請問有人用過MidiLand 紅外線 5.1 耳機嗎?
文章huangyie 發表於 週二 12月 16, 2003 12:07 pm
不知評價如何?
• 虛擬5.1 音場處理效果 • 有效傳輸距離 (8公尺) • 噪訊比 S/N ratio over 60dB • 平衡音量旋鈕, 單邊可達 90dB 以上 • 自動斷電省電裝置 ,延長電池壽命 • 耳機使用2顆3號電池 . • 接收主機附有充電電池專用充電座 • 1組光纖 及 2組 RCA 輸入端子 • 人體工學設計 , 配帶舒適性佳 General Infrared wavelength: 850mm Modulation: Frequency modulation Carrier frequency: Right 2.8MHz, Left 2.3MHz Effective range (Max): 11 meters Frequency response: 20Hz ~ 20KHz IR-TF1 IR Decoder Unit Power requirement: DC 12V 300mA Power input tolerance: 11 ~ 13V Audio input range: 0.2 ~ 5V Power consumption: 2.5W Modulation: ±75KHz S/N Ratio: ≥60dB Distortion: 0.2% Dimension (L x W x H): 2.76” x 7.10” x 7.28” Weight: 640g (Ex. adaptor & audio cable) IR-HF1 IR Stereo Headphone Power requirements: DC 3V (1.5V AAA x 2) Speaker: 40mm Mylar cone Impedance: 32 Ohms ± 4 Ohms Distortion: 1% THD at NoM.DEV S/N Ratio: ≥ 70dB R/L balance: ±2dB (mono); ≥60dB (stereo) Battery life: Up to 48 hours (at 10mW sound output) Weight: 280g (excluding batteries)
huangyie
註冊時間: 週一 12月 15, 2003 2:46 pm
Re: 請問有人用過MidiLand 紅外線 5.1 耳機嗎?
文章狂人 發表於 週二 12月 16, 2003 2:56 pm
huangyie 寫:不知評價如何?
S/N 60B... THD 1%... 越看雞皮疙瘩越大顆... :aa:
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章huangyie 發表於 週二 12月 16, 2003 5:24 pm
什麼意思?不好意思,小弟對這些不是很熟,我是新手@@"
不知是否可以明說,謝謝 :ya:
huangyie
文章jcg 發表於 週二 12月 16, 2003 6:54 pm
意思是說這副耳機的規格相當的不好…… :(
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章huangyie 發表於 週二 12月 16, 2003 8:09 pm
了解...
huangyie
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 153 位訪客
