【高端隨身的起點】HiFiMAN HM-901、RE-600 Dual Unboxing
【前言】
本篇將從 HM-901、RE-600 這套隨身套裝說起,由於篇幅過長,因此採用分文撰寫的方式,第一篇將介紹 HM-901、RE-600 的包裝、配件、功能性、使用心得,以及搭配不同耳放卡所帶來的聽感變化,第二、三篇則是配合底座和家用耳擴,測試 HM-901 作為獨立訊源與數位流訊源的能力。
[註] 產品非本人自費購買。
【品牌初觀感】
最早從耳機大家壇上得知 HiFiMAN 這間公司(又稱頭領科技),那時 HM-801 仍是該廠的旗艦播放器,場極式耳機 HE 系列與動圈入耳 RE 系列別具特色,直至現在仍然讓我十分感興趣,當時燒友們稱乎 HiFiMAN 為「真男人」,我主觀認為比起官方正式名稱「海菲曼」更獨特、更具意涵。
【男人的掌心物】HiFiMAN HM-901
真男人今年的高階產品皆採用皮革包裝,側邊的縫線還算工整,下方的飾板雖美觀,但容易沾黏指紋。
光亮的飾板上印著「真男人」的標誌。
開蓋處為磁吸設計,掀開後,可看見 HM-901 本體和說明書,說明書下方尚有一張保固卡。
官網的訊噪比參數為 102dB ~ 110dB,而保固卡標示 102dB,恰好落在最低標準。
每台機型皆為儀器測試後,由人工寫上數值,並且經過三次質檢員蓋章。
隨附配件為 HM-901 專用 USB 線、類比輸出兼數位輸入 / 輸出線、變壓器一字排開,只不過電池座充必須另購。
HM-901 出廠時,螢幕已貼上保護膜。
機身為碳纖維複合材質,主體配色多為黑灰色,乍看之下有些低調、樸素。
右側按鍵配置依序為電源開關、散熱窗、HD / Vintage Mode、Low / High Gain、正面按鈕鎖定鍵。
Vintage Mode 指的是藉由令高頻滾降,濾除掉經過 D / A 轉換後,殘餘的高頻雜訊。HD Mode 則保有原先的高頻表現,兩種模式沒有優劣,可視喜好調整。
左側則依序為 Normal / Balanced 輸出模式調整、兩道散熱窗以及記憶卡插槽,最大支援 128GB SDXC 規格。
記憶卡插槽開蓋圖。
HM-901 的專用輸出接口與電池背蓋鎖定鍵。
若搭配原廠隨附的連接線,可實現 RCA 輸出、S / PDIF 輸出和輸入、USB 檔案傳輸等功能,而且此接口與變壓器共用,可以邊聽邊充電。
說到這,日前在【聽感記敘V】beyerdynamic)))) DT811、DT911 家訪隨筆一文中故意不提,其實當天在朋友家中,比對不同電源線連接變壓器是否會影響聲音,聲音確實有可聞的差異,雖說「差異」未必是「提升」。
原廠罕見地為 HM-901 配上級進式 VR,優點是左右聲道的誤差極小,缺點是沒調整至一定間隔,均會產生「左右音量不平衡」的問題。
頭頂處則以小羊皮皮革包裹,並將 HiFiMAN Logo 銘牌鑲嵌其中,但似乎貼歪了。
耳機輸出接口,同時支持三極 TRS 和四極 TRRS 插頭的耳機。
背蓋為金屬材質,我想是因為散熱的緣故,金屬的導熱性較好。
值得一提的是 : HM-901 的設計、組裝、製造全在中國。 Designed and Made in China.
拿取電池時,必須由指甲頂住 Remove 所標示的位置,再往下施力。
電池厚度佔機身的一半左右,耳放卡配置於電池下方,更換時得先將電池取出。
左方為「回首頁、播放 / 暫停、快進 / 下一首、快退 / 上一首」等按鍵,中央轉盤頗有像 iPod Classic 致敬的意味,操作邏輯相近,並搭配返回鍵使用。
【介面操作】
開機畫面。
進入主選單後,分別為現在播放、我的最愛、記憶卡、藝術家、專輯、樂種、所有歌曲、設定,初次使用時的語系為英文,需至設定內的 Language 改為繁體或簡體中文。
「太極」介面的操作仍屬直覺,順時針轉動時,由上而下、由左至右,逆時針時則反之。
播放介面標示著曲目順序(1 / 20)、位元深度(16bit)、取樣率(44kHz)、曲目名、循環播放,若歌曲內嵌專輯圖,則會於背景中顯示。
【鍍鈦微動圈入耳】HiFiMAN RE-600
「Songbird 鳴禽」RE-600,定位在「Water Line 過水線」RE-400 之上,代表 HiFiMAN 真正進入萬元級的旗艦入耳,如此價位的耳機,以非歐美系的廠牌而言,實在少見。
掀開皮革上蓋,映目可見 RE-600 本體,耳機線收納在包裝盒內。
內附不同尺寸、不同形式的耳塞套,中央處為十片替換濾網,可於油垢沾汙時作更換。
RE-600 採用 8.5mm 微動圈單元、鍍鈦振膜、鍍銀銅線,因此需要一定的 Burn-in 時間。
RE-600 外殼上的烤漆十分均勻,腔體後方以同心圓磨砂提升質感。
耳機濾網處。
分線處印上自家品牌 Logo,並附有整線器,自分線處以下皆為尼龍編織材質,正式版的 RE-400 亦有相同設計。
RE-600 為配合 HM-901 的平衡輸出設計,採用少見的 TRRS 插頭,且為直插式設計。
另附一條 TRRS to TRS 插頭轉接線,方便用家連接其他播放器,避免發生單邊無聲的情形。
HM-901 的耳擴輸出部分,可透過更換耳放卡的形式,對應不同的耳機,且由於耳放卡耗電特性不一的緣故,會影響 HM-901 的整體續航時間,還請各位多加留意。
除了 HM-901 隨機附贈的標配卡外,現今市面上一共有四款耳放卡,分別為:
(1) MiniBox耳放卡 : OPA627AP x2 + BUF634P x4。
(2) IEM 耳放卡 : OPA627AU x2 + BUF634AU x2。
(3) 平衡耳放卡 : OPA627AU x4 + BUF634AU x4。
(4) 經典耳放卡 : OP275 x1 + B649 x2 + D669 x2,近期才剛發布,繼承 HM-801 老卡電路並作改進,未來將取代現有的標配卡。
【使用心得】
個人對於 HM-901 的第一印象是 : 250g 的重量頗沉,手感厚實,不過習慣以後尚能接受,當然,無法和現今輕薄的手機、隨身聽相比擬,畢竟彼此的產品定位、目標客群都不同。
另外值得注意的一點是,長時間使用下,HM-901 的發熱量其實不低,尤其是背蓋和散熱窗部分,在冬天還能暖暖手,算是另一種附加功能吧(笑)。
關於 RE-600 部分,由於其隔音效果優異,密閉性良好,因此曾攜帶 HM-901 + RE-600 漫步於晨間的校園,邊走邊聽,邊聽邊走,行車的喧囂聲已然消失匿蹤,只可惜 RE-600 有著明顯的聽診器效應,而且隔音效果太過良好,基於安全考量,不建議出外聆聽,尤其是交通往來頻繁的市區。
【聽感綜述】
本段聽感僅陳述 HM-901、RE-600 搭配不同耳放卡所帶來的變化,可惜沒有同級的入耳可做比較,有機會再行測試。
訊源:
HiFiMAN HM-901
耳機:
HiFiMAN RE-600
測試音源:
TAS 2012、Niccolò Paganini、Jason Mraz、奧華子、蔡淳佳、郁可唯……,皆為無損格式。
HM-901 韌體已升級至 1.082 最新版本,設置皆為 Low Gain、HD Mode,除了平衡卡為 Balanced 輸出,其餘耳放卡為 Normal 輸出。
HM-901 + RE-600 搭配標配卡的聲音,人聲位置略近,歌手的口型輪廓尚且清晰,而表現弦樂演奏時,細緻感欠缺,流暢度不足,尾韻收束稍快,殘響極少。
相較之下,MiniBox 卡則勝在整體感,全面性較佳,層次感優異,空間感略微寬敞,橫向音場稍廣,樂器形體感鮮明,整體聲音表現更凝實,並且完好地反映出音源的資訊量。
那麼 IEM、平衡卡又會是何種聲音呢?
先說 IEM 卡,其中頻彷彿經過打磨、拋光,人聲情感表露,音色變得圓潤、流暢、順滑、不冷硬、不刺激、不突兀,音樂起伏明顯,細節量也不含糊,只不過呈現形式較柔和罷了。
至於平衡卡,其素質是四張耳放卡中最強大的,搭配 HM-901 平衡輸出至 RE-600,高頻延伸極盡,隨之而來是較高的透明度、立體感,樂器間的分離度更好,定位亦有高低遠近之別,音場方正規整,層次感分明,創造出些許縱深感,呈現出恰當的欣賞距離。
唯一值得注意的是,若要發揮平衡卡,耳機插頭須改為 TRRS 規格,雙邊入線設計,因為單邊入線的耳機,採左右聲道共地,無法享受到平衡卡「推力強、干擾少、高分離度」的優勢 ; 由於平衡卡輸出電流和電壓較大,不建議熱插拔耳機,最好關機後再行操作。
無論搭配哪張耳放卡,RE-600 總能發出溫暖、柔美、耐聽的聲音,並具備高水平的素質,以萬元級的入耳而言,我認為做得相當之好了。
再好的產品都有不足之處,印象中,相比平衡電樞入耳,RE-600 的高頻仍舊黯淡了些,人聲略為強調,如果喜歡高頻偏亮、細節突出、各方面均衡的聲音,視個人口味選擇吧。
【同場加映】HM-901 驅動 SONY MDR-Z1000、MDR-MA900
這次選用 IEM 耳放卡,因為 IEM 卡是針對低阻高敏的耳機所設計,輸出阻抗接近於零,搭配我的 MDR-Z1000、MDR-MA900 恰恰好。
HM-901 設置為 Low Gain、HD Mode、Normal 輸出,其餘測試條件同上。
首先,MDR-Z1000 本身並非好驅動的耳機,低阻抗、高靈敏度設計,對於底躁、電流品質反應極大,背景寧靜度要求極高,再來,53mm 液晶振膜不易受控制,出聲易好聲難,因此較難找到合適的耳擴。
我喜歡 MDR-Z1000 乾淨清澈的中頻、完好的樂器定位、優異的細節還原能力,聲音分離度也是同價位數一數二,可是未驅動完好的情況下,音場表現是閉塞、緊縮的,人聲表現是壓抑、迷濛的,整體而言不算好聽。
至於 HM-901 + MDR-Z1000 的聲音,大致可用以下詞語形容 : 中頻密度高,顆粒感細緻,音場略開闊,橫向空間延展比起縱向更深,大致可分辨出樂器間的相對位置。其結像仍為精細、針尖式的呈現方式,而且低頻結實,量感中規中矩,可惜下潛不夠深沉,均為點到即止。
大概是 HiFiMAN 調音的關係吧,為冷調聲底的 MDR-Z1000 添上一絲絲溫暖、潤澤的音色,整體聲音多了幾分韻味,喜歡與否,因人而異,至少我不排斥這樣的聲音,但作為耳機的擁有者,我更希望能保有 MDR-Z1000 原先的特質。
換上 MDR-MA900,再細細聆聽,果不其然! HiFiMAN 招牌的中頻染色依然存在,人聲確實悅耳、好聽,相比起低階 DAC / 耳擴一體機直推,HM-901 驅動下的聲音明顯更具層次、質感更鮮明、音場更立體,MDR-Z1000 也有同樣提升。
藉由 MDR-MA900 巨大振膜的優勢,氣勢、規模感更勝前者,雖然 IEM 卡的推力不大,可是對於低阻耳機,訊源端的「控制力」更重要,除了 MDR-MA900 本身的易推性良好(阻抗補償器設計),HM-901 優秀的控制力也是好聲的主因。
P.S. 個人認為「控制力」指的是令振膜在正確的時間歸位,減少多餘振動所造成的失真。
HM-901 (IEM)可將上述兩款耳機推出安定、寧靜的聲音,至於風格得視喜好而定,未必一定適合您,請務必親自試聽為準。
簡言之,或許 HM-901 無法和更高價位的家用器材相比,但以電池供電的器材來說,聲音算是非常不錯了。
【Strengths】
1、相較前代產品,HM-901、RE-600 的做工、包裝品質皆有長足地進步,歸咎於成熟造工與合理設計,讓人更有意願使用。
2、HM-901 的部分設計頗具巧思,特別是正面按鈕鎖定鍵、電池背蓋鎖定鍵、音量旋鈕內嵌設計,有效避免突發狀況(誤操作、爆音)發生。
3、側邊有多項功能的滑動撥桿,可即時切換聲音模式。
4、獨特的模組化設計,透過更換專門耳放卡,以驅動不同需求的耳機。
【Weaknesses】
1、音量旋鈕調整不易,阻尼感較大(據稱新版已改善),而且須將旋鈕轉至紅線處,才不會發生偏音的情形。
2、按鍵反饋較硬,回彈力稍嫌不足,中央轉盤則有輕微地卡頓,一定程度地影響操作流暢度。
3、電池外皮不夠平整,造成背蓋拆換不易(據稱新版已改善)。
4、螢幕解析度低,顯示效果差,容易色偏。
5、玻璃內的上方與右邊側欄,有些微漏光的情形,代表組裝不夠嚴謹。
6、RE-600 有明顯的聽診器效應,容易聽到耳機線與衣服的摩擦聲,影響聆聽音樂的心情,建議使用繞耳式配戴或者固定線夾。
【Opportunities】
1、HM-901 沒有內置記憶體,因此存儲空間完全由 SD 卡容量決定,若後續的型號能夠新增內建記憶體,對於大容量有著極高需求的燒友,肯定又多了一項誘因吧!
2、僅能從變壓器上的指示燈得知是否充飽,卻無法在關機的情形下,得知目前的電力進度,建議原廠在關機充電時,自動點亮螢幕,以百分比(%)顯示。
3、樂曲名稱不支持韓語,所有的韓文字體均為空格或方塊取代,希望下次韌體更新時,能改善此項問題。
4、近期發現 RE-600 的鍍漆層有部分脫落,露出銀白色的外殼,建議原廠加強工藝品質。
【Threats】
時至今日,大廠們已經進入頂級播放器的市場,憑藉自家的音樂資料庫,結合旗下的播放器硬體,推出 24bit / 96kHz 以上的高規格音源,再加上其擁有的品牌地位、技術優勢、製造工藝、市場通路……等,綜合以上,恐怕 HM-901 得面臨更激烈地競爭。
【C / V值評比】
坦白說,三、四萬價位的隨身聽,已經無法用 C / P(Cost / Performance)值來衡量,應該以 C / V(Cost / Value)值重新定義產品質素,包含 : 品牌、價格、設計、品質、軟體和硬體等六大項的綜合性評比。
論品牌:
台灣人普遍對於大陸品牌的觀感不佳,同價位自然以國外或國產廠牌為優先選擇,對於 HiFiMAN 的產品推廣較不利,且由於 HiFiMAN 之前採獨家代理的模式,造成試聽的地點極少,知名度無法擴張。
論價格:
HM-901 剛推出時是最昂貴的隨身訊源,時至今日,隨著 iBasso HDP-R10、Astell & Kern AK120、SONY NW-ZX1 相繼推出,價格大多位於兩萬至五萬區間,可見此區間內的潛在消費族群客群不少,或許是欲投資中低階家用系統的用家,亦或許是出外想聆聽好聲音的燒友,不僅限於高端播放器。
論設計:
HM-901 外觀樸實,配色保守,強調機械操控的手感,藉由機身側面的撥鈕,迅速轉換不同的聲音相關模式,以及更換耳放卡,適應不同驅動要求的耳機,而代價是體積無法控制得宜,正如專業取向的單眼相機一般。
RE-600 的配色同樣是 HiFiMAN 標誌性的黑 / 銀色,場極式 HE 系列亦是如此,漸漸成為自有風格,一眼看去即知是「真男人」的產品,那麼以品牌認知度而言就是成功的。
論品質:
HM-901 使用至今並無太大的問題,從前文所提到的「三次質檢」可看出 HiFiMAN 重視產品品質,不過售後服務的好壞,也是消費者購買前需要列入考量的因素,關於這點,我沒辦法做評論,只能期待原廠持續聆聽用家們的心聲。
論軟體:
經過長時間地使用,我認為 HM-901 操控流暢度一般,播放介面有些單調,圖標和字體尺寸略小,建議再重新調配比例,改為黑色佈景白色字體,強化辨識度。
論硬體:
HM-901 使用兩片 ESS 公司出品的 ES9018S 旗艦解碼晶片,也是目前業界最高指標的晶片,而且左右聲道各用一顆處理 ; LPF 部分則各採用兩顆 OPA2107 和 OPA627,用料水平極高,但周邊電路設計亦是關鍵之處,能否發揮晶片和元件的實力,以及良好的供電處理,均會影響最終的聲音輸出品質。
【總評】
曾幾何時,市面上出現一些廠家,推出發燒級隨身聽,間接促成大廠們推出高音質播放器(另一項原因是高解析數位音源的發展逐漸成熟),HiFiMAN 正是其中之一,試圖搶占所謂「發燒友」的客群。
而真男人前代旗艦 HM-801,正是時代背景下的產物,自此之後,經歷三年多的開發與改進,方才誕生出 HM-901、RE-600 這樣成熟的產品,聲音趨近平衡,樂曲適應性良好,符合更多人的口味。
當然每個人重視的要點不同,比如品牌、外觀、體積、UI、續航、價格……等,若您的預算充裕、對聲音有著高度追求,認同 HiFiMAN 調音風格,並且經常出外定點聆聽,那麼 HM-901、RE-600 值得一聽。
[註] 產品非本人自費購買。
【品牌初觀感】
光亮的飾板上印著「真男人」的標誌。
記憶卡插槽開蓋圖。
【介面操作】
開機畫面。
耳機濾網處。
【使用心得】
【聽感綜述】
訊源:
HiFiMAN HM-901
耳機:
HiFiMAN RE-600
測試音源:
那麼 IEM、平衡卡又會是何種聲音呢?
【Strengths】
【Weaknesses】
【Opportunities】
【Threats】
【C / V值評比】
論品牌:
論價格:
論設計:
論品質:
論軟體:
論硬體:
【總評】
