FOOBAR2000 播放會延遲?
FOOBAR2000 播放會延遲?
文章opengl455309 發表於 週四 12月 18, 2014 1:49 pm
目前用M903
但用Foobar2000
撥放時有時會(延遲)
大概停頓2秒才會繼續撥
用WASAPI ASIO都有這情形
以前買的DAC都沒這問題
耳機去外面試聽也沒這種情況
昨天測試新電腦跟舊電腦
就電腦完全沒問題
新電腦反而... :poorcry:
最後由 opengl455309 於 週五 12月 19, 2014 6:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
opengl455309
文章: 29
註冊時間: 週二 12月 06, 2011 7:17 pm
Re: M903 播放會延遲?
文章zzz72202 發表於 週四 12月 18, 2014 2:56 pm
opengl455309 寫:目前用M903
但用Foobar2000
撥放時有時會(延遲)
大概停頓2秒才會繼續撥
用WASAPI ASIO都有這情形
以前買的DAC都沒這問題
耳機去外面試聽也沒這種情況
是M903的問題嗎?
感覺比較像是foobar或是電腦設定問題
去抓jriver20試看看
有30天免費試用
如果還是一樣,換條usb線看看
可能線太爛
zzz72202
文章: 103
註冊時間: 週五 7月 27, 2012 10:23 pm
Re: M903 播放會延遲?
文章opengl455309 發表於 週四 12月 18, 2014 7:07 pm
用了J播放一樣
等下換一台電腦試試 :cold:
opengl455309
文章: 29
Re: M903 播放會延遲?
文章qazzaq7878 發表於 週四 12月 18, 2014 7:16 pm
我的w4s dac2也有這問題 :mad:
所以自那之後沒再用過foorbar :ale:
但用其他軟體撥放就不會延遲了(我是用audiogate)
cd900st d5000 hd650 t90 x1 t1 d7000 he6
dac05 hpa8 dac25b w4s dac2 dac64 Mytek192
bobby bha-1
Yulong ddc 龐大ddc supplier usb
pt112,dr510
jpa-15000
power3.5
龐大router+switch-linn renew ds-luxman p1-meze empyrean/HD540g(600ohm)/ed15
qazzaq7878
文章: 63
註冊時間: 週一 4月 22, 2013 3:59 am
Re: M903 播放會延遲?
文章opengl455309 發表於 週五 12月 19, 2014 3:38 pm
結果測試了舊電腦
完全正常 :mad:
舊電腦
Q6600 G33 GTX260
新電腦
E3 1231 H97 Gaming GTX 770
真奇怪 新電腦USB比較髒嗎 :cold:
opengl455309
文章: 29
Re: FOOBAR2000 播放會延遲?
文章Ericch0740 發表於 週六 12月 20, 2014 1:11 pm
我覺得跟USB線沒有太直接的關西,如果是USB線有關,應該是會瞬間爆音這類的問題,而不是頓到2秒,已經算是很長一段時間了,應該是電腦設定沒調好,或FOOBAR的設定,我猜得 :think:
隨身訊源: pioneer XDP-300R
耳道耳機: Campfire Audio Polaris
Ericch0740
文章: 200
註冊時間: 週六 5月 11, 2013 8:38 pm
來自: 基隆
文章Ranger345 發表於 週一 12月 22, 2014 9:53 pm
停頓2秒是點擊撥放後, 等了2秒才開始撥放, 或是撥放中有時會卡頓個2秒?
若是撥放中卡頓, 我也有同樣的經驗, 調高buffer也沒有幫助. 會頓的電腦就是會頓, 跟CPU效能也沒關.
Ranger345
文章: 13
註冊時間: 週六 4月 05, 2014 3:16 pm
文章eric19315108 發表於 週四 12月 25, 2014 12:32 am
如果是撥放時停頓
應該是你讓foobar待機很久喔
foobar放在SSD裡面的話開啟很快
但是你歌曲放在硬碟裡
新電腦硬碟沒使用處於休眠中
喚醒硬碟自然需要幾秒時間
如果是播放中停頓 那我就不知道了
因為我沒有撥放中停頓問題
只有待機完後撥放會等1~2秒才開始撥放
eric19315108
註冊時間: 週一 12月 15, 2014 8:17 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
