{開箱}熟悉兼富新味的COWON i9+
文章HE4646 發表於 週一 7月 01, 2013 2:50 pm
COWON iAUDIO曾經喧騰一時的i9,出了升級版,也就是i9+
兩者出品的時間…嗯…是有點遠了
i9+並非伴著想趁勝追擊意味的驕傲客
而是試圖從熟悉的相同點,套帶上些微新鮮味道
i9猶如三角錐的包裝方式,應用方法多元,挺令人耳目一新,很對青少年胃口
而i9+包裝則呼應環保,改採iAUDIO近期包裝策略,四平八穩,可惜少了些亮點
體積頗大的i9+包裝紙盒
(源自官網)
以手作為比例尺進行實品拍攝
上頭僅採單一橘色套印,呈現簡潔俐落的氛圍
在i9+巨大字樣旁,極謙虛地,以細小文字述說其內蘊不凡
盒背
先來一張全影
撇開密密麻麻i9+功能項不多說
最吸睛處:是讓外包裝延續生命,發揮第二次光與熱的教學圖示。
如圖示,乃作為文具盒使用。
實際運用當然不止這一法~
將上層挖開,整齊黏貼上玻璃紙後,成了簡易展示架
等我玩完重點再來DIY
整體外觀上,i9+大幅度地沿用了i9的經典設計風格
若單從尺寸(43×95×8.9mm)及重量(40g)來看,可謂全然相同。
(源自官網)
i9+螢幕維持相同尺寸(2吋),相同解析度(320×240像素)的LCD。
正面最下方仍然是內建的喇叭,此處略有變化的是,外型從一朵小花型變成一抹微笑。
i9:一朵小花
(源自官網)
i9+:一抹微笑
私以為一抹微笑搭配i9恬靜的氣質更為上乘。
但提到表現嘛~若要強求,不免有虧
在這樣纖薄的機身上,內建喇叭不可能多大,安靜環境下堪用
吵雜的環境中,一百萬個No No No,單純浪費電力而已!
螢幕下,一樣是靜電式觸控式面板(Capacitive Touch Pad)。
註:這區塊以觸碰操作,主要供點選處僅4角亮點圖標,相當細小。
圖檔:回到上一層
圖檔:(主選單)往下或左移動,(各功能下)上一步or倒帶
圖檔:(主選單)往上或右移動,(各功能下)下一步or前進
圖檔:短按-執行選取的功能表或檔案,長按-顯示各功能的功能表對話框
圖檔:快速捲動,例如:控制圖片放大縮小
操控介面一樣是斜向滑動觸摸介面(SwingTouch)。
(源自官網)
在多媒播放器領域內算是極有特色的,把硬梆梆的機械味去了不少。
雖然頭一次接觸此操作系統較不容易上手,但熟悉後,反而可能回不去了!
兩者搭配起來,就是「單手使用也超順」的關鍵
(源自官網)
一樣可撥放MP3、WMA、OGG、FLAC、APE、WAV格式音源。
但跟i9最大的不同之處,i9+終於擁有了JetEffect 5.0這把神兵利器
當然BBE+音效、48種音效(指44個預設音效+4個五段式自訂音效),以及Stereo Enhance和Reverb(9種模式)效果通通都有支援
輸出功率(30mW+30mW)、頻響範圍(20Hz~20,000Hz)和信噪比(95dB)仍然一樣,花點錢配上好耳機,耳朵會告訴你何處不同以往~
最大輸出左右有30mW,最明顯的提升就是接上車用卡帶轉換器時,音量和表現立刻升級
一樣可觀看AVI、WMV、ASF格式的影片檔(細部規格係採用Xvid SP/ASP、WMV7/8/9編碼、最高320×240解析度、30fps者),也能支援SMI字幕檔和TV輸出。
一樣支援jpg圖片閱覽、TXT閱覽、FM廣播、語音錄製的功能。
續航力的話,官方宣稱可撥放長達29小時的音樂,或可撥放長達7小時的影片。
註:完整充電一回合,至少需要1小時40分的時間。
i9+ 面面觀
頂部
強化塑料嵌合做得很細緻,近拍一點粗糙毛躁都沒有
背面
除2個螺絲上蓋和吊飾孔外,只有簡單的印刷。
左側:音量增減鍵、MIC孔
音量鍵可以進入「設定」─「系統」─「Hold狀態控制」裡面操作,改成在Hold狀態下可選擇檔案喔。
右側:開關機鍵(往電源圖示,長按-開關機、短按-螢幕開或關;往鎖定圖示,固定-鎖定、短按-暫停)、功能M鍵(點選進入主選單)
底部:耳機孔、USB連接埠和吊飾孔
連防塵蓋都搭配機身起伏的設計仍沿用,筆者相當讚賞。
同場加映,現在隨機贈送的
原廠水晶殼
名稱取得很美,可惜材質只是普通塑膠
接合處的卡榫,貌似脆弱相當,不知禁不禁得起摔?
畢竟是依據機身按鍵配置沖孔的,可以留得很精準。
而且塑膠的厚度剛好可以隔開一些衝擊、外力強刮
嗯……絕世美人穿上了華服,最大的缺點……就是少了肌膚接觸的美感 (喂!!)
量身訂做的螢幕保護貼
包含保護貼一張、擦拭布一張以及MOOAS品牌硬標籤一張
各位一定都沒看出來前面的照片,通通是已經貼好保貼了吧!?
貼保貼步驟,如下:
先用擦拭布將i9+臉擦乾淨
i9+說:人家現在素顏,正要洗臉,不要拍啦~
這面撕開後,向下貼上螢幕。
因為是量身訂做的,切記邊緣必須完全切齊貼,成品才會美喔~
最後把上面的這一塊撕起來,完工了。
貼的過程中,一撕開就感覺到靜電很強,超容易將小髒污吸附上來。
千萬不要用手直接接觸膠面! (一摸就會留下指紋,全毀~)
用弱黏性的膠紙,將小髒污黏出,才不破壞膠面,也才能完全服貼於機身。
以本人使用過的多種螢幕保護貼來說,這塊並不是高檔貨
透光度還不錯,但會沾附手紋,硬度也不足以防刮……
再來是配件包
某線上音樂網站的宣傳卡,安裝了COWON Media Center JetAudio 後會詢問要不要連結到網站
很可惜台灣不在該網站服務範圍,只能純欣賞
快速索引手冊,基本上沒多大用途 XDDD
真正有用處的是操作手冊,已經預載在i9+機裡了
將i9+連上電腦就可以在Manual資料夾內找,是PDF檔,很多語言版本可挑喔
iAUDIO原廠耳機
耳機上頭標示L、R以分辨左右邊
囧,這個設計只有對不使用耳棉的人有區別實益吧?
特殊規格的USB線
臨時要充電、要傳輸都得帶著,不是很方便。
不知道有沒有出把特殊規格轉成標準USB接頭的轉接套? 哈哈
i9+之主功能表
長相跟i9同,簡潔風格,橘色和淺灰的配色本人相當喜歡。
中間是i9+功能排排站,左下到右上依序是:音樂、影片、圖片、文字檔、FM收音機、錄音、Flash及設定。圖示算好懂,不難猜出用途。
跟i9一樣內建兩款主題,切換的方式也是長按機身右側“M” 鍵
另一款「時鐘」主功能表
嫌一張白底好無聊嗎?
將圖片設定為背景後就變成……噹噹
進到圖片以外的任一功能下,回到媒體庫,會見到下圖
每個項目意思大致上是這樣
至於,在任一功能下要怎麼回到主功能表?
只要出動M鍵就萬事OK啦~
音樂播放
播放音樂的界面
可顯示CD封面(須先進行編輯),下方可顯示歌名、專輯名稱、歌手和進度條等ID3標籤內容。
i9+的AB段設定,比較特別,是用三點最中間的那顆點點來操作的 ^__^
播放中輕按圖檔,會變成矩陣瀏覽器模式,所見及所得,用專輯封面來加快選歌。
專輯照片可以用jetAudio插入,但我還是慣用TAG&Rename來添加
偶而會有專輯照片插入成功,但是顯示不出來的狀況…
畢竟跟我可以用中文溝通的軟體,跟只會說英文和韓文的一比,本土味的還是比較有親和力啦
從後頭的圖片符號那邊點選,插入照片後儲存即可。
為讓專輯清晰可見方便選取,下次記得挑選歌手大頭照
再來,避免因過大的照片被壓縮後出現馬賽克磚,如下圖(由張惠妹所演示)
建議先做一次尺寸調整,接近320-x240就行,請再回頭看一下王若琳的完美演示XDDD。
結束了嘛!? 怎麼可能~你真以為i9+功能這麼陽春啊
播放鍵長按,就會開啟功能表對話框
可設定
圖檔EQ音效、圖檔我的最愛、圖檔播放模式、圖檔播放速度、圖檔書籤及
圖檔ID3檔顯示型態
圖檔之用意何在? 有請林志炫演示
選了2行的ID3 TAG會長這模樣
選了1行的則是這樣
多了JetEffect 5.0,光是EQ就很有得好試驗了
包括BBE、BBE Viva、BBE Mach3bass等35種預設值外,還有4組自定義音效
阿捏溝吹摩自已喜愛的音色,嘛魔化兜惹
圖檔圖檔圖檔
白牌機號稱音效很多種,但是聽起來根本一模一樣
i9+音效雖然種類多,但真的都是有其特色,並不是拿來衝音效數的。
i9+支援ID3標籤和動態歌詞顯示,但請記得先進設定開啟本功能先 >_<
做好歌詞後,你會發現…可以練唱,不用等著上KTV了~
請Bruno Mars演示
是有沒有這麼貼心啊!
話說iAudio LDB Manager能找到的中文歌詞還真的不多,請多加油,好嗎? (小胖老師上身)
而重頭戲來囉……
音質,是一台多媒體撥放器最重要的環節
i9+的發聲維持著爽朗清亮的風格,樂音空間配置及定位良好。
開啟了BBE音效後,雖然還不及我希冀的超重低音,但聲線紮實的下沉感,好實在。
在一貫的清朗中搭配恰到好處的下沉,高低起伏間的落差最是動人。
試聽火星人布魯諾Bruno Mars的It will rain
Bruno Mars的煙嗓子是最適合唱POP STYLE的那種菸嗓子,不會過嗆但仍有渲染效果。
而進化過的i9+將將好匹配這嗓音,調過BEE後,人聲中低音部呈現出下沉感、鼓聲存在感更是大幅上揚、鼓點清晰,讓整首歌憂鬱的程度往上高攀了個坎。
若不調整音效,也僅是少了一點戲劇性,並不影響整曲的韻味。
最令人愛不釋手的,是Bruno特殊的壓喉音和部些句尾的處理,i9+都能抓住精隨並忠實呈現(通常白牌機會含糊地飄過),正是一枚好機應該表現出來的高度 : D
很多發燒友都會挑這首
蔡琴的渡口,特地挑選了flac來測試
無損的果然好!!!
才一下歌,立刻就被那當頭棒喝的鼓聲嚇到了,貫穿全場的鼓聲每一下都敲進心窩裡,那種穿透腦神經的下沉感,請別客氣多敲我幾下。
更別提因flac的無損,蔡琴的聲音聽起來確實比mp3豐滿且細膩許多,吉他撥弦的後韻十足……
種種難以形容的些微差異正是i9+細膩之所在。
這樣的好歌值得一直單曲REPEAT!
COWON很久以前曾在人聲表現上為人詬病過好長一陣子,現在的i9+完全感覺不到曾有此困擾,但真的都是下足功夫才得獲今日榮光。
最後來首新歌吧
鄧福如(阿福)的Me & U
其實,選這曲,是超級想試試i9+對付這種甜死人不償命的情歌,能處理到什麼境界? 甚麼是i9+的極限? 絕對不是惡搞喔。
特地先把EQ調回Normal,再一一切到其他EQ,除了選到Vocal時爆掉以外,聽起來都各有特色,雖然有些EQ讓整首歌矯情的很,但品質都在水準線上,恐怖喔。
圖片瀏覽
畫面清晰,色彩艷麗,從i9就一直保留的優良表現同樣在i9+上呈現。
很跛腳的只能看JPG,但是看到好照片才是重點,已經很足夠了
圖片瀏覽
圖檔圖檔
細緻度不容易拍出來,很可惜。
藍色拍起來不如原照片飽和、而右邊的森林很幸運地拍出一張與原圖相當的sample,色彩的豔麗可見一般。
長按“←(返回)”能進行縮圖預覽
來懷念一下超級老片「飄」
原圖900x600,鮮豔的劇照,拍起來對比很強烈,讚喔
接下來,是懶得先縮圖的悲劇
原圖1600x1200,得到崩壞的金鋼狼一隻
原圖1650x1030,得到全身彷佛剛從雪地跳出來的吸血鬼家族
原圖1920x1600,得到整個掉漆的美國隊長
以上慘烈的演示,是想嚴正的告訴大家:螢幕很小,縮個圖不算太麻煩,請避免悲劇一再發生。
圖片也支援縮放功能,一樣由正中央點點來操作,最高是3倍大小。
可藉由三點點來移動圖片,觀察細部。
前面有特別提到,圖片的功能下,回到媒體庫時會出現比較特別的形式
猜不透這樣設計的用意何在,但依資料夾分類好的圖檔確實比較容易找到
輕按播放鍵,可設定
以將照片直、橫式旋轉,也可以開啟幻燈片播放。
圖檔投影片顯示
圖檔將當前圖片設定為時鐘主題的桌面背景,讓你擁有個人化的i9+。
什麼? 你說為什麼換桌布的功能只能用在時鐘主題,請你去問COWON吧~
影片播放
拍攝實際播放畫面
片段:少年Pi的奇幻漂流
眼睛看到的顏色和線條都很細膩呢
片段:我的名字是可汗
這片是特意放大到全螢幕的狀況,所以畫質明顯劣化。
鮮豔的色澤、細緻的影像,我用相機拍不出來的
每秒30幀的速率讓眼睛看起來流暢、沒有過多殘影,不會看到發昏。
但還是只能支援播放AVI/WMV/Xvid/ASF三種視頻格式
不支援更流行的MP4真的很可惜,想來轉檔的工作會相當頻繁。
還好COWON Media Center有將視頻轉成自家產品最適規格的功能,軟體不用花時間找。
時間只要花在轉檔就好~
倒帶、快轉會出現進度條,斜斜的表示方式挺有特色的
標記AB段的方式,也是使用觸碰板正中間的點點喔
視頻播放中,長按“返回鍵”
圖檔可設置圖檔書簽、圖檔快速檢閱片段、圖檔快進進度區間選項、圖檔畫面尺寸、圖檔播放速度,及圖檔影像輸出等。
圖檔:會讓i9+先快轉一次全片,做出類似DVD的章節
每一段都可以動態預覽,在小小台的MP4上實現跳躍觀賞的心願喔
圖檔提供多種縮放模式,我是建議有些片子還是不要用全螢幕看,劣化很明顯。
圖檔TV OUT還需要專用線材才可以達成,不小心點選進入,只要M鍵跳出就好~
文字檔瀏覽
好吧,我承認看的書是有點怪怪
進入盜墓筆記
最小字體大概是這等大小
最大字體是這樣,其實應該可以在大一級字
猜想是為了平衡字體大小和可顯示內容多寡,所以只設計了3個等級
嫌白底黑字看了會累,一樣可以換底色
圖檔這個是藍色底配白字
圖檔這個是黃色底配黑字
長篇大論的阿特拉斯聳聳肩,剛好測試出Unicode Big endian大檔無法顯示的窘態
同一頁面,編碼為Unicode、ANSI的都是正常的
長按“返回鍵”調出設置菜單,可設置書簽、背景顏色圖檔、跳頁圖檔、自動捲動速度圖檔,及字體大小圖檔(共3等級)等人性化設計。
圖檔而在圖檔清單模式下,可以用圖檔刪檔。
錄音:
應該可說是i9+上最奇怪的配置,返回鍵竟然是錄音的開啟結束鍵~
錄製下來的wma檔案會放在Recording資料夾下Mic內。
i9+內置的Mic太過敏感,底躁很明顯,近端收音是完全沒有問題,但若是課堂使用,翻書、手與桌面摩擦等聲音恐怕收得比老師講話還清楚。
這個部份很可惜的,並沒有提升。
FM:
必須使用天線當耳機,不然會找不到電台喔
收訊、鎖頻合格,尋找電台速度很快,尤其在收訊狀況好時聆聽效果極佳,歸功於高訊噪比帶來的好處。
輕按圖檔,可以在預設電台和自由頻率間切換。
短按“返回鍵”就可加入預設電台清單,下圖為還沒加之前的空白清單。
支援直錄FM
一點進圖檔就會直接開始錄製。
錄音檔是放在 Recordings資料夾下FM Radio內。
Flash:
i9+可以支援的Flash遊戲,好難找。
下載了2個通通都不能玩
真是可惜了「射蘋果」這個紓壓又可以練準度的好遊戲呢
貪食蛇則是完全無作用,還好沒搞到當機!!!
只能繼續開發可以玩的FlASH遊戲了~
設定
除了主要功能外,還想要些支微末節的調整、能讓效能提升的少用功能?
阿嚕悠~
但請移駕到「設定」裡,說不定立刻滿足你的需求喔。
「設定」子功能表,由上至下依序是:
JetEffect 5.0版本
顯示器
時間
時間設定畫面
鬧鐘設定畫面
音樂
影像
錄製
系統
圖檔圖檔
結語:
i9+跟i9,外觀和功能上差異性極小,單看這兩項
會立刻下結論,認為i9+只是追求「經典復刻」而缺乏新意者,應該不在少數~
實質上,i9+可是紮紮實實擁有JetEffect 5.0的提升
扛著招牌BEE音效,讓i9+在純淨音色的堅持外,低音面的改良也確實看出其堅持。
已經有i10了,為什麼還要有i9+?
去問問買Air喬丹的復刻版球鞋的人就知道了~
因為好,所以懷念,更值得再次擁有
-----轉載自Mobile01-----
HE4646
文章: 13
註冊時間: 週二 7月 05, 2011 12:03 am
Re: {開箱}熟悉兼富新味的COWON i9+
文章baubau 發表於 週三 7月 03, 2013 11:38 pm
推,感謝分享~~~ :worship: :worship:
baubau
文章: 9
註冊時間: 週日 4月 28, 2013 8:09 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 136 位訪客
