IPAD 連接 DAC 問題
IPAD 連接 DAC 問題
文章manuke1028 發表於 週一 8月 04, 2014 9:35 pm
目前有一台 IPAD AIR + 一台 burson audio conductor
打算這樣子接
IPAD AIR >LIGHTNING TO USB>USB>DAC>耳機
請問,這樣子接有沒有問題?
另外, 如果我用home sharing to ipad
ITUNES 里面有 24/192的歌曲, 但是IPAD 不支援 24/192啊
那到底IPAD 是輸出了什麼樣的東西去DAC?
manuke1028
註冊時間: 週二 11月 20, 2012 11:38 pm
Re: IPAD 連接 DAC 問題
文章a26490541 發表於 週二 8月 05, 2014 12:08 am
manuke1028 寫:目前有一台 IPAD AIR + 一台 burson audio conductor
打算這樣子接
請問,這樣子接有沒有問題?
你用這個~代表你音樂不會走內部DA~直接把數位訊號丟到DAC解析
只要DAC有支援24/192就OK
但這種接法不是每台DAC都支援~要注意@@!!
前些日子才請家人從日本帶了類似的東西回來~主要是給ZX1用 XD
然後去耳機店測了半天~只有UDA-1跟HP-A8可以這樣用 :keepto:
補充:UDA-1這台DAC~你拿傳輸線插前面的USB-A~可以做到一樣的功能~只是訊號支援沒USB-B多
耳道:IE80,Xelento,N5005
耳罩:AKG K1000、MDR-CD3000、TH900、T1 1st
耳擴:LUXMAN P-1
DAC: Chord Hugo2
訊源:D-100、D-150、D-250、D-350、D-303、D-J50、XP6
a26490541
文章: 35
註冊時間: 週一 2月 03, 2014 2:37 am
Re: IPAD 連接 DAC 問題
文章manuke1028 發表於 週二 8月 05, 2014 4:57 am
a26490541 寫:
打算這樣子接
請問,這樣子接有沒有問題?
只要DAC有支援24/192就OK
哦,謝謝大大解答。
我在網上找不到關於我的dac能不能這樣接的資料 :poorcry:
只能花錢 自己測試嗎 :ale:
話說,經iPad 出聲音 有比 經過電腦》 usb》dac 好嗎?
我家電腦是普通跑windows的 不是MacBook
manuke1028
Re: IPAD 連接 DAC 問題
文章a26490541 發表於 週二 8月 05, 2014 10:16 am
如果是"IPAD>USB>DAC>耳機"對比"電腦>USB>DAC>耳機"
因為都是叫同一個DAC來解
基本上聲音不會差很多~頂多就線材+電源有差異
然後...我不是大大=口=+
我接觸這塊也才快1年而已 :blush:
耳擴:LUXMAN P-1
DAC: Chord Hugo2
a26490541
文章: 35
Re: IPAD 連接 DAC 問題
文章xkagami 發表於 週二 8月 05, 2014 2:41 pm
就個人認知而言PC流還要考慮電源,USB塚,jitter(震盪問題
而IPAD因是電池供電不需考慮電源干擾
當然個人並非pc流玩家這些因素究竟有否影響私也是在網路上看各種觀點的,並非真的有去試過(當然了主要是覺得這樣太麻煩了
至於IPAD接DAC方法可以查詢DAC/一體機是否標示支援idevice
較有名的如hpp1,iqube,iDSD,PHA1/2,adl x1等等,這方面可以自己去找
如果看到沒標示是否支援也可以試著這樣接:相機套件>有獨立供電usb dac/一體機
當然不保證所有都行就是了。
個人一開始就是這麼玩的,但是1.ipad體積太大2.音質還不一定能打死一臺隨身磚 所以放棄。
最後ipad推鍵onkyo這個播放器,解鎖或購買就能播放hi-res檔案及DSD檔
從ACG漸漸改口味了
xkagami
文章: 327
註冊時間: 週二 5月 21, 2013 9:23 am
Re: IPAD 連接 DAC 問題
文章manuke1028 發表於 週二 8月 05, 2014 8:34 pm
成功了
IPAD AIR >LIGHTNING TO USB>USB HUB >USB>DAC>耳機 :gogogo:
manuke1028
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 137 位訪客
