;不過在結像和音場的表現能力上,如同其他的小耳罩耳機,V-MODA M-80 就不是那麼的優秀,聲音稍嫌混雜和擁塞。
寫在最後
V-MODA 大約在3、4年前曾有在台灣被代理過一次,不過由於當時缺乏多樣的產品且缺乏宣傳,很快地就被 Beats by Dr. Dre 所掩沒,黯淡的退出台灣市場;不過在近年來,V-MODA 不斷地調整自己的產品,並且和國外多數音樂發燒友和音樂製作人聯繫和交換意見,並且推出了一系列廣受好評的音樂產品,這也使得小弟開始注意到 V-MODA;很剛好的是 V-MODA 在今年又重新進入台灣市場,也讓小弟有這個機會接觸到他們家的產品;整體來說,V-MODA M-80 擁有一個極端良好做工,耳機本體品質和質感上讓小弟覺得完全超過這相近價位的競爭者,更不用說那高品質的硬質保護盒和非常前衛風格的外觀設計,當然,在聲音的表現上 V-MODA M-80 也是相當的搶眼,雖然和一般發燒友所習慣的聲音表現手法不太一樣,但是 V-MODA M-80 擁有一個較貼近大多數使用者的聲音,並且有著發燒友等級的音質表現;綜合以上幾點,HD25 Amperior 雖然也許更適合舞台工作者,Beyerdynamic DT1350 也許有一個更加正確的聲音表現,但是對絕大多數的喜愛聆聽音樂的人來說,V-MODA M-80 絕對是一個更加適合的選擇,如果您不是上面提到的那些 超越極限 的人,那小弟在這邊強烈推薦 V-MODA Crossfade M-80 給大部分享受音樂的聆聽者 :gogogo:
技術規格
● 型式:封閉動圈型貼耳式耳機
● 驅動單元:φ40mm 專利高品質雙振膜單體
● 輸出感度:105 dB @ 1kHz 1mW
● 響應頻率: 5 - 30,000 Hz
● 阻抗:28.5 Ω
● 插頭:45 degree, 24k gold-plated 3.5 mm (1/8") stereo
● 重量:200g (耳機本體)
● 附贈配件:外骨骼硬質保護盒、鐵鎖、52" 克維拉(Kevlar)包覆 iPhone 按鍵線控/麥克風連接線、52" 克維拉(Kevlar)包覆 Android 按鍵線控/麥克風連接線
● 建議售價:新台幣 6,700
相關文章
【微開箱】紅巨星重金屬耳機 - RedGiant A00 Malleus
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/147435152
【開箱】FiSCHER audio FA-003"Ti" - 全新鍍鈦振膜!
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/146800216
【開箱】台灣製造回來了! - Chord & Major Classical-Major9’13
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/145434320
【開箱】φ50mm振膜 XLR 接頭耳機 - Yoga Electronics CD-2200
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/144803592
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/21485269
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/83169460
【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/141945089
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能 DAC+ 耳擴
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/38781930
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/44331574
Yazi
文章: 646
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】狂野奔放 X 細膩精緻 - V-MODA Crossfade M-80
文章zhang230631 發表於 週二 5月 21, 2013 1:18 pm
聽過 M80 和 M100,M80 的耳罩確實不大,甚至可以說是有點狹小,幸好這種貼耳式戴法不會夾耳,這點與 DTX501p 相同。
聲音方面兩者自成一脈,強調重節奏感,M80 的低頻失真在 M100 上似乎不復存在。
因此價差不大的情形下,選 M100 比較好,但個人不太能接受 V-MODA 的調音,只能說:做工、用料相當扎實,對於喜歡 B 牌、M 牌的人們會有吸引力。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
稿堆|巴哈小屋
文章: 4034
文章aponal 發表於 週二 5月 21, 2013 5:00 pm
很精彩的發文 :gogogo:
軍規耳機很少見,扣環都付了好像黑紅線也能當繩索了
保護盒有點像青蛙的頭,蠻可愛的感覺。
要是有動物可愛路線,同時又能實聽的耳罩照就好了...
aponal
文章: 344
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 6:41 pm
文章sweetbear505 發表於 週二 5月 21, 2013 6:22 pm
照片拍得超好,文章也好
真是高水準的開箱文!
sweetbear505
文章: 103
註冊時間: 週日 1月 14, 2007 12:21 pm
文章icebag 發表於 週二 5月 21, 2013 7:13 pm
這種有科技感的耳機好酷
感覺外型比某B牌的好多了
耳機:Audio-technica A900.Ultrasone Pro2900
一體機:denon da-300usb
喇叭:fostex 0.3
icebag
文章: 140
註冊時間: 週六 8月 04, 2012 10:27 am
文章Yazi 發表於 週二 5月 21, 2013 9:36 pm
zhang230631 寫:聽過 M80 和 M100,M80 的耳罩確實不大,甚至可以說是有點狹小,幸好這種貼耳式戴法不會夾耳,這點與 DTX501p 相同。
感謝Z大的回覆 :)
v-moda的確是一比較偏向低音區段的表現模式
小弟個人是認為比較偏向DJ類耳機,有一個較重的低頻,但還是保有不錯的清晰度
整體來說,可能對我們這些低頻聽得較少的發燒友來說較不習慣
但是整體聲音素質還是處於較高的水準,音色相較於很多同價位的耳機自然很多
所以小弟認為v-moda只是用一個更貼近一般消費者的表現方式罷了
我想這也是為什麼v-moda的新系列能夠獲得廣泛評測人員好評的原因 ;)
但如果喜好低音較少或是較常聽傳統偏向高頻的Hi-fi耳機的買家
可能會一時無法適應過來 :hand:
Yazi
文章: 646
文章Yazi 發表於 週二 5月 21, 2013 9:38 pm
aponal 寫:很精彩的發文 :gogogo:
保護盒有點像青蛙的頭,蠻可愛的感覺。
呵呵 :hand:
我想我個人應該不會希望出現這樣的耳機吧 :hand:
sweetbear505 寫:照片拍得超好,文章也好
真是高水準的開箱文!
謝謝您的支持 :oops:
照片部分都是女王大人的功勞,小弟只是很幸運可以使用而已 ;)
icebag 寫:這種有科技感的耳機好酷
感覺外型比某B牌的好多了
某b也是有不錯的耳機啦....如果價錢降到1/4 ~ 1/8的時候 :hand:
Yazi
文章: 646
文章sunyata727 發表於 週二 5月 21, 2013 9:57 pm
Oh~Ya~再次拜讀到Yazi大的精美開箱文~ :gogogo:
Yazi大每次分享的的開箱文裡的相片都拍的好銷魂,而且評測的內容很詳盡、文筆又很讚
最令小弟印象深刻的就是那篇寫的超有趣的【海尼根耳機】的開箱文~連我家女王看了都笑的很開心
小弟第一次在論壇上看到有關V-MODE耳機的文章是在靈異論壇上,記憶中應該是蘇普大發的開箱文
那時也引起了小弟對M80和M100的興趣,尤其是M100,,可惜蘇普大在文章裡對M100的著墨不深
小弟期待Yazi大下次能發個M100的評測、開箱文~ :gogogo:
耳道:T8iE MKⅡ、CKR9LTD、Billie Jean Purple
線材:PW audio No.5、NOBUNAGA Labs 澪標
耳罩:W1000
隨身:DP-X1a、LG G8X+hip-dac
家用:HP-A8
【 If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. -Albert Einstein- 】
sunyata727
文章: 111
註冊時間: 週日 4月 10, 2011 4:51 am
文章Yazi 發表於 週三 5月 22, 2013 1:55 pm
sunyata727 寫:Oh~Ya~再次拜讀到Yazi大的精美開箱文~ :gogogo:
感謝sunyata大的支持和回覆 :)
我家女王大人處裡過後的照片小弟也很喜歡 :blush:
也感謝您家女王也喜愛小弟的文章 ;)
關於 M-100 就要看小弟借不借地到了 :ho:
小弟目前連買地攤199耳機的額外花費也沒有 :poorcry:
蘇普大真的有很多好玩的玩具,不過這也要財力雄厚才行 :x
最後再次感謝您的支持 :oops:
Yazi
文章: 646
文章Deetes 發表於 週五 5月 24, 2013 11:40 am
感謝大大的分享,我買珍珠白的M-80,音質真的不賴!
Deetes
註冊時間: 週四 5月 23, 2013 3:18 pm
文章Yazi 發表於 週六 5月 25, 2013 10:29 am
Deetes 寫:感謝大大的分享,我買珍珠白的M-80,音質真的不賴!
感謝Deetes大回覆 :oops:
小弟剛剛也去拜讀您的文章了
珍珠白能夠拍出不錯的照片真是不簡單 :new002:
也感謝您的分享 :gogogo:
Yazi
文章: 646
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 30 位訪客
