(簡易分享)兩聲道擴大器與耳機之匹配
(簡易分享)兩聲道擴大器與耳機之匹配
文章jeubow 發表於 週二 10月 15, 2013 12:30 am
2015年5月11日更新
更新一下,將塵封許久的300B挖出來,算是終於能夠好好欣賞她的美聲了,隔了快兩年,耳機系統重新啟動。
意外發現的底噪解決方案:
最近拿cdp當訊源接上閒置許久的耳機系統,發現cdp還真是好聲,音樂粉有感染力哪 :D
言歸正傳,正當耳機系統重新啟動之後,這套耳機匹配的重裝備再次重見天日,不僅拿去給何老闆解焊拿掉當初為了減弱底噪的電阻,並且向他訂製了一顆外掛式的音量控制器,與一般的VR略有不同,幾乎不會對音質有影響,最重要的是,它終於能夠解決"底噪"這個致命傷。
目前使用的擴大器是相當便宜的電光Big Joe 2,聲音已經十分甜美了,考慮買組音響架,供上塵封許久的Dared VP-300B來搭配,再加上玩具間終於裝冷氣了 :worship:,再續耳機之旅XDDD
========================================== 分隔線 =========================================
匹配器實驗了好一陣子,來與大家分享心得,
匹配器大致上就分電阻式及輸出變壓器這兩種,電阻式是最常見的,只要是擴大器上面的耳機輸出孔幾乎都是,輸出變壓器(以下簡稱OPT)則是相當地少,大都是量身訂做以對應高低阻抗不同的耳機,除非是做多組抽頭來對應,
電阻式(圖中的小黑盒)相當地方便,造價便宜,幾乎能對應各種擴大器,因為是電阻式,它有強大的抗噪能力,搭配耳機聽來會比較滑順不毛噪,能直接地表現擴大器的音色,不過它強大的抗噪能力相對地犧牲了音質的細節,甚至會讓聲音聽起來有些悶,有些玩家會形容這是去頭去尾,高音低頻都被裁掉了的緣故,威武的驅動力則是能克服這項缺憾,畢竟驅動力比一般的耳擴還是威了一大截,在音場的開闊度及細節的豐富度都是比耳擴好上許多。
OPT的通用性就不是那麼地好,剛剛提過的它大都是一對一量身訂做,除非像我一樣做多組抽頭,用料的好壞佔了它的音質好壞很大的因素,音質比電阻式更來得直接,非常能夠展現擴大器既有的優點,因為它不會有去頭去尾的這項毛病,音樂聽來十分過癮,會讓人感受到原來耳機竟然能夠有這番能耐,算是真正實現將耳機當喇叭來推的境界,音質會比電阻式的好上非常多,而且因為是opt,直流不會竄到耳機,所以不必擔心會有意外燒毀耳機,只是爆棚的音量還是會對耳機造成傷害的吧,
喇叭單體與耳機單體的大小相差數倍,兩聲道擴大器來招呼耳機絕對是頂級的驅動力,相對而言,底噪就會是匹配器最致命的弱點,喇叭的聆聽距離至少都在1公尺以外,許多細微底噪必須要相當靠近喇叭才聽得見,可是耳機就無法避免,因為它是緊靠在耳朵上,就好比用聽診器在聽一樣,不論是真空管機還是晶體機,無關功率瓦數大小,底噪哼聲都無所遁形,而這點卻是對器材最基本的要求,
看完以上的心得,我會建議玩家們聽耳機還是搭配適合的耳擴才是王道,只不過以我自已而言,用過兩聲道來推耳機就再也回不去了,整體的表現是完全不同的境界,尤其是驅動魔王級的平板耳機,十分能夠體驗到平板耳機的魅力,
如果有興趣玩兩聲道擴大器推耳機的網兄們,歡迎一起來討論唷,謝謝收看。
最後由 jeubow 於 週一 5月 11, 2015 12:15 am 編輯,總共編輯了 1 次。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: (簡易分享)兩聲道擴大器與耳機之匹配
文章lfc555 發表於 週五 10月 18, 2013 3:54 am
這接法會想到以前 300B直推 KK
難忘的美聲
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章zhang230631 發表於 週五 10月 18, 2013 9:24 am
已加入精華區的"家用器材搭配" :)
話說使用兩聲道擴大機搭配阻抗匹配器,來驅動耳機的玩法,應該是為了對付 K1000、HE-6 這類超低靈敏度的耳機吧?一般的耳擴實在無法滿足這些耳機的「功率渴求」,所有才會有擴大機 + 阻抗匹配器以及專用耳擴的兩種驅動方式 ; 另一方面,低靈敏度的耳機對於低噪不太敏感,不過換作是其他「正常靈敏度」的耳機,又是另外一回事了吧。
文章: 4056
文章ahniou 發表於 週五 10月 18, 2013 11:46 am
其實倒不一定低靈敏度,弟之前的T1跟現在的HD800也都是用後級+OPT來推動的,這種推法也玩三年了
底噪部分設計OK的話都不會太明顯,走真空管要挑一下管有時也會有差
用OPT推的話通常動態通常不是問題,就是口味部份要靠前端或者前級作調整
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
文章jeubow 發表於 週五 10月 18, 2013 1:02 pm
lfc555 寫::)
這接法會想到以前 300B直推 KK
難忘的美聲
好懷念的小莤頭像,小莤神隱好一陣子了啊。
是的,唯有kk及he-6對擴大器+opt這種推法有極佳的適應能力,一般的耳機面對兩聲道的電源底噪哼聲實在是無力抵抗,雖然我一開始的設定是要能夠對應通吃高低阻抗的耳機,但耳機的高靈敏度讓我的計畫失敗了,爆棚的增益及穿腦的底噪讓我很挫折....囧rz
ahniou 寫:其實倒不一定低靈敏度,弟之前的T1跟現在的HD800也都是用後級+OPT來推動的,這種推法也玩三年了
可能關係到真空管的點燈方式,不過目前困擾我的是電源底噪,60赫茲那種哼聲,集合住宅地下室那種大型變電箱所發出的那種60hz電源底噪,這真的相當難解,我這對輸出變壓器有送回給作者做調整,現階段是用opt+電阻的hybrid組合來取其折衷,300、600歐姆的情況已經大幅改善,48歐姆的寧靜度更是趨近完美,只是相對犧牲了一定的增益。
jeubow
文章: 360
文章szerelem 發表於 週五 10月 18, 2013 3:38 pm
jeubow 寫:不過目前困擾我的是電源底噪,60赫茲那種哼聲,集合住宅地下室那種大型變電箱所發出的那種60hz電源底噪,這真的相當難解,我這對輸出變壓器有送回給作者做調整,現階段是用opt+電阻的hybrid組合來取其折衷,300、600歐姆的情況已經大幅改善,48歐姆的寧靜度更是趨近完美,只是相對犧牲了一定的增益。
我手中也有兩組用OPT匹配後端負載的玩具...因為太醜了所以懶得拍它們貼上來 :eeh:
1.STAX SRD-7 mk2 --> STAX SR-404LE, 用B-90及HD53N的SPK out搭配SRD沒有哼聲問題...
SR-404LE的靈敏度是100dB/100Vr.ms input@1kHz....
2.堅新 JS-6082 自耦式晶體機輸出變壓器 --> 推喇叭用, 自然沒有哼聲問題...不過我的喇叭效率也偏低就是 :haha:
之前有拆過一次...JS-6082的2.5ohm跟16ohm都有對負端併上一顆小電容,4ohm/8ohm卻沒有....
我不知道這有甚麼效果,但這兩個電容我拆了好像也沒有明顯的影響...jeubow兄不知道有沒有興趣研究看看這樣做的用意何在?
或許堅新這一招是有什麼目的的也不一定, 只是我沒有發現罷了....
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
文章lfc555 發表於 週五 10月 18, 2013 4:32 pm
jeubow 寫:是的,唯有kk及he-6對擴大器+opt這種推法有極佳的適應能力,一般的耳機面對兩聲道的電源底噪哼聲實在是無力抵抗,雖然我一開始的設定是要能夠對應通吃高低阻抗的耳機,但耳機的高靈敏度讓我的計畫失敗了,爆棚的增益及穿腦的底噪讓我很挫折....囧rz
好的OPT可以上天堂
這樣接 微小信號 還聽得道嗎
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章jeubow 發表於 週五 10月 18, 2013 4:36 pm
感謝 szerelem前輩的分享,STAX SRD-7 mk2 我google看了圖片,它的零組件還挺多元的,好像必須得插電才能使用? 堅新的opt上有並小電容,我猜功能大概跟我目前的opt有並電阻的用意類似。
jeubow
文章: 360
文章jeubow 發表於 週五 10月 18, 2013 4:41 pm
lfc555 寫: ;)
好的OPT可以上天堂
這樣接 微小信號 還聽得道嗎
這也是我很在意的問題,畢竟它變成不是那麼直接,但從原本底噪大到不能聽,進步到底噪近乎無感,可以搭配低阻高靈敏的耳機,已經是阿彌佗佛了。
jeubow
文章: 360
文章szerelem 發表於 週五 10月 18, 2013 5:02 pm
jeubow 寫:感謝 szerelem前輩的分享,STAX SRD-7 mk2 我google看了圖片,它的零組件還挺多元的,好像必須得插電才能使用? 堅新的opt上有並小電容,我猜功能大概跟我目前的opt有並電阻的用意類似。
SRD-7那個電路的下半部吃電的部分是提供靜電耳機需要的580V(PRO)及230V(NOR)偏壓用的....
上半部就很單純的用OPT匹配擴大機SPK OUT來的訊號....
附帶一提是Colin 5687 for STAX耳擴看起來也是用SRD這個結構的輸出級來搭配5687的放大電路做輸出...
szerelem
文章: 284
文章jeubow 發表於 週五 10月 18, 2013 7:34 pm
原來如此,有機會可以帶找靜電耳機配SRD-7來搭300B聽看看XDD
jeubow
文章: 360
文章h033883427 發表於 週三 5月 28, 2014 9:18 pm
J大這是訂做的是嗎?
最近有想找阻抗匹配器來給701用
這是根據瓦數去做的?
h033883427
文章: 221
註冊時間: 週日 6月 17, 2012 5:26 pm
文章jeubow 發表於 週一 6月 02, 2014 10:13 pm
是訂做的沒錯,依照阻抗來做而非瓦數,但底噪的問題幾乎每台擴大器都會遇到,電阻式的匹配器是保險牌,我現在opt閒置中,有機會可以來聽看看。
h033883427 寫:J大這是訂做的是嗎?
最近有想找阻抗匹配器來給701用
這是根據瓦數去做的?
jeubow
文章: 360
文章h033883427 發表於 週一 6月 02, 2014 11:39 pm
[quote="jeubow"]是訂做的沒錯,依照阻抗來做而非瓦數,但底噪的問題幾乎每台擴大器都會遇到,電阻式的匹配器是保險牌,我現在opt閒置中,有機會可以來聽看看。
我倒是想找人訂做 呵呵
就是不知道效果如何....也怕耳機燒掉
您不是在南部嗎....呵呵 學生屌絲無法-0-
因為有台proart ar422所以想要推推看難推的k701 但ar422單聲道輸出230w....超怕燒壞
網路上opt又找不太到...只找到一個1w多 又....
可以透漏一下嗎~~~~
h033883427
文章: 221
文章jeubow 發表於 週二 6月 03, 2014 3:15 am
剛大概查了一下proart ar422,是純後級哪 :worship: ,用opt推耳機是不會燒壞的,而且h大是用前後級的配置的話,音量控制得宜的確能夠將k701推得很威武 :D
我這對opt的容量是100瓦,推耳機是不需要這麼大的功率的,可以用行星加農炮打蚊子來形容了,這邊提供我認為底噪產生的可能原因,以兩聲道擴大器8歐姆輸出來說,k701對應的opt就是8歐姆匹配62歐姆,類似近8倍的增益,擴大器的信噪比幾乎是潰不成軍地悲劇了,
我曾經拿電光火石Big Joe 2跟opt的組合參加網聚,網友拿HD800跟AKG K1000來試聽都有很不錯的評價,渾厚中頻是opt推耳機的特點之一,雖然網友們都沒有提到底噪的問題,但我猜那大概是現場人聲鼎沸的緣故,hd800是300歐姆,我都是用8歐姆匹配600歐姆來接,對底噪的放大倍數是相當駭人的,ps: big joe 2是20瓦的d類擴大器,增益調整設定在20db,
因此,以proart ar422 大功率後級而言,如此龐大的出力,底噪問題應該是跑不掉了,用兩聲道擴大器來聽耳機之後,你大概就不會想再多買一台耳擴了,那聲音真的很棒,唯獨底噪問題是無解,除非是找到一台超高信噪比的擴大器,我的opt是請yu-studio(audioreality)做的,如果h大真的想體驗看看,我想辦法寄opt跟電阻式的匹配器給你試聽看看,12公斤不曉得黑貓宅配收不收就是了 :ho:
h033883427 寫:我倒是想找人訂做 呵呵
就是不知道效果如何....也怕耳機燒掉
可以透漏一下嗎~~~~
jeubow
文章: 360
文章h033883427 發表於 週二 6月 03, 2014 9:47 am
WOW 2個小小的東西卻要12KG :))
呵呵 我家裡還有一台真空管擴(PROART AT230) 也可以拿來試試 呵呵
記得是單聲道大概50W吧 終於可以聽看看K701+管擴了 呵呵 (AT230人聲 用2聲道被改得相當棒XD)
這麼重的一套下來 應該不只幾張國父了吧:))
h033883427
文章: 221
文章shimmer 發表於 週四 6月 05, 2014 5:07 pm
我以前也用過 K501 直接接管專2A3
撇開底噪不講,撥起交響樂,感覺單體好像快飛出來了
K501低頻長出來一大截,聲音不再瘦乾偏悶,厚聲活潑開朗,力道十足
可惜底噪很大沒辦法聽很久
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章jockeyg 發表於 週五 6月 06, 2014 10:34 pm
前幾天小弟也訂了一個電阻式的匹配器
推起k701真的是很威阿...細節豐富,聲音感覺很有活力,雖然會有點霧霧的
但聽起來真的很過癮阿...
訊源: Marantz-CD50 penasonic SL-S505 SONY D-99 CDP-990 MZ-R900(MD)
喇叭: AE-NEO1
擴大機:Marantz-PM80
耳機:ATH-W1000 A900-LTD AT-706 AKG-K701 Ultrasone Pro900
耳道:ATH-IM02
耳擴:森羅萬有-6C8G
dac:國產-TDA-1541dac
聽音樂嘛~高興就好
jockeyg
文章: 115
註冊時間: 週二 1月 01, 2013 2:37 am
文章h033883427 發表於 週五 6月 06, 2014 11:04 pm
請問從那定的呢?
又是yu audio的嗎?
h033883427
文章: 221
文章jockeyg 發表於 週五 6月 06, 2014 11:09 pm
h033883427 寫:請問從那定的呢?
又是yu audio的嗎?
是的~就是j大圖中那台 :aiya:
喇叭: AE-NEO1
擴大機:Marantz-PM80
耳道:ATH-IM02
耳擴:森羅萬有-6C8G
dac:國產-TDA-1541dac
聽音樂嘛~高興就好
jockeyg
文章: 115
文章h033883427 發表於 週六 6月 07, 2014 12:34 am
貌似這東西要1w1來著....
都可以買專用的耳擴了= =
原本以為是幾張國父or小朋友就可以搞定要買來玩說....
h033883427
文章: 221
文章jeubow 發表於 週六 6月 07, 2014 3:15 pm
電阻式的耳機匹配器很便宜,幾張國父就能搞定,就是在擴大器輸出端串上電阻模擬耳機輸出醬子,只不過對音質會有一定的影響,可是卻也比較不會有底噪的問題,
兩聲道擴大器經過opt匹配來推耳機,效果會比市面上的耳擴佔了不小的優勢,最大也是唯一的缺點就是底噪,等h大收到試聽之後,應該就知道底噪是什麼了 :mad: ,Good luck。
jeubow
文章: 360
文章thinkaben 發表於 週二 7月 08, 2014 4:09 pm
J大您好,
小弟最近也想效法您的做法, 去訂製一對 兩聲道擴大器與耳機之匹配器,
(曾試著將HE-6耳機線的4個pin角, 直接連接後級的喇叭線, 聽了一會,沒有哼聲底躁, 音質明顯比電阻式的Adapter好很多)
(其實還是很想用HE-6直接接後級,可是一直沒有一個明確的說法不會燒掉 :ale: )
目前規劃如下, 不知可不可行, 還請指教~! 感恩感恩 :bow:
輸出到耳機 32 , 50 , 300 ohms
輸出到喇叭 6 ohms
說明一下小弟目前的器材:
前級: Luxman C-1010
後級: Luxman M-2000
喇叭: JBL 530
耳機: Hifiman HE-6
規格:
後級: Luxman M-2000
Inputs:
Control Input: 1-10 V/42 kOhms adjustable RMS power: 2 x 120 watts into 8 ohms,
2 x 180 watts into 4 ohms
THD at 1 kHz: < 0.005 % Intermodulation: < 0.05 % Overall frequency response: 5-100 Hz + -1 dB
Outputs:
Speaker: 2 x 4-16 ohms, 2 using the preamp "Luxman C-1010"
Balance: 0-20 dB over calibrated input attenuators Overload protection circuit
喇叭: JBL 530
Recommended amplifier power: 125 watts
Frequency response: 45Hz – 40kHz (–6dB)
Nominal impedance: 6 ohms
Sensitivity (2.83V/1m): 86dB
Crossover frequencies: 1.5kHz
耳機: Hifiman HE-6
產品規格:
頻響:8到65千赫茲
阻抗:50歐
靈敏度:83.5分貝
黑膠唱盤:Linn Asix
Tuner:Luxman T-110
前級:Luxman C1010 --> 後級:Luxman M2000
綜擴:Yamaha AX-2000
喇叭: JBL 530 / Penaudio Serenade Clone / Pual Audio Project Trio10 Clone
耳機: AKG K812 / Hifiman HE-6 / HE-560 --> 賣光光
thinkaben
文章: 27
註冊時間: 週六 4月 13, 2013 9:38 pm
文章jeubow 發表於 週二 7月 08, 2014 5:15 pm
thinkaben 寫:J大您好, ...
耳機直入擴大機的話,如果是有輸出變壓器的真空管機就不用怕燒掉耳機,opt算是個保護裝置防止直流竄出,但晶體機的話就不知道了 :aa: ,電阻式因為是限流,所以直入擴大機的聲音是會比較好的,
因為he-6的低靈敏度,它接功率擴大器的抗底噪能力很強,我看t大預設的opt抽頭有32、50及300歐姆,應該是打算接其它的動圈式耳機,動圈式耳機靈敏度高,有底噪的機率會高很多,Luxman M-2000會不會有這個問題,可能要實際接過才知道。
我建議可以做一次側4、8歐姆、二次側6、50歐姆,這樣子的泛用性會比較好,也比較能保留兩聲道前後級擴大機原汁原味的音質,產生底噪風險變數也比較低,t大如果是南部的鄉親,我可以抱這對opt過去給您試試看。
jeubow
文章: 360
文章thinkaben 發表於 週二 7月 08, 2014 5:55 pm
jeubow 寫:
是的, 小弟規劃未來可以接Grado & HD800,
另外再請教一下, 雖然有Google了一下, 還是不了解"一次側4、8歐姆" "二次側6、50歐姆" 意思? 感恩
(可惜小弟住在桃園,不然還真想先試試看 :ya: )
黑膠唱盤:Linn Asix
Tuner:Luxman T-110
綜擴:Yamaha AX-2000
thinkaben
文章: 27
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], IAMfatman, semgymn, semKr 和 172 位訪客
