異想天開的平衡式耳機系統白日夢
異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週二 8月 20, 2013 9:42 pm
這則討論不曉得該擺在哪邊,如有不適,煩請版主移文。
代誌系安捏的,平衡式系統讓我直接聯想到的是L+ L- R+ R- 共4組放大線路,提供的輸出自然是近倍數地強大,非平衡式的耳擴則是左右聲道共2組放大線路,所以用訊源的平衡輸出接給2台相同的耳擴,然後這2台耳擴各輸出給耳機各1邊的單體,這樣子應該也算是平衡式耳機系統吧??? 可想而知的是會用上至少3種以上的接頭或轉接線,不過出力應該會是蠻驚人,等於原本1台耳擴推1支耳機,變成1台耳擴推1顆單體,
不曉得有沒有網兄這樣子玩過? 如果真的能夠這樣玩,大家最想拿哪一台耳擴來玩twin single but true balance(開始在亂掰了)呢?
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章j00522000 發表於 週二 8月 20, 2013 9:51 pm
jeubow 寫:這則討論不曉得該擺在哪邊,如有不適,煩請版主移文。
這樣雙邊出現誤差的機率也大增
這樣要找到雙邊材料無限接近相同的物料
這樣不良品率很高
常常在音響上就有出現單邊放大
這是因為喇叭不敏感
要出現在耳擴很少而且必須專門設計
Woo Audio WA-234 MONO
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週二 8月 20, 2013 9:58 pm
j00522000 寫:這樣雙邊出現誤差的機率也大增
這樣要找到雙邊材料無限接近相同的物料
這樣不良品率很高
常常在音響上就有出現單邊放大
這是因為喇叭不敏感
要出現在耳擴很少而且必須專門設計
對耶,記得好像在az大的文章中已經有提到過這點,我原本還打算說若是真的可行,要再多買一台Dared VP-300B,然後用Bi-Wire做橋接,這樣就可以玩全平衡了。
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章matthewyih 發表於 週二 8月 20, 2013 10:09 pm
我也想過這種玩法...
普通的平衡系統也是有材料配對問題
自己買來的配對率就看人品了,還是有機會能配對成功 :new002:
matthewyih
文章: 230
註冊時間: 週二 10月 04, 2011 2:33 am
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章j00522000 發表於 週二 8月 20, 2013 10:11 pm
jeubow 寫:
這樣要找到雙邊材料無限接近相同的物料
這樣不良品率很高
常常在音響上就有出現單邊放大
這是因為喇叭不敏感
要出現在耳擴很少而且必須專門設計
其實也不是不可以
這就像RAM一樣
就算是同型號也可能用不同的顆粒
進而造成問題
不過也有可能可以用
但是畢竟不是專門設計
而為了推力把兩邊誤差加大
說真得有點緣木求魚
az兄說所提倡也是這點
az兄所持有都是高敏低阻的耳機
在這種情形上是會出現很嚴重的誤差
不過這種誤差這低敏的耳機倒是會縮小
半退燒中
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週二 8月 20, 2013 10:23 pm
好久以前拿兩台M3這樣玩過
效果還不錯
基本上要配對到一樣很困難
隨著溫度上升會變動的地方太多
所以配對上沒有網兄想的那麼嚴謹
廠機要配對成這樣基本上也不大可能
通常同一個產品的用料也大多相同
所以還是可行
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章j00522000 發表於 週二 8月 20, 2013 10:37 pm
mugi 寫:好久以前拿兩台M3這樣玩過
效果還不錯
基本上要配對到一樣很困難
隨著溫度上升會變動的地方太多
所以配對上沒有網兄想的那麼嚴謹
廠機要配對成這樣基本上也不大可能
通常同一個產品的用料也大多相同
所以還是可行
零售RAM基本都是零售商挑兩條出廠序號相近
再測試一下就算可以
在下想一次買2台出廠序號相近倒是可以試試
真空管也是看出廠序號 和 批次
其實這就要看個人得接受程度
畢竟HiFi總是在小地方特別在意
最後由 j00522000 於 週二 8月 20, 2013 11:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
半退燒中
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週二 8月 20, 2013 10:57 pm
互補晶體配對差不多就好
就拿RAM來說好了
同批號的體質不會差太多
若真的是龜毛到要去配對這種小地方
同一片wafer的site量測data也不見得相同
只要在同個control range都會認為是正常
更別說同批產品裡面切出來同批號的顆粒
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週二 8月 20, 2013 11:23 pm
請教mugi大,你用平衡輸出到2台m3再來推平衡耳機有辦法用4pin xlr嗎? 還是用左右聲道各一條3pin xlr轉TRS?
我現在想一想,單聲道XLR轉正、負各1條RCA之後,是不是就等同於非平衡傳輸了? 這樣會不會失去原本平衡輸出應有的優勢? 雖然這橋接長度不會長過1.5米,btw,在配對誤差的情況下,mugi大曾經有遇到過哪些缺點呢?
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週二 8月 20, 2013 11:44 pm
兩台M3沒有特別配對
轉平衡沒什麼問題 不會失去平衡的優勢
只會遇到兩邊VR分開不好控制
3P XLR會轉成
(紅RCA R+/G) (白RCA R-/G)
輸出則是R+/R-/G 改成6.3 JACK&3P XLR共用母座
需要兩台組裝成MONO MONO
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週二 8月 20, 2013 11:50 pm
mugi 寫:兩台M3沒有特別配對
轉平衡沒什麼問題 不會失去平衡的優勢
只會遇到兩邊VR分開不好控制
3P XLR會轉成
需要兩台組裝成MONO MONO
感謝m大的回覆,因為這白日夢,我可能會再買一部同樣的後級擴大器來玩平衡XD,然後用Bi-Wire來接到輸出變壓器再來推耳機,也就是喇叭香蕉插轉4pin xlr母座,再來接he-6 或是將其他可以改成平衡的耳機(sa5000、hd800),雖然感覺可行,但我總覺得好像哪邊怪怪的....XDDD
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週二 8月 20, 2013 11:58 pm
1:1 OPT轉出來也是一種平衡的達成方式
不用特地多買一台做Bi-Wire
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週三 8月 21, 2013 12:08 am
mugi 寫:1:1 OPT轉出來也是一種平衡的達成方式
不用特地多買一台做Bi-Wire
原來如此,但前級到後級這段沒有走平衡感覺有點可惜,總想要一條龍到底。XD
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週三 8月 21, 2013 9:41 pm
不用特地多買一台做Bi-Wire
想再請教mugi大一個問題,由於輸出變壓器輸出是喇叭的正負極輸出,目前我是用單端6.3TRS母座轉喇叭香蕉插,若是我將6.3trs母座改成4pin xlr再接上平衡式耳機的話,這樣是否還算是平衡系統推耳機呢?
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週三 8月 21, 2013 10:59 pm
網兄的OPT應該是次級抽頭匹配阻抗用
轉平衡的OPT是1:1+1
也就是說會把訊號反向從
R+/GND變成R+/R-/GND
6.3TRS轉4P XLR可以轉成平衡
但是有些機器不能把R-跟L-短路
所以不能再轉回6.3TRS
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章人生不可重來 發表於 週三 8月 21, 2013 11:54 pm
可以這樣搞,這樣就是mono-mono系統了
不過要注意的是音控部分,建議使用級進式VR,不然光調左右聲道的平衡就會調很久。
基本上轉接線不需要擔心啦,反正把機器拆開,原本的端子頭解焊,然後把洞挖大一點,最後把新的端子頭弄進去就OK了。
至於真空管麻.....我不建議買兩台這樣搞
因為真空管的誤差太大,要配對很難,比電晶體更難
何況又是一台廠機,光廠機內部的300B都不知道有沒有配對過了。
之前聽前輩說他聽過同一型號晶體機大概二十台,每台聲音都不一樣。
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章人生不可重來 發表於 週四 8月 22, 2013 12:06 am
jeubow 寫:想再請教mugi大一個問題,由於輸出變壓器輸出是喇叭的正負極輸出,目前我是用單端6.3TRS母座轉喇叭香蕉插,若是我將6.3trs母座改成4pin xlr再接上平衡式耳機的話,這樣是否還算是平衡系統推耳機呢?
痾...
你有沒有確定他是不是推挽式輸出啊?
如果是推挽式的話,他的L-/R-是不可以接在一起的,不知道會發生什麼事情......
(測R-/L-)撥音樂看有沒有訊號就知道了。
如果是推挽式輸出的話,就是平衡訊號了(雖然他是吃RCA頭,但還是平衡)
人生不可重來
文章: 382
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週四 8月 22, 2013 11:27 am
mugi 寫:網兄的OPT應該是次級抽頭匹配阻抗用
轉平衡的OPT是1:1+1
也就是說會把訊號反向從
R+/GND變成R+/R-/GND
6.3TRS轉4P XLR可以轉成平衡
但是有些機器不能把R-跟L-短路
所以不能再轉回6.3TRS
感謝mugi大的耐心回覆,喇叭輸出端子也是能夠傳送出平衡訊號的,可以解讀成這樣嗎? 還是因為我使用了opt的緣故?
人生不可重來 寫:痾...
你有沒有確定他是不是推挽式輸出啊?
我看網路是寫push pull,就代表Dared VP-300B就是推挽式的了嗎? 若是如此的話,我應該就不需要再多買一部vp-300B了。
jeubow
文章: 360
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週四 8月 22, 2013 1:16 pm
跟端子關係不大
主要是電路架構問題
通常在玩Bi-Wire都會有一種級間變壓器
把原本不是平衡的前級轉成平衡
網兄的應該只有匹配阻抗 沒有反向轉成平衡的效果
這邊可能要跟作者詢問看看架構
單端跟推挽簡單來看
單端就好像是全波放大
推挽則是兩個半波利用反向器組成
比較接近平衡的概念
但是不是全平衡
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章altissimo 發表於 週四 8月 22, 2013 2:46 pm
人生不可重來 寫:
痾...
你有沒有確定他是不是推挽式輸出啊?
耳機或是喇叭都是單端http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_signalling,平衡訊號沒辦法讓發聲單元震動,除非是很糟糕的平衡訊號,那就可以發出雜音(因為沒同步 :mad: )
揚聲器之前可以是:
DAC平衡輸出(優點只有傳輸過程中抗干擾,但GND會跟下一級共用)
前級可以是平衡輸入跟平衡輸出(優點只有傳輸過程中抗干擾,GND會跟前後一級共用)
後級可以是平衡輸入(優點只有傳輸過程中抗干擾,但GND會跟前一級共用)
後級只能單端去推揚聲器,所以就算是平衡放大架構,最終都是要橋接(這在az大的討論串有討論到)
不知道有哪台機器是真平衡推喇叭/耳機?
不管什麼種類的放大器架構
用RCA頭輸出一定是單端,因為只有兩個接點(SIGNAL跟GND)
除非:
GND很髒需要靠橋接隔離(是說GND很髒的機器如果出現在前端,還是先換掉比較好,應該比"橋接平衡訊號"更好)
需要靠橋接得到高電壓擺幅去驅動阻抗很高的揚聲器
需要好幾十米的傳輸距離(擴大機到耳機/喇叭一樣不能太長,因為它是單端的訊號)
這些之外
我實在是不知道平衡有什麼好處 :haha:
altissimo
文章: 147
註冊時間: 週二 7月 29, 2008 12:11 am
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週四 8月 22, 2013 3:12 pm
機器是真平衡沒問題 喇叭不是而已
有什麼好處?
很簡單的道理
聲音會不一樣
可以當作是調音手段的一種
再者HIEND追求的就是這種眉眉角角的東西
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章altissimo 發表於 週四 8月 22, 2013 3:22 pm
mugi 寫:機器是真平衡沒問題 喇叭不是而已
有什麼好處?
很簡單的道理
聲音會不一樣
可以當作是調音手段的一種
既然喇叭/耳機不是平衡訊號去驅動
那就談談平衡放大器好了
可以請大大說明平衡放大有什麼好處嗎?
傳輸有抗干擾的好處我知道,但是這邊只討論放大器的部份
HIEND 跟 HIFI
貧窮如我還是別去管HIEND怎麼想好了 :cry:
altissimo
文章: 147
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章mugi 發表於 週四 8月 22, 2013 3:36 pm
這個議題已經討論過N百次
有點老生常談 GOOGLE上正反兩派都有
平衡除了可消除共模失真,CMRR以外沒有什麼特別之處
不過實際聽感差異還是會讓人買單
如此而已
mugi
文章: 411
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章altissimo 發表於 週四 8月 22, 2013 4:21 pm
mugi 寫:這個議題已經討論過N百次
不過實際聽感差異還是會讓人買單
如此而已
很多只說他的好(光是平衡這個詞就讓人覺得很了不起)
但是優點只是"如此而已"嗎?
那缺點呢?
至於音色,隨便換個東西的音色都不同,何況是放大架構不同
個人是覺的音色不同不能當一個好理由就是
個人還是覺得不一定要把平衡放大當王道,重點是聽者聽了喜歡就好
在什麼都不知道的狀況下去聽,比較能貼近本質
因為現在網路上看圖說故事的文實在太多了
只怕是用眼睛聽,或是被一些好聽的名詞先入為主影響...
altissimo
文章: 147
Re: 異想天開的平衡式耳機系統白日夢
文章jeubow 發表於 週四 8月 22, 2013 5:06 pm
mugi 寫:跟端子關係不大
主要是電路架構問題
把原本不是平衡的前級轉成平衡
這邊可能要跟作者詢問看看架構
單端跟推挽簡單來看
單端就好像是全波放大
推挽則是兩個半波利用反向器組成
比較接近平衡的概念
但是不是全平衡
謝謝mugi大,有時候其實已經大概知道原理所在,卻又不想接受這個事實,所以才一直打破砂鍋問到底,網路論譠上能夠有您耐心回覆,真的幫忙我許多 :bow: ,一個天馬行空的想法,能夠學到許多應該要know how的東西,大心啊。若不是遠在南部,還真想厚顏地去拜訪您好好聊聊。
jeubow
文章: 360
正在瀏覽這個版面的使用者:Mercytany 和 44 位訪客
