以技術面論GILMORE II vs DB-01
文章mtlin12 發表於 週六 11月 15, 2003 2:09 pm
昨天貼在對岸的"耳機大家壇" DIY技術討論區,覺得不熱因此
又回此岸再貼一次:
大家不妨比較一下我的DB-01與GILMORE II在輸入級恆流源,以及第二級cascode參考電壓設計的不同之處。
1.GILMORE II 的CMRR值將不會好過DB-01,JFET+LM334的阻抗高過LED+BJT。
2.GILMORE II 的參考電壓用簡單的電阻分壓,容易受+/-VCC的影響。
3.GILMORE II 的偏壓採用電阻510 OHM ,會比DB-01的Q13阻抗來得大。
個人覺得GILMORE II比較DB-01而言 還夠不上精緻。
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
Re: 以技術面論GILMORE II vs DB-01
文章尚飯桶 發表於 週六 11月 15, 2003 5:55 pm
mtlin12 寫:昨天貼在對岸的"耳機大家壇" DIY技術討論區,覺得不熱因此
又回此岸再貼一次:
悲哉秋之為氣也
蕭瑟兮草木搖落而變衰
此岸亦臨秋
不熱
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章mtlin12 發表於 週六 11月 15, 2003 6:42 pm
尚飯桶 寫:
又回此岸再貼一次:
悲哉秋之為氣也
蕭瑟兮草木搖落而變衰
此岸亦臨秋
不熱
DZ的 ALEPH-P可過熱了,哈哈! :ho:
市場一下出現太多套件,DIY群眾再多也會被瓜分、疲憊的。 :eeh:
先不談市場還是論技術好了。Cheer up !:ya:
mtlin12
來自: 台北市
文章sung9918 發表於 週六 11月 15, 2003 10:06 pm
要 "筆試" 也要K完 "四書五經" 才行... :D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章viaviavia 發表於 週六 11月 15, 2003 11:24 pm
很多人只想買名廠名機,現實就是這樣啊。
先坐下來分析電路,然後再搞出一台好機器來聽,會有一堆少年也跟你說 "別鬧了",呵呵。
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章sung9918 發表於 週日 11月 16, 2003 12:28 am
可否設計一個穩壓電源完全考慮到音響的需求... :bs:
sung9918
文章: 298
文章Coffin 發表於 週日 11月 16, 2003 12:49 pm
sung9918 寫:可否設計一個穩壓電源完全考慮到音響的需求... :bs:
不妨看看這裡 :)
http://home.kimo.com.tw/ucccap/regulator.htm
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章lifaung 發表於 週日 11月 16, 2003 5:51 pm
建議...把那個電壓參考源改成上次COFFIN兄弄的NS的產品
TL431真的是不怎麼準 -.-;;
穩定度上來說也沒有比較好
其實會改比較多的話...那就用REF02直接替代就好了
放大倍率和提供電壓要改,不過不難啦...
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章ijaywu 發表於 週日 11月 16, 2003 7:06 pm
lifaung 寫:建議...把那個電壓參考源改成上次COFFIN兄弄的NS的產品
TL431真的是不怎麼準 -.-;;
穩定度上來說也沒有比較好
請教一下lifaung兄,
這種線路,你要他「準」幹什麼?
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章sung9918 發表於 週日 11月 16, 2003 9:58 pm
我的意思是...如果我們弄出一個低輸出阻抗低,能瞬間提供足夠電流,0~100K頻率響應平坦的穩壓器是不是很好...我不懂電子學,
上述可能有誤...
我想那些穩壓IC 的製造商應該也有考慮到...只是看過穩壓IC的輸出波形...還是覺得怪怪的...
sung9918
文章: 298
文章sung9918 發表於 週日 11月 16, 2003 10:25 pm
一直搞不懂...為何後面要一堆並聯...有沒有理論說這樣比較好...
一堆並聯會不會那天有一個不爽...
高功率我可以想像可能沒有現成零件....
But 只是耳擴...為什麼....
sung9918
文章: 298
文章skychu 發表於 週二 11月 18, 2003 4:03 pm
1. SR: Gilmore II 比 DB-01 高.
2. NFB量: Gilmore II 比 DB-01 少.
3. 第二級的本地回授量, Gilmore II 比 DB-01 高.
4. Open loop 頻寬: Gilmore II 比 DB-01 高.
5. Open loop Output 內阻: Gilmore II 比 DB-01 小.
6. Gilmore II 無補償電容, DB-01 用落後補償電容C4.
那誰是 "Low TIM" ????????????
小時候的等待: On September 13, 1999, Moon will out of Earth orbit.
Fly! Eagle Transposter and
Go to Moonbase Alpha.
skychu
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 6:24 pm
來自: Kaohsiung
文章mtlin12 發表於 週二 11月 18, 2003 7:01 pm
2.4.5項不清楚如何推測?
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週二 11月 18, 2003 9:16 pm
在我的眼中,GILMORE II好像是DZ VIRGO的全對稱版本,
很多細節還不如Sirius兄的設計來得精緻。
mtlin12
來自: 台北市
文章skychu 發表於 週三 11月 19, 2003 8:28 am
雖然未能量過這兩部, 但依已公布的資料, 兩部的"TIM"應該都是極低。
"Low TIM" 真的是設計時的重點嗎 ?
skychu
來自: Kaohsiung
文章skychu 發表於 週三 11月 19, 2003 9:08 am
mtlin12 寫:2.4.5項不清楚如何推測?
2. Gilmore 的NFB約20db, 那DB-01 呢 ?
4. 沒直接算, 但Gilmore 的Open loop Av 及補償電容都較小。
5. 設Gilmore 的Output級電流增益為100, 及第二級的輸出阻抗遠大於3.3K/2, 故 (3.3K/2) / 100 + (2.5 / 8) = 17。 那DB-01 呢 ?
太久沒算, 如有錯誤請指正。
重點是這5項昔日"Who's Low TIM"的指標就表示Gilmore II 較"好" 嗎 ? My answer is "No".
最後由 skychu 於 週四 11月 20, 2003 11:32 am 編輯,總共編輯了 1 次。
skychu
來自: Kaohsiung
文章skychu 發表於 週三 11月 19, 2003 9:20 am
mtlin12 寫:個人覺得GILMORE II比較DB-01而言 還夠不上精緻。
Me Too ! 所以 Gilmore 還可出 III, 那DB-01b 呢 ?
skychu
來自: Kaohsiung
文章mtlin12 發表於 週三 11月 19, 2003 11:03 am
skychu 寫:
5. 設Gilmore 的Output級電流增益為100, 及第二級的輸出阻抗遠大於3.3K/2, 故 (3.3K/2) / 100 + (2.5/8) = 17。 那DB-01 呢 ?
太久沒算, 如有錯誤請指正。
1.DB-01的feed-back loop attenuation (β)是1/11,NFB不知道。
2.Avo:由於DB-01我採用電流鏡設計,第二級雖然用JFET且源極
電阻不小(C不大),但是有Q17JFET當恆流源,Open-Loop Gain
Avo應該會比GILMORE II還大,故頻寬雖有C4影響但是也仍比較寬才對。
3.Diamond Buffer Structure的輸出阻抗都非常之低,類似有DB輸出架構的
OP其輸出阻抗通常是mΩ級,DB-01則約0.06Ω( 粗略量測)。
4.DZ 已經迫不及待要推DB-01 V2.0 因為2SK246缺貨了。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週三 11月 19, 2003 11:11 am
還有我比較極端龜毛的觀點,第一級串疊式輸入因為輸出阻抗高,我認為
第二級輸入應該用高阻抗的JFET,其次選擇是超高β的BJT,否則有少數的
第一級電流還是會流向第二級輸入B極,那也是一種"失真"。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週三 11月 19, 2003 11:15 am
更正,第二級還可以選擇MOSFET,例如APEX PA52的架構。
mtlin12
來自: 台北市
文章monitoraudio 發表於 週三 11月 19, 2003 8:12 pm
skychu 寫:5. 設Gilmore 的Output級電流增益為100, 及第二級的輸出阻抗遠大於3.3K/2, 故 (3.3K/2) / 100 + (2.5/8) = 17。
http://www.myhpw.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11480&start=30 :o :o :o :o
monitoraudio
註冊時間: 週日 2月 09, 2003 4:08 pm
來自: bat out of hell
文章尚飯桶 發表於 週四 11月 20, 2003 1:44 am
skychu 兄除了100 過於保守外,其餘是對的
小弟漏了3k3, 特此更正。
最後由 尚飯桶 於 週四 11月 20, 2003 7:52 am 編輯,總共編輯了 1 次。
尚飯桶
文章ijaywu 發表於 週四 11月 20, 2003 1:49 am
尚飯桶 寫:skychu 兄除了100 過於保守外,其餘是對的
小弟漏了3k3, 特此更正。
(3k3/b+2.5)/8
所以…輸出阻抗還是不會太高? :D :D :D
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章skychu 發表於 週四 11月 20, 2003 11:06 am
mtlin12 寫:還有我比較極端龜毛的觀點,第一級串疊式輸入因為輸出阻抗高,我認為
這是我在design circuit時極重要點. :ya:
在音技時代, From SF-106 到
最後由 skychu 於 週四 11月 20, 2003 12:56 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
skychu
來自: Kaohsiung
文章skychu 發表於 週四 11月 20, 2003 11:27 am
mtlin12 寫:1.DB-01的feed-back loop attenuation (β)是1/11,NFB不知道。
Av= RL/2gm, 第一級RL 是電流鏡. 第二級RL是 恆流源// Diamond buffer, RL 都是幾百K, 所以Open -Loop (No NFB)Avo非常高. 那NFB量就不小, 沒錯吧? (但比起ML-7A. FET10/HL那就小很多)
DB的輸出阻抗都非常之低, 但DB-01第二級輸出阻抗非常高!所以是NFB功勞。
skychu
來自: Kaohsiung
正在瀏覽這個版面的使用者:epos0710 和 15 位訪客
