Little Country 系列OCL管晶擴大機
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 6:38 am
Little Country 系列OCL管晶擴大機的相關介紹與產品命名已經完成,請板主與同好笑納,並請David Lin兄若有覺得需要補充與修正的地方指正一 下。
<b>Little Country 系列OCL管晶擴大機</b>
The Series OCL (output capacitorless) Single End Class A Tube-fet Hybrid Amplifier
設計:David Lin
監造:A-Mou
<b>【名稱】</b>
Little Country ,小國寡民之意。老子理想國意境,在理想國中生活免於匱乏而享有安適,精神獲得歡愉而免於緊張,道法自然,音樂為本。
<b>【線路說明】</b>
Little Country 系列OCL管晶擴大機,是運用同一線路架構的系列作品(除了隨身型驅動器);前管後晶單端A類設計。兩個雙三級管,第一個雙三級管訊號放大後,直接交連輸出級第二個雙三級管與電晶體結合的darlington達靈頓電路,作current booster電流放大與阻抗匹配,取代輸出變壓器,得到更佳的頻寬,更好的驅動力,與更廣的阻抗適用範圍。加上auto-grid & dc-servo的結合,防止電壓偏移並作為OCL輸出。原理上,此線路不但有著一級放大的音質優點,也具備了二級放大的驅動力優勢。並且與一般前管後晶產品的截然不同在於直接交連的完全結合,避免交連電容的侷限。
<b>【設計與生產目標】</b>
更高指標的現代真空管美聲,追求最大的耳機阻抗適用範圍與追求最高品質的最合理價格。Little Country除了盡量減少線路中種種對聲音不良影響的部份,也在這線路中達到了7Hz~2MHz的頻率響應(LC-5 & LC-50因為喇叭電感電容抗之差異,會將高頻減少為200kHz)。關於阻抗匹配,無論16歐姆到600歐姆的動圈式耳機,與阻抗變化劇烈的喇叭,都能良好匹配,用電晶體做OCL輸出的優點,阻抗匹配範圍大,聲音更直接通透,成本也更低廉。而此系列作品將採取直接OEM的方式生產,省下一般銷售通路的利潤,還有零件的庫存、管銷、風險成本,以最接近物料成本的售價供應到使用者手上。
<b>【系列作品】</b>
此線路可塑性很大,在週邊元件配合與工作線性個別調整最適化之下,改變Idel Current的數值,必v可調整範圍很大。從耳機的零點一瓦,到推喇叭的20-50瓦。基於對各種使用方式的設想與機件耐用考量,於是產生了此系列的四種不同必v與應用機種,端視使用者的需求可以自行選擇。
<b>LC-1 耳機驅動器</b>
headphone amplifier
最大輸出必v1.4瓦,能同時發揮兩隻Hi-End耳機(相同阻抗)的最大實力。適用所有動圈耳機的阻抗匹配,免除耳機匹配困擾,是Hi-End耳機系統不妥協的作品。
<b>LC-5 桌上型耳機喇叭兩用擴大器</b>
desktop headphone and speaker amplifier
最大輸出必v5瓦,近場推動小型喇叭的良好選擇。搭配耳機實力接近LC-0.1(零件等級有別),是搭配電腦多媒體系統與高效率喇叭的方案。
<b>LC-50 喇叭擴大器</b>
integrated speaker amplifier
最大輸出必v50瓦,為一般喇叭系統所設計,相同線路對耳機阻抗的龐大適用範圍,在此能夠對應各種喇叭的阻抗變化。是單端管機的大必v選擇,也是晶體單端架構的優質方案。
<b>LC-PS 隨身型耳機驅動器</b>
Portable Solid State headphone Amplifiers
隨身型使用,限於體積與電源考量,真空管以OP取代,工作點為AB類(純A很耗電),互補電晶體推挽放大。同樣OCL輸出,適用所有動圈耳機阻抗,與頻寬優勢和直接的音色走向。
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 06/06/2001 18:49:03
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 7:07 am
補充近況報導
LC-Zero.1 (要念做LC Zero Point One)耳機驅動器原型機就是目前大家交接試聽中的Little Country 12AU7。計畫生產中。
LC-5 桌上型耳機喇叭兩用擴大器將近期交由網友Jeff製作原型機,到時仍會安排試聽。
LC-20 喇叭擴大器將由David Lin兄於兩週內完成,此機就是之前所說的5670二十瓦擴大機,到時依照已經登記的名單開始試聽。
LC-PS 隨身型耳機驅動器近期將由網友Andy Lou製作,一樣會安排試聽。
原本並不覺得時間緊迫
但是David Lin兄昨日確定將於5月初到大陸工作一段時間
所以我希望至少在他出國前
有他親自指導下(避免有東西要修正又找不到人)
將所有原型機完成
所以
原型機工作勢必要在本月底結束
進入試聽的客觀檢驗階段
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 04/12/2001 07:34:48
阿毛
文章: 4248
文章nomo 發表於 週四 4月 12, 2001 10:17 am
ㄚ毛兄:
FOR SPEAKER 的AMP.是否有耳機輸出孔?
NOMO
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章JCP 發表於 週四 4月 12, 2001 10:27 am
我建議耳機版本的必v可以再高一點,0.1W對於像AKG501這種耳機似乎不太夠,推不出衝擊力。不過對於Grado系列則是非常好的,聲音沒什麼話說。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章kaylen 發表於 週四 4月 12, 2001 11:24 am
關於喇叭擴大機,什麼時候的網聚可以看(聽)到他呢?
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章fredpeng 發表於 週四 4月 12, 2001 11:43 am
把那個 68ohm/10W 改成 47ohm/10W Dale 1% (唐竹有賣,一個$100)。這時可以把 AKG501 推到爆。
不過驅動器溫度也會上生釵h。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章JCP 發表於 週四 4月 12, 2001 11:59 am
所以是否可以依照買主耳機需求出不同電阻的版本呢?或者能解決散熱問題的話將這個電阻換成47ohm/10W的?
JCP
文章: 1203
文章joijoe 發表於 週四 4月 12, 2001 1:38 pm
補充近況報導
原本並不覺得時間緊迫
所以我希望至少在他出國前
將所有原型機完成
所以
原型機工作勢必要在本月底結束
進入試聽的客觀檢驗階段
全世界最窮的發燒友就是我:P
請問一下,LC-Zero.1 和LC-5 聲音大約會差多少?
價格大約在那個價位附近?實在不確定是否還有$$上台北試聽說....:o還是南部有機會辦網聚?
嘿嘿嘿.....超級動力核子潛水艇:grin:
joijoe
文章: 50
註冊時間: 週日 1月 21, 2001 12:39 am
文章forest 發表於 週四 4月 12, 2001 1:49 pm
See this table to know how much power the headphone amplifier need
http://headwize.com/tech/dbohn1_table.htm
forest
文章: 27
註冊時間: 週二 1月 09, 2001 12:33 pm
文章Jeff 發表於 週四 4月 12, 2001 3:09 pm
:ya:
等著裝機了...
:ya:
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 4:02 pm
ㄚ毛兄:FOR SPEAKER 的AMP.是否有耳機輸出孔?
不會有喔
必v相差太遠
即使併什麼電阻
那就不好聽
另外
對耳機來說
VR一轉就差很大
所以一般擴大機都沒人從喇叭輸出端接到耳機的
而是另外弄一個小OP模組來推
不是沒有原因的
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 4:05 pm
還好
我是覺得不會不夠
JCP也將LC-Zero.1原型機帶回去聽幾天吧
會有更多的體會
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 4:07 pm
四月底完工的話
五月網聚就四台能夠全員到期了^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 4:11 pm
價格大約在那個價位附近?
聲音會有差
主要是零件等級有差
還有訊號通路上來說LC-Zero.1 比LC-5直接
一個大概10-15k價位
一個5-10k
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週四 4月 12, 2001 4:41 pm
不會有喔
必v相差太遠
即使併什麼電阻
那就不好聽
另外
對耳機來說
VR一轉就差很大
而是另外弄一個小OP模組來推
不是沒有原因的
我覺得自己可以串電阻焊個耳機座聽看看,如果不好用就算了.SA8就是這樣做的,還是有機會的啦.
Edited by - JCP on 04/12/2001 16:42:32
JCP
文章: 1203
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 5:42 pm
其實可以是可以,但是這不是我會贊成的方法
10瓦以下我覺得還能接受
10瓦以上我是覺得不好
意義上就跟所謂的擴大機耳機連接線一樣
一但大動態擊穿電阻
耳機就絕對粉身碎骨
因為即使是0.1瓦的全必v輸出都可能會使耳機受損
20瓦……
我真的不建議這種危險的事情
主要出發點是安全啦
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 04/12/2001 17:44:15
阿毛
文章: 4248
文章pool 發表於 週四 4月 12, 2001 7:03 pm
LC-20 售價大約多少呢?? :)
pool
文章: 59
註冊時間: 週五 3月 09, 2001 4:58 pm
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 7:28 pm
統一說明一下目前大約的價位
LC-Zero.1 耳機驅動器 價位10-15k
LC-5 桌上型耳機喇叭兩用擴大器 價位10-15k(考慮只出套件以降低售價)
LC-20 喇叭擴大器 價位15-20k
LC-PS 隨身型耳機驅動器 價位3-5k
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 04/13/2001 01:40:56
阿毛
文章: 4248
文章joijoe 發表於 週四 4月 12, 2001 7:29 pm
價格大約在那個價位附近?
聲音會有差
主要是零件等級有差
一個大概10-15k價位
一個5-10k
全世界最窮的發燒友就是我:P
ㄟ.....不太對喔...那4/7聽到的是LC-Zero.1 還是LC-5??怕說買到的跟4/7聽到的差太多 :o
joijoe
文章: 50
文章JCP 發表於 週四 4月 12, 2001 7:29 pm
10瓦以下我覺得還能接受
10瓦以上我是覺得不好
意義上就跟所謂的擴大機耳機連接線一樣
一但大動態擊穿電阻
耳機就絕對粉身碎骨
20瓦……
我真的不建議這種危險的事情
主要出發點是安全啦
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛說的有道理,還是不要這麼做好了,以免發生危險.
JCP
文章: 1203
文章阿毛 發表於 週四 4月 12, 2001 7:50 pm
原型機音質應該在LC-Zero.1 跟LC-5之間
因為原型機並沒有使用所謂發燒一點的零件
都是很一般的東西
也就是說零件等級是跟LC-5一樣
但LC-5一但加上喇叭端子
為了使用的方便
會加上切換開關
當你要聽耳機不聽喇叭時
可以將喇叭關掉
免得總是兩個一起發聲
免去插拔喇叭線的麻煩
這種方便弁鈮|讓訊號路徑多些遠路
會有些影響
但是這個方案是以方便為最主要考慮
所以不得不然
而LC-Zero.1 是準備繼續發揮這個線路更好的表現
一些零件會用更好的東西
音質比原型機會更好
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章andy236 發表於 週四 4月 12, 2001 9:52 pm
阿毛
一些零件會用更好的東西
音質比原型機會更好
可以考慮用與LC-Zero.1相同更好的零件來作 LC-5 嗎?
也就是LC-5分豪華版及平價版
以前有談過,那時是說準備LC-5的升級套件讓樂友自行DIY
不過DIY就....
現在打算如何處理?
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧!
Edited by - andy236 on 04/12/2001 21:55:32
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章andyluo 發表於 週四 4月 12, 2001 10:36 pm
Little Country 除了盡量減少線路中種種對聲音不良影響的部份,也在這線路中達到了1~2MHz的頻率響應,這個數據的確是前所未有的。
上述的 1~2Mhz 建議改成 1hz ~ 2Mhz..
andyluo
文章: 24
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 3:06 am
文章pool 發表於 週四 4月 12, 2001 10:39 pm
LC-20 喇叭擴大器 價位15-20k>>
啊.. 要多存點錢了:X :X
Edited by - pool on 04/12/2001 22:41:53
pool
文章: 59
文章andyluo 發表於 週四 4月 12, 2001 10:41 pm
毛哥.. 我是 'Luo' ... :~~
BTW,如果我時間上趕不及的話,請問有沒有人願意當 spare? :)
盡量能夠趕在五月初的樂聚前完成囉..
andyluo
文章: 24
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempame 和 140 位訪客
