關於日本電壓與台灣電壓問題
發表於 : 週二 1月 27, 2015 12:18 am
想請問AA的各位大大,應該不少都有從日本購買機器回來台灣使用,但日本電壓為100V台灣電壓為110V 請問長久下來有沒有遇到一些故障,損壞的情形呢? 求解
devil2656369 寫:想請問AA的各位大大,應該不少都有從日本購買機器回來台灣使用,但日本電壓為100V台灣電壓為110V 請問長久下來有沒有遇到一些故障,損壞的情形呢? 求解
我剛訂了一台 Pioneer U-05,正在考慮要不要買一台隔變,我家的電壓用變電家量是 108.5V 到 110.5V 左右,
但隔變好像又可以濾掉一些雜訊,大夥使用的評價正面居多,真是有點難以決定 (U-05 加二手的耳機共 30000,買個 PT-112 就要快 9000
corydoras09 寫:個人經驗是,上了聲音變正常(原本的聲音不堪入耳
而且我買的是一顆550元的便宜變壓器
不過功率只有600w
我後級max就四百多瓦了,再加上瞬間輸出...
還沒燒掉過,繼續用
kevin218w 寫:devil2656369 寫:想請問AA的各位大大,應該不少都有從日本購買機器回來台灣使用,但日本電壓為100V台灣電壓為110V 請問長久下來有沒有遇到一些故障,損壞的情形呢? 求解
品嘉老闆的日本製液晶是有用變壓器轉成100v 這樣做比較安全
但是用在音響器材 不免讓人懷疑是否多隻鬼
不然就只能買像fostex的 a8一樣 裡面可以切換100 110 220v
lasam0111 寫:devil2656369 寫:想請問AA的各位大大,應該不少都有從日本購買機器回來台灣使用,但日本電壓為100V台灣電壓為110V 請問長久下來有沒有遇到一些故障,損壞的情形呢? 求解
要講究的話就是溫度影響零件壽命問題(一定有) , 但影響程度如何 ? 廠商零件用料如何 ?
你指的長久下來是多長久~這都無法給出確切答案 .
若是要買降壓 , 還有一個前提是 , 你還不能隨便買個便宜貨 ...我個人是考慮買穩壓非降壓
最好你還有測量儀器測看看(自家電) ... 否則我想是求心安層面比較大
Seattle995 寫:爬文的結果是,很多人買日本的電器(電鍋、音響類、液晶電視…等等)用了10幾20年都沒事,
除非你家的電壓常常到115V或甚至120V以上,不然似乎不用加降壓器(大家的說法是電器都有容許值,100V到 110V 差異算不大的,還有人用120V測試都沒有問題),
況且坊間降壓器看外觀的話都很ooxx,用在音樂上又怕會衰聲?比較好的解法是像 PT-112 這種隔離變壓器,可以選擇輸出 100V 的品項,只是不便宜啊,8800 元,
但隔變好像又可以濾掉一些雜訊,大夥使用的評價正面居多,真是有點難以決定 (U-05 加二手的耳機共 30000,買個 PT-112 就要快 9000 )devil2656369 寫:想請問AA的各位大大,應該不少都有從日本購買機器回來台灣使用,但日本電壓為100V台灣電壓為110V 請問長久下來有沒有遇到一些故障,損壞的情形呢? 求解
lasam0111 寫:我剛訂了一台 Pioneer U-05,正在考慮要不要買一台隔變,我家的電壓用變電家量是 108.5V 到 110.5V 左右,
U-05我也剛到一星期 , 可以濾掉突波雜訊這種的可以考慮 , 但主要還是看自家電源環境(老舊與否) .
電源真的太髒的話 , 效果是很好(我也花了9000) , 另外不妨把壁插也換一下(不用太貴拉)
nasa14 寫:很多年前01的家電板就有類似發文心得
某戶人家新居落成結果電壓一量怎麼全都120V
致電台電詢問結果台電回答說他們也沒辦法
有可能因為附近是新社區住戶稀少,等到住戶變多有可能就降下來
後來這篇文一出01各版友紛紛把自家電壓分享
有102到105之間跳動也有105到108跳動,大部分都偏低,能標準到110V的少之又少
早晚巔峰/非顛峰時段有落差,甚至附近有工廠也有落差
結果而論
請先清楚知道自家到底需不需要上變壓器
搞不好一量發現自家電壓跟日本差不多.........
另外重點是電壓會跳動!
我們都知對電器最傷是電壓大幅度的跳動,穩壓器反而比較重要
PS:後來有網友表示現在電器都有自設穩壓.變壓線路,擔心一堆根本杞人憂天
這就有賴懂電器的版友解惑了
Youhito 寫:個人台日的住家是用在線式UPS解決這問題,但如果住在飯店也是只能直插,沒遇過問題
就如同上述電壓供應漂移可能都更大了,設計良好的機器本身就會考慮這方面的問題
但有個問題是不少音響廠商的電路設計其實很差勁
會不會有問題其實該看個案而定
妙妙貓 寫:使用日規CDP 100V, 插110V使用安然無恙, 不過為了心安和正常化, 還是花了8800敗了個PT112
Seattle995 寫:請教前輩,我也有想買 PT-112,請問它是 -15V 輸出(它輸入是寫 115v)?或是固定在 100V 輸出,因為我家的電壓自己量了一下約 108V 左右,想說如果是 -15V 輸出,變成 93V,加了好像怪怪的?謝謝!
Seattle995 寫:請教前輩,我也有想買 PT-112,請問它是 -15V 輸出(它輸入是寫 115v)?或是固定在 100V 輸出,因為我家的電壓自己量了一下約 108V 左右,想說如果是 -15V 輸出,變成 93V,加了好像怪怪的?謝謝!妙妙貓 寫:使用日規CDP 100V, 插110V使用安然無恙, 不過為了心安和正常化, 還是花了8800敗了個PT112
妙妙貓 寫:Seattle995 寫:請教前輩,我也有想買 PT-112,請問它是 -15V 輸出(它輸入是寫 115v)?或是固定在 100V 輸出,因為我家的電壓自己量了一下約 108V 左右,想說如果是 -15V 輸出,變成 93V,加了好像怪怪的?謝謝!妙妙貓 寫:使用日規CDP 100V, 插110V使用安然無恙, 不過為了心安和正常化, 還是花了8800敗了個PT112
沒有-15V啊, 就是前面板友說的115V:100V
gameguy 寫:困中之困 帝國一級棒的啦
大日本帝國的電器產品喔,能不能用在台灣國 內是看
1.台灣國 內電壓平均高過大日本帝國10%以上,所以透過AC變壓器所轉換的出+-XXV AC 的電壓也是高10%,所以說若是電器上面是使用78XX,79XX,LM317(還沒看過大日本帝國產品用這種電壓晶片的),不用怕直接上就可以了。
2.若是大日本帝國的產品是強國生產(Teac所生產平價的DAC與耳擴),或是設計上所使用環式變壓器有支援三種電壓(100V,110V,220V,如HP-A8),上面有Jumper可以調整,這需要拆開外殼去調電路板上面的jumper。
3.luxman,Stax(大日本帝國電壓版本)或是其他使用自己公司所設計的變壓線路的的器材,這種無解,請乖乖去買110V 轉100V AC的器材來用,或是買貴鬆鬆的台灣國 內代理商版本,科科。
困中之困 帝國一級棒的啦
